Igen, DTX helyett mini DTX-et kellett volna írnom; mentségemre, hogy arra gondoltam!
A lényeg, hogy ránézésre, úgy gondolom, hogy a fentebb is linkelt kialakítású alaplapok el fognak férni a házban. Egyetlen probléma, hogy a hosszú PCI-E nem az első pozícióban van, ezért nehéz megfelelő VGA-t találni.Duracellm... #44541: Teljesen jogos, ezért írtam, hogy ésszel.
Az alaplap valójában egy DTX szabványú lap - két szabványos kártya-bővítőhelye van.
Elvileg az ilyen kialakítású lapok elférnek.
Keresgélni kell. Mehet bele egy pl. T-s i3 és 4-8GB DDRIII 1600 (dualba az IGP miatt) és jó lesz.
A P4 csatlakozó hiányát meg lehet oldani átalakítóval - nem szerencsés, de egy normális tápnál kis CPU teljesítmény (<65W TDP) mellett, normális átalakítóval nem lenne szabad problémát okoznia.
Saját véleményem, saját felelősségre, ésszel.
"Nincs köze az alap méretéhez a hátlapi kivezetéseknek."
De van. A szabványos BTX I/O shield hosszabb és keskenyebb, mint az ATX.
A brand gépek esetében van egy harmadik megoldás a "proprietary" - azaz saját kialakítás; hogy ehhez milyen I/O felületet alakít ki a gyártó az már teljesen más kérdés.Az átalakítás kellemetlen meló, ha nincs megfelelő szerszámod.
Grave_444
#43769
"...egy 400rpm-es venti hangját is hallom..."
Ismerős érzés.
Pár évvel ezelőtt hazavittem, majd másnap vissza a UPC irodába a merevlemezes beltérit, mert idegesített a 3,5-es HDD zúgása. Maradtam a "mezeinél", ráadásul jobb a hangja és a képe is szebb mint annak volt. -
Nagyon köszönöm mindenkinek a megnyilatkozást!
Remélem, még jönnek további értékelések is.
Szervusztok!
Corsair SF450 tápot tervezek vásárolni. De hallottam "legendákat", ami miatt elbizonytalanodtam.
Legfontosabb lenne a csend. Aggódom amiatt, hogy a "legenda" szerint, nevezett táp ventije már kis terhelés mellett is fel-fel pörög.
Ez az a típusú zaj, amit legkevésbbé szeretnék "élvezni".Személyes üzemeltetési tapasztalatokat várok válaszként! Esetleges alternatívákat, "csend" jeligére!
Köszönöm.
(A ház, i3-4130, 2×4GB 1600, B85 ITX, SSD, GT1030 a tervezett konfig ("maradék" alkatrészekből, minden megvan már, csak nincs összerakva).)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
Biztos kell, mert tuning meg minden, de akkor is...
