Szoba
Sziasztok Szakik!
Egy kis segítségre lenne szükségem. A jobb szellőzés érdekében a miniITXes Silverstone Sugo SG13WB házba Corsair SF600 SFX tápot szeretnék rakni, csak nincs a táp csomagjában alapból ATX->SFX adapter / átalakító. Felhívtam ma két Magyarországon széles körben ismert, népszerű boltot is, de egyikben sem tudtak ilyennel szolgálni.
Tudnátok adni esetleg egy tippet, honnan tudnék ilyen beszerezni? Ha online rendelhető lenne, az nagyon penge lenne...
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Szoba
Sziasztok Szakik!
Egy olyan kérdésben volna szükségem a segítségetekre, hogy egy Chieftec BT-04-es házba szélesség tekintetében bepasszolhat-e egy lenti GIGABYTE GeForce RTX 2070 Mini ITX videókártya?
A ház szélessége elvileg 135mm (külső méret), a videókártya a leírás szerint 121mm, de az oldalra néző tápcsatlakozó a képen is látható módon mélyebben van, mint a kártya legszélső pontja.
Előre is köszönöm megtisztelő válaszotokat!
Kellemes Karácsonyt kívánok mindenkinek!
Szoba
Sziasztok Szakik!
Egy Chieftec BT-04B-U3 házas koncepción gondolkozom már jó ideje, szeretnék azonban egy GTX960-at, vagy egy GTX 970-et belepakolni.
A VGA-kon lévő 6pines csatlakozók azonban sajnos a ház oldallapja felé néznek, így hiába férnek bele a mini ITX-es kártyák hosszúságra, a ház keskenységemiatt ezért például biztos, hogy az ASUS 970-es minije nem fér el benne(A csatik bedugásához nincs hely).
Tudtok valakit, akinek sikerült 9-es szériás kártyát pakolni ebbe a csepp házba?
Van valakinek ilyen háza, aki talán meg tudná mérni, mennyi hely van a ház oldallapjáig az alaplap PCIe foglalatától?
Létezik valamilyen 90°-os 6pines nagyon keskeny csatlakozó? Tudtok ilyesmiről?Legrosszabb esetben maradhatna a 750ti csati nélkül, de hátha ti tudtok valami szuper megoldást!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek!
További jó fórumozást kívánok mindenkinek. -
Szoba
Végre az első fecske...csak kérdés, hogy csinál-e nyarat!
Nagyon köszönöm a hozzászólásodat! Még mindig erősen gondolkozom mi tévő legyek. Még nem vetettem el teljesen az ötletet azért...Amúgy 2D alatt a videokártya jóval kisebb fogyasztása miatt nem okozhat gondot a tápnak, kérdés csak, hogy mi történne játék alatt...
Szoba
Sziasztok Szakik!
Először is mindenkinek nagyon köszönöm az eddigi segítséget és hozzászólásokat.
Mivel szeretnék mégiscsak a lehető legkisebb méretnél maradni, a következő konfiguráció kezd kirajzolódni előttem:Ház: Thermalthake SD101 VP11821N2E 180W esetleg IN WIN BM639 160W. 12V ágon ha jól emlékszem mind a kettő 120W-ot bír.
Processzor: Intel® Core™ i3-4360T 35W S.1150
Videokártya: Gigabyte GTX750 Ti OC 2GB LP (GV-N75TOC-2GL) 60W (Remélem hamar a boltokba kerül).
256 GB SSD, 8 GB DDR3-1600, talán egy ezekhez passzoló alaplapon kívül semmi más.Két témában lenne kérdésem ezzel kapcsolatban hozzátok:
* Mire számíthatok, ha ezt így sikerül összeépíteni? Stabil működés várható az áramellátás tekintetében? Gyanítom a ház ventillátora elég hangosan fog zenélni, ugye? Ajánlott ezt így egyáltalán összerakni?
* Elbírna a fent felsorolt konfiguráció egy 45W Processzort is, vagy már elég necces a fenti is? Egy 45W-os T-s i5 vagy i7 még elég sokat tudna dobni a számítógépen...
Előre is köszönöm újfent megtisztelő iránymutatásaitokat és jótanácsaitokat!!!
Szoba
flashpointer
#23151
Egyébként ez az IN WIN BM639, USB 3.0 Mini-ITX 160W ház elbírna egy GTX750TI-t (max 60W) és egy i7 4790T processzort( 45W) együtt? Ajánlatos lenne egyébként ezt egyáltalán használni, vagy a magas kihasználtság miatt necces? Kell még valamilyen fogyasztóval számolni ezen az ágon ha 120W-ot bír?
Szoba
Sziasztok Szakik!
Egy ütős mini ITX-es számítógép összeállításán gondolkozom, és nagyon hálás lennék megtisztelő véleményetekért, jótanácsaitokért.
A kiindulási alap a követlező:
Ház: A kocka házak kizárva, esztétikailag egyenesen visszataszítónak tartom őket. Kártyafoglalat(Slot) lehetne 2, hogy legalább egy említésre méltó videokártya beleférjen. Ebből kifolyólag a lehető legerősebb táppal szerelt változat.
Alaplap:
Nincs igazi kívánalom, szeretném a legújabb platformot (s1150), támogassa és szolgálja ki a többi alkatrészt, amúgy semmi extra. Talán egy mSata foglalat miatt lehetne bele ennek megfelelő SSDt tenni, ami által még könnyebb lesz a gép, de ez egyáltalán nem kívánalom.
Prozesszor:
i5-4690 vagy i7-4790k, ha a táp nem bírná, esetleg az energiahatékonyabb változatuk alacsonyabb órajellel.
Videokártya:
Háztól függően 1, esetleg 2 foglalatú, amit még elbír a táp. GTX 750TI-re gondoltam, de csak azért mert ennek a fogyasztása csúcson 60W, a GTX 760-e pedig már 170W, amit nem tudok megfelelőképpen kiszolgálni.Ezen szempontok alapján a következő konfiguráció fogalmazódott meg bennem:
Ház: IN WIN BM639, USB 3.0 Mini-ITX 160W 2 kártyafoglalattal de csak 160W táppal, vagy mondjuk egy
IN WIN BP655, USB 3.0 Mini-ITX 250W 1 kártyafoglalattal viszont 250W táppal.
Prozesszor: i7-4790K 88W, vagy
i5-4690K ugyanúgy 88W
Videokártya:
GTX 750 ha a ház 1 kártyafoglalatos max 60W, vagy
GTX 750TI ha 2 kártyafoglalatos.
256 GB SSD, 16GB Ram, semmi felesleges.Létezik még GTX 760 mITX kivitelben, de melyik mITX-es ház (tápja) bírja ezt egyáltalán, amelynek 2 kártyafoglalata van, és nem kocka?
A következő kérdések merültek fel bennem:
Van lehetőség erősebb (többet fogyasztó kártya) beépítésére valamely más, erősebb táppal szerelt házzal, ami nem kocka alakú? Ha igen tudnátok valamit ajánlani?
Bírná egyáltalán a fenti konfigurációt a 160W-os ház?Mégegyszer nagyon köszi!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 W11
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
