robcsekwow
#43897
Mert kortalan a dizájn, a vérnarancs előlap mögött...
hegegabi80
robcsekwow
#43897
Még sose láttam ilyen gépet, de amúgy tökre tetszik. -
cinemazealot
robcsekwow
#43897
Ez a gép ez a gép és csak tulajdonost váltott az elmúlt 8 évben, vagy saját gyártmány? Pofás nagyon!
CSB29
Arthuro_Adam
#43895
Gskill Aegis pl. azon még szivárványos rózsaszínes menő szöges borda sincs és van 3000 fölötti is ha kéne a gyors
De ha olcsóbb kell Kingston zöldnyálas sima 2133-2400-2666
Arthuro_Adam
Arthuro_Adam
#43894
Milyen memóriát tudnátok javasolni? 8 GB-os, low profile?
Köszönöm szépen.
dugo_
Arthuro_Adam
#43891
Egyik lappal sem kompatibilis a kinézett proci.
MSI H310I Pro, ASROCK H310M-ITX/ac, B360M-ITX/ac, H370M-ITX/ac
Noctua NH L9i - amennyiben tényleg 40mm a max magasság, a hivatalos spec nem írja -
Buckey
Arthuro_Adam
#43891
Nekem a G4560-ason ilyen van.
Nincs hangja, jól hűti a procit (55°C-ig csak 860-on pörög, feljebb nem is megy!). Nekem bevált, merem ajánlani.szerk.: házat nem néztem
Arthuro_Adam
Új gep vásárlása előtt állok, és van egy Antec ISK 110-es házam, és ebbe szeretnék egy minél halkabb gépet összerakni.
A gépet internetezesre, filmnezesre, streamelesre (neha ket kijelzon), keves jatekra (stronghold, tropico)
Ezt néztem ki:
Processzor: Core i5 8400T
Alaplap: Asus H110T vagy MSI B250I ProVan egy 120 wattos PicoPSU tápom.
Tudtok javasolni vmilyen hutot a processzorhoz?Vagy barmi mas javaslat?
Koszonom szepen elore is!
#16939776
#43884
Az mini-ITX szabványos megoldást használ, ami az ATX furattávolságokkal kompatibilis, így fizikai akadálya nem lesz.
Nagyon alacsony órajelre van beállítva (1,3GHz) és hozzá 1 csatornás memóriakezelést ismer, aminek a sávszélessége a magok órajellel skálázódik. Felhasználói élményre ne számíts.
Ennek a szériának a 2,05Ghz-es asztali, 25W-os változatával van tapasztalatom 8GB 1866-os memóriával; SSD-vel; Win7-el. Netezni OK, net-kapcsolathoz képest azért lassan tölti be az oldalakat 2-3 másodperc, full-HD-s filmek mennek neki YT-is, de nem érződik 100%-ig folyamatosnak a kép. Folyamatban lévő Windows Update alatt nem fogsz szaggatás nélkül filmet nézni vagy böngészni.
Muteromat ezek a dolgok nem aggasztják, illetve kellő képen megbízhatónak bizonyult az elmúlt három és fél évben, így még nem taszajttatott le a Taigetoszról.
#22358016
Üdv Urak!
Normal ATX, Mini ATX -es házamba belefér minden faragás nélkül ez a lap?
GA-E3800N (Mini-ITX Form Factor; 17.0cm x 17.0cm)
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-E3800N-rev-1x#kf
netezésre,filnézésre lenne, van valakinek tapasztalta ezzel a lappal?
#16939776
Archttila
#43878
Elméletben a 8C8T közel azonos teljesítmény igénnyel rendelkezik mint a 6C12T, így elméletben a lapnak nem lehet akadály. Viszont kis kavarás volt a Z390-es chipsettel: eltüntették a nyomait, de 12 napja újra szerepeltetik az ütemtervben 2018 Q3-as indulással, ami egyszerre lesz a Core i7+ és az i9-el.
Arra azért eddig figyeltek intelék, hogy ne csak 1db processzort támogasson adott platform, simán elképzelhető, hogy ez a két jövevény lesz az, aki teljesíti ezt a minimumot.Megjelenést követő pár napban már fent lesznek a biofrissítések, CPU támogatási lista amiből tudni lehet hogy mi a válasz a kérdésedre.
szerk.: Látom megvan a bios. Kell valaki aki visszafejti, hogy tényleg benne van-e az azonosítója, amit intel ugyan még nem tett nyilvánossá.. de az AIDA64 topikban azért megszerezhető lehet .
Seep
Csodbe ment a caselabs - [link]
Archttila
Kicsit belekavarodtam már ebbe a socket/cpu mizériába, szóval ha most lecsapok mondjuk egy ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac alaplapba akkor abba (a legfrissebb hírek szerint) egy BIOS frissítés után menni fog a next-gen i7-9700k proci?
v-paci
Elég alaposan kimérték a különböző hűtési megoldásokat. A slack csatornákon fent is vannak ezek a pdf-ek, de szerintem a legtöbb fórumban is elérhetővé tették.
Az a legnagyobb baj ezzel a házzal, hogy a támogatói közösségnek való túlzott megfelelés miatt folyamatosan csúsztatják a szállítást, most éppen szeptember. Amint megjön tudok mondani hőmérséklet adatokat, nálam egy 7700K+1080Ti FTW kerül bele.
VTom
fasyrt
#43874
Így szokott ez menni az impulzusvásárlóknál
Nekem az a legnagyobb bajom ezekkel a pici házakkal, hogy 1. nagy nehéz őket beszerezni 2. drágák.
Egyébként szivesen visszaköltöznék ITX méretű házba, de csak az ehhez hasonló felépítésűek jöhetnek szóba, azok meg elég borsos áron mennek.
#16939776
VTom
VTom
fasyrt
#43868
Addig lehet rá spórolni.
Azon gondolkodtam, hogy ha ebbe valaki komolyabb mini gamer kockát szeretne építeni, akkor kell-e a legmagasabb toldás a radi miatt, vagy elég a 25.5mm-s, és két ventit betenni, hogy kiszívják a házból a meleget. Link
Ha custom VGA-t pakolok bele, akkor elvileg még jó is lehet a két szívó venti felül. -
fasyrt
Archttila
#43867
Pedig meg olvastam is.
Szoval ha a Kickstarteren januarban lehetett venni es szeptemberben kajak meg az userek, az 8 honap. A masodik szerianal ha figyelembeveszem, hogy a sracoknak mar bejaratott kapcsolataik lesznek, de törödniük kell az elsö szeria szetlegozasaval, mondjuk azt, hogy csak 6-7 honap.Tehat ha ösz/tel folyaman lehet elörendelni, az azt jelenti, hogy... tavasszal/nyaron lesz belöle valami.
#25954560
#43863
mehh, nem csoda h megy a mergelodes EU-ban folyton... usa amazon es newegg a 110-es ~$140. vagy plusz 10% afa, vagy nem. es neha meg ezt is megakciozzak, mult heten volt $110. en is nezegettem a 310-et, de azert megiscsakalljonmegamenet! nem muszaj mindent megvenni csak azert mert szuper bigyo
#16939776
korpas15
#43862
iskolakezdésre talán idetalálhat. Szerintem ne várd meg míg ideér, kitudja mekkora készlet van itthon a 110-ből beragadva, amit még el akarnak adni. Német webshop-ban már egy hónapja 155 euro-ért raktáron van, sokkal-sokkal itthon sem lesz olcsóbb, talán jan.-februárra eléri ezt az árat.
korpas15
Szeretnék érdeklődni, hogy véletlenül nem tudjátok mikor lesz kapható a DeskMini310 magyarországon? -
AxBattler
Narmiaren
#43843
Köszönöm a segítséget.
De kérdeznék még 1et
cinemazealot által linkelt 72 W-os kocka nekem is megfelelne? Azt megvenném itt helyben, egyszerűbb lenne. -
#16939776
Archttila
#43850
Nem nyúltam azóta hozzájuk, egy Windows Timer tool nevű programot próbálok ki, ami a windows esemény időzítő szolgáltatását felpörgeti, amitől a programok 2x gyakrabban tudnak lemez és periféria I/O-hoz férni időegység alatt.
Eddig pozitív tapasztalat vele, az apróbb akadások eltűntek. Tegnap azon vettem észre magam, hogy szorongok a régi-nagy-kedvenc játékom előtt ülve, eddig messze nem volt ilyen stabil az immerzió.
Ribi
Szerintem itt is olvasgass.
Többen használunk kis fogyasztású integrált procis lapot, illetve mellé vagy pco psu / hibrid táppot és végül ssd rendszert.
Általában egy nagyon csöndes ventit nem hallani már ki a gépből, nem mindig kell a teljesen passzív gép.
Nálam is a kis gép teljesen passzív, cserébe cicereg a monitor. Szóal kénytelen vagyok azt is kikapcsolni zene hallgatáshoz. Mondjuk ez nem megoldható film nézéskor
#16939776
A két-nyákos 120-ason alapból nincs 4pin 12V-os csatlakozó a CPU-nak és 20pin-es az ATX csatlakozója.
Ha ez nem akadályoz a felhasználásban akkor áldásom rá.
Én átalakítva használom +5V-os kimenetére tettem két sata dugót a 2,5"-os meghajtóknak és a +12Vos kimenetébe egy 4p dugót a cpu-nak. És nincs olyan PCI-Ex bővítőm mellette, ami a 20->24pint igényelné. -
p76
Sziasztok, össze lehet rakni úgy egy pc-t hogy nincs benne mozgó alkatrész, tehát nincs hangja?
Zenehallgatás, filmnézés, internet böngészés+torrentezés lenne a falhasználási cél. -
Archttila
#43848
Csak működik a hőmérő az SSD-ben, ma kellemes langyos, 30C°-os szobában kemény 53C° kúszott fel két óra játék után!
Az valóban kellemes
Ha már szóba hoztad az SSD-t: nem tudom említettem-e már, de ha leveszem a gép hátlapját akkor is 56-59 fokos marad terhelés alatt az m.2, szóval majdhogy semmit sem változik a hőmérséklete. Ebből arra következtetek, hogy ez gyárilag így lett méretezve.
mármint a hőtermelést/teljesítményt szabályzó algoritmus.
mert ugye még közel 20 fokos emelkedésre lenne szükség, hogy visszavegyen a teljesítményből...
apropó, végül az ASPM beállításaid hogyan alakultak?
#16939776
Eredetit innen, ugyan ezt árulják a mini-box-on is:[link] idén már a másodikat vettem, eddig teljesen megbízható és gyorsan jött.
(#43846) cinemazealot: Megvan a táp: [link]
Az utólagossan CCFL-t led-re cserélve probléma, hogy veszett meleg tud lenni a led csík a burkolat alá eldugva, min. egy áramgenerátorral számolj és kényszer légmozgás kell a panelnek. Én alu/réz fólia szélére szoktam a vékony a led PCB-t felragasztani és a többit ráragasztom a fém burkolatra, hogy vigye el a hőt.Sati: Csak működik a hőmérő az SSD-ben, ma kellemes langyos, 30C°-os szobában kemény 53C° kúszott fel két óra játék után!
cinemazealot
#43843
Ez egy AKYGA, és legfeljebb pattintva szétszedhető (csavarhelyeket nem látok, még a matrica alatt sem). Ez volt a legolcsóbb, és első körben egy 1100 Ft-ért a Vaterán megcsípett 17"-es LCD monitort hajtok vele...
...amit majd szétszedek, átalakítok LED-es háttérvilágításúra és egy RPi által hajtott, falra akasztható lapos kijelzőt (merjem tabletnek nevezni?) csinálok belőle. -
#16939776
Narmiaren
#43841
Hogy mire ne? Németből és itthon is 17-18K az eredeti 160XT
Szerintem 2 évre az utánzat is megteszi, legrosszabb esetben a DC csatlakozót idővel lecseréled egy másikra vagy egy sorkapocsra, más, problémát nem igazán okozhat rajta 1/4 átlagterhelésen használva.
(#43842) cinemazealot : Gondoltam hogy nincs is akkora baj. Milyen márka ez? Szétszedhető-e roncsolás nélkül? Minap javítottam hasonlót 12V/5A, amibe nem volt beültetve-beforrasztva az optocsatoló teljesen a pcb-be, és kocogtatásra kikapcsolt-kat-kat-kat...
cinemazealot
#43840
Nem, a doboz teljesen cuppant a kocka és az összecsévélt szekunder kábel körül. Egyértelmű, hogy nem volt beletervezve primer kábel. A dobozt átvéve ugyan feltűnt, hogy elég kicsi, de nem gondoltam volna, hogy azért, mert hiányzik belőle az egyik kábel. Váltottam azóta levelet a webshop-pal is, azt mondták, hogy "...mi is csak minimális információval rendelkezünk e termékről, a forgalmazónk jóvoltából..." vagy ha ez nem tetszik, elállhatok a vásárlástól. Igazából 3400 Ft-ért (12 V, 6 A, 5,5/2,5 mm-es csati) nem számítottam sokkal többre, és szerencsére volt is itthon elfekvőben egy hozzávaló kábel.
Narmiaren
#43838
Kicsit össze zavarodtam. Mire ne költsek 18k-t?
És változott a terv:
Csak 1HDD kap. Semmi nas funkció. Torrent, Full hd film, és YouTube. Ennyi. Fejlesztve sose lesz. 2-3 évet kell mennie míg tönkre nem megy a tv
és veszek egy valami aktuális sok K-s TVt. Akkor kukázom a rendszert és beruházok egy újra.
Ennek fényében melyik Pico psu t mondanád jó választásnak?
#16939776
#43838
...Ha kaptál egy félig üres fehér karton dobozt, akkor még van alapod a reklamációra.
Mivel nincs készlete egy mezitlábas webshop-nak és attól a partnertőr rendeli be a terméket, amelyik éppen a legolcsóbb így teljes lutri hogy onnan, aznapi szállítmánnyal kapsz-e hozzá tápkábelt. -
AxBattler
Szép, de...
- CPU socket nagyon a szélére került, 120mm-es HTPC hűtők lelóghatnak a lapról, szűk házakban gondot okozhat (bár én megelégszem a 92mm-esekkel is).
- ugyan ALC1220-as ebben is az audio, de nincs rendes kimenet a hátulján, ASRock Fatality B450 ITX jobb ebből a szempontból.
- jó az M.2 cooler borda, de picit zsúfoltnak tűnik tőle a lap... mondjuk nem lett rossz az elrendezése.
- a SMART FAN 5-ről meg inkább ne írjanak egy szót sem. Múltkor frissítettem, aztán nemhogy elfelejtette a beállításokat, de nem is engedte újból bekonfigurálni UEFI-ből voltam kénytelen szabályozni, jóval körülményesebben, és kevesebb rugalmassággal... aztán egyszer amikor később próbálgattam, csodák csodájára megint volt rá lehetőség. Le is tiltottam az automatikus update keresést, ennek ellenére minden indításkor arcomba tolja, hogy "Van ápdét, tőccsed' le, jó lesz?", én meg "Cancel a fejlesztők felmenőibe"...
Szóval ennél a generációnál nálam a Fatality a befutó.
#16939776
Narmiaren
#43832
Ha ezt a komponenst 5 vagy 10 év múlva is szeretnéd használni, akkor érdemes az eredetit megvenni, de ha 2 év múlva már kulcsrakész nas-t szeretnél venni mert elfogy a türelmed a hackeléshez, vagy belelendülsz és kell még sok HDD meg Eternal CPU POWa (elnézést) a transzkódoláshoz akkor felesleges most 18K-t elkölteni rá szerintem.
A nagyobb mindig jobb,
Ahogy a kolléga írta 2 hdd-hez a 72W-os optimálisabb. A 90-est is kerestem, de egy ideje de nincs forgalomba sehol. igazán nagy áramot induláskor, a hdd-k felpörgésekor vesz fel egy ilyen gép, azt kell kibírnia összehullás nélkül az AC-DC-nek. 3,5" lemezenként olyan 20-25W, 2,5" lemezenként 8-10W. Egy erős túllövéssel az elején ami 100-200ms-ig tart majd exponenciálisan csökken ahogy felveszi a fordulaot a lemez.Nálam 4db 7200-as HDD-vel ~150 watt felpörgéskor 3-5 sec és ~50W-ra áll be tétlenül forgó lemezekkel. Ezek nem kérnek elnézést induláskor, de amit sima nas hdd-nek árulnak, "intelligensen" elnyújtottabban pörögnek fel azzal 100W körül megúszható és 38-45W tétlenül mert ezek a HDD parancs nélkül is leveszik a vezérlőjük órajelét, és kirakják a fejet parkolni.
(#43834) cinemazealot: Amikor egy termékkel vásárolod, akkor végfelhasználónak jár hozzá olyan kábel, amit a vásárló régiójában szabványosítva van. De én úgy tudom opcionális a táp kábel, és külön a megrendelőnek kell megjelölni a hosszát, dugó típusát, ha kéri ezt az opciót a tápegység gyártójától.
HookR
Gigabyte B450I Aorus Pro WiFi hivatalos oldal - [link]
tupacamaru
Narmiaren
#43832
Nekem is ilyen lapom van, 8GB memóriával. Egy 90 Watt-os PicoPSU-val hajtom, amit egy 60 Watt-os kocka táplál. Én azt tanácsolom hogy minél nagyobb kockát vegyél hozzá, mert ha több 3,5"-os vinyót akarsz beletenni, akkor kevés lesz a 60-75 Watt. Az enyém már két 3,5"-os vinyónál nem indul stabilan. Most egy SSD van a rendszernek, egy 2,5"-os vinyó a torrentnek, ezek ugye mindig mennek, és még egy 8TB-os vinyó a filmeknek. A nagy vinyó az megáll ha nincs róla lejátszás. Ez a konfig még elmegy erről a tápról.
Narmiaren
Narmiaren
Pico psu val kapcsolatban lenne kérdésem.
A konfig.:
ASRock J4105-ITX
2x4gb ram
SSD
3 VAGY 4 TB HDD (Egyenlőre 1drb, késöbb talan +1.)
Szóval ezt szeretném Pico psu val ellátni. De ez teljesen ismeretlen terep számomra.
Ez beválalható? Vagy nagyon felejtős? Megtetszett mert több Sata csati van rajta és nem kellene átalakítóval bajlódni.
Pls segítsetek mert gőzöm sincs hogy jó lenne ez nekem? 180W. Az jó vagy sok? És az ára is kevesebb mint az átlag, ez azt jelenti hogy bóvli és messzire kerüljem vagy beválalható? -
Galopp
AxBattler
#43819
M.2-re: ASUS ROG STRIX X470-I GAMING
Nekem ez a kiszemeltem mostanság. Van elég USB, nem (csak) hátul van M.2.. És bár 2700X-et tervezek beletenni, de jó tudni, hogy alkalomadtán ha kerül bele olyan proci, 2.0-s a HDMI kimenete...
CSB29
zed1983
#43822
Nekem nagyon kicsit házban, elégséges hűtéssel megy. Throttling nincs, de felmászik rendesen a hőmérseklet. 3,9 ghz-et tud stabilan minden magon. Nekem Noctua Nhl9i hűtőm van rá, ajánlom is egy normális hűtő beszerzését a trágya inteles helyett.
Maga a lap azt tudja, ami le van írva. Semmi oc, ramod 2666-ot fog futni. Mást nem kell nézni, csak ha kell m.2 foglalat, vagy külön displayport, vagy vmi extra. Nekem teljesen megfelel, főleg játékra használom. -
AxBattler
shteer
#43818
Jónak tűnik, szinte tökéletes a hátsó port-kiosztás... kéne!
Tesztelő nemigen tudott fogást találni rajta...
No onboard RGB lighting - No komment.
Only two DIMM slots - Mé', ITX-en mikor volt 4db?
Only one M.2 port - Egy ITX-re sem emlékszem, amin 1db-nál több lett volna...
Limited by its size - Egy ITX deszka? Nem mondod! -
shteer
CSB29
zed1983
#43808
Én most raktam össze a Asrock h310m itx/ac + 8400 konfigomat. Asrock bios elég jó, ram 2666-tud, ahogy hirdetik. Minden oké, wifi is jól megy, asszem ac 3165. Nem tudok mit mondani róla, elég alap, oc nyilván nem lesz. Van rajta displayport is ha számít, annyival jobb, mint a többi.
Nálam sok lap megfordult már, Asust, meg Asrockot szeretem. -
CSB29
Bevállaltam a Kolink Rocket (DanCaseA4 majmolását) házat, tegnap össze is tudtam rakni. Egy gondom van csak, hogy a Kolink SFX 450W tápom kicsit hangos, inkább cserélném. Illetve a cpu hűtés kicsit kevéske, mert a Noctua NhL9i hűtőm van, de slim ventit kaptam hozzá..
Majd küldök még infot ha lesz időm -
Archttila
Friss, ropogós GHOST S1 képek: [link]
zed1983
H310-s lapokkal kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Egy MSI H310i pro jó társa lehet egy i5 8400-nak? -
Goose-T
A Metis az ultimate ITX ház, pont.
Tök jó, simán befért a Scythe Mugen 5 Rev.B is, csak így ki kellett vennem a hátsó ventit. Bár az nem is igazán kell oda, mert a Mugen önmagában is elég jól átszellőzteti a házat. Most úgy van, hogy a táp felől szívja a levegőt, és a bordán keresztül fújja a hátsó szellőzőnyíláshoz. A táp és a prociventi egymással szemben szívnak, de van hely közöttük, mert SFX tápom van. Úgy raktam az oldallapot is, hogy a szellőzőrács pont a két venti közötti "vákuumos" hely vonalában legyen, így kintről tudnak szívni.
alcsa
Goose-T
T0mBd1gg3R
#43800
Megmaradt a régi konfigom, csak a procit cseréltem ki, és kidobtam a VGA-t. Amúgy a lap Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac, a RAM pedig G.Skill Trident Z 2x8GB 3200MHz CL16.
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- HyperX Fury 2x8GB 2400MHz DDR4 kit / Akciós Ár!
- Akció! G.Skill TridentZ Neo 3600Mhz- CL16 2X32GB (64GB DDR4)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB KF560C36BBEK2-32) DDR5-6000 CL36 - Garanciális
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 3600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB NZXT Source 340 Bitfenix 550W
- Logitech C922 Pro Stream Webkamera
- 27%! LG 86UR76006LC (86") UHD (Active HDR, 60 Hz, Smart TV)
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Akció: Használt 1TB NVME SSD-k.
