cinemazealot
#46261
Az UPS szándékosan kapcsol le.
Ezt az Xpenology beállításaiban be lehet kapcsolni.
Ennek akkor van előnye ha sokszor van rövid áramszünet.
De a lényeg hogy megoldódott!
Köszönöm mindenkinek! -
cinemazealot
#46257
A NAS-nak hiába küldöm a volt, teljesen lekapcsolt állapotban.
Az csak akkor menne ha készenléti üzemmódban lenne.
Xpenology-t futtat ez a miniITX-es gép, ami így ugye NAS.
Ha elmegy az áram 10 perc múlva leválasztja a HDD köteteket, és ki is kapcsolja az UPS-t is.
Ha visszajön az áram az UPS magától bekapcsol, a router és a modem elindul, de a miniITX-es gép (ami a NAS) az nem.imibogyo: köszönöm, még egyszer megtúrom a BIOS-t, de nem emlékszem hogy lenne benne ilyen.
Sajnos ez az Asrock alaplap elé butácska BIOS tekintetében.alcsa: köszi, már nézem is.
Uraim!
Köszönöm szépen, meglett a beállítás, nem is értem hogyan kerülte el a figyelmem. -
cinemazealot
#46255
A miniITX-es gép maga a NAS.
Van egy Asrock J4205-ös alaplapom amit NAS-ra használok.
Elé van kötve egy szünetmentes tápegység.
Azt sehogy nem lehet megoldani ha áramszünet esetén lekapcsol a NAS akkor ha visszajön az áram akkor vissza kapcsolja a miniITX-es gépet is?
Próbáltam BIOS-ban keresni a beállításokat de nem találtam ilyesmit, és a WakeOnLan sem megy így sajnos. -
Na eddig minden olyan jól ment.
Összeraktam a gépet.
Beteszem a bootolható pendrive-ot és nem akar elindulni.
Na szépen lassan összeáll a konfigom a NAS-hoz
Amit rendeltem:
Alaplap: ASRock J4205
Táp: Seasonic SS350-ET
Ház: Cooler Master Elite 110
Memória: Samsung 4GB DDR3 1600MHz (M471B5173DB0-YK0)Remélem az OpenMediaVault szépen fog dolgozni rajta, és jobb lesz mint a Zyxel NAS-om.
Anonymus23
#44279
Köszönöm.
A DDR3 ramokat akkor ki is dobhatom sajnos. -
energy4ever
#44108
1 db SSD a rendszernek, 1db 3,5' HDD az adatok tárolásának.
mini Itx méretűben gondolkodom. -
Gondolkodom, hogy a jelenlegi Zyxel Nasomat lecserélném egy mini Itx gépre.
Amire használva lenne az a Transmission, minidlna, és az adataim távoli elérése.
Ha a nulláról indulok mire kell figyelnem?
Kell vennem ugye egy alaplapot, memóriát, házat, tápot?
- Apple MacBook
- Milyen okostelefont vegyek?
- Energiaital topic
- AliExpress tapasztalatok
- Androidos tablet topic
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- Samsung Galaxy S23 FE 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
