Archttila
#43076
Lehet hogy a ragacsod nem volt homogén, sokat állt és szétváltak az összetevők. Kinyomod egy kis tégelybe és használat előtt jól összekevered.
A VRM-et ki kell próbálni. A buktató az lehet, ha 1 borda több mosfetet fed le, és van eltérés az alkatrészek magassága között. Ennek nem kell most így lennie, elég ha idővel görbül kicsit a PCB és kicsit elválik a ragacstól az egyik mosfet egy picit...
Ide jó lenne fixre szerelni, de van még 80-100C°-nyi hőmérséklet változáshoz tartozó feszültség, pcb-alu között.
A Noir-t ON-ba tettem, mert ON-topic.
- RTX 5090-es, 5080-as stb... GAMER laptopok + dokkolók + licencek
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3645, 100% Akksi
