Buckey
Szerintem el kellene indulnia. Én jobban megterheltem (egy [G4560-as procival szerelt alaplapot] ), de lazán vitte. Kérj kölcsön egy rendes tápegységet, hogy azzal mit csinál.
tkesy
Mindenesetre ma visszavittem és elálltam vásárlától, szóval ha van valakinek 5lete, hogy mit tudnák venni helyette, azt megköszönném...
7/24-es használat lenne, A320M-K+2200G+2*8GB ram + 1 ssd és 2*2 TB noti hdd… fontos a halkság, meg hogy bele tudjam rakni valahogy ebbe a házba.
Előre is köszi a segítséget.
#16939776
Elviekben a 120W, és a 12V 10A terhelhetőség bőséges.
Két dolog szokott ilyen tünettel lenni.
A: bekapcsolás utáni pillanatokban nem stabil a 12V, és az alaplap saját védelmében kikapcsolja a tápegységet.B: bekapcsolás után Tápfeszültség megjelenését követően, nem érkezik időben (szigorúan 100-500ms között) a PowerGood jel a tápegységtől, és soha nem kapják meg az alaplapon lévő alkatrészeknek a reset parancsot, ezért el sem tud kezdődni a Power-On-Self-Test folyamata.
Első esetben kellene 500mA fix terhelés a 12V-ra, pl.:6W autó ízzó.
Két eset akár egyszerre is előállhat, ezért az izzós terheléssel együtt, meg kell mérni a 12V felfutása és a PG jel között eltelő időt. Ha kívül esik ezen az intervallumon, vagy csak a 450ms fölött van, már lehet rá gyanakodni, hogy ez nem tetszik az alaplapnak.
Sajnos én csak a probléma műszaki megközelítését ismerem, lefordítani nem tudom, úgy, hogy 9-99 éves korig mindenki megértse.
dugo_
Ez alapján a paneltáp is leadja 12V-on a 10A-t:
http://www.chieftec.eu/images/stories/downloads/products/psus/external-psu/cdp-120itx/files/cdp-120itx_psu-datasheet-en.pdfDe 7-8A esetén is be kéne bootolnia, ha nem 3,5"-os lemezek vannak rákötve.
Gabesz26
Pont ma találtam rá, h lehet itthon is kapni az FSP200-50GSV 85+ 250W SFX tápot, és az ára sem vészes.
Pista0001
A nagy kérdés tényleg csak az hogy kisker forgalomban kapható-e, illetve hogy itthon elérhető-e valamelyik. A gold-os 200-250 watt körüliek jók lennének neki. A bronzos SFX-et semmiképp nem javaslom, egyrészt a hatékonyság miatt (neki ez a legfontosabb), másrészt a 6 centis venti miatt sem.
HookR
Ha minden igaz, akkor egyrészt gyenge a saját paneltápod 12V-os ága, másrészt az ő paneltápjával beleszaladtál te is a Power Good jellel kapcsolatos mizériába. - [link]
Amennyiben van még kedved a problémát behatárolni - kizárásos alapon - akkor:
- A paneltápot te is próbáld meg ATX/SFX táp P4-es tápcsatlakozójáról etetni (Ha nem gond a tápcsatlakozók összeházasítása)
- Húzd le a 3.5"-es HDD-t, csak az alaplap+proci+memória triót próbáld meg elindítani. A HDD sokat fogyaszt felpörgésnél, ha csak a terhelés a probléma, anélkül jó eséllyel elindul.(Eszembe nem jutott feltételezni, hogy lódítana bármiben is.)
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4532,100% Akksi
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
Létezik egyáltalán olyan ház amit lehet ajánlani?
