Pubszon
cinemazealot
#44751
A kínai klóntól csak komolyabb garancia lehet, mert azokra konkrétan nincs.
Bizonyos esetben lehet refund ha gyári hibás.
Viszont amit az LC Power ad a házhoz, arra azért csak van valamiféle gari, én például a PCX-től vettem.
Nekem csak egy hónapja van meg, mondjuk a konfig nem fogyaszt csak 15-20W körül, ami nem terhelés a tápnak, a 48W-os külső adapter még csak nem is langyos, de eddig hiba nélkül megy és a feszültségek is nagyon rendben vannak.
A ház, a PSU és egy 60GB-os SSD került 13 ezerbe újonnan...
Csak egy picoPSU-ért nagyon sokallom, főleg, hogy még egy több ezres külső adapter is kell hozzá.
Ezért is ajánlom olyannak aki ilyen alacsony fogyasztású gépet akar mint az enyém, főleg, ha árérzékeny.Nekem alvó módból a kép nem akar visszajönni, az iGPU eltűnik még az eszközkezelőből is.
Ezért letiltottam az alvó módot.
Pubszon
Vertigo18
#44747
Ez tény és való, de az is kínai szerintem..
Rengeteg elektronikai alkatrészt vettem már Kínából, különösen sok DC step up és down konverter, mind hibátlanul működik. Egy olyan 1 dollár, mely előállítása és gyártása nem sokkal kevesebb mint egy ilyen tápé.
Ebből kiindulva egy ilyen táp reális ára 1-2 ezer forint. Cserébe a kínaiak adják 4 ezerért, a "márkás" pedig 12 ezer, itthon 16 Ez több mint 2000%-os árrés. Ez azért tényleg durva. Egy minőségi ATX tápegység ára.
Véleményem szerint nem éri meg azt a hatalmas árkülönbséget. -
Pubszon
cinemazealot
#44744
És ez mivel jobb egyébként, a hatalmas árrés ellenére?
Sosem értettem, hogy mi kerül ennyibe egy ilyen kis panelen?
Hiszen ugyan abból az alkatrészekből van.
A lényegen viszont nem változtat, hogy egy ilyen panel ~12k, amit én ajánlok, meg adapter, pico PSU és ház együtt sem kerül ennyibe.
Pubszon
Mi az hogy utánzat?
Mi az eredeti?
Jár hozzá, hibátlanul teszi a dolgát.
Itt írtam róla. -
Pubszon
Pubszon
#44477
Megoldva.
A gyári 5.5mm-es konektor volt hibás, lecseréltem, most már hibátlanul megy.
Egy 48W-os külső táppal hajtom, bőven túl van méretezve, max terhelésen talán 50%-ra terheli a tápot.
Egy órája megy majdnem, de még langyosnak sem nevezhető a táp.Még így is azt mondom, hogy megéri a ház az árát nagyon (LC Power LC-1510mi)!
Maga a picoPSU 4000Ft-ba kerül, és 160W-os.
Konkrétan ugyan ez. -
Pubszon
patomi
#44476
Az egész ház vastag szálcsiszolt alumínium, nagyon jó minőség, nagyon jó illesztésekkel.
Tényleg le a kalappal!Viszont van némi gondom a feszültséggel, konkrétan a 12V-al.
2 külső adapterrel ugyan az a helyzet, de mind a kettővel stabil 12V van a picoPSU-bemenetén, de a kimenetén már csak 10V, de leesik 8V alá is és akkor a gép ki is kapcsol. A hang kimeneten pedig hallatszik minden zaj, az egér moszgás is meg a LAN forgalom is.
Pubszon
Megrendeltem az LC Power LC-1510mi házat, már nagyon kíváncsi vagyok, hogy jár e hozzá a DC-DC konverter.
Mindenképp beszámolok róla, nehogy valaki hasonló dilemmába essen.
Pubszon
cinemazealot
#44447
De lehet, hogy neki is kevés a 12V.
Egy mezei DC Step Down modulnak 1.2V-at több feszültség kell a kívánt kimenő feszültséghez képes, lehet, hogy ez is így működik.
Lehet akkuról nincs meg a megfelelő feszültség.
Pubszon
cinemazealot
#44445
Végre valami jó hír.
Nekem csak egy Celeronos alaplap (ASRock Q1900-ITX), 4GB RAM és egy SSD lenne rákötve.Bár nem értem, hogy mi olyan drága egy picoPSU-n.
Lehet az a gond, hogy a PicoPSU-d a 12V-ot csak egyszerűen továbbítja a hardverek felé, ami ha akkuról üzemel, akkor nem 12V hanem akár több mint 14V! -
Pubszon
cinemazealot
#44443
Pubszon
cinemazealot
#44439
Tehát a paneltáp az volt benne, de a külső adapter nem?
Mert külső adapterem van. A leírás alapján a te házadhoz is jár a paneltáp (DC-DC), de külső táp (AC-DC) nem.
Árban is hasonlóak.
Te csináltál a belsejéről képet?
Köszi. -
Pubszon
Ebben a házban van Pico PSU (DC-DC konverter)?
Mert írják, hogy van, de nem találtam sem videót, sem képet róla.
Külső tápegységem van egy jó CWT. -
Pubszon
Casoli
#44364
Értem én, de most akkor adjam el az amúgy is meglévő SSD-t és a 4GB RAM-ot?
Mert az SSD már megvolt, a RAM meg járt az alaplappal.
Nekem egy Synology DS216+II Celeron N3060 CPU-s NAS intézi a torrentet és az egyéb ilyen jellegű dolgot.
Többnyire Kodi, de másra is használva lesz ez a kis gép.
Pubszon
Shin Chen
#44362
Csak egy TV lesz rákötve, tehát egy időben csak egy dolgot csinálok majd rajta.
Jelenleg ezt a feladatot egy LGA775-ös 4 magos (Q9550 alulfeszelve), GT220-as VGA-s desktop PC látja el, ami nem is épp halk, nem is épp energiatakarékos. Ehhez képest keveset fog fogyasztani és halk is lesz.
Pubszon
Shin Chen
#44354
Shin Chen, DBob és Ispy
Igen, a ház beépített passzív hűtésű tápjáról fog menni, az egész passzív hűtésű lesz.
4GB RAM a lappal együtt van, így veszem, éppen böngészni sem baj ha lehet rajta.
Az SSD már adott, ezt vettem meg itt akcióba 5.910Ft-ért. -
Pubszon
Üdv.
Egy ASRock Q1900-ITX, 4GB RAM, egy 60GB-os SSD és egy LC-Power LC-1340mi ház jó választás lehet HTPC-nek?
Semmi komoly, csak Kodival SMB filmlejátszás maximum 1080p-t.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- HP Probook 445R G6,14",FHD,AMD Ryzen 5 3500U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
