cinemazealot
Pubszon
#44444
A házhoz adott DC-DC megvan még ugyan, de anyósom gépébe lett beszerelve, szóval arról most nem fogok tudni képeket készíteni.
Mind a házhoz adott, mind a PicoPSU rendelkezik a szokásos 5,5/2,5 mm-es aljzattal, az LC-1520mi-nek a seggén pedig két ilyennek a kivezetésére alkalmas perforáció található.
A külső táp nem baj, ha erős, sőt! Én egy 55 W-osról hajtom a gépemet (korábban 6., most 4. generációs i3 egy 12 cm-es ventivel, egy 2,5"-es SSD-vel és 2×4GB RAM-mal), de csak szívok vele, mert minden második bekapcsolás sikerül teljes értékűen. A 6. generációs konfigban a billentyűzetet veszítette el rapszodikusan, a 4. generációsban meg az Ethernetet.
Még nem jöttem rá, hogy a PicoPSU szar vagy a kockatáp gyenge. Előbbi azért lenne kellemetlenebb, mert az relatíve drága volt (17,5k). Persze az is lehet, hogy a PicoPSU elé bekötött PicoUPS kavar be... nem tudom.
- Patriot Viper Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6400MHz CL32 - 10 év garancia
- G.SKILL Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL16 - 1 év garancia!
- G.SKILL Trident Z5 Royal NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- Karácsonyi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3610
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
