Pista0001
Sziasztok. Van esetleg valakinek felesleges Chieftec IX merevlemez tartó lemeze?
vtomi2
Hátsó ventije mennyire jó, mert van 1 akasa viperem arra akartam kicserélni, de tetszik ez a világítás rajta
Képeket majd lövök ha kész, de egyelőre elég nyögvenyelősen megy, majd lehet lesz csere sfx-re
Képek majd lesznek, modding meg csak ha talállok vmi cnc-st a környéken.
hegegabi80
vtomi2
#43081
Fúj még egy kis undi metis.
Hát ez valóban ragályos, mint valami fránya betegség. De jó neked, hogy már tudsz is bele költözni.Amúgy még arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a metis tetejét eltávolítanám, és egy az egyben perforált lemezből hajtanák egy új tetőt. Így szellőzne rendesen.
(#43086) Ispy: Tuti van. Metisesek előbb a flexet veszik meg és csak utána a házat.
vtomi2
#43081
Én is gondolkozom egy Metisen...
Azt találtam ki, hogy felállítom a "hátára". Tehát ahol a 12 cm venti van gyárilag az lesz az alja. A teteje lesz az eleje, az eleje meg a teteje
Csak kéne új lap, meg minden más hozzá
Ráadásul haverom RX 480-át meg akarnám venni, csak a GamingX a maga 277 mm-ével nem fér be a metisbe, szóval az sem lenne jó...Láttatok már amúgy ilyen modot? Hogy a hátára állították a Metist?
vtomi2
öööhm
... vettem egy Metist
Folyamatossan tologatkják a PC-Q33 szálítását, úgyhogy úgy döntöttem, hogy hallgatok a topik 60%-ának(?) véleményére, és veszek egy Metist. Egyelőre még csak kibontottam, idáig nagyon bejön, most megyek beleköltözni.
kosaz
sziasztok
Esetleg létezik olcsobb fajta am4-es mini-itx es alaplap -
hegegabi80
cinemazealot
#43077
Jó munkához idő kell. Nekem magam a minta/vágás tetszik a házon legjobban.
#16939776
Archttila
#43076
Lehet hogy a ragacsod nem volt homogén, sokat állt és szétváltak az összetevők. Kinyomod egy kis tégelybe és használat előtt jól összekevered.
A VRM-et ki kell próbálni. A buktató az lehet, ha 1 borda több mosfetet fed le, és van eltérés az alkatrészek magassága között. Ennek nem kell most így lennie, elég ha idővel görbül kicsit a PCB és kicsit elválik a ragacstól az egyik mosfet egy picit...
Ide jó lenne fixre szerelni, de van még 80-100C°-nyi hőmérséklet változáshoz tartozó feszültség, pcb-alu között.
A Noir-t ON-ba tettem, mert ON-topic.
cinemazealot
hegegabi80
#43075
Ezek a bőr szütyők...
De nem sieti el, 2 éve dolgozik rajta? -
Archttila
#43070
hegegabi80, Duracellm... Köszönöm!
de úgy döntöttem marad a Tape, mert ez a hővezető ragasztó inkább vicc mintsem ragasztó
Hihetetlen, hogy egy ennyire vékony (0.05mm) szalag mennyire tud ragadni, (már már kocsonyaszerű
) és emellett még a bordákat is nagyon szépen tartja. Szerintetek ezzel a módszerrel rögzíthetném a VRM süniket? mert nekem ez sokkal stabilabbnak tűnik mint ez a maszlag 2 hónap után szétszáradó ragasztó.. -
hegegabi80
hegegabi80
AxBattler
#43072
Titok.
Na jó első körben a 3. slot helyet kivágom, sose lehet tudni, milyen lap kerülhet még bele.A tetejét első körben perforálni akarom de úgy, hogy ha elbénázom akkor még ki lehessen vágni. Neten találtam is róla képet, bár a linkelt nem az, most nem találom. De nagyon sok megoldás tetszik.
Sőt elsőnek átlóba egyes vonal kivágások tetszettek, de a korábban linkelt zaj és levegő áramlás miatt lemondtam róla. És venti nélkül is kipróbálom. Már csak azt nem tudom egy 140-es vagy két 120-as legyen. De inkább az utóbbi. Aztán alul a hdd-nek is kicsik perforálom, jobban szellőzzön alulról, és a talp csere is tervben van egy kicsit magasabbra. Dióhéjban ennyi.
Jah és ha kell, mert nem illik bele az összképbe, vagy elrontom, jöhet a festés.Amúgy ablakosat szereztem be, de tervbe van a teli plexi/üveg oldallap is, attól függ asztalon hogy tudom majd elhelyezni. Na és gamer LED is!!!!!
(ez érdekel a legkevésbé)Megtaláltam a képet és oldalt, szépen átpontozza a lyukak helyét.
Amúgy ez a kedvencem, de ilyen sose lesz. -
AxBattler
hegegabi80
#43071
Metis? Helyes!
Mit fogsz moddolni rajta?
hegegabi80
Jelentem én is beléptem a metis-esek klubjába. Tegnap megérkezett hozzám a kicsike, és bakker tetszik a kék színe (nem gondoltam volna), első körben lehet nem is festem át. Meglátom, hogy sikerül a moddolás.
Amint kész leszek jövök, bár az nem most lesz sajna. Amúgy pont olyan a mérete, mint a Kolink Satelite/Spire Powercube 712 háznak, nekem utóbbi volt (imádtam azt is), csak a metis állítva van a másik meg fektetve. Na meg a táp elölről kívülről szippant levegőt.
Jó lenne majd valami AM4-es mitx-es olcsóbb lap, esetleg kisebb matx, de sajna nem nagyon van. A jelenlegi 17.4x22.6 lapom pedig úgy néz ki belefér.
#16939776
Archttila
#43068
Egy éjszaka alatt nem keményedik ki teljesen, hagyd rajta 3 napot.
Melegítésre felpuhul annyira, hogy az alumíniumtól elválik jóval kisebb erőhatásra is, csak a bga-ról nehéz lepattintatni, a maradékot. Amit véglegesre szerelek, és nem probléma az eltérő hőtágulás csak ott szoktam használni.
hegegabi80
Archttila
#43066
A ragasztó műgyanta alapú, ha azt felviszed a lezsírtalanított BGA-ra akkor csak a bga-val együtt jön le. Ha egyszer el akarnád adni a kártyát, akkor ez probléma lehet.
Közben kicsit utánanéztem és találtam olyan videót ahol a srác rámelegített a sünikre és utána lapos szerszámmal, szikével, sikeresen leszedte őket. (Arctic Silver Thermal Adhesive)
Nem azt mondom hogy lehetetlen művelet, de nekem valahogy a tape egyszerűbbnek és biztonságosabbnak tűnik.
#16939776
Archttila
#43065
Ha nem vagy biztos, próbáld ki két lapos-fejű acél csavar feje közé felvíve a hőátadó közeget, és meleg víz-hideg víz tesztel kiderül melyik vezeti gyorsabban a hőt.
Szerintem nem szabad a kis bordáknak lepotyognia/lecsúsznia, ha jól elő van készítve a BGA, és nem élére van állítva a kártya.Nekem az a tapasztalatom, hogy a gyári adhézió, megmelegített, majd rányomott borda esetén tökéletesen, buborék nélkül ad kontaktot. levételnél a ragacs könnyebben elengedte a sima felületű alumíniumot, mint a BGA-t.
Archttila
Holnap felszerelném az Arctic Accelero Xtreme III bordát az 1070-re, viszont a RAM sünik rögzítését illetően tanácstalan vagyok.
Első opció az lenne, hogy a gyárilag melléket termikus ragasztót használom ami HIVATALOSAN jobb! hővezetést biztosít egy 0.15 mm vastag Thermal Tape-nél.
Másik megoldás a már említett Thermal Tape DE! 0.15 mm helyett egy 0.05 mm vastag 3M Tape menne alá ami felveti a kérdést, hogy jobb lenne-e ez a megoldás a gyári termikus ragasztónál, illetve (nincs még vele tapasztalom) nem tudom milyen könnyen/nehezen távolítható el egyébként ez a termikus maszlag.Szerintetek melyik lenne a jobb megoldás?
szerk.: Elvileg egy 0.05 mm vastag tape hőátadása kb akkora, mint a fent említett termikus ragasztóé (de ezt majd megcáfoljátok) [link]
-=MrLF=-
Mercutio_
#43061
Igen a szuper lenne, [Itt elemezgetik az AMD és az STX viszonyát] remélem jön majd AM4 verzió is.
-=MrLF=-
Akit esetleg érdekel GPU nélküli minigéphez, az Asrock frissíti a Deskmini szériát jön a [DeskMini 310] verzió.
Supports Intel® 8th Core™ / Pentium® / Celeron® LGA1151 processors
Dual DDR4 SO-DIMMs, up to 32GB
Triple Video outputs: DisplayPort, HDMI & D-Sub
1 x Ultra M.2 PCIe Gen3 x4 Slot
2 x 2.5” HDD/SSD Tray
1 x M.2 (2230) Wi-Fi Slot
USB 3.1 Gen1 Type-C port
Micro SD Card ReaderVáltozások:
1. Wifi support Intel® CNVi module now (9560 is supported!)
2. M.2 support both NVME and SATA SSD (a 110-es csak NVME volt)
3. Two PWM fan connectors (ebből egy volt)
4. SD Card Socket (Supports SDXC Card (3.3V)) (alaplap alján?, lehetne hátul is)Megjelenés a fenti fórum szerint:
"ASRock Deskmini 310 will be available in the June 2018" -
Ispy
hegegabi80
#43056
Jó van na, még nagyon kedd van.
Ispy
hegegabi80
#43054
Ha nem szeretnél normális kábelmanagementet és 170 centinél hosszabb VGA-t, akkor maradhat az ATX.
hegegabi80
Csak hogy kicsit uncsi legyen, útban van a kis metis-ke hozzám is. Igaz kék színű (ez volt most aprón), de mivel úgy is magamnak akarom moddolni, úgy is át akarom festeni, így mindegy is. Meg lehet a végén meg is tetszik a színe.
De sajna max őszre, vagy tél eleje, mire elkészülök vele a kevés szabadidő idő miatt.
Egyébként maradhat normál atx táppal vagy érdemesebb már egyből sfx-el? Én csak max a jobb szellőzés miatt maradnék az ATX-nél. -
#25954560
metis, metis. en immar sokadszor visszakoltoztem az sg-05-be
az e3-1265L v2 boldogan elvolt egy lapos realan-ban, 80W-t paneltappal, csak most hirtelen kellett egy diszkret vga. a sugo meg ott unatkozott szegeny es mindent tud, ami most epp kell: erosebb tap, tobb hely, raadasul befer meg egy 3.5-os vinyo is. klasszikus. vannak mar szebb es jobb hazak, a szerelhetoseget sem mondanam peldasnak, de legalabb kicsit enyhult az iteikszizitiszem
VTom
AxBattler
#43049
Mondjuk ebben lehet valami. Én Dél-Koreából rendeltem a házamat, de kb. 5 másik gyártónál találtam meg azóta ugyanezt a házat, volt ahol teljesen ugyanez volt, volt ahol csak a váz ugyanaz, és az oldallapok különböznek.
Sok hirdetés van e-bayen is, ahol csak nagy tételben szállítanak, csak a logo-t kell rátenni.Viszont a szállítás tényleg nagyon sok, és erre ugye jön még áfa + vám is.
TomiLi
AxBattler
#43047
Na igen! Én ezt el is felejtettem, hogy még vám is van
... Így sajnos teljesen felejtős...(#43048) VTom: Sajnos csak a netes képekre tudok támaszkodni, így: passz.... De ahogy AxBattler mondja: szerintem is ugyanott készülnek ezek a klónok, mint ahol a Raijintek házai.
Találtam egy videót, ebből több látszik talán.
Shin Chen
TomiLi
#43045
2200g-vagy2400g menne bele, VGA max 1-2 év múlva ha csillapodik a bànyàszlàz/jönnek új kàrtyàk, de akkor is csak középkategória.
Először iponon néztem ott viszont "csak" egy kis ablak van rajta, amit linkeltél meg üveg oldallapos..
Ilyen megfontolàsból lehet egy sima hàzat rendelek és megdobom egy full üveg oldallappal..
(De ez még sajnos hónapok kérdése
Ispy
hegegabi80
#43039
Nekem is a vgaval kezdődött minden, aztán jött egy venti, aztán a hütő.
Először a hideg fehér tetszett volna, de annak nagyon direkt a fénye és engem zavart, ez a kék még az, ami tetszik. Az a baj, hogy a lepa ventik csak egy színt tudnak, így előre meg kellett találni a jó színt. Fehér kilöve, piros nálam nem pálya, maradt a kék. -
#16939776
Gondolkoztam azon, hogy veszek egyszínű szalagot, teszek rá teltebb színt előállító egyforma ledeket, majd ezt beteszem a szemetes alá, és mint egy glow effekt működne... de ott a probléma, hogy a szalag-padlóról visszaverődve látszana hogy sok pont szerű fényforrás van, és nem lenne homogén az eredmény.
Körülbelül ennél a pontnál el is engedtem a projektet
hegegabi80
Jaja nem kis függőséget tud okozni. Szinte nem telik el úgy nap ne nézegessek moddolt metiseket.
Megfogadtam, hogy ledet nem teszek bele soha, se ledszalagot se ledes ventit. Aztán most már ott tartok, hogy csak jó lenne bele. Max csak azért is, mert este bevilágítaná az asztalt, és nem zavarná az asszonyt a kislámpa.
Ráadásul a vga-n van egy kék led, ami bekapcsoláskor világít, tehát már az is adja magát. Csak annyira nem csipázom a kéket. -
Ispy
#43035
Nekem is a tévével kezdődött, azután jött a gyerekek éjszakai fénye, szóval jó dolgokat lehet csinálni ezzel a leddel. A ledszalagos megoldás a pc-ben nem tetszett, de így már alakul.
Ja, ez már egy elavult változat, azota kicsit átrendeztem.
Ispy
hegegabi80
#43034
Vigyázat függőséget okozhat
Először csak egy ventilátor világít, a végén meg már az a baj, hogy a táp miért nem ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ispy
cinemazealot
#43031
Minden héten karácsony van mostanában.
Érdekes, hogy 1 óra aida után a VGA 69-ről leesett 62 fokra, az RPM meg 700-ra, na mindegy, azért nem búslakodok.
Archttila
Ezek a labak honnan vannak?
Nekem van ket egyedi szettem de az az igazsag, hogy egyik sem igazi, pontosabban a jelenlegi tetszik es illik is a hazhoz de szeretnek egy, a tiedhez hasonlo magassagu es kinezetu talpcsaladot
Szerk.: elnezest, kozben latom mar mas is kerdezte
imibogyo
Nerazim
#43017
A 3DS-hez képest ez a program gyerekjáték... Pár délután alatt elsajátíthatóak az alapok és akkor már nagyon sokat mondtam, mivel van "előismereted"... A legtöbb hardver modellem a 3D Warehouse-ból van összevadászva, de rengeteget magam terveztem meg. Ha minden megvan letölthető formában a warehouse-ban, akkor lényegében csak X, Y, Z mozgatásokra van szükséged az elrendezéshez és nagyon minimális saját modellezésre. Gyere át a megfelelő topikba ott szívesen segítünk, az első hozzászólásban találsz 2 alap oktató videót is a program használatához amiket én készítettem.
(#43016) vtomi2 basszus pedig még meg is néztem...
Ispy
#43024
Most már muszáj lesz, feleségem megunta, hogy a nappali úgy néz ki, mint egy számítógép temető.
Még délután el kell mennem a HD audio hosszabbító kábelért, aztán most már tényleg befejezem.
Esetleg még majd valamikor lehet nekiállok egy táptakaró projektnek, majd meglátom milyen lesz a végeredmény.
#16939776
Ha csak az egyik kimeneten menne a hang mondjuk a HDMI-is-re kötnéd az erősítőt, és a DVI-HDMI-re a TV-t akkor a hanggal nem lenne semmi probléma, de a DVI-on kersztül max. 1920*1200 (single link) 2560*1600(dual link) max. felbontás ami átvihető, így egy 4K-s tv-t nem tudod natívban üzemeltetni.
2x Legörget/support/Memory QVL
(#43021) Seep: megnézed a cimkét és megkeresed ki gyártja milyen kábelsdorrendel, majd megnézed hogy milyen sorrendben van a kifutó kábelköteg a csatlakozóba betéve.
Ha van csipogód, akkor a VGA-n a "fő" tápcsatlakozó GND és a +12V-ja (nem a sense) össze van kötve a fan csatlakozó GND és +12V pin-jével. A másik kettőt PWM, TACH meg egy random alaplapba dugva ki tudod kísérletezni, vagy ha meg van az adatlap, meg lehet keresni felhúzó ellenállás érték alapján is.
Vagy ha kiveszed a PWM pin-t a csatlakozóból akkor 100%-ra felpörög, ha a TACH-ot, akkor meg nem mutat fordulatszámot a VGA.ect..
tomic
#43019
Köszi.
Kicsit dilemmában vagyok mert már lassan 2 hónapja várom az x470 mini lapok megjelenését.De folyamatosan tolodik. Csak a Biostar van elérhető árban és azon meg 1 HDMI és egy DVI csati van.A problémám az lenne,hogy az egyik kimenetet az erősítőbe szeretném kötni a másikat meg a tv-be. De nem tudom,hogy a DVI-HDMI átalakított kábelemen menne-e az összes hangformátum.Más. Asrock lapoknál hol lehet megnézni a memória támogatási listát? Sehol nem találom csak a cpu-t.
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac lenne. -
#16939776
Én úgy tudom hogy DVI-DVI kapcsolaton keresztül nem lehet audió sávot átvinni, vagy nincsenek felkészítve erre a kijelzők. De ha egy DVI-HDMI átalakítót teszel, és hdmi-vel csatlakoztatod a megjelenítőt/erősítőt akkor működnie kell a hangnak is. Feltéve hogy a VGA támogatja ezt.
Találtam egy ős régi cikket: [link]
tomic
Tudnátok nekem abban segíteni,hogy ha egy lapon csak 1 HDMI csati van és egy DVI, akkor azon a DVI csatin mi megy át? Hang is átmegy minden formában mint a HDMI-n vagy az mit tud küldeni?
imibogyo
vtomi2
#43012
Jó mondjuk én magamnak készíteném...
imibogyo
vtomi2
#43009
Én is jó ideje szemezek azzal a LianLi házzal, de végül valahogy sosem szántam rá magam. Apróbb módosításokkal tökéletes lenne nekem, de ha meg már így gondolkodom, hogy azonnal menne a sarokcsiszoló alá, akkor akár meg is építhetem magamnak töredék áron (még ha evidens módon nem is ilyen minőségben, bár ez csak rászánt idő kérdése).
#16939776
A VRM+memória hűtése az öntvény felülete és a tervezett sebességű levegő kölcsönhatása révén történik, úgy 50W+ lehet ennél a kártyánál.
Másrészt elég gyors hőtágulást csinál a GPU működése közben, nem hiába van kis rugókkal a könnyű kis borda rá felszerelve. Szerintem a GPU lesarkazását is kockáztatod azzal a hűtővel.
Szerintem is merész, de a Te pénzed, Te mulatságod.
vtomi2
Én is beléptem az itx-esek táborába egy Impact VI-al, jelenleg [ház] nélkül. Gondolkoztam a "szokásos" Metisen, de úgy döntöttem, hogy nem akarok olyan mainstream lenni
Hasonló elrendezéssel találtam a Kolinktól házat, de féltem, hogy hangos lesz benne a gépem, aztán fene tudja hogyan rátaláltam a LianLi egyik házára, amit kb rögtön megrendeltem, hó végére kellene megérkeznie, majd kaptok képeket, hogy milyen
Esetleg van itt vkinek ilyen lapja M.2 (sata) ssdvel? Nem melegszik túl?
Ispy
Archttila
#43005
Te sem férsz a börödben.
Még én is variálok itt-ott a kábelekkel, ezért most megint darabokban a gép, még jön egy hd audio hosszabbító kábel, meg még ez meg az.
Végül a plexit kétoldalas tükörragasztóval erősítettem az oldallaphoz. Már most rettegek a plexi takarítástól, az egyik oldala elvileg karcálló.
Speed®
Látom, de annak nem olyan a kialakítása, hogy érjen bármit is így. Maga a borda is szűk erre a GPUra az eddigi tapasztalataim alapján (volt anno S1em, ill. van Auras Fridgeem, eszembe se jutna 250W GPUra rakni), kicsit kétkedve szemlélem. Kérdés persze mivel lesz terhelve.
Vezérlés: PWM a venti és adapterrel van rákötve a karira?
- Villanyszerelés
- Fotók, videók mobillal
- Suzuki topik
- Arc Raiders
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Projektor topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- ASUS ROG Strix B550-A Gaming alaplap.
- Corsair CMN32GX4M2Z3600C16 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 memória kit.
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- Samsung Galaxy S25 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
No ez is jól meg lesz tömve.
