kisza25
Sziasztok, jó rég jártam erre, jönnek a téli hónapok, lassan lesz idő gépet építeni, de ahogy nézem ryzen alá 40- nél kezdődnek a lapok
azt hittem várok lejebb mennek sz árak -
Ice&Lime
Köszi srácok a válaszokat!
Csak úgy elméletileg, ha esetleg mégis throtthling lenne.., akkor elég hozzá "csak" egy nagyobb adaptert venni?
Emellett mi van, ha nyári nagy melegben van hajtva?
(#44388) AxBattler: köszi neked is az ajánlást. Tetszene is mindegyik, sőt, de mégiscsak odd-s verziók ezek, mert hagytak helyet neki, így hozzáttesz feleslegesen 8-9cm-ert. Ahol a táp véget ér ott kéne kb. a háznak is, na az lenne az igazi.
Yahhher
Ice&Lime
#44392
Szia.
Nekem kb. 2 éve van meg a deskmini 110, a tápcsatlakozó atomstabil, nem lesz vele gond, ha nem rugod mindennap ki :-)
Melegedésről viszont nem tudok mit mondani, mert "csak" egy i3 7100 van benn, de fel sem merült, hogy gond lenne, pedig a legalacsonyabb fordulatra van szabályozva a venti (gyári ).Üdv B.
#16939776
Ice&Lime
#44392
65W-ra van hitelesítve a VRM-je, van rajta borda is, mondhatni tisztességes. Ha a kinézett I5 ennél tartósan többet venne fel, akkor biztos elveszi tőle az áramot, az meg kénytelen lesz visszavenni az órajelet hogy tartsa a 65W-ot.
DC Csatlakozó-t SFF és uSFF gépeken láttam eddig, elég robusztus a dugó és az aljzat is. Mivel 19V megy rajta, a 65W ~3,5A nem kihívás neki.
Ice&Lime
Nagyon úgy néz ki, hogy nem jön ki 20k-ból tényleg..
Egy olyan kérdésem lenne, hogy amik vannak itx lapok wifi modullal, az hogy működik, hogy a wifi űllandóan bekapcsolat állapotban van, műr rögtön amikor áram alá kerül, vagy csak driver telepítés után, vagy van valami ki/be kapcsoló alkalmazása?
AxBattler
Ice&Lime
#44384
A Chieftec Flyer házak jó alternatívák lehetnek:
- 27x27x9cm nagyjából stimmel;
- állítva, vagy fektetve is használható;
- 8cm-es venti, és az oldalsó rácsot is tovább vághatod, ha kell több levegő;
- 250W-os TFX táp mellékelve, ha nem tetszik cserélheted;
- előlapi portok pipa, egyik modellben kártyaolvasó is található beépítve.
- az egész csomag megvan 20k HUF-ból.Szerk.:
Ja meg az új BU-12B. -
Ice&Lime
Egy mini itx házat szeretnék építeni.
Az összefoglalót nagyjából átnáztem, de nem találtam meg, amit keresek.
Szeretnék ajánlásokat kérni ház + tápra is.
Amire lenne használva, net, igpvel kis játék 1080p-ben (van egy másik konfig egy 200W-os táppal és i5-tel és simán viszi), fullhd film, egyébb szerkesztő programokA ház:
-maximum méretei 25x25cm a magasság max.10cm.
-odd nem kell. 2018 van, és csak a helyet foglalja és csak nagyobb tőle a ház
-a cpu a gyári hűtőjével lenne használva benne
-előlapon jó lenne audio bemenet, és minimum 1-2 usb port
-nem kéne odd, se több hdd/ssd helyek, ami menne bele az max. 1db 2,5" hdd vagy ssd, és vga-nak sem kéne hely
-max 20kA táp:
-egy 6. 7. vagy 8. gen. i5 cpu-t hajtana, aminek a tdp-je 65W
-nem T-s procihoz lenne, hanem az általánoshoz
-nem lenne benne külső vga
-elég lenne ehhez talán egy 200-250W-os is
-max 20kMilyen erre alkalmas kis lapos házakat és tápokat tudnátok ajánlani, hogy minél kisebb formátumba meglehessen oldani?
Sok házat keresgéltem, de nem találtam olyat, ami kicsi, lapos, szögletes, van rajta audio bemenet, legalább 1usb port, nincs benne odd, és választható bele (nincs megkötve hogy csak a gyári) valamilyen jófajta táp, ami lehet pico, panel, flex is, de ha van egy nagyon jó házikó akkor lehet még sfx is talán. Valami olyan kéne, ami kis helyet foglal az asztalon és pont annyi, amennyi kell.
De lehet, hogy barkácsolni kéne, mert ilyesmit nem gyárt az ipar még 2018-ban? Mert simán lehetséges, de talán ti többet tudtok és segítetek.Előre is köszi a segítségeteket?
Szeretnék egy Mini PC-t építeni. Viszont nem biztos hogy kicserélném a komplett konfigot.
Lenne olyan lap amibe belemegy a proci (i7 2600) és a DDR3 memória?
"Nincs köze az alap méretéhez a hátlapi kivezetéseknek."
De van. A szabványos BTX I/O shield hosszabb és keskenyebb, mint az ATX.
A brand gépek esetében van egy harmadik megoldás a "proprietary" - azaz saját kialakítás; hogy ehhez milyen I/O felületet alakít ki a gyártó az már teljesen más kérdés.Az átalakítás kellemetlen meló, ha nincs megfelelő szerszámod.
zodo
Erre a részre (szabvány I/O panel) gondoltam, jócskán faragni kéne pl. egy Lenovo ThinkCentre E73 SFF házhoz képest ahol csak a gyári hátlapi takaró lemezt kell eltávolítani. -
zodo
-=MrLF=-
G_P
Van két HP DC7800-as gépem, amelyekből szeretnék a mai kornak megfelelő irodai gépeket faragni. Ehhez kezdésnek kéne egy alaplap. Ugye a ház SFF, és a neten az Istennek sem találtam meg, hogy mégis milyen alaplap fog bemenni ebbe a kis házba gond nélkül.
Tudnátok segíteni?
Előre is köszi. -
Pubszon
Casoli
#44364
Értem én, de most akkor adjam el az amúgy is meglévő SSD-t és a 4GB RAM-ot?
Mert az SSD már megvolt, a RAM meg járt az alaplappal.
Nekem egy Synology DS216+II Celeron N3060 CPU-s NAS intézi a torrentet és az egyéb ilyen jellegű dolgot.
Többnyire Kodi, de másra is használva lesz ez a kis gép.
Pubszon
#44363
Nálam egy intel NUC-on fut az xpenology NAS szoftver, 1TB HDDvel, 1GB RAMmal 10Wattnyi maximális fogyasztással. Ezen megy a torrent. A TV mellett van egy Asrock ION 3D miniPC 1GB-nyi DDR2 memóriával. Ezen fut az openelec, automatikus indulású KODIval. Nem kell ide SSD meg tömérdeknyi RAM, ezzel is elfut a házimozi. Van neki saját távirányítója is. Szerintem fillérekből megvehető használtpiacon. Gigabites hálózatról játsza a filmeket a NUCról és az épített NASról.
Pubszon
Shin Chen
#44362
Csak egy TV lesz rákötve, tehát egy időben csak egy dolgot csinálok majd rajta.
Jelenleg ezt a feladatot egy LGA775-ös 4 magos (Q9550 alulfeszelve), GT220-as VGA-s desktop PC látja el, ami nem is épp halk, nem is épp energiatakarékos. Ehhez képest keveset fog fogyasztani és halk is lesz.
Shin Chen
Pubszon
#44361
Így minden esetre fullos htpct kapsz, akár böngészni is tudsz filmezés közben egy 2. monitorral
(Nekem személy szerint így megy, igaz ASRock QC5000m alaplap +8gb ram 1tb hdd, de azt torrent+film+netezésre használom ..néha ebben a sorrendben
Szóval ha fogyasztás nem annyira szempont és már minden megvan akkor használd egészséggel
chef69
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!
Sok ötletet, tanácsot kaptam nehéz lesz döntenem, meg még kérdések is felmerültek!
2 gépre lenne szükségem, 2 tévét nézünk,egy a hálóban, egy a nappaliban. Mivel EU-n kívül élünk, ezért a HorizonGo-t csak vpn-en keresztül tudjuk nézni. Erre eddig a Chrome+HOLA párost használtam, de találtam közben Androidon is működő megoldást. Nincs otthon wifi hálózaton, mobilnet ülni van, azt osztjuk meg, ezért HDD-ről megy a filmlejátszás. A hálóba mindenképpen hangtalan gépet szeretnék, a másiknál ez nem annyira fontos. Szoktunk aránylag sokat repülni, ezért jó lenne, ha legalább az egyik eszköz minél kompaktabb lenne. Mindketten búvárkodás, ezért repülés élményét minden hely és súlymegtskarítás jól jön! Jó lenne minél olcsóbban megúszni, de úgyis annyit számok rá, amennyiből megbízható eszközöket tudok venni!
Na, ennyi lenne az én kis problémám, erre kell valamit kitalálni 🤔 -
Pubszon
Shin Chen
#44354
Shin Chen, DBob és Ispy
Igen, a ház beépített passzív hűtésű tápjáról fog menni, az egész passzív hűtésű lesz.
4GB RAM a lappal együtt van, így veszem, éppen böngészni sem baj ha lehet rajta.
Az SSD már adott, ezt vettem meg itt akcióba 5.910Ft-ért. -
sb
Összeállt a 200GE.
A lap elég fapadosnak tűnik, de amúgy meg pl. a p-state állítás ott figyel benne.
Csak átraktam az Inteles W10-et, ahhoz képest flottul ment az átállás. Spotify-ban van néha pár sec befagyás, de talán ez egyedi. G4600-hoz képest nem érzek lassulást, elég pattogós pedig elvben gyengébb a proci. 2400-as ramot is sikerült 2666-on hajtani. Emby transcode is megy gpu-val.Egyedül a HDMI-vel gyűlik meg a bajom. Aszerint választottam ugye az S2H-t, hogy nemhivatalosan megy rajta a HDMI 2.0, vagyis a 4k is. Viszont a 3D módok egyelőre nem mennek vélhetően a papíron 1.4-es HDMI miatt.
Legalábbis gyanítom, hogy emiatt, mert közben fizikailag sikerült frame packed FHD jelent küldeni rá amit a TV 3D-nek érzékelt. Csak ez így még nem standard 3D mód. -
Pubszon
Üdv.
Egy ASRock Q1900-ITX, 4GB RAM, egy 60GB-os SSD és egy LC-Power LC-1340mi ház jó választás lehet HTPC-nek?
Semmi komoly, csak Kodival SMB filmlejátszás maximum 1080p-t. -
tthom
chef69
#44345
Ahogy írták korábban is, egy normálisabb android box simán megfelel a célnak. Egeret, billt rá tudsz kötni, ha nem feltétel a kadenciahelyes lejátszás (a legtöbb embert abszolúte hidegen hagyja), Androidból megy a KODI / SPMC is, szóval nem sokat kell mókolnod. Annyi, hogy ne a legolcsóbb 15 dolláros dobozt vegyed és kész. Nálam is járt pár doboz, most épp egy Nexus Player van beállítva erre a célra, 8as AndroidTV, onnan futtatott spmc, nincs gondja. Néha nem találja el a film képarányt elsőre, olyankor kézzel vált az ember és kész.
Szerk: ha kellően erőset veszel, a netezéssel se lesz gond.
chef69
Mercutio_
#44346
Meg korábban kimenni a reptérre, plusz egy sort végig állni a poggyász feladásnál, megérkezéskor megvárni amíg kiér a csomag, útközben azon töprengeni, hogy vajon milyen állapotban és hiánytalanul kapod-e vissza a csomagot, ezek is sokkal egyszerűbbek... Feladott poggyászba törékenyt, és értékeset rakni nem túl bölcs dolog 🤔
Amúgy nem rossz a tanácsod, köszönöm 😉Buckey melyik lenne nekem megfelelő, ezt nem tudom sajnos
chef69
cinemazealot
#44343
Laptop topicból lettem ide irányítva, innen tovább a boxokhoz
Most indulok visszafelé 😂
"Odaát" már rákérdeztem az eszközre, meg kértem ajánlatot is, de nem jött válasz
Sokat nem költenék rá, mert kettő kellene, meg az se lenne baj, ha kicsi az eszköz! Mióta Wizzair csak hátizsákot enged magunkkal vinni... 😤😥 -
HookR
ASRock Z390M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
Gigabyte Z390 I AORUS PRO WIFI hivatalos oldal - [link]
MSI MPG Z390I Gaming Edge AC hivatalos oldal - [link]
SuperO C9Z390-CG-IW hivatalos oldal - [link]
cinemazealot
chef69
#44340
A LibreELEC telepítésében egyedül az ISO képfájl microSD kártyára való kiírása lehet kicsit bogarászós (megtalálni a hardverhez illő ISO fájlt, megtalálni a megfelelő kiíró programot és megfelelő microSD kártyát stb.), de mint említettem, lehet, hogy a LibreELEC Neked nem lesz jó, mert abban nem nagyon van böngészési lehetőség.
...és ahogy nézem, nem csak netezni szeretnél, hanem torrentezni és online tévézni is, esetleg VPN-en keresztül.
Ez így kicsit keményebb dió.A laptop miért is került ki a pikszisből? Vannak passzív hűtéses, kisebb méretű laposok, amik remekül elketyegnek könnyebb Linux disztrókkal és mindent tudnak, amit szeretnél (még többet is). Azok nem játszanak?
(#44342) chef69
Erre a Beelink boxra odaát kérdeznék rá kihangsúlyozva az igénylistádat. -
chef69
AxBattler
#44341
🤔 Kicsit túllóg, de mindenképpen megfontolandó! Köszönöm!
Boxok közül ezt gondoltam:
[szerintetek jó választás lehet?] -
AxBattler
chef69
#44340
Stick-et én csak apróról vennék, nem túl jó az ár/érték aránya.
50k HUF körül már jóval komolyabb W10-es boxokat tudsz külföldről berendelni, sokat a vám kikerülésével (ebben nem vagyok profi, a megfelelő topikban többet tudnak segíteni) - LINKPl. Beelink megbízható gyártó, N4100 meg már elég erős kb. mindenre, választható memóriával:
Beelink N41
Beelink S2 - ebbe már 2.5"-os HDD is mehet! -
chef69
cinemazealot
#44339
Köszönöm. Pont ettől a LibreElec KODI párosról tartok. Nem láttam még ilyeneket, és már nem vagyok fiatal...
Lehet, visszatérek az androidos dobozokhoz, bár abban a topicban nem kaptam még túl sok választ
cinemazealot
chef69
#44338
Én év elején vettem egy Minix Neo U1 Androidos boxot, amivel az előtelepített Kodival (XBMC-vel) remekül tudunk ad-hoc mozizni. Van HDMI kimenete, optikai hangja stb., böngészni bármilyen Play Store-ból letölthető Androidos böngészővel lehet, már amennyiben az megfelel Neked. Van rá (MicroSD kártyán bedugható) LibreELEC is, ami talán még kiforrottabb mozi élményt tesz lehetővé, bár akkor nincs böngészés. Néma, kicsi, távirányítós, van Ethernet/WiFi, HDD/pendrive rádugható... legutóbbi utazásunk alkalmával már ezt vittük magunkkal asszonnyal a szállodai szobába filmet nézni.
Nyilván ennél van már korszerűbb modell is, de ha hajlandó vagy körülnézni ebben az irányban is, akkor ajánlom figyelmedbe az Amlogic S905, S912 processzoros készülékek topic-ját.
2 GB RAM-mal és eMMC háttérrel a Win10-et annyira nem erőltetném...
chef69
Köszönöm a válaszokat!
[Ez a stick pc] vajon jó választás lehet?
Látom, hogy kompromisszumokat kell kössek, nem lesz egyszerű a választás
Mindenképpen maradnék a ventilátor nélküli kompakt kivitelnél, asztali és laptop nem opció. Akkor inkább bevállalok egy kis mókolást, és visszatérek az androidos dobozokhoz. -
cinemazealot
chef69
#44334
A "bedugom-működik", 30-50k-n belül, mozizásra és böngészésre is alkalmas formában... necces. Amennyi mókolás a HDMI stick-ekkel (TV box-okkal) esélyes, annyi lesz minden más eszközzel is, főleg ha ennyi a keret.
Szerintem olyan használt notebook-ok (netbook) vagy használt PC-k között nézz körbe (akár a hardveraprón), amiben van
- legalább 4 GB RAM,
- legalább i3 Core vagy 4-magos Celeron (pl. N3150),
- HDMI vagy DisplayPort kimenet,
- és HDD helyett kérhető SSD-vel (nem eMMC-vel!).És ez még mindig csak egy minimál konfig lesz, ami ugyan belefér a büdzsédbe, de már tudja, amit kértél. Arról viszont mindenképpen tudj, hogy valamit Mini-ITX alapokon összerakni általában drágább, mint nagyobb (pl. Micro-ATX) vagy integrált (pl. notebook/netbook) formában.
chef69
#44334
30-50 kHUF értékben ez eléggé szűkös.
A pontos igényeidet te tudod (nem specifikáltad túl...), de ebbe beleférhet egy HP Microservertől át egy (akár Inteles) HDMI sticken át sok minden.Kész mini-itx gépet használtan találni ennyiért, de filmnézéshez valószínűleg kevés lesz.
Bár most épp van egy hardveraprón G3430 CPU-val, de kockatáp nélkül.De akad Celeron N3150-el szerelt Gigabyte kocka is, egész jó áron.
Nézz körbe. -
Pista0001
chef69
#44332
Például. Bocs, hogy csak egy üzletet linkelek, amelyik szimpatikus, arra rákereshetsz gyűjtő oldalakon (árukereső, árgép, nem tudom, mik vannak még), hogy hol olcsóbb. Vannak komplett gépek is, meg barebone-ok is, ezekbe jellemzően memóriát és hattértárat kell rakni. Ja, ezekbe a kis gépekbe többnyire laptop ram és 2,5-es hdd/ssd kell, plussz 10-15 forinttal számolhatsz ezekre (4-8 giga ram apróról, 60-64 giga ssd új, boltból)
Vagy ha teljesen komplett gép kell, de lehet használt is, akkor innen csemegézhetsz, talán oprendszer is van rajtuk
chef69
Ismét sziasztok!
30-50.000 Ft környékén lehet kapni megbízható gépet filmezésre, böngészésre lenne használva. A tvbox-ok nem túl egyszerűek, ahogy utánnaolvastam mókolni kell velük, hogy működjenek rendesen, ddez nekem nem biztos, hogy menne
, ezért jöttem vissza ide. -
chef69
#44322
Asus Chromebox ha asztali gép kell, vagy egy Chromebook?
Chrome van rá (hehe), gondolom a böngészőbővítmény is megy rajta, VPN-t tudsz rajta használni (szóval a csak EU-s adás is nézhető egy EU-s gateway-el), a többi böngészés/nézegetés is megy rajta.Ja, most látom TV-re kell, akkor ez nem biztos hogy a legkényelmesebb megoldás (de működhet).
HDMI-CEC ezekkel nem lesz, szóval a TV távirányítóval irányítás kiesik. -
Ispy
Féltement.
Ispy
chef69
#44322
Szia (itt is)!
Mint írtam én első körben egy amlogicos tévéokosítót néznék ki, erre lehet androidot telepíteni, amin szerintem mindezt lehet futtatni, de azért kérdezz rá a topikjában (itt olvasd el az összefoglalót onnan elég sokat megtudhatsz erről, mi ez, mire jó, ajánlott típusok, torrent, filmezés hogyan, merre ilyenek).
Én is ilyet tervezek majd venni a HTPC helyett, de mivel még nincsen vele tapasztalatom így konkrétabbat nem tudok róla mondani, de ahogy olvasgattam ezeket mind tudja.
chef69
Ide irányítottak a laptop topicból. Nekem még ismeretlen ez a téma, ezért kérném a segítségeteket!
Szükségem lenne egy vagy két gépre. Elvárásaim a következőek:
- 2 tévén szeretnénk filmeket, és internetes tévéadókat nézni. Különböző müsorok mennének, nem ugyan azt néznénk mind a kettőn. Netes tévét csak a CHROME böngészőben HOLA bővítménnyel tudjuk nézni.
- Néha egy kis böngészés,
- Fényképek nézegetése,
- esetleg szerkesztése, de ha a ez nagyon megdobja az árat inkább kihagyom
- minél halkabb működés
- wifi -
AxBattler
hegegabi80
#44314
Sajnos a venti ebben a tápban alapból 70-80%-on pörög, ahogy teszten néztem, szóval nem a legideálisabb... pedig az ide passzoló konfigoknak nem hinném, hogy 150W-nál magasabb a peak fogyasztása, inkább 100W alatti.
Igen, biztosan új modell, még sehol nem lehet kapni.
Pista0001
hegegabi80
#44314
AxBattler linkjén újdonságnak írják, még beárazva sincs sajnos. A type C csati is erősen arra utal, hogy új típus
Na eddig minden olyan jól ment.
Összeraktam a gépet.
Beteszem a bootolható pendrive-ot és nem akar elindulni.
hegegabi80
gubisadam
#44315
Grat a kis gépezethez, jó lett. Lehet egy SFX-es táppal jobban elférnél, de mivel nincs külön vga, ha jól látom, így nem igazán lényeges.
9cm alatt csak topflow hűtő jöhet szóba,
pl: ID-Cooling IS 40 9cm-es ventivel, IS-50 vagy IS-60 ezek 12-es slim ventivel vannak.
Cooler Master Gemini II m4 (12-es venti)
Scythe Shuriken RevB. (10-es)
Scythe Big Shuriken 2. (12-es)
Alpenföhn Panorama (10-es)
Esetleg még Alpenföhn Silvretta (9-es), de ez maxon már zajos lehet.Ebből nekem most IS-50 van, teljes mértékben elégedett vagyok vele. Most hogy nincs nagy meleg, max 1000 rpm-en forog hangtalanul, de nyáron se volt vészes max fordulaton.
Korábban volt Scythe Shuriken RevB., ez is vállalható, bár én ráfaragtam egy normal vastag 120-as ventit, előtte pedig volt panoramam is, az is vállalható.
Igazándiból már csak rajtad múlik, melyiket választod, ezek elvileg mind beférnek. -
tthom
Nekem is Asrock alapon van OMV, de N3150-en, nincs vele gond. Bár most tervezek visszaállni Libreelecre, mert költözik a NAS.
Annyi bajom van vele, hogy néha, 2-3 hetente, az időzített leállás, újraindulás nem megy neki. Eljut a shutdown-ig, aztán nem kapcsol ki, így utána be se.
Hogy most ez alaplap, vagy rendszer.. passz, mert általában működik.
gubisadam
Sikerült a napokban csatlakoznom a mini-ITX csapathoz. Az alábbi konfigot raktam össze:
ház: Sharkoon CA-I
alaplap: Asrock B360M-ITX/AC
CPU: Intel i5-8600 + gyári cooler egyelőre
SSD: Samsung 970 EVO 250GB PCI-E x4 (3.0) M.2 2280 SSD
HDD: WD blue 1TB
RAM:HyperX Fury Black 8GB 2666MHz DDR4 Kit of 2 XMP 2.0
táp: Corsair CX450MTapasztalatok:
A korábbi gépem egy i5-2500K volt. Ott is SSD-n volt a rendszer és gyors gép volt. Viszont ez a pici gép nagyon meglepett. Jelenleg 6-7mp a teljes boot idő. 8mp-nél már szól a spotify
A ház szerelése nem a legkönyebb, bár az piros pont hogy minden oldala teljesen leszedhető. A tetején van egy 12cm-es gyári venti, ez szépen tolja kifelé a meleget. Alulra betettem még egy kis 6 cm-es halk ventit hogy szívja belefé a friss levegőt.
Itt találtok pár fotót és tesztet. Elsősorban a mérete miatt váltottam a korábbi Full ATX méretről, mert nem fért el a gép a jelenlegi lakásban. Később majd íróasztalváltáskor normálisabban rendezem el az asztalon a tárgyakat.
A HDD miatt van most egy kis szívás mert kell szereznem egy egyenes fejű sata tápcsatit mert a fűzőtt tápkábelen a feje nem fér oda...Ezért van leszedve a doboz bal oldalaVan esetleg javaslatotok kis méretű procihűtőre ami jobb lehet mint a gyári? max 9cm magasságig.
hegegabi80
Pista0001
#44312
Igen nekem is feltűnt ez a 250W-os táp. Talán még neccesen elég is lenne nekem, de jó lett volna már inkább 300-as. Amúgy ez most valami új kuckó, vagy már lehetett kapni korábban is? Én úgy látom, mintha még új széria lenne.
Amúgy jó erős masszív háznak néz ki a képek alapján, mint a régi chieftec kuckók. -
AxBattler
Pista0001
#44312
Passz. Sokszor eltér a kereskedelembe került terméktől... bár itt is 250W-ost írnak tartozékként, szóval tuggyafene'.
Pete55555
Nekem is OMV van most, egy Brazos E-350 rendszeren, 4 Gb RAM-al. (Dell vékonykliens)
Gyakorlatilag NAS és HTPC célokra is ezt használom, FullHD filmeket tökéletesen viszi, és képes kihasználni a 300 Mb/s netemet is, úgyhogy nincs vele gondom, nálad szerintem méggyorsabb lesz, tekintettel az erősebb hardverre. -
Na szépen lassan összeáll a konfigom a NAS-hoz
Amit rendeltem:
Alaplap: ASRock J4205
Táp: Seasonic SS350-ET
Ház: Cooler Master Elite 110
Memória: Samsung 4GB DDR3 1600MHz (M471B5173DB0-YK0)Remélem az OpenMediaVault szépen fog dolgozni rajta, és jobb lesz mint a Zyxel NAS-om.
sb
AxBattler
#44305
Ma már léteznek halk SFX tápok is. Akkoriban egyrészt alig volt, másrészt azok is hangosak voltak pedig a méretből adódóan a TFX-nek kéne hangosabbnak lennie. Próbáltam többet is. 60-100W tartományban is kicsit melegedve tekertek. Ehhez képest a TFX a kis ventivel kussban volt. De lehe, hogy csak a Seasonic colt ennyire jó TFX-ben.
Holnap jön a CA-M. A 200GE + S2H már a boltban vár.
(Desktopba meg B450+2600) -
AxBattler
SFX: 125.0 x 63.5 mm
TFX: 85.0 x 65.0 mmMéretszabvány alapján akár jó is lehet, talán érdemes megpróbálni... bár manapság már nem nagy művészet halk TFX tápot találni, kb. ugyanannyiért kaphatóak, mint a normálisabb SFX-ek. És egy 100W peak fogyasztású konfigot szvsz röhögve elvisznek...
(#44304) D1Rect
ASRock, vagy Gigabyte B450-esét venném, de ez nem jelenti azt, hogy a többi ellenjavallt lenne. -
Van valakinek tapasztalata AM4 foglalatos lapokkal?
Melyiket érdemes venni? -
hegegabi80
sb
hegegabi80
#44300
Anno én nem találtam halk SFX tápot, mondjuk ez jó régen volt... kifejezetten örültem a TFX-nek a Feel 105-ben. Apróról pár ezerért volt akkor szinte hangtalan Seasonic TFX.
sb
AxBattler
#44299
Normál háznak simán bevállalnám. Visszafogott.
HTPC-nek nekem nagy és ott az előlapi bármit se szeretem.
szerk: Type-C van rajta, besz*rás. Meg az a kis izé SD slot lenne? Nem írják a weboldalon...
Elrendezésre a Feel 105-öm jut eszembe róla, de annál nyilván átgondoltabb.
- Elektromos autók - motorok
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Utolérte a komponenshiány az OLED-es Steam Decket
- Gaming notebook topik
- Bontott 0perces TÜZES EZÜST/STARLIGHT MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 256GB Gar.: 1 év APPLE gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 128Gb akku: 100%
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
Még jelentkezem!
Szerintem olyan
Kellene egy B450+2400G nekem is...
