tkesy
Mindenesetre ma visszavittem és elálltam vásárlától, szóval ha van valakinek 5lete, hogy mit tudnák venni helyette, azt megköszönném...
7/24-es használat lenne, A320M-K+2200G+2*8GB ram + 1 ssd és 2*2 TB noti hdd… fontos a halkság, meg hogy bele tudjam rakni valahogy ebbe a házba.
Előre is köszi a segítséget.
tkesy
Köszi az eddig válaszokat, mérni / rákötni valamit sajnos nincs lehetőségem... Speaker van az alaplapra kötve, de néma, az össz amit tapasztalok boot során, hogy a deszkán lévő ledek bekapcsolnak, a power gomb megnyomása után a cpu venti elindul, kb 2 mp-ig fut, majd leáll... és ennyi..
semmilyen hdd vagy egyéb eszköz nem volt rajta.... -
tkesy
tkesy
Szerintetek,- bár nem kimondottan itx-es config,- de az elképzelhető, hogy egy A320 laphoz és egy 2200G-hez + RAM kevés egy márkás 120W-os paneltáp?
Tegnap szerettem volna lecserélni a régi tápot egy ilyenre, de egyszerűen nem indul el a gép vele, az elején csak felpörög a venti majd leáll és ennyi...
Összehasonlítottam a mostani, kb 7 éves 200W táppal, és általában csak 1A a difi az egyes ágakon a két táp között. (pl +12V, stb...)
Valamint kikapcsolni se lehet a gépet, csak úgy áll le, ha megszüntetem a tápellátást.Előre is köszi a választ.
tkesy
Pista0001
#14549
Az FSP-nek elvileg van 250W-os 80+ Gold-os ATX-es illetve, 200W-os 80+ Bronze-os SFX-es tápja... kérdés persze az ár, meg hogy mennyire lehet beszerezni...
tkesy
bigdady
#14385
Fentebb már írta, hogy ami neked kellene, az a LR1106-os paneltáp + ahhoz egy szintén 10A-es desktop tápegység + egy Neked szimpatikus ház...
Ahogy tudom, nem egyszerű ilyen paneltáp beszerzése, ált külföldről kell rendelni...
Ha nem ragaszkodsz a paneltáp + desktop táp hangtalan megoldásához, akkor mondjuk talán ez a legolcsóbb/legjobb megoldás, a tápban egy 8cm-es venti van, ami leköthető, és másikkal helyetesíthető (kivezetve/leszabályozva), de valószínüleg a hatásfoka nem épp a legjobb... persze nem biztos, hogy bejön a design...
ipon választéka 220W-ig.. -
tkesy
Victorio
#14250
a 65W tdp-s osztályba sorolt g620-as sandy-s pentium-om vígan elvan egy ventilátor nélküli CM Blizzard T2-es hűtővel... eredetileg Hyper TX3-at akartam rátenni, de az épp nem volt, így maradt ez..
valószínüleg játéknál meg nyáron okozna gondot a passzív hűtés a 35w tdp-s i3-nál... a fő probléma az, hogy egy ilyen hűtő nem fér be a házadba... -
tkesy
leslieke
#13962
"A alábbi feladatokra kellene nekem egy gép:
- letöltés,
- zene,
- internet,
- 1080p filmek lejátszása, illetve stream TV-re.
vagyis semmi extra igénybevétel."Én személy szerint valami ilyesmit raknák össze:
ASROCK B75M-ITX - 23k
i3-3220T 2.80GHz 3MB 1155 BOX - 31k (35W TDP)
SEAGATE 1000GB Barracuda ST1000DM003 - 19k
CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT - 11k
ez eddig 84kmert ha töltök és steam-elek és sokat járatom a gépet, akkor inkább a nagyobb tárhelyet részesítem előnyben, azzal szemben hogy gyorsan induljon a Win meg a web... A menet közbeni gyorsabb működést meg elősegíteném a laphoz adott ramdrive-os progival
Ház + táp: ezt vagy ezt választanám, de vásárlás előtt mindenképpen utánaérdeklődnék a gyártónál a táp pontos specifikációinak...
amúgy szerintem egy G620 / G840 pentium is elég lenne az i3 helyett ezekre, de jelenleg azokban még a sandy-s gpu van...
tkesy
az én 1 db 2,5"-es hdd-m sose volt rajta egyetlen egy teszt során sem, azt direkt (az adatok megóvása érdekében, ha esetleg kijönne a füst a prociból
) lehúztam... de még kipróbáltuk úgy is, hogy nem volt bene ram, hátha eljut addig, hogy hibát jelezzen, de úgy sem indult... -
tkesy
kipróbáltuk az ő AC adapterével meg az enyémmel is, de semmi. Az ő gépét nem próbáltuk az enyémről, mer már át volt költöztettve egy gigabyte házba, meg épp használatban volt...
Elmondása szerint a váltás oka az volt, hogy 3 hdd-vel már nem bírta el a rendszert a paneltápja...
Mindenesetre ő ajánlotta fel, hogy mennyek el hozzá és teszteljem le, mielőtt megvenném, szal nem lett volna sok értelme lódítania, ha nála úgy is kiderül az igazság...amúgy találtam egy 185W hp tápot, most arról megy a gép, és lehet így is marad, mert a tv mögött a sarokban úgysem látszik...
tkesy
azt hiszem nem jól fogalmaztam, és emiatt elbeszélünk egymás mellett
az 100%-an világosa volt, hogy álló tornyot szeretnél, illetve mi a ház eleje / teteje / oldala, de én a ház elhelyezésére lettem volna kíváncsi, hogy miként fog állni az asztalon, vagy ahová szánod... gondolom, ha már ennyit foglalkozol a design-al, nem dugod el mondjuk a tv és a fal közé, vagy mondjuk egy szekrény mélyére...
Viszont még így is elképzelhető, hogy csak minden szökőévben 1x látszik a ház jobb oldala, és ebben az esetben teljesen mindegy, hogy süllyesztve van-e vagy sem...jó lenne látni / tudni mi az előgyártmány, milyen géppel / szerszámmal tervezted elkészíteni, illetve mire gondoltál felfogási tervnek...
nem tudom mennyire vagy otthon a gyártás területén, meg azt sem, hogy egyáltalán Te csinálod vagy csináltatod, úgyhogy most inkább nem írnák semmit, meg amúgy is eléggé elkanyarodtunk a topik témájától....
tkesy
én alapesetben a jobb oldali kép, azaz a süllyesztés mellett vagyok, de:
- hogy fog állni a ház? (milyeik felület látszik a legjobban?)
- miből és hogyan szeretnéd megmunkál(tat)ni? (gép, anyag, szerszám, kézi / gépi program?)
lehet utóbbit már írtad, csak én maradtam le róla, de ezektől függően lehet, hogy megoldható a süllyesztés kb plusz 1 perc ráfordításával, de lehet hogy sokkal többet igényel... -
tkesy
szabi__memo
#13746
Csak nem hivatalos infókat találtam, a 100W TDP-s kategóriás procikhoz 58mm-ert, a 65W TDP-sekhez pedig 44mm-es magaságot írtak a külföldi fórumokon...
tkesy
Köszi a segítséget...
Nem, sajnos nincs a gyártó honlapján semmi infó, de valószinűleg a hétvégén kiszedem a gépből, hátha találok rajta valami feliratot, amin el lehet indulni...
A süllyesztett egyértelműen szebb szerintem, de csak akkor csináltatnék magamnak ilyet, ha
- baromira szem előtt lenne a gép,
- minimális költség/munkaráfordítással lehetne elkészíteni...
amúgy meg szerintem sokkal többet számít az, hogy mennyre pontos a megmunkálás maga... (ívek, párhuzamosok, stb....) -
tkesy
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy egy itx-es h67-el alaplapnak +g620 procinak +8Gb ramnak és egy 2,5" hdd-nek milyen paneltáp kell, vagy mi alapján keresek tápot, mert az LC-Power 1360mi jelzésű házban lévő 75W-os táppal nem hajlandó elindulni... (most per pill egy 300-as fsp-vel megy)
Láttam itt ph!-n is paneltápokat, de most már nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk egy 96W-os elég-e vagy sem...
Minnél kisebbet szeretenék, mert a gép 7/24-be menne,(atom-ot váltja) és a házat is megtartanám, ha lehetséges...Előre is köszönöm a segítséget...
tkesy
Itt 42W mért a gyártó egy 500-as hdd- vel és egy 850W-os táppal együtt.
Olyan kérdésem lenne, hogy aki zotac ionitx-g használ, annak a hdmi csatlakozón keresztül keresztül sikerült 1:1-ben kitenni a képet tv-re
Mert nálam lelóg a kép minden irányban, ha átrakom a vga kimenetre, akkor meg jó...
- MWC 2026: Na, fussunk vele még egy kört!
- Parkside szerszám kibeszélő
- MWC 2026: Adatbiztonságra fókuszáló újdonságok a Motorolától
- Eredeti játékok OFF topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- SK Hynix 32GB DDR4 2666MHz PC4-21300 laptop RAM
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
