vtomi2
@Metiszesek van köztetek aki toronyhűtőről váltott aio-ra? Mik a tapasztalatok?
robcsekwow
#43997
#Gamer
AxBattler
Nagyon szuper, eddig nem is figyeltem fel erre a ragasztóra, de most felírom magamnak!
Chieftec BU-12B - gyártói oldal
Javítottak a korábbi FI-koncepción:
- van egy 80mm-es ventihely elöl;
- sokkal pofásabb az előlap;
- 2 slot-os LP VGA is elfér benne.Viszont van néhány hátránya is:
- az előlapot továbbra is béna műanyag karokkal kell rögzíteni;
- dGPU mintha nem férne el a meghajtókerettel együtt. -
#16939776
imibogyo
#43991
Ha szigetelő anyag közbeiktatásával szereled be a tápegységet a fém házba, akkor még külön meg kell oldani a stabil fémes kapcsolatot köztük. Praktikus ha egyben kis-impedanciás és RF szempontjából sem áteresztő vagy sugárzó a megoldás.
PC működése szempontjából nem mindegy, hogy a "zavar-áram" a burkolaton keresztül vagy a GND vezetékeken keresztül talál el a védőföldig.
imibogyo
zed1983
#43989
Vagy ha van 3D-nyomtatós ismerős, ő is meg tudja oldani...
zed1983
ATX - SFX átalakítót keresek tápegységhez...
Valaki tudna ajánlani, vagy esetleg van eladó, mert az érdekelne.Köszönöm.
Zed
CSB29
Ha az oldallap és a keret közé teszel alátétet, ami ~1,5 mm-el kiemelné az oldallapot, nem férne el alatta a VGA??
Mivel körben alapból is nagy a hézag köröülötte, nem lenne oly kellemetlen a szemnek a változás..De még mielőtt.. a VGA hátlapja teljesen függőlegessen áll, nincs eltolódva/dölve semerre, ha hátsó kivágáson keresztül szemből nézed a csatlakozóit?
CSB29
A problémám még mindig az Kolink Rocket házammal, hogy az MSI Gaming X 1060/3g kártyám pont nem fér be, illetve, épp nem tudom rendesen rátekerni az oldallapot.
Ez az egyik kedvenc márkám, teljesítmény/zaj szempontból azért szeretem, de 1-2 mm-rel vékonyabb kéne.Tudtok olyan 1060/1070-et ami pont megfelelne? Pl. Evga vékonyabb? Zotac esetleg? Csak a minőségi, halk 2 ventis érdekel. 1060/6g nem jön szóba, nem éri meg, nem jobb + 20 ezerrel a 3 gigásnál. 1070 még belefér a keretbe.
Corsair SF 450 tápom van. Ez még a régi kép a régi táppal.
Mercutio_
Segítsetek szakik!
Jól gondolom, hogy AMD Ryzen 2400G alá, ha a cpu-t nem akarom húzni (sőt, inkább alulfeszelném) és csak az IGP-t szretném meghajtani elég az Asock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac és felesleges a Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac?
Illetve van-e jobb választás B450-ben?
tthom
Egyben válaszolnék, ha lehet, meg dobok ide pár frissen lőtt képet is.
A ház kerete L alakú alumínium profilból + L alakú sarokvasakból áll össze. Rögzítésük nagyon egyszerű, soudal fix all ragasztó. Ez nem ecetes, erős, rugalmas, tehát soha nem esik szét. Az előlap és a fedlap ugyanezzel van ragasztva, a többi 2-es minicsavarokkal.. De igazából az oldallap kivételével mind lehetne ragasztva, nem sűrűn kellett szétszedni.
Az alaplaptálca egy U profilból kialakított keret, ami csavarozva van a fő vázra, két oldalán alu lapokkal, ezek szintén csavarosak, mert a HDDk a túloldaláról vannak rögzítve. Az U vázban, a két lemez között polifoam, hogy ne rezonáljanak. Ez kb. 1cm-t vesz el a hasznos térből.
A régi i3-3225-höz egy Arctic Alpine 11 Plus hűtőbordáját használtam, 5cm magas, pont belefért, úgy, hogy az alsó két ventilátor át tudta szellőztetni. de sajnos ezt az i5-öt már így nem bírja el, azért lett a saját ventije. Annak ugye bírnia kell hivatalosan, de még nem próbáltam meg, hogy mit csinál maxon percekig.
Emiatt kellene új ház, amibe nagyobb borda belefér, de majd meglátom tényleg szükségem van e rá, vagy jó ez így. Jelenleg az egyik alsó venti ki lett kötve, hogy kevesebb legyen a zaj, meg hát a proci hűtésén is van ventilátor így jár a levegő az alaplapon is.
A külseje a háznak, autófóliával van borítva, matt fekete, az előlap pedig szálcsiszolt hatású fekete.
Amivel baj van, az a kártyaolvasó és az előlapi USB csatlakozók. Működnek, de kínai minőség és kilazult már mindegyik, cserélni kellene.
Szerk: a hátlapon a plusz furat amiatt van, mert az előző lap 12v-os picoPSU-val ment.
tthom
hegegabi80
#43975
3 éve készült el, egyedi, első építés nálam. De igazából nincs bajom vele, így még most is ez van, sőt a legó kocka is maradt lábaknak, mert rájöttem, hogy nyáron könnyen meg tudom emelni az egészet, hogy jobban kapjon levegőt.
Anno tettem be képeket: ITX ház
Méret: 22x22.5x12.2 cm
De ha érdekel valakit, készíthetek fotót az új belsőről is.
tthom
Jajmán, ne kötözködj.
Gyári 2cm-es hűtővel megy, gondolom 2nél nem tovább.
Ha megmondod hogy teszteljem, megnézem, hogy mit szól hozzá..
Szerk: ritkán van szükségem a teljes 6 magos csomagra turbón, inkább csak sok alkalmazás fut egymás mellett gép. Tervben van másik ház, amibe belefér nagyobb hűtő.
tthom
Átcseréltem a gépem belsejét úgy 5 év után.
Csak amiatt írok, mert érdekes lett a konfig:Asus H310T - 1151-es lap, SO-DIMM ramokkal, laptop táppal etethető
2x16GB hynix so-dimm DDR4 2666
i5-8400
Dell 130W kockatápHa netalán valaki ilyen lapon gondolkodik, de kérdése lenne, írjon nyugodtan.
Remek erős munkagép lett belőle, rel. olcsón beszerezhető memóriákkal.
Tervben van az m.2.-es slot kipróbálása átalakítóval PCIE-re, aztán vga, merthogy dedikált pcie slot nincs a lapon. Viszont nagyon szellős lett így az egész, a ramok is szépen fekszenek.
#25954560
zsoltee10
#43964
van egy elmelet miszerint a vilagban a jo emberek szama konstans
ha nagyonnagyon off, torolheto
ebben a topikban is gyakorlatilag kutyubuzik laknak, szoval nem kell racionalis dontes egy-egy megvalositashoz. ha eltunik egy kabel, felszabadul egy hely, jobb lesz a szellozes, javul a specko, akarmiben is kulonleges a tobbseghez kepest vagy akarcsak szinben jobban passzol az osszkepbe, akkor mar johet is
van amikor azert vagsz bele (hello metisistak!
) mert hasznos, de van h csak mert jo.
ezert szeretek idejarni.es VILAGBEKE!
zsoltee10
#43960
Nincs konkrét eset.
Egyszerűen csak kevés a tárhely, kéne még egy SSD a gépbe és a kábel hiánya, valamint a magasabb elérhető sebesség miatt gondoltam rá.
Köszönöm mindenkinek, ha nem érzékelhető a sebességkülönbség, akkor nem érdekel, veszek még egy 500-as SSD-t aztán kész. Emiatt nem cserélek lapot, főleg, hogy nem is nagyon van eladó az aprón.
#16939776
zsoltee10
Goose-T
#43796
Az enyém nem zörög, igaz nem sok mozgó alkatrész van a konfigban, hdd nincs, a vga-n lévő ventilátor nem rezgeti be, meg a Raijintek hűtőn lévő slim venti se kelt rezonanciát. Mondjuk az gumi bakokkal van rögzítve a bordákra..
2 éve raktam össze a gépet (Asus H110i, i5-6500, 16Gb ram, Gigabyte 1060 vga, Samsung 500Gb SSD), és hibátlan a mai napig, de az ssd kapcsán megindult a hangya a fejemben, hogy m2 csatolós még gyorsabb ssd kéne, de az alaplapon nincs csati. Érdemes lenne csak a lapot cserélnem vajon? Aprón nézegetem, de nem találok olyan lapot, amin lenne.
CSB29
Valakinek van még Kolink Rocket háza rajtam kívül?
Szeretném kicsit modolni, csak nem tudom, hol keressek segítséget. Szeretnék a tetejére lyukakat vágni, mint a DanA4-nél, csak nincs semmi eszközöm, se tapasztalatom.
Ispy
hegegabi80
#43940
Azt nem tudom, de mostanában be szokott kapcsolni az sf450 ventije. Nem egy kellemes élmény, az biztos....
hegegabi80
Nerazim
#43945
Ahogy írod báttttya, áll.
Sajnos még nem volt időm, csak nézegetni. De a nézegetésben legalább megtetszett a kék színe.
Első körben lehet perforálom kicsit az alját a hdd/ssd párosnak. Aztán összerakom zárt fedlappal, majd jöhet a vagdosás. Sajna közelben nem sikerült eddig keríteni cnc-st, így magamnak kell valamit kreálni (van több terv is, ha netán elb..nám).
Na akkor van cumi, ha még festeni is kell, szedhetem szét az egészet. Ez szerintem egy több lépcsős szívás lesz, már látom. Na de hát ettől szép az élet.(#43946) AxBattler: Igazad van!
Egyébként én is nézegetem folyamatosan a házakat, és már van is itthon 3db (metis, jonsbo c3, realan e-d5), eddig metis áll nyerésre, bár a másik kettő is jó, csak hát elég nagyok. Legfeljebb évente váltogatom őket (csak így kicsit drága mulatság, hogy benne áll a pénzem). -
Nerazim
hegegabi80
#43943
Apropó Metis...a te projekted, hogy áll? Festetted végül?
hegegabi80
vtomi2
#43941
És milyen custom oldallapokat készítettél ha szabad érdeklődnöm? Az adatlapodon lévő konfig van benne? Jöhetne róla 1-2 kép is. Én még most azon agyalok, hogy eredetileg az ATX tápomat akartam átrakni, de lehet jobb lenne inkább beszerezni egy SFX-et, csak hát melyiket is. Van aprón is most 1-2, Kolink-okat ismerem jó fajta, csak a 450-es sztem már túlzás a konfigomnak.
Nem is kell a kép, a kereső a barátunk.
(lusta voltam) ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
hegegabi80
energy4ever
#43942
Csak megsúgom, hogy a Giga Ga H81M-S2H matx lap is belemegy, mivel nekem ez lesz benne (he természetesen lesz időm szétfaragni a házat). És itt a pci slot közvetlen cpu mellett van első helyen, tehát külön vga is kényelmesen belefér.
Ha jól láttam apró ilyen lapot még lehet is venni, vagy akkor a 110 chip-es is lehet ebből, ez is olyan méretű, de akkor már cpu csere is kellene.
Vagy ha marad az asrock lap, akkor a házból kivágod a 3 slot helyet. Jah nem lehet vagdosni a metist, ez így gáz.
Egy biztos a lecke rendesen fel van adva, de amúgy jó kis barátnő, legalább lehet vele építkezni.
energy4ever
Asszem az en baratnom a legelvetemultebb itx tulaj... Avagy Metis epites szokatlanul...:
Elvarasok:
-Metis marad! Metis nem lesz atfurva sehol! Metisbol nem lesz semmi kivagva sehonnan!
-Olcso legyen.
-Szep.
-Jo.
-Uj alaplap kell, mert abbol hasznaltat nem akar.
-Epitett viz kell neki bele, rozsaszin pasztel folyadekkal!
Okes. Van 1 gyari feket ablakos metis, amit nem lehet megpiszkalni.
Proci adott 1150-es 4670K...Jo, azt hiszem itt kezdodnek a gondok: Uj alaplap kell. 1150-esbol pedig mar nincsen ITX.A konfig tehat igy nez ki:
Metis ITX (mi mas?
Be Quiet Silent Loop 120mm univerzális vízhűtés +ehhez atlatszo cso, Bitspower Z-Multi 80mm Water Tank, rozsaszin folyadek.
ASRock H81M-VG4 R3.0 alaplap Micro ATX
1050TI MSI 4GbSzoval elmeletileg az a Micro ATX lap befog ferni. (megvettem, szoval bekell fernie) Mivel a lapon 2slot van, igy a felso a 16x-es PCI-E. Ha oda dugom a kartyat a lapba, akkor rosszul adja ki, es nem fer be a gephazba, rogziteni se lehetne... Igy azt talaltam ki, hogy a kartyara felcsapom a LOW Profile hatlapot, ugy rakom a gephazba, es a kartya-lap koze egy 16X-es PCI-E risert tolok.
Hogy azt a vizet hogyan rakom bele, meg nemtudom. Amikor megrendeltem azt hittem alap 3cm vastag radi van hozza, erre joval nagyobb.Kovi fizunal cserelem le a gepem, addig marad igy ahogy van az ove is(az en cpu-mat kapja majd meg)
Szerintetek jol talaltam ki mindent, befog ferni, jo lesz igy? Kicsit aggodok...
vtomi2
hegegabi80
#43940
Csináltam custom oldallapokat, úgyhogy elég jóll, ssd-k picit melegek, de annyit ki kell hogy bírjanak
Mercutio_
Assenemtum
Eladtam a GTX1050Ti-t még nyár elején, közben vettem paneltápot a Streacom házba így a mostani G4600-as konfig elvileg abba átmegy az SG05-ből.
Van itthon egy 1151v2-es alaplap, de közben úgy elmásztak az intel procik árai, hogy nem vettem bele semmit, van még egy AM4-es lap + 2400G + sallangok (ssd, 2x8gb ram) ezt kellene összeraknom és beüzemelnem valamelyik házban, aztán eldönteni tetszik-e, de szeptember előtt esélytelen.
AxBattler: Ha nem jön be lesz rá elővételid
Seep
Casekingen a Kolink Rocket Mini ITX most 120E-ert van , ha valakit erdekelne.
#16939776
cinemazealot
#43927
Én a paraszt eszemmel elsőnek win alatt kitesztelném hogy megy-e, nincs-e erőforrás ütközés a lapon, vagy valódi hardver hiba. Majd ezután próbálnék működő meghajtót keríteni Ubuntu alá.
Ez a van delej, de van-nincs kapcsolat az erőforrás problémát teszi valószínűvé.
(#43928) &rew: Ez már elég beteg elrendezés, viszont jobban örülnék ha a külseje is festett acéllemez lenne, így olyan gagyi/erőltetett.
#25954560
nem egy metis es az en izlesemnek tul nagy is, de nem rossz haziko:
raijintek ophion evomondjuk a pcie riser miatt talan nem lesz tul nepszeru...
cinemazealot
#43926
De nem csak HDD-vel nem működik. Ugyanígy nem működik USB-s nyomtatóval, HID eszközzel, pendrive-val... semmivel. Csak arra alkalmas, hogy a kis "USB-tápos és jack dugós" aktív hangszórómat 5V-tal ellássa. Tehát ott van a GND, ott van a Vcc, de mintha data sehol nem lenne.
És a furcsa az, hogy úgy emlékszem, mintha egyszer-egyszer beindult volna róla valami (talán pendrive), de aztán pár másodperc múlva már el is tűnt.
#16939776
cinemazealot
#43925
Nekem ez nem egyértelmű az imént linkelt spec-et olvasva:
Egyrészt a HDD előtti vezérlőnek kell azt áthidalni hogy, handshake előtt max. 100mA-t vehet fel az eszköz, és miután bemutatkozott mint High-power eszköz, csak ezután után kapja meg a 900mA-es keretet és indíthatná el a HDD-t maga mögött.Egy mezítlábas USB2-es keret szerintem nincs ennyire túlbonyolítva, USB +5V-ra rá van drótozva a sata +5V-ja és ennyi, szóval egyből letiltja a kapcsolódást a gép felőli vezérlő amint rádugod.
cinemazealot
#43924
Na ja, ha lenne soros meg infra ezen a szaron.
De most komolyan, azért egy 2,5"-es mobil vinyót hadd ne kelljen már USB2-re dugnom, amikor ott van az a két kék 3.0-ás luk a gépem seggén!Na, egyszer majd erőt veszek magamon és kitesztelem asztali táppal meg az Ubit újrahúzva. Esetleg még a front portokat is megsasolom, hátha azokban van még valami lélekjelenlét ... hátha kiderül, hogy újrafaraghatom az LC-1520mi-t egy front USB kiállás számára.
#16939776
cinemazealot
#43923
4db port teljesítmény kerete együttvéve akár berántja a 3,5"-os HDD-et, 2-3 elég az üzemhez, a negyedikbe dughatod az USB ventilátort ami a HDD-t hűti. Az adatátvitelt soros porton vagy infrán lehetne biztonságosan lebonyolítani, 2Kb/sec elég mindenre. -
#16939776
cinemazealot
#43918
A rajta lévő Asmedia 1142 vezérlő USB 3.1 spec 1.0-át támogatja, ami szerint a VBUS 4.45V és 5.25V között értelmezhető:
Ez azt jelenti 5V-ot tud, semmi mást.
Pista0001
hegegabi80
#43919
A Windows elég jól viseli (van egy rendszerem, amit P55-ön telepítettem, járt Z77-es gépben, most Kabinis gépben van), Linuxot egyszer próbáltam költöztetni, nem akarta a dolgot.
cinemazealot
hegegabi80
#43919
Most van H81, korábban volt H110, amiről downgrade-eltem. És Ubuntu alá nem tudom hol szerezhetnék letölthető és feltelepíthető driver-eket.
hegegabi80
cinemazealot
#43918
Szedd le a h81 drivereket és tedd fel a 110-hez valót, ha esetleg van a gyártó oldalán usb3-hoz valami azt is.
Korábban én is cseréltem lapot, igaz akkor 81-es volt mind a kettő, és a mai napig azt használom. sőt még ssd csere is volt azóta. -
cinemazealot
#43916
Na, ha már H81, akkor én is hadd panaszkodjak.
Van egy Asus H81I-Plus lapom, benne egy Haswell i3-mal, és ezen tapasztalok olyanokat, hogy a hátlapi USB3-as aljzatok csak 5V tápra alkalmasak, periféria csatlakoztatására (legyen az akár HID vagy pendrive/vinyó) és használatára nem. Mindezt Ubuntu 16.04 LTS-ről üzemeltetve.A dologban annyi a csűrcsavar, hogy a rendszer még egy ASRock H110M-ITX/ac alaplappal, benne egy Skylake i3-mal lett feltelepítve, a HW cseréje pedig újratelepítés nélkül történt meg, egyszerűen csak kicseréltem az SSD alatt a vasat.
BIOS-ban nem találtam semmi vonatkozó állítási lehetőséget, külön driver-t meg sem próbáltam keresni. Egy újratelepítés vajon segíthet?
Persze ettől nagyon fázom, mert a gép napi használatban van, és egyelőre elvagyok USB3 nélkül, csak hát na... b@$$za a csőröm.
Ja, előlapi USB3-mal nem is próbálkoztam, tekintve, hogy a ház erre nem nagyon van berendezkedve.
#16939776
.Ishi.
#43914
Én voltam az, aki javasolta, hogy mérd meg műszerrel az előlap USB kábeleit. Ha jól emlékezem, akkor csak az egyik csatlakozóval volt csak gondod a kettőből...
Fizikai:
Ki lehet zárni a dobozzal való kompatibilitási problémát, ha kiszereled a gépet belőle és az asztalon szétterítve összerakod.
Következő lépésben az ATX dugó hüvelyeit nézném meg, nem-e tágultak ki/deformálódtak-el, esetleg egy próba másik tápegységgel, ami a környezetedben fellelhető.Szoftveres: Minden drivert távolíts el. Keressd elérhető kompatibilis verzióban intel INF.(H81 chipset) és IGP drivert a HD4400-hoz. Energiagazdálkodásnál tiltsd le az USB szelektív felfüggesztése beállítást.
Ha a rendszer ebben az állapotában nem képes stabilan kezelni az USB-n csatlakoztatott HDD-t, akkor lehet abban gondolkodni, hogy probléma az alaplapon keresendő tovább.
.Ishi.
Továbbra is szívok sajna a Silverstone SG-13-as házzal, pontosabban az USB csatlakozókkal. Korábban írtam, hogy a ház előlapi USB csatlakozói 3.0-ásak, viszont az alaplapon (ASRock H81M-ITX) csak 2.0-ás csatlakozó van, így egy átalakítóval használom az előlapiakat. A gond csak az, hogy gyakran ledobálja a csatlakoztatott eszközöket (gamepadot, külső merevlemezt, stb.), illetve a wireless billentyűzettel hol lehet gépelni, hol nem (az elemek töltöttsége ellenére). Baromi idegesítő, hogy gyakran elkezdek írni egy mondatot, és össze-vissza íródnak be a betűk.
Korábban mondtátok, hogy ellenőrizzem az átalakítót, viszont nemrég vettem észre, hogy a hátsó USB-kel is ugyanez a helyzet. Néha egy hosszabbítóval rácsatlakoztatok egy külső merevlemezt, és imádkozok, hogy a filmek átmásolása alatt ne dobja le a meghajtót.
Akkor gondolom ez alaplapi hiba lesz, nem? De mi lehet a gond? Ugyanennek az alaplapnak az USB csatlakozói az előző, Thermaltake Core V1-ben gond nélkül működtek.
Megköszönöm, ha valaki tud ebben segíteni.
robcsekwow
Az egyébként megoldható, hogy az aura kikapcsoljon és be megadott időbe? Mint az éjszakai mód pl.?
rover45
Am köszi
rover45
robcsekwow
#43906
Szia, egy i5-7500T-m van, aminek be tudom dobni a kupakolás utáni hőmérsékleteit a közösbe
rover45
Azt hiszem megtaláltam álmaim házát
robcsekwow
Most barátnőmnek tervezek összerakni egy kissebb gépet, az alapötlet most a youtube-er TheVR videójából van koppintva
De sajnos ő annyira nem rugazkodik el az alap dolgoktól a modding fele
zodo
cinemazealot
#43905
Dehogy ....
2010-10-05 a cikkem publikálása míg kolléga 2014-06-30-án tette fel első kérdését hogy miként fogjon hozzá a sajátjához.
Szerk:
Nem vagyok szakértő de a proci adatlapján 100°C a max megengedett.
Nyilván ez a véglet de szerintem 50-60 közt nyugodtan mehet. -
cinemazealot
robcsekwow
#43902
Mi lenne, ha kicserélnéd a CPU ventit egy lassabban forgó 120-asra? Az enyém az esetek 99%-ában szinte teljesen hangtalan.
(#43901) zodo
Ja, hogy Ti anno összedolgoztatok?
zodo
robcsekwow
#43903
Lényeg hogy összeállt de a proci hűtő levétel kérdést csak viccnek szántad!
Le vele!
robcsekwow
cinemazealot
#43898
Igen, onnan meritettem az ihletet, hogy miket lehet kihozni belőle. Alap ötlet abból a projektből van, de átalakításokkal, saját ötletekkel, mégpedig pico psu paneltáphoz csináltam tartó panelt, csak ki kell venni az SFX tápot és bele a panelt. Nem kapott plusz alaplap rögzítőket, mert a gyári lap furatai szabványosak. Felülre kapott két 6 centis ventit ami kifele vezeti a levegőt. 12 centis venti van oldalt, ami telibe fújja a lapot, a műanyag oldalpanel alatti aluból nagyobb darab lett kivágva, nem csak a venti mérete. Tápnál alul új furatok vannak.
A gyári hangszórót kivettem, de meg akarom oldani, hogy ez az alaplap is tudja vezérelni.Kb ennyi, a festés szimpla festékboltban kapható fényes festékszóró spray cuccos 3 réteg matt lakkal.
Olyan kérdésem lenne még, ha leveszem a cpu hűtőt leveszem a bordáról és az oldalsó venti hűti, a 40-43 fok a procinál még elfogadható? Igy 33-35 fokos ha nyomja pluszba a kis venti is. Csak igy színte zajtalan a gép
zodo
cinemazealot
#43898
Nem.
A kérdezett gép az enyém és még mindig itt áll (igaz üresen) az asztalomon.
robcsekwow
Gratula, klassz gép!
- sziku69: Szólánc.
- Kell(ene) a hűtés a MacBook Neónak
- Open Broadcaster Software OBS
- Windows 11
- Apple MacBook
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- AliExpress tapasztalatok
- Akció! G.Skill TridentZ Neo 3600Mhz- CL16 2X32GB (64GB DDR4)
- HyperX Fury 2x8GB 3200MHz DDR4 kit/ Beszámítás OK!
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- Kingston HyperX 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 MHz memóriapár
- Kingston FURY 32GB (2x16GB KF560C36BBEK2-32) DDR5-6000 CL36 - Garanciális
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
Ha pedig olyan megoldást választ az ember, ahol az egyik lyuk egybeesik a gyári lyukkal a házon, akkor az átmenő csavarral már meg is van oldva a fémes kapcsolat.
van tőlük 1070 SC-m
tuti valami csomag hianyzik az ubi alol...
