bigdady
Ne is mond 10 perce jött meg.
1.7-es bios van az e350m1-en és hdmin-n keresztül bejön vmi kép a plazma tv-én illetve vmi uefi bios ami egér nélkül el sem indul és ilyen a kép a tv-n. Ki sem rajzolódik rendesen ha pedig kattintok az egérrel (wireless) akkor lefagy.
Mi a rák ez? Hülyét kapok... cmos reset sem segitett (tegnap tökéletesen indult másik rammal és vga monitorral a gép). Összeakadna a hdmi vagy a tv? -
bigdady
Na végre megoldódott a két napja tartó Saga
, ugyanis gyárilag hibás volt a Kingston RAM-om.
Hálás köszönet mindenkinek a segítségért, de főleg
AirBundy1 kollégának. Kösz Bandi
bigdady
Tényleg benne van
Ettől még nem működik mondjuk
bigdady
Nincs benne speaker így nem sipol csak villog meg cpu venti pörög.
Radugtam egy kétpólusú speakert 4 polusu lapjara de azzal sem sípolt.
Annyi hogy ha nincs benne ram akkor csak akkor bírom kikapcsolni ha hosszan nyomom a gombot.1x4gb Kingston kvr1333d3n9/4g
Cl9-es. Pc3-10600 240 pin -
bigdady
Mercutio_
#14537
Kipróbáltam asrock e350m1-et másik táppal is és vga kimeneten is, 4 pin bekötve illeve anélkül is, de továbbra sem jön ki jel a gépből, tehát biosig sem jutok (vga és hdmi-n probáltam dsub készülékem átalkitom nincs).
Már csak ezek lehetnek még:
-alaplap hibás
-ram hibás
-1333-as ramot nem kezeli az alaplap, mert lehet régi a bios rajta (gyárilag 1066-ot támogat max) Frissiteni kép hiányában nem tudom, 1066-os ramom meg nincs.
(#14539) Mercutio_ cmos reset sem segitett, próbáltam többször
bigdady
Van valakinek ilyen EPC2 miniitx háza és ilyen ACDC12060 12V/5A/60W adaptere?
Asrock e350m1 és ssd kombóból 4 gb rammal nem jön ki kép a gépből, csak világít és felpörög a cpu venti illetve folyamatosan ég az ssd led. Szerintetek mi lehet?
Valami nincs összekötve jól?
Videó -
bigdady
hogy megy ár/érték arányban a sorrend miniitx esetén?
pl ASRock E350M1
FM1-es alaplapok
FM2-es alaplapok?
Kihagytam valamit?E350m1 jó áron van és integrált a vga és a cpu is. De mi az ami eggyel erősebb ennél? Mi a következő lépcső?
bigdady
Összeállt a kép nagyjából, már csak egy ház kéne, amiben normális táp van. Vagy táp nélküli de akkor ajánljatok egy halk és jó tápot is.
Mi az a legkisebb, álló miniITX ház, amiben normális táp van (vagy anélküli de ajánljatok egy jó és halkat helyette) és belefér az alábbi konfig:
-ASROCK FM2A75M-ITX
-AMD A4-5300 CPU
-1x4GB DDR3 1600 MHz
-Samsung 840 SSD 120GB, 2,5"
bigdady
Kinéztem egy kész CODEGEN MX-31-A2 300W házú gépet, de nincs hozzá távirányító. szerintetek lehet külön kapni vagy belevarázsolni? elvileg ezt a tipust azzal is lehet kapni: http://www.codegenworld.com/showDetails.asp?max_id_search=11&min_id_search=49&pro_id_search=398
Esetleg valami ötlet?
- Milyen egeret válasszak?
- Eredeti játékok OFF topik
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- One mobilszolgáltatások
- Samsung kuponkunyeráló
- Filmvilág
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 1000GB 1 év garancia
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (ELKELTEK)
, bár bontatlannak tűnt de a franc figyelte.
