DanielLong
Speed®
#44998
Na megnéztem, hülyeséget mondtam, a PC300 alapjáraton 46C, a chipset meg 47. Nem tudom mi melegítené igazán fel, de a Prime95 hidegen hagyta. A hétvégén megnézem valami játékkal. Wikipedia szerint a B450 4,8W-os TDP kerettel rendelkezik, az SSD meg max 5W lehet, de a kettő között elég rossz a hőátadás. Esetleg tudja valaki, hogy mi számít ezeknél magas hőmérsékletnek? Gondolom az SSD elég throttlingolna, mint a chipset.
HookR
Cougar Gemini X hivatalos oldal - [link]
- 426 x 635 x 525 mm (*censored* l)
- Két konfiguráció fér bele, az egyik felébe Mini-ITX. -
Speed®
DanielLong
#44997
Nálam a V56 nem az, amit bedobozolnak ;p Finomhangolás után hozza.
Rosszul emlékeztem az MSRPre, itthon ~160 körül fog nyitni szerintem.Csak de..vannak vételek, amiket nem szabad kihagyni x) Nálam <55°C.
Akkor már csak az a kérdés, alatta a PCH mennyire melegszik nálad..? -
DanielLong
Speed®
#44995
Az RTX 2060 az 1070Ti szint, nem sima 1070, így nem éri utol a Vega56. Értem, hogy csak kb +8% van csak köztük, de akkor is jobban bízom az RTX-ben, főleg, hogy a kisebb fogyasztása miatt nem kéne visszavennem az órajeleit sem.
Árakat illetően meg szerintem nem lesz +50k a difi. Kb 140k környékére jósolom az RTX-et, a Vega meg 130k talán. Igazából ezek után csodálnám mondjuk, ha nem csökkentene árat az AMD, mert így nem lesznek versenyképesek.SSD kérdéshez: csak nem Hynix PC300-ad van neked is?
Nálam ilyen van a gépben, 42-45 fok körül mozog, szépen működik. -
Speed®
DanielLong
#44992
A Pulse V56 pont azért lett szimpatikus, mert 180W gyárilag a TDP limite.
Tudjuk ugye, hogy hajlamos felette enni, de kis finomhangolással ~150W.
Az RTX2060 már tesztelve, gyakorlatilag a V56 szint pontosan, de +50k..Egyre inkább úgy érzem, hogy a Giga nyert, jobb felépítésre a Biostarnál.
Első körben azt hittem komolyabb a difi az X470 javára, de kvázi azonos.
Innentől meg a jobb felszereltsége és a logikusabb elrendezés nyer. Thx! -
AxBattler
MSI GeForce RTX 2070 AERO ITX 8GB GDDR6 beárazva ~ 185k HUF
Nem tűnik túlárazottnak, teljesítményével arányosan kerül többe a GTX 1070-nél.
DanielLong
Speed®
#44991
Nekem Asus Dual RX 580 van, ahogy tudom, a standard TDP 180W. Ebből kis alulfeszeléssel lement 20-30%, de órajelben is 4%-ot csökkentettem. A Vega 56 már 210W és a tesztekben is többet eszik, szóval ott már szerintem keményen vissza kéne vennem az órajeleket, hogy ne szálljon fel a gép. Teljesítményben az RTX 2060-at bőven a Vega56 fölé várom, míg árban meg szinte egymás mellett lesznek. Ahogy olvastam, az RTX 370€-on kezd majd.
A Gigabyte B450I laphoz: este meg tudom nézni a hőfokokat, de úgy emlékszem, hogy kb egy szinten volt a CPU-val minden más hőmérséklet, így max olyan 60fokra teszem a dolgot. Nálam a Giga mellett szólt a kinézete, ami egész visszafogott, plusz az átlagon felüli alaplapi hang és LAN/WLAN/BLE. Az M.2 heatsink sem rossz, meg utólag a zero rpm-es proci és ház hűtő funkció is tetszik, nem tudom ilyen van-e másnál.
Speed®
DanielLong
#44986
Nézegettem B450 lapokat is, az Aorus B450 I Pro WiFi a másik jelölt.
Tetszik benne az M2 pozíciója/hűtése, de nem értem, mi hűti az NBt?
4+2 amúgy bordázva aktív szellővel szerintem is elég kell legyen rá..
Ahogy írod, 4.1-4.2 környékén úgyis a proci dönti el, meddig szalad..Vega56..direkt a Pulset választottam, a Nitro+ 580 ugyanennyi TDP,
kis finomhangolás után szerintem nem lenne gond a fogyasztással..
Más kérdés, mivel szívatnak Alzáék, lehet lemondom és RTX2060..
De amíg bizonytalan az FS helyzet, addig rizikós, régi típusom van. -
Speed®
#44985
Thx, közben átnyálaztam pár tesztet, alapvetően jónak tűnik ezen a szinten..
Annyiban más azért, hogy nálad 8C16T/95W TDP, ez meg 6C12T/65W TDP,
szerintem OCval kajálhat valahol ott, ahol a tiéd by default bekér XFR/PBvel.
Direkt nem akarok x verziót, inkább finomhangolom magamnak kézileg majd.
A szellőzéstől annyira nem tartok, a VRM felett ott lesz egy 14cm WB2 venti. -
Ribi
Vagy ő jobban elmondja.
Kérdés mennyi monitor hogy viselkedik. -
Ribi
DanielLong
#44986
Pont Linus egyik videojaban volt par ilyen monitor NV standon. Elso Gsync, második adaptive sync ami átment a teszten, harmadik nem felelt meg de minden oké vele, negyedik meg villogott bizonyos időközönként ha be volt kapcsolva az adaptive sync. Szóval ezt így nem lehet tudni mit okoz.
Illetve az idő előrehaladtával lehet a tényleg problematikus monitorok is "megjavulnak". -
DanielLong
Speed®
#44981
Nekem Gigabyte B450I van 4+2 VRM-mel. Sokan nem ajánlják tuninghoz, de láttam tesztet húzott 2700-al, hibátlanul ment. Nálam most 2600 van 4,1GHz-en, semmi gondom vele. Azért nem 4,2GHz, mert legalább 0,15V-al többet kérne úgy a proci, nekem meg annyi hőt nem ér meg.
edit: Csak most láttam Duracell hozzászólását, akkor lehet, hogy én vagyok szerencsés a Giga lappal.
Az RTX2060 kapcsán: Most én is arra vagyok kíváncsi, hogy az Nvidia tesztjén megbukott adaptive sync monitorokkal vajon hogyan teljesít a dolog, mert eddig a Freesync miatt nem akartam csak leváltani az RX580-at. A Vega56 fogyasztása nekem már túl sok lenne a házamba.
#16939776
Speed®
#44981
Nekem a x370GTN van, ami ugyan ezt a PCB-t, VRM-et kapta, de korábbi chipset-el.
Két hónapig volt 4Ghz-el stabil a rendszer, aztán jöttek elő fura dolgok az egyik játékban. Csak úgy szűnt meg, ha nincs OC a CPU-n, de a memória időzítéséhez se lehet hozzányúlni.X-es cpu-t és cl14-es ramot vettem, így, ettől még nem lett ciki a helyzet FPS téren.
4G-s OC-hoz levettem a VRM bordán lévő világítós műanyag-biszbaszt, nagyobb hatásos felület reményében. A CPU hűtőt kitámasztottam 1200-as fordulatszámra, amiről a szélkerék lelóg a bordák alá, így direktben a VRM-et is fújta. Így tudott a borda 50C° körül megállni egy 5*-ös szellőzésű házban.
Nekem volt/van Atlaszom, igaz nem tettem fel AM4-re keret híján. Emlékeim szerint a gyári venti(k) 100%-on sem csinál(nak) jelentős légmozgást, a hűtő alatt meg végképp nem történik semmi, biztosra mondom, hogy problémád lesz a VRM hőmérséklettel. -
hegegabi80
Jaja ennek a cpu-nak nem kel 2500 rpm. Nekem most IS-50 van rajta, gyári 120-as venti max nyáron nagy melegben megy 1000 rpm fölé. De maxon se vészes. A metisbe már nem fog elférni, ezérz vettem rá 92-es Scythe ventit a gyári helyet (300-2500 rpm) így lesz benne tartalék, bár nem hiszem hogy szükség lesz rá. A gyári ventitartót is leveszem a 92-es meg megy rá dróttal.
Csak ennek az újnak megtetszett a fekete-fehér összeállítása. -
VTom
hegegabi80
#44982
Az ID cooling ventik mind hangosak, legalábbis azok, amiket eddig próbáltam (120mm, 140mm)
Ez a kis 92-es 2500-at pörög, ott már garantált a helikopterhang, de szerintem a 4440-re be tudod úgy lőni, hogy optimális legyen. -
hegegabi80
Ez az ID-Cooling IS-40X tetszetős kis darab, csak hát a venti rajta lehet kissé hangos. Bár nekem van egy silvretta még csak kipróbálva volt a ventije másik bordán, de nem volt vészes.
Esetleg tervezhetnének rá 20mm vastag ventit is, az olyan arany középút lenne.
Amúgy meg úgy utálom, amikor kijönnek valami új cuccal, egyből rám jön a cserélhetnék. Még jó hogy ezek nem olyan nagy tételek. -
Speed®
Biostar féle X470GTN tapasztalatok esetleg? Vállalható a VRM OCs 2600hoz (4.2G magasságban)? 3200C16 RAMok vannak tervben és Vega56/RTX2060 közt vacillálok, bár utóbbi még utánajárást igényel Freesync téren.
A kecó egy jól szellőző Prodigy, hűtő AF Atlas lenne. -
-=MrLF=-
Felkerült az AsRock honlapjára az AM4-es [DeskMini A300]
AMD AM4 Socket CPU
Raven Ridge, Bristol Ridge, up to 65W
Support MAX Height ≦ 46mm CPU Cooler
High-Speed DDR4 Memory
DDR4-2933MHz (Ryzen)
Dual Ultra M.2 (NVMe)
M2_1 M.2 (2280) – PCIe Gen3 x4
M2_2 M.2 (2280) – PCIe Gen3 x2/x4
2x 2.5” SATA6Gb Hard Drive
Support RAID 0/1 function
HDMI, DisplayPort, D-Sub
AMD Fluid Motion Technology
M.2 For Wi-Fi Module
USB 3.1 Gen1 Type-CAz oldal szerint a képen látható hűtőt külön árulják majd.
HookR
ASRock B365M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
Lian Li (PC-)TU150 képek - wccftech / hw-journal.de
Nirvanus
HookR
ZERORPM Z1 hivatalos oldal - [link] / taobao.com
- 189 x 278 x 315 mm (16,55l)
- Passzív hűtés========================================
ZERORPM HT01 / HT02 / HT03 hivatalos oldal - [link] / HT01 taobao.com / HT02 taobao.com
- HT01: 278 x 79 x 236 (5,18l)
- HT02: 278 x 119 x 236 (7,81l)
- HT03: 278 x 169 x 236 (11,08l)
Cooler Master G300P low profile CPU-Cooler - techpowerup.com
HookR
EVGA RTX 2060 / SC / XC / XC Black - [link]
- 3 slot-osak (!)========================================
Gigabyte RTX 2060 MINI ITX OC 6G hivatalos oldal - [link]
- 170 x 121,5 x 42 mm========================================
Corsair SF750 hivatalos oldal - [link] / overclock3d.net
- 80 PLUS Platinum SFX========================================
ID-Cooling IS-40X hivatalos oldal - [link]
Archttila
Louqe R.I.P.?
does anyone know what's happening with Louqe and Patrik? there was some talk in the Slack community that the company has went under
[link]Elég sokan panaszkodtak az illesztés illetve felületkezelés minőségére, na és persze a sokszor nyomon követhetetlen szállításra. Létezne, hogy leléptek?
HookR
ArtekLux hivatalos oldal - [link] / indiegogo.com
- 308 x 210 x 210 mm (13,58l) -
Nirvanus
Egyszer biztosan.
Ha megjön a házikó, majd belepróbálom. Időközben ismét ugrott az ára, de a lényeg, hogy a számla már megvan. Tervbe van véve pár db 3-4TB HDD vásárlása NAS-Plex célokra, így muszáj voltam dönteni, hogy plusz egy gép vagy alakítás. Már csak modu kábelt kell találnom a Fractal táphoz. -
mpierre
DanielLong
#44954
Coil noise? Az konkrétan az adott tekercstől függ, meg a rákerült bevonat sikerességétől. Ugyan azon a sorozaton belül lehet cicergő és nem cicergő példány is...
DanielLong
Esetleg van valakinek itt Zotac 1070Ti vagy 1080 Minije? Érdekelne a zajszint és hogy van-e coil noise?
dugo_
Konkrétan nulla (0, zéró) fok eltérést hozott a friss Nocuta NT H1 paszta. Nem való ebbe a házba gyári állapotában.
3RROR
Most már reménykedjünk, mert így még értelme sem volt.
Amúgy valószínűleg egy gyári teszten kiesett, újragyártott kártya ez, mert nem én voltam az első, aki újrakente, ez látszott. Doboz bontatlan volt, meg az Alza amúgy is jelezni szokta, ha visszavitt a kártya. -
dugo_
DanielLong
#44941
& 3RROR
Én nem nyertem a szilícium lottón ma sem.
Gyári: 1365MHz / 1150mV / 180W / 86°C / 2700 (!) rpm...
Hangos és forró. 1050mV környékén ~77°C és a fogyasztást is láttam már 135W körül, de élesben sorozatosan összeomlott. De valószínűleg ellennék ~1300MHz körül is...
Persze gabriel26 már 2,5 éve megírta, hogy mi lesz, ha ekkora vga van a házban, és már a 75W-os 1050Ti sem volt hideg/halk, szóval mit is akartam én...
Seep
Fut a Mjolnir kickstarter projektje, ha valakit erdekelne.
DanielLong
Üdv a klubban
Bár nekem picit nagyobb házban, egy Sugo SG-07-ben van egy Asus Dual RX 580. Nálam a gyári 1150mV / 1360MHz helyett 1020mV / 1320MHz-en fut. Ez stabilnak tűnik több órányi játéknál is. Így kb a 140-150W helyett eszik 110W-ot. A memóriát húztam 2000MHz-re, a Samsung chipek szerencsére jól bírják a dolgot, de ez +5-7W volt.
Teszteltem még a 970mV-ot is 1275MHz-el, az is jó volt, úgy még 10W spórolható. Számszerűleg ez már 85fok helyett mondjuk 68fok a gyári venti beállítással, de azt is állítgattam és inkább 72-75fok között igyekszem tartani a kártyát még elfogadható zaj mellett.
AMD Wattman segítő társ, így néz ki nálam.
A jelenlegi verzióban sajnos a ZeroRPM funkció nem működik manuális tuning esetén, de már javítás alatt van. Másik probléma pedig, hogy nem mindig engedi az alacsony feszültséget beállítani, így hiába mentek el egy beállítást, utána a következő rebootnál nem tudja automatikusan betölteni, hanem nekem kell próbálkozgatni később...
Még egy tanács: a különböző PStatekre (állapot a magyar verzióban) kattintva meg tudod adni, hogy az legyen a maximális és/vagy minimális állapot a GPU-nak, így egyrészt gyorsan tudsz tesztelni, másrészt könnyen limitálod a hőtermelést.
Tanács+1: Az áramfelvételi korlát mehet +50-re, ez elvileg csak pár ritka peak esetben engedi el a gyeplőt. Én nem tapasztaltam vele plusz teljesítmény felvételt, legalábbis Furmark alatt immunis volt.
Nirvanus
Zalman m1 megrendelve (jelen pillanatban 8k postával). Ha megérkezik, el fogok képedni, hogy milyen hatalmas (belefér-e vajon a komplett Metis?).
Archttila
hegegabi80
#44933
Sokan próbáltuk már mind a kettőt!
de 2012 óta a létező összes verzióba megnézték már a srácok a ház külföldi topikjában.
Ha be fúvásra rakom a két alsó ventit akkor feleslegesen felfűti a procit/lapot, és a VGA lamelláira fújt levegő is csak egy újabb zajforrása lesz a gépnek. [link] -
tomic
Archttila
#44929
Éppen most szerettem volna megírni,hogy az U9S mellett döntöttem. Ma hozta a postás, gyorsan fel is dobtam. AM4 kompatibilist küldtek ami dícséretes.
Hőfokok rendben vannak 58fok fölé nem ment WOT közben,hangja gyakorlatilag nincs.
Nagyon örülök neki, nem csalódtam a Noctuában. -
Archttila
Nekem U9S hűt minden gond nélkül egy 2600-at all core 4GHz-en. Előtte egy 7700K tetején szolgált, ott is szépen tette a dolgát szóval én csak ajánlani tudom! Volt Atlas-om is amit most Duracellm használ.
elmondása szerint jó vétel volt.
Alp/Noc AM4 lefogatót küld a gyártó de meg is lehet venni, kb 2k az ára ha jól emlékszem.
hegegabi80
#44926
5-össel simán rámennék, vagy amennyit enged.
Az én Cubitek Mini Cube-om gyári lyukait is átfúrtam, eredetileg 4mm volt, most asszem 5,5mm lett.
hegegabi80
Noh már úgy is olyan rég volt szó metisről.
Elkezdtem végre a faragását.
Első körben alulra perforálok egy 120-as ventinek helyet, ha esetleg át akarnám fordítani az elhelyezést alsó vga-sra. A második kör az alaplapi tálca hátulján ssd hely kialakítása, mint az újabbakon.
Végül csigafúróval álltam neki (3,2-es kobalt, ez volt itthon), mert nem volt lépcsős fúróm. De igyekeztem szép lassan fúrni, a fele kb kész, majd aztán jöhet a sorjázás. Lépcsős fúrót mindenképpen beszerzem, lehet a többit azzal fogom kifúrni, bár az meg 4-től kezdődik, így fúrhatom át a többit. A legvégén a teteje jön, de lehet azt már nem perforálom hanem kivágom és teszek rá valami szép ventirácsot.
CSB29
A Raijintek ophion+ophion evo mikor lesz kapható itthon? Mit tippeltek? Jó pár hónapja volt a bemutató..
hegegabi80
eastsider
#44923
Igazándiból még nem volt felhasználva, vagyis a Realan házra rátettem, de végül nem került bele a konfig.
Majd megnézem neked pontosan, ha otthon leszek melyik van nekem.
De jó a tiszta gumi is, az magasabb és keskenyebb, míg a műanyag szélesebb és alacsonyabb.
Metis alá talán a gumis mutatósabb, meg talán jobban el is nyeli a rezgéseket, mert a másik az jóval szélesebb, tömör műanyag nincs sehol gumi, az inkább nagyobb házakhoz jó. De ha kell ráteszem majd és lefotózom vasárnap.
Egyébként még kábelharisnyát is vettem innen, ha budapesti vagy, akkor könnyebb beszerezned. -
eastsider
hegegabi80
#44921
Melyik vált be ház talpnak?
#25954560
picit off:
keresem a leheto legkisebb mATX hazat. es legyen szep is
es persze szellozzon jol.
szoval 300W koruli minosegi tappal kene, leginkabb slim verziot szeretnek. amiket hirtelen talaltam, azok egyszeruen nem szepek, mintha az osszeset sok evvel ezelott terveztek volna es akkor sem nagyon volt fontos a dizajn. pl egy node 202-szeru haznak tudnek orulni vagy egy ML04-szerunek flex atx tappal.meretben tehat egy InWin CE sorozat kb, amit keresek.
egy 150W-os proci lenne benne, tehat fontos a jo szelloztethetoseg.
koszi,
&rew -
hegegabi80
eastsider
#44919
Én meg Adam Hall gumilábat meg műanyag lábat vettem aprópénzért. Ráadásul leküldték a miskolci partner boltjukba, így csak oda kellett elmennem érte, nagyon rendesek voltak.
eastsider
Tudtok ajánlani metis kompatibilis talpat a gyári gumi helyett ?Pl ez Jo lehet ? [link]
Pista0001
hegegabi80
#44917
Arra figyelj majd még, hogy a fúrt lemezrész legyen jól alátámasztva, nehogy elgörbüljön. Pl egy satuba befogsz erősen egy erős fahasábot, vagy asztalos szorítókkal egy erős asztalhoz rögzíted úgy, hogy bő 30 centi kilógjon, erre a kilógó végére tudod tenni a házat, így nem kell szétszedni sem. Ha van pereme annak a lemezrésznek, gondoskodj róla, hogy ne azon támaszkodjon, hanem feküdjön fel a fúrt lemez. A másik, hogy lassan fúrd, és a furatok között tarts szünetetet, hogy az anyagnak legyen ideje lehülni (5-10 furatonként tarthatsz hosszabb szünetet is). Az se baj, ha használsz kenő-hűtő anyagot a fúróhoz (vágó-fúró-üregelő spray, vwgy ilyesmi).
Pista0001
hegegabi80
#44915
Használj lépcsős lemezfúrót, sokkal szebb lesz, mint sima csigafúróval. Én kívülről csinálnám, mert egyszerűbb, aztán belülről csak sorjáznék (a lépcsős lemezfúró erre is tökéletes, gondolom ez látszik rajta
hegegabi80
Nos kérdeznék egyet én is. Végre van egy kis időm metist faragni, de elakadtam.
Első körben az alját akarom perforálni (lyukakat fúrni), készítettem is sablont. Természetesen úgy, hogy megmaradnak a hdd/ssd rögzítő helyek is.
A sablont hová érdemes tenni és a pontozást/fúrást melyik oldalról érdemes csinálni? Tehát honnan lesz szebb?
Bár az alján nem érdekes, de a tetjét is lehet így csinálnám meg, ott már érdekesebb. De ha elcseszem, akkor kivágom telibe és megy rá valami rács.
Vagy vágjak egyből kört a tetejére? -
hegegabi80
Esetleg ha topflow is szóba jöhet, akkor lehetne pl IS-50, vagy IS-60. Az újabb készletekhez már van AM4 kit is. Nekem nem volt, írtam a support-nak, meg csatoltam a számlát és ingyen küldtek.
Jah és gyárilag 15mm vastag a vebti, de nekem adtak hozzá hosszabb csavart is, így bármikor tudom cserélni 25mm-es ventire. De eddig nem volt rá szükség, most terhelésnél max 900 rpm-en megy, nyáron ment fel néha 1400 körülre.
Nálam egyenlőre marad az IS-50, vettem hozzá 92-es Sctyhe ventit. Leszedem a gyári 120-as rögzítőket, és dróttal rögzítem a 92-est. Egy próba már volt is, eszméletlen jó lett, a scthye venti alapon 300 rpm-en forog és úgy tartja azt a hőfokot, mint a gyári 120-as venti 600-700 rpm-en. Íg legalább nem fog sok helyet foglalni, de még is hatékony lesz. Ha meg idővel váltok, akkor mehet vissza rá a gyári vagy 25-ös venti. -
tomic
Pete55555
#44912
Nyilván nem a két hűtőt hasonlítottam össze hanem csak a két ventit. A kis Noctua míg nem volt terhelve hangtalan volt. De mihelyt megkapta a terhelést hangos lett. Ezért is van fenntartásom a 92 mm-el.Itt meg van 2db benne.Tényleg csak zárójelben a 2 ventinek és az ilyen 2 oldalas felállásnak mi értelme van? Az egyik oldalról a meleg levegőt nyomja a másikra..
Htpc az elsődleges feladata a gépnek de ritkán játszom is vele Wot-ot.
Jobban örültem volna egy 12cm vagy egy 14cm ventivel ellátottnak.De ha azt mondjátok nem hangos és elbír a Ryzennel megveszem.Max visszaküldöm ha nem válik be. -
Egy duplakkora súlyú, duplatornyos, duplaventis hűtőt ne hasonlíts már ahhoz a noctuához. Persze az sem sz*r, de az Alpefohn kb negyedakkora ventifordulat mellett hozza a Noctua teljesítményét. Hőcsőből is 4 helyett 5 van rajta. Ég és föld a különbség.
Szerk: A Noctua ventije max 2500-at pörög, az Alpefohn 1800-at. Tehát mindenképpen halkabb. Az, hogy mindkettőre max kb 24dBa-t írnak, hülyeség, ekkora RPM különbség mellett nem lehet ugyanakkora a hangnyomás.
tomic
Ryzen 2400G procimhoz keresek hűtőt ami elfér egy Node 605 házban. Magasság max 125mm lehet.
Procim nincs húzva viszont az IGP van.
Amiket kinéztem azok közül szerintetek melyik a legjobb hűtő és egyben a legcsendesebb?
Thermalrigt AXP100/200 Muscle/Rog(ezek szinte azonosak max a súlyuk más ).Itt a 200Rog a legnehezebb.
RAIJINTEK Pallas
SilverStone Nitrogon NT06 Pro V2
Noctua NH U9 bár ehhez kell plusz felfogatót venni.Vagy esetleg tudtok más alternatívát szívesen fogadom.Esetleg Corsair H55 kompakt vízhűtő.
Ispy
hegegabi80
#44900
Kell hozzá adapter kábel, az enyém még megvan valahol a doboz alján.
Szoba
Sziasztok Szakik!
Egy olyan kérdésben volna szükségem a segítségetekre, hogy egy Chieftec BT-04-es házba szélesség tekintetében bepasszolhat-e egy lenti GIGABYTE GeForce RTX 2070 Mini ITX videókártya?
A ház szélessége elvileg 135mm (külső méret), a videókártya a leírás szerint 121mm, de az oldalra néző tápcsatlakozó a képen is látható módon mélyebben van, mint a kártya legszélső pontja.
Előre is köszönöm megtisztelő válaszotokat!
Kellemes Karácsonyt kívánok mindenkinek!
rover45
Végre volt időm kicsit Metisezni, így bekerült a 4 db 2,5" vinyót fogadni képes keret, illetve a gyári 220V-os csatlakozó helyére a pico táp aljzata
Már csak a kábeleket kell vágnom/toldanom, hogy rend legyen
Természetesen mindennek tök jó szaga van
- TCL LCD és LED TV-k
- Napelem
- Eredeti játékok OFF topik
- Tavaszi zsongásban érkező hardverek
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Synology DS120j NAS
- Cooler Master Cosmos C700P + 4db be quiet! Light Wings 120mm PWM + kontroller
- Samsung Galaxy Tab A8 / 32GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Apple iPhone Air 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
Faxa, különösen 2200G-vel! Hogyazára'?
Nekem például pont jó...
