Gabesz26
Chesterfield
#26706
A jelenlegi gépnél biztos, hogy az i3 volt kevés? SSD van abban is? Memória mennyiség? (csak azért kérdezem, mert a nagyobb oldalak programjai jól vannak optimalizálva, emiatt kevés erőforrást igényelnek, az adatbázisnak pedig elvileg egy gyors SSD, és megfelelő mennyiségű memória kell)
De ha lesz videó renderelés is, és emiatt mindenképp szükség van az i5-re, akkor persze nincs kérdés.
Alaplapnál elég szerintem, amit ajánlottak neked a másik topikban, mivel nem K-s procit raknál bele (annyit kell nézni, hogy van-e rajta minden csatlakozó, amit szeretnél).
(A pókerrel foglalkozó magyar oldalakon is vannak a fórumokon olyan topikok, ahol a számítástechnikai igényről beszélgetnek, kérdezd meg ott is, ott több lesz a tapasztalat.)
Gabesz26
Chesterfield
#26698
Több monitoron játszol? Segédprogramokat használsz (HM, PT stb.)?
Gabesz26
Patice
#24624
Ugyanígy jártam (sima B58N-t rendeltem, de helyette Phoenix lett nekem is), csak kb. 3 hete és az Aqua-ban. Beszéltem az eladókkal, szériaszám egyezett a dobozon és a számlán, így ott a helyszínen is megerősítették, hogy nem lehet gond (annak ellenére, hogy a számlán nekem sincs ott, hogy Phoenix)
Gabesz26
viperabácsi
#24442
Szerintem Dell DA-2-t lenne érdemes keresni hozzá, használtan elég jó áron mennek. Ár/értékben szerintem annál jobbat nehezen találni (érdemes ezt elolvasni, ha volt már akkor bocsánat)
Láttam sokan kerestek pico+külső tápot, nekem lehet lesz egy eladó 160-XT + Dell DA-2, ha valakit érdekel keressen meg privátban. Azért a feltételes, mert megvan már az utód egy HDPlex 250W HiFi + lin. táp személyében, de nem várt nehézségek adódtak és nem volt még időm összerakni, addig pedig nem akarom ezt eladni. Holnap estére válik biztossá
Gabesz26
Patice
#24411
Az össz W-ban megadott teljesítmény helyett azt nézd inkább, hogy mekkora a táp 12V-os ágának terhelhetősége, mert általában az szokott kevés lenni (3,5"-os HDD-k, CPU erről vannak táplálva).
Van olyan 120W-os táp, aminek 4A a terhelhetősége a 12 V-os ágon, így az pl. tuti kevés lenne a te konfigodhoz.
Gabesz26
viperabácsi
#23997
Egészen biztos, hogy elbírná (nálam 2TB-os HDD + SSD + 65W TDP-s AMD APU-val semmi gond).
A 2,5"-os HDD az ha jól emlékszem nem a 12V-os ágat terheli, az msata-t azt sajnos nem tudom. Szerintem nálad ezzel a felállással elég egy olyan táp ami 5-6A-t tud a 12V-os ágon.
Utánanéztem a linkelt 120-as picoPSU-nak az 7A-t tud 12V-on, szóval elég az is
Gabesz26
viperabácsi
#23995
PicoPSU-ban azért létezik nagyobb teljesítményű is. A picoPSU-160-XT (de még akár a 150-XT is) a 12V-os ágon leadott 8A-al bőven elég lenne a leírt konfighoz.
Szerk.: de lehet félreértettem és nem a teljesítmény miatt vetnéd el. Árban valószínű jobb lenne az SFX...
Gabesz26
Mercutio_
#20564
Ha abból indulunk ki, hogy a kabini cpu+lap kombónál a Brazos e350 integrált cpu-s alaplapok magasabb áron nyitottak (az e450-ről nem is beszélve), akkor szerintem nem annyira vészes ez a nyitó ár (figyelembe véve a teljesítményt, későbbi fejleszthetőséget stb.).
Rögtön megírás után láttam, hogy félreérthetően fogalmaztam, ezért szerkesztettem. Arra gondoltam, h Kabini esetében a lap+cpu kombó is kevesebbe kerül, mint a brazos nyitó ára (még az asrock 350 lapja is 30 felett nyitott)
Gabesz26
Goose-T
#20216
és (#20213) radi8tor1:
Köszi mindkettőtöknek, ezek szerint akkor nem vészes nálam sem a dolog. Nyáron sűrűbben figyelem majd, vagy lehet még előtte biztos ami biztos alapon rakok bele egy halk házventit (már ha lesz kedvem szétszedni a gépet
, mivel most annyira jól egyben van, hogy nem nagyon van kedvem hozzányúlni) -
Gabesz26
Goose-T
#20210
Jó, hogy erre jártál
Láttam ugyanolyan típusú alaplapunk van, és megakartalak kérdezni, hogy neked mennyi szokott lenni az alaplap hőmérséklete? Nekem ~ 34 °C a CPU (big shuriken 2 alacsony fordulaton), 32 °C HDD, és az alaplap a legmelegebb ~38 °C-al.Ez még így a hűvösebb időszakban gondolom nem nagy gond, de nyárra úgy tervezem, hogy egy ventilátorral megtámogatom a házszellőzést (codegen mx-31).
Szerk.: Mennyi ezeknél a lapoknál még az a hőmérséklet, ami nem okoz gondot?
Gabesz26
radi8tor
#20175
Ma próbáltam ki az új mini itx alapú HTPC-m 3D képességeit (lap+cpu: Asrock FM2A85X-ITX + A6 6400K), BD3D iso-t simán vitte 3100-ra visszavett órajellel max. 40% körüli CPU, és 25-30% körüli GPU kihasználtság mellett (lehetne még lejjebb menni, de most nem volt rá sajna időm).
Apróról kicsivel 30 ezer alatt kihoztam a lap+cpu párost (a többi komponens már megvolt), szerintem ez sem egy rossz alternatíva (bár lapot nehezebb kifogni). De szokott fent lenni 5400K is 10-11 ezer Ft körül, ami szintén bőven elég a 3D-hez.
Még, ha az új árakat nézzük, talán akkor is jobban járnál anyagilag is az AMD vonallal (amiatt, amit már előttem is írtak, hogy Intelnél i3 a minimum).
Gabesz26
Az új FM2+ ITX-es lapokkal kapcsolatban van már esetleg valakinek tapasztalata? Leginkább az Asrock FM2A78M-ITX+ érdekelne.
Kénytelen vagyok kisebb házba költöztetni a HTPC-t, emiatt váltanom kellene mini ITX-re, és ha már váltok akkor FM2+-t vennék a későbbiek miatt (ahogy néztem a CPU támogatást visszafelé is kompatibilis, így a jelenlegi A8-5500 mehetne bele).
Van valami ismert betegsége az új szériának (mint pl. anno az FM2A75M-ITX-nek voltak)? Ahogy a keresőt használtam, láttam h nincs még sok infó, de hátha van már tulaj, aki eddig még nem nyilatkozott
Gabesz26
Ivy.4.Ever
#15612
Belefér az is. A lényeg, h ezeket az alacsony profilú hűtőket általában max. 65W TDP-s cpu-khoz ajánják.
Gabesz26
Ivy.4.Ever
#15610
Pl. a Noctua NH-L9i v. Scythe Kozuti jó lehet neked (ahogy láttam a G465-re szeretnél valamit, ami 35W TDP-s, így elegek ezek az alacsony hűtők is hozzá)
Gabesz26
Pont ma találtam rá, h lehet itthon is kapni az FSP200-50GSV 85+ 250W SFX tápot, és az ára sem vészes.
Gabesz26
Pista0001
#14512
Köszi a választ! Teljesen igazad van, de mivel nekem ez csak másodlagos gép lenne (kizárólag HTPC), ezért nem lenne gond, ha véletlen történne vele valami, az viszont fontos lenne, h halk legyen. (max nem adom el a jelenlegi SFX tápot, és akkor lesz tartalék is).
A táptesztet várom én is
Gabesz26
Patice
#14510
Indításkor 55-56 W. 100%-ra még nem terheltem, csak a rendszer + a szükséges lejátszóprogramok vannak rajta, így használat közben ~40% prociterhelés volt a max. eddig, ekkor 50W alatt maradt.
Erről lenne szó. Bár ahogy jobban megnéztem ez csak 20+4 pines, nekem meg 24+4 kellene (sajna nem vagyok annyira otthon a témában, h ez áthidalható-e).
A táp külső része egy Dell DA-2 lenne, amihez eredetileg a picopsu 160-XT-t néztem ki, de most megláttam ezt és igazából nem tudom, h jó lenne-e nekem vagy sem.
Gabesz26
A segítségeteket szeretném kérni.
Egy 12V-os ágon 6 A-t leadni képes 120 W-os pico psu elég egy A4-5300 cpu, 2*4 GB LoVo RAM + SSD + WD green HDD-hez? (a gépet kizárólag médialejátszóként használom, így nagy terhelés nem lesz)Én úgy gondolnám, h elégnek kellene lenni (~72 W a 12 V ág, és jelenleg a konfig egy 2,5-ös HDD-vel 40-55 körül mozog /az SSD+WD az a jövőbeni terv/)
Gabesz26
storm4
#14360
HVG, Index
Én sem rendeltem még onnan, de nekem a fentiek alapján úgy tűnik másabb (az Amazon inkább webáruház) mint az e-bay, ami pl. a vaterához hasonlóan, csak a közvetítést végzi a két fél között. Az ellátó központ kiépítése véleményem szerint azt jelenti, h megrendelek egy terméket az amazonon, amit az elosztó központon keresztül, vagy kiszállítanak közvetlenül hozzám, vagy átvehetem egy átvételi ponton. Ez az áraknak jót tehet (bízzunk benne). Illetve termékár+szállításon kívül nem lesznek plusz költségek (pl.: vám stb.). -
Gabesz26
Patice
#13854
"az Asrock mini-ITX lapja felejtős ezzel a hűtővel."
Az FM2-es fórumon olvasottak alapján az Asrock mini-ITX lapja egyébként is felejtős
. Ettől függetlenül elég szomorú, hogy nem tudták megoldani, hogy mindegyik ITX-es lappal menjen (pl.: FM1-es asrock-al sem jó...). Így ITX-es AMD vonalon valóban nem túl vonzó (főleg ennyiért). -
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
