hegegabi80
Ez az ID-Cooling IS-40X tetszetős kis darab, csak hát a venti rajta lehet kissé hangos. Bár nekem van egy silvretta még csak kipróbálva volt a ventije másik bordán, de nem volt vészes.
Esetleg tervezhetnének rá 20mm vastag ventit is, az olyan arany középút lenne.
Amúgy meg úgy utálom, amikor kijönnek valami új cuccal, egyből rám jön a cserélhetnék. Még jó hogy ezek nem olyan nagy tételek.
- Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz
- Aorus RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3333MHz GP-ARS16G33
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Ulefone RugKing Pad Pro strapatablet
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
