Buckey
Szerintem el kellene indulnia. Én jobban megterheltem (egy [G4560-as procival szerelt alaplapot] ), de lazán vitte. Kérj kölcsön egy rendes tápegységet, hogy azzal mit csinál.
tkesy
Mindenesetre ma visszavittem és elálltam vásárlától, szóval ha van valakinek 5lete, hogy mit tudnák venni helyette, azt megköszönném...
7/24-es használat lenne, A320M-K+2200G+2*8GB ram + 1 ssd és 2*2 TB noti hdd… fontos a halkság, meg hogy bele tudjam rakni valahogy ebbe a házba.
Előre is köszi a segítséget.
tkesy
Köszi az eddig válaszokat, mérni / rákötni valamit sajnos nincs lehetőségem... Speaker van az alaplapra kötve, de néma, az össz amit tapasztalok boot során, hogy a deszkán lévő ledek bekapcsolnak, a power gomb megnyomása után a cpu venti elindul, kb 2 mp-ig fut, majd leáll... és ennyi..
semmilyen hdd vagy egyéb eszköz nem volt rajta.... -
Ribi
Mercutio_
#45890
Alaplapra kötöttél csipogót?
Esetleg az lehet mondana valamit. De lehet addig el sem jut.
Indulásnál azért annyira nagy áramot nem igényel, tehát nem pörög maxon a proci. Igaz nem megy alapon, de nem is 100%-on.
Az ilyen 12V panel tápok csak átengedik a 12Vot, illetve talán van ott pár kondi, meg tekercs. Méricskélni nem nagyon tudsz, hogy megvannak-e a feszültségek? -
#16939776
viperabácsi
#45889
Azok a 12V libegésére valóban kevésbé hajlandóak, viszont a spektrumon feljebb haladva nagyobb zajt lehet mérni, mert annak a 12V-nak az impedanciája nagyban támaszkodik a rajta lévő pár száz uF kapacitás impedancia menetére, és annak 10-100Khz körül van minimuma. Az AC-DC 12V-ja ennél jóval egyenletesebb impedanciamenetet ad.
A lehető legjobb, ha jó a 12V-os AC-DC, rövid a kábel köztük(5-10cm), nincs csatlakozó, és jó a DC-DC mögötte.
(#45890) Mercutio_: Lehet azért mert nincs benne PFC*, de ez a kimeneti feszültséget nem szabadna befolyásolnia.
*Ebben a teljesítmény-ár kategóriában ritka, hogy ilyet beépítenének.
Én 1db tisztességes boot-ot azért elvárnék, valami hasonló kaliberű táp vitte annó az E8400-am, mATX lappal meg 3,5"-os HDD-vel. Annyi baja volt, hogy melegedettek a ST-By 5V-os lineáris stab, meg a tekercsek, vetilátor elé kellett tenni oszt nem fogott tüzet.
Mercutio_
Nekem úgy rémlik bootnál nincs semmilyen energiagazdálkodás, ott maximális energiát vesz fel a rendszer, sőt indítási "tüske" jelentkezik. Márpedig a 2x00G-s Ryzen-eknél a megadott TDP csak a procira vonatkozik, a benne lévő IGP ezen felül dolgozik, simán belenyal a 100W-ba.
Az a datasheet nekem piszok fura, kizártnak tartom, hogy nulla vesztesége legyen a panelnek, a külső kocka is 87%-os
itt valakinek egy inteles konfig is már necces volt vele, bár lehet, csak egyedi eset volt.Mindfactory-n egy vevő írt valami 55%-os cos-fí értékről
#16939776
Elviekben a 120W, és a 12V 10A terhelhetőség bőséges.
Két dolog szokott ilyen tünettel lenni.
A: bekapcsolás utáni pillanatokban nem stabil a 12V, és az alaplap saját védelmében kikapcsolja a tápegységet.B: bekapcsolás után Tápfeszültség megjelenését követően, nem érkezik időben (szigorúan 100-500ms között) a PowerGood jel a tápegységtől, és soha nem kapják meg az alaplapon lévő alkatrészeknek a reset parancsot, ezért el sem tud kezdődni a Power-On-Self-Test folyamata.
Első esetben kellene 500mA fix terhelés a 12V-ra, pl.:6W autó ízzó.
Két eset akár egyszerre is előállhat, ezért az izzós terheléssel együtt, meg kell mérni a 12V felfutása és a PG jel között eltelő időt. Ha kívül esik ezen az intervallumon, vagy csak a 450ms fölött van, már lehet rá gyanakodni, hogy ez nem tetszik az alaplapnak.
Sajnos én csak a probléma műszaki megközelítését ismerem, lefordítani nem tudom, úgy, hogy 9-99 éves korig mindenki megértse.
dugo_
Ez alapján a paneltáp is leadja 12V-on a 10A-t:
http://www.chieftec.eu/images/stories/downloads/products/psus/external-psu/cdp-120itx/files/cdp-120itx_psu-datasheet-en.pdfDe 7-8A esetén is be kéne bootolnia, ha nem 3,5"-os lemezek vannak rákötve.
tkesy
tkesy
Szerintetek,- bár nem kimondottan itx-es config,- de az elképzelhető, hogy egy A320 laphoz és egy 2200G-hez + RAM kevés egy márkás 120W-os paneltáp?
Tegnap szerettem volna lecserélni a régi tápot egy ilyenre, de egyszerűen nem indul el a gép vele, az elején csak felpörög a venti majd leáll és ennyi...
Összehasonlítottam a mostani, kb 7 éves 200W táppal, és általában csak 1A a difi az egyes ágakon a két táp között. (pl +12V, stb...)
Valamint kikapcsolni se lehet a gépet, csak úgy áll le, ha megszüntetem a tápellátást.Előre is köszi a választ.
duo
nos.
80mmx25mm négyeres kábel n pines. ennek bordó/barna a csatlakozója és az aljzata. a többinek amúgy fehér. nem tudom ez számít-e.
szóval. igazából mivel most úgy látom elég jól optimalizált a levegőáramlás ebben az amúgy elég zárt házban, igazából egy halkabb, de jobb 80mms- ventillátort raknék rá:
[link] ez a négy pines. vagy ahogy fentebb írtam 3 pinest [link] és azt is a zalmannal szabályoznám be. (amúgy a fractal venti olyan 75%.on megy és nincs hangja. ment lassabban is ha menet közben vettem le, csak a legkisebb fordulaton nem indult el. amit Duracellm kollega írt egyel fentebb. szerintem.) csak ez utóbbi meg lehet hogy nem szállítana elég levegőt a bordáraugyanakkor az első linken lévő ventillátornak meg tartozéka egy 4pin ->3 pin átalakító ami lassítja is és belővi egy fix fordulatra.
na szóval van gond.b verzió, egy is60 és 120x25-ös noctuával HookR kollega javaslatára. csak olyan ventillátor kell mindenképp ami megszólal az alaplapomon.
#16939776
Megoldást egyből sajnos nem tudok mondani, de az lehet, ill. az szokott lenni brand/szerver lapokkal, hogy a gyárilag viszonylag nagy áramú (kiépítéshez és környezeti szélsőségekhez alkalmazkodni képes) ventilátort alkalmaznak ami gyorsan felveszi a fordulatot.
Ha mókolsz a ventilátorral, a vezérlés vagy már az áramfölvétel hiányából tudja, hogy nincs ventilátor csatlakoztatva, vagy a bekapcsolás után pillanatokban, amikor meglökné a ventilátort egy rövid impulzussal, az nem pörög fel elég gyorsan a min. fordulatszámra és nem is ad vissza kielégítő fordulatszám jelet és ezért le is állítja a vezérlés a PWM jelet, mert hibás a ventilátor.A gyári ventilátor címkéjén rajta van a típusa, az alapján próbálj új ventilátort venni. Esetleg lehet annyit csalni, hogy egy fordulatszám osztállyal alacsonyabb (pl.:4200 helyett 3600RPM-es) ventilátort veszel, de ugyan abból a típusból, családból, amitől nagy valószínűséggel még zokszó nélkül működnie kell, de 2-3 dB-vel mégis halkabb lesz.
duo
viperabácsi
#45877
hű. nem tudom. megnézem ha hazaértem
duo
sziasztok! már megkérdeztem az alaplapos és a ventillátoros topikban, de választ nem kaptam még itt megkérdezem aztán elengedem.
HookR kollegával konzultáltam. de van újdonság.adott a gépem lenovo thinkcentre m93p sff. hűtést optimalizálok.
4pines ventillátor aljzatok vannak az alaplapomon, egy power fan connector, egy systemfan connector, ez ek fehér foglalatok és egy bordó az a cpu fan cooler. a bios cooling performance és aqoustic performance módot tud.
a 4 pines systemfan aljzaton a 4 pines noctua redux 92mm.es pwm meg se mukkant. a 3 pines ventillátorok pl a fractal design silent series ventije igen de fullon hajtja.
(végül ezt megoldottam egy zalman szabályzóval. ara végül is egy y elosztóval egy másikat is rá tudok tenni, de az előtt még kérdezek egyet.a cpu fan connector vajon pwm-es vagy arra is csak 3 pines cuccot tudnék dugni? ugyanis csapágyas a procihűtő venti amit gyárilag adtak a rendszerhez. így a bordára vennék egy egy noctua 80x25 ös ventillátort pl
Noctua NF-A8 PWM [link]
de kérdés menne-e.
vagy 3 pines ugyanilyet [link]
és akkor fixen hajtanám ugyanazzal a zalmannal szabályozvaszerintetek melyik a jobb/járható megoldás?
stigma
Köszi az ötletet.
Én 10-15 percig próbálkoztam, de egyre türelmetlenebb vagyok sajnos, igaz ez nem az a kategória ami a lehetetlen.
Kötegelőm van jó sok, mozgatni nagyon nem fogom a NAS-t , kivéve nagytakarításnál max , de azonkívül 99%-ban a TV állvány mellé leteszem és otthagyom.
Nézek még ilyen DIY megoldásokat is, sőt egy oylan ötletem van, csak nem akartam a házat darabokra kapni, hogy a felső HDD tartótnál vannak szegecsek, vagy csavarok amivel fel van fogatva, és lehet azt egyben le lehetne cserélni valami másra.
Janby
stigma
#45870
Szóóóóval.
Van néhány ötletem, csak hát nagy részük nem túl elegáns
Viszont, ha nem szeded ki túl sűrűn a HDD-t, akkor megfelelhet valamelyik.A legegyszerűbb két hosszabb, vagy négy rövidebb kötegelő, és a 2,5"-es rögzítőfülek kivágásain(vagy az oldalsókon) átfűzve tudod rögzíteni a vinyót. Esetleg a HDD élei/sarkai alá tehetsz valami rezgéscsillapítót.
Vagy egy oldalról megfogatod két csavarral, és két nagyobb alátéttel a rögzítő keret kivágásain keresztül. Így mondjuk valószínűleg nem lesz valami halk ,de másik oldalról ki lehet ékelni esetleg
Vagy kiveszed az egész keretet, fúrsz az aljára lyukakat a HDD alsó rögzítőfuratai szerint. Vagy oldalról fúrod meg a keretet, és hosszabb csavarokkal, plusz távtartókkal rögzíted.
Vagy...Na, ez már szigorúan titkos eljárás![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
stigma
Hi,Sajnos eredetileg 1 db 3,5-es HDD keret( inkább átalakító van) mellyel 1 db HDD-t tudok a házba tenni jelenleg.
Nekem 2 HDD-m van +1 SSD, mely m.2-s + adapterből áll, amit jelen esetben nem tudok rendesen beszerelni.
Fractal Design R5-ös házat nemrég vettem, melyből próbáltam felhasználni a 3,5-es keretet, azt hittem jó lesz bele de sajnos problémás.Szenvedni nem akarok, ezért ha találok keretet leveszem a hirdetést, ha nem találok akkor eladom a házat.
A képen láthatod az átalakítót abból a tulaj is 1 db-ot kapott anó, sok review-t láttam de ott olyan mintha kettő lenne, viszont volt olyan youtbe video melyben ugyanígy csak 1 db volt eredetileg.valami barkács /DIY cuccnak utánanézek hogy tudnám megcsinálni, de sajnos sok időm/kedvem nincs ezzel foglalkozni.
Janby
#45866
Ezek tényleg nagyon jók. A Modivio xCase pedig különösen tetszik. Valami hasonlót akarok összeeszkábálni, de ilyen minőségben lesz vagy 100 év
(#45868) stigma A költözés már csak ilyen. A ventillátoros részt nem teljesen értem... egyébként mi a probléma a HDD kerettel?
stigma
viperabácsi
#45865
imibogyo
#45863
hehe, ismeros problemak
baratom evek ota epitgeti a cnc-jet 8020-bol es most kezd mar olyan allapotban lenni h teljes tartomanyban pontos, elbir aluminiummal es nem remeg be anyagtol es fordulattol fuggoen
jo jatek lehet a 3d nyomtatas is. bele szoktam neha kukkantani az itteni topikba, illetve a sff.net-en is mar egesz jofej hazakat keszitenek ugy. nem beszelve a konzolokrol, venti-szukitokrol, custom hatlapokrol.
imibogyo
#45862
Már van egy működő marógépem, azzal készítettem is anno pár gépet, de alumíniumhoz nem elég merev és a vágott él nem túl szép (ezért kellett radi8tor gépét is az esztergán készítenem inkább). Persze utómunkázni mindent lehet, de az nem az igazi egy mondjuk 300 élt tartalmazó projektnél (csak példa).
Emiatt döntöttem úgy, hogy átépítem fémvázasra és megtámasztott lin. vezetékesre, de arra nem számítottam, hogy meglepetésszerűen közbejön egy házvásárlási lehetőség, amit nem lehetett kihagyni és emiatt félbe marad a projekt. Szóval most olyan Mátyás királyosan van is, meg nincs is állapotban leledzik a gépem. Persze a régi állapotra vissza tudnám építeni, de annak meg nem látom az értelmét (van még azért alternatív ötletem, csak az meg nagyon időigényes)...
Mindegy addig amíg elkészül elütöm az időt mással...
A mostani ITX projektjeim is ezzel fognak készülni, de ezeket is a gép átépítése miatt állítottam le. Lehet addig tényleg össze kellene raknom, amíg legalább ezek elkészülnek, mert a HTPC gépem jelenleg a TV alatt a polcon van csak (oda-) összedobálva...
#25954560
imibogyo
#45858
ertem, koszonom. en marogep hijan sokkal kevesebb forgacsolassal jaro megoldasokon gondolkodom, max a pcie kabel helyet vagnam ki, ha nagyon csuf lenne korbevezetve. talan hutes szemponthabol is hatranyos kicsit (es pl alaplap aljan elhelyezkedo ssd/memoria eseten a szerelhetoseg is rosszabb), de alaplapi tavtartokat, tap 'labait' es az esetleges meghajto tavtartoit is raapplikalnam a lemezre. mittomen hegesztes, ragasztas, csavarozas furatokba, ilyesmi.
drukkolok h neked azert egyszercsak osszejojjon a szerszam
szerk: sot, ha mar ekkora darab lemezrol beszelunk, lehet hozzajarulhatna a huteshez is, cpu v vga hocsovekkel kivezetve ra es esetleg a szabad feluletek kiegeszitve tuskekkel v bordakkal... bar akkor a letisztult kinezet azert menne a levesbe
Janby
stigma
#45857
Helló.
Az elsőre: én úgy raknám be a ventillátort, ahogyan a linkelt képeken is van,mert ahogy nézem, csak a ház alján jut be friss levegő, és az alaplap úgy jobban fog szellőzni. A vinyókat szerintem csak a táp is át tudná szellőztetni. De próbáld ki mindkét verziót, és dönts
A második: a manualban szerintem egyszerűen csak a táp javasolt beszerelési irányát jelzi. Az orientáció ízlés,és konfig kérdése. Ha van dVGA aktív hűtéssel,akkor alulról szívjon a táp, egyéb esetekben szívhat belülről is...
imibogyo
hegegabi80
#45859
Szintén zenész. Tetőcsere, szigetelés, új műhely (100+ m2) és új terasz (50+ m2) építése a közeljövő tervei... Nem hiszem, hogy ezek mellett akár időm, akár pénzem maradna másra. Azért agyalok például ilyeneken, mint ez a ház, de hogy mikorra fog ez materializálódni, azt nem tudom...
hegegabi80
imibogyo
#45858
Nem is kell sorozatban gondolkodni. Úgy is csak pár emberkének kellene csak innen fórumból.
Sőt megelőlegezzük a hajlított nyitott házikót és akkor lesz egy kis pénzmag befejezni a marógépet. Na mit szólsz hozzá?
Egyébként én azon gondolkoztam, hogy veszek L alakú alú profilt, és abból csinálok keretet, szegecselve, majd ahová kell menne rá telibe az alu lap. Így nem kell hozzá marógép. Egy bökkenő van, az pedig az időhiány. Most nálunk is folytatódik a felújítás, bejárati lépcső befejezése, festés renoválás stb. így max majd ősz végén tél elején lehet belőle valami. -
imibogyo
#45851
Pl. tápegység, alaplapi tálca stb. kivágásához. Nem sorozatban gondolkodom, hanem otthoni abszolút kis-szériás, pár darabos "gyártásban" így egyszerűbb és sokkal olcsóbb ha nem valami stancoló, vagy vízvágós, lézeres stb. céggel veszem fel a kapcsolatot, hanem a például. 5 mm-es alumíniumból magamnak marom ki, amit ki kell. A hajlítást is ennyire kevés darabnál megoldanám magam. A baj csak az, hogy hiába van meg a pénz a marógép befejezésére, az most úgy néz ki belemegy a házba, így most az egész elképzelés áll...
stigma
Szeretnélek titeket megkérdezni, mi a véleményetek arról, hogy, adott 2 itx-es konfig, melyben 2 alkatrészt nem eredetileg helyeznék el:
NAS:
Corsair 250D helyett Xigmatek Nebula-t vettem, review-ban és eredetileg is a tulaj a képen látható módon tette a 120-es ventilátort.
Techpowerup-os teljes review
Én ezt megfordítanám, a nagyobb HDD hütés érdekáben. Megfordítsam vagy sem?
konfig integrált CPU-s (Asrock J4105-ITX + 8GB ram + WD Purple 6TB és 2TB, 350-es FSP táp, rendszer SSD-n de azt bárhova felfogatom.A másik az hétvégén vár rám, régi konfig cserélve lett, sajnos a táp kábelei rövidek lettek azért vettem új tápot, (FSP hexa+85 350W), viszont a ház amibe beleszerelem egy Phantek ENTHOO EVOLV ITX)
Manuálban a 14. oldalon azt mutatja hogy 12-es ventilátor felfele legyen, tehát bentről szívjon.
Én mint minden alsó tápos házba ezt fordítva tenném, hogy alulról szívjon kifele, ventilátor lefele mutat.
Alapban a ház az asztalon lesz illetve az alján van porszűrő tehát szerintem annyira sok por nem megy bele.
Rosszul gondolom?Segítségeteket előre is köszönöm
fasyrt
HookR
vtomi2
#45835
"Nekem az nem tiszta, hogy hogyan van benne a VGA, mert rossz fele néz az IO panelje..."
Elsőre valóban X-aktának tűnik, de ez a kép árulkodó. A kék USB3-as csatik magasságában, a dVGA nyákja és az alaplapi tálca között (vagy ha úgy tetszik: a CPU-hűtő 2db látható rögzítőcsavarja közül az alsónál) ott kukucskál az élesen összehajtogatott PCI-E riser kábel csücske. Azaz a dVGA és az alaplap között megbújva, több hajtással át van fordítva, hogy a dVGA a másik irányba nézhessen az alaplaphoz képest (gondolom azért, hogy ne legyen fejjel lefele, ami bonyolítaná a rögzítést).
Ha jóindulatúan közelítjük a kérdést: vélhetően fontosabb volt a tervező számára a monitor mellé jobbra elhelyezni a házat úgy, hogy az alaplap legyen szem előtt.
Ha a dVGA lenne szem előtt, akkor nem kellett volna a PCI-E riser kábelt így megerőszakolni, ahogy &rew linkjén látható. -
#25954560
a hydraek tenyleg 40Eur-ert adjak a pcie toldo kabelt? meg akkor is ha hajtogathato, nekem kicsit draga. bar lehet h hosszu, azert.
vtomi2
hegegabi80
#45834
Riser-t kapsz a VGA-hoz a drágábnál.
Nekem az nem tiszta, hogy hogyan van benne a VGA, mert rossz fele néz az IO panelje, de ja, én is elgondolkoztam rajta, csak nincs sfx tápom
hegegabi80
Ez a hydra mini egész jó, pont a múltkor volt belinkelve egy hasonló, csak ott a vga nem volt áttéve a másik oldalra. Bár ahogy elnézem leírásban csak 1 db ssd szerepel.
Na meg azt nem tudom, mi a különbség a két választható típus között. Viszont az alap 20K körül megvan szállítással, az egész baráti. Ezen most nagyon elgondolkoztam. -
HookR
Hydra Mini hivatalos oldal - [link]
- 263 x 130 x 210 mm=========================================
Sliger SM550 hivatalos oldal - [link]
- 335 x 139 x 208 mm (9,7l)
- DAN A4-SFX klón
- Dual slot=========================================
Sliger SM560 hivatalos oldal - [link]
- 335 x 159 x 208 mm (11,08l)
- DAN A4-SFX klón
- Triple slot=========================================
Nerazim
(#45826) imibogyo & (#45827) HookR
Köszönöm a hasznos infókat, már bele is vetettem magam a Sketchup rejtelmeibe. Megvolt az első tutorial, tényleg nem tűnik eddig bonyinak.
HookR
Nerazim
#45825
Sketchuphoz alkatrészeket pl. itt találsz: 3D Warehouse
Amennyire meg tudom ítélni, nagyon nagy a szórás a modellek méretpontosságát illetően, érdemes őket fenntartásokkal kezelni.Ha komolyabban érdekel, akkor lehet érdemes valamelyik professzionális gépész tervezőprogramban gondolkodni, mint pl.: ProE, Inventor, Solidworks, Solid Edge, CATIA...
A tanulási görbéjük eleinte kicsit meredekebb, mint a Sketchup-nak, de sokkal többre is képesek és ha van kellő motiváció, akkor a töménytelen tutorial és leírás segítségével játszva megy tanulás. Ezekkel kompatibilis modelleket pl. erre találsz: GrabCAD
Jellemzően megbízhatóbbak a modellek méretpontosság tekintetében, de persze itt is lehetnek meglepetések. Meg van a másik véglet, amikor úgy elgurult a gyógyszer, hogy a feleslegesen részletgazdag (alaplap) modellhez 100+ MB-os fájlméret társul.
Amennyiben az Inventor-t választod, ahhoz tudok adni egynéhány 3D modellt.
imibogyo
Nerazim
#45825
Pedig, ha egyszerűen és gyorsan akarsz tervezni, akkor a Sketchupnál nincs jobb szerintem. A Warehouse is teli van alkatrészekkel (ettől jóval többel), valamint itt is szét nézhetsz "alapanyagért"...
Ja és várunk szeretettel a már említett topikban ha kérdésed van, raktam fel két egyszerű "oktató anyagot" is, ha érdekel, és ötletadónak itt találhatod egy-két tervemet is (van köztük ITX is)...
Nerazim
(#45823) mpierre & (#45824) HookR
Köszönöm az iránymutatást, egyedül az Archicadben vagyok jártas, azt használtam x évig ehhez .3ds .gsm kiterjesztésű fájlok jók. De lehet belevetem a sketchup rejtelmeibe csak eddig lusta voltam rászánni magam
HookR
Nerazim
#45821
Efféle kérdésekkel erre tessék fáradni: Modding és házépítés elméletben - 3D, tervek, ötletek, skiccek
Amúgy attól függ, hogy melyik tervezőprogramhoz.
Nerazim
Saját tervezésű itx házhoz a 3D-s alkatrészeket honnan tudom letölteni? -
AxBattler
Corsair VS450 im Test: Kleines ATX-Netzteil für Systemintegratoren
125mm mély, kompakt ATX tápegység, 120mm-es venivel. ITX rendszerekbe hasznos lehetne, de a kábelei túl hosszúak, így részemről passz, maradnak a jobb ár/érték arányú SFX tápok. -
fasyrt
flashpointer
#45809
+Oliverda:
a kollega is Nemetorszagbol. HU szallitasra valtva mar bejön. -
flashpointer
#45809
Szerintem nektek letiltja valami addon vagy valami access restriction a routerben.
Oliverda
flashpointer
#45809
Akkor keress rá az Aliexpressen, oda mutat a link.
Oliverda
Ha valakit érdekel, az IS-30 cooler rendelhető innen.
- ASUS routerek
- OLED TV topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Villanyszerelés
- Arc Raiders
- iPhone 11 Pro 64GB 95% (3 hónap garancia)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus Zephyrus G16 GAMING Notebook! Ultra 9 185H / RTX 4060 / 32GB 7500MHz / 1TB! BeszámítOK
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
- Xcover 7 128/6
A végkifejlet azért érdekel.
Gyorsan fel is néztem a honlapjukra, hogy nincs-e valami TR4 okosságuk,de nincs. Egy
