hegegabi80
#47194
Legkésőbb vasárnapig én is beköltözök egy fekete Metis Plusba a Ryzen 2700 + RX 570 ITX kombómmal. Wraith Max hűtővel a procin, hogy egy kis allcore tuning is mehessen. RX 570 már alul van feszelve az inteles gépben, kábé kitapasztaltam már, szóval költözés után nem nagyon kell szerintem majd állítgatni.
storm4
Lenne egy Asus H110S1 alaplapom,amin van egy LVDS csatlakozó.
Arra gondoltam,hogy "hordozhatóvá" (pl.: aktatáskába építve) tenném a konfigurációt és kellene hozzá egy kijelző.
Mit tudnátok ajánlani,illetve pontosan milyen típusú LVDS-kábel és kijelző kellene hozzá?A válaszokat előre is köszönöm
mpierre
Jól néz ki a ház, de táv nem sokat ér. Kapható még egyáltalán...?
Sajnos az imedian szoftvert nem fejlesztik tovább (2011-2012 óta talán). A távirányító max bekapcsolásra és egerészésre jó (w10 felismeri), meg a kijelzőt tudod rss hírek megjelenítésére használni. Nekem nem sikerült a kodi-val összeházasítanom a távot.Szerk.: 2017 óta nincs újabb. 8.12 volt az uccsó.
Seep
Ha valakinek csak TV melle kell ez meg talan nem volt. SilverStone SST-ML02B-MXR
Van hozza 120-os paneltap es taviranyito is.
hackeeeee
hegegabi80
#47174
Plusz ott a felár, annyit nem ér.. Jam, az 580-at tudom, hogy tud kazán lenni.
Ezért gondolkoztam ezen, ennyit érne még a dolog, FHD játékra elég, és csak van még 1 kis p lusz kakaó a Vega-hoz képest.És, kényelmesen elfér az itx-ben.
Archttila
#47182
Igy van.
Gyakorlatilag mara mar a filmek es a sorozatok vettek at a jatekok adta kikapcsoladas szerepet. Ezt tetezi, hogy massal is foglalkozom egy ideje, szoval ha van egy kis idom a munka es a gyerek mellett, akkor szeretnek tenyleg kikapcsolodni, nem csak ugy zombulni a PC elott mint az utibbi 1-2 evben, aminek a vege rendre mindig egy alt+f4 aztan irany a kanape, es mar pereg is a Remux.
Azert ha a gyerkoc egy kicsit nagyobb lesz akkor szeretnek vele szerelgetni, epitgetni, jatszani, de jelenleg masra sem vagyom mint egy OLED/kolorimeter/HCFR harmasra.
Atom_Ant
Nem vettem semmit, a Ghost meg mindig itt lebeg a szekreny felett.
Seep
A haz arahoz kepest draga.
de a szemem azert rajta tartom.
misirulez
elvileg támogatott a 3400g, de majd kell egy bios frissítés is. Szóval meg is rendeltem így, frankü lesz.
Viszont sajnos még így is két szgéppel kell utaznom, és perpill a második egy 12.5 literes jonsbo C2, de nagyon jó lenne ha azt is le tudnám cserélni valami hasonló 2 litere csodára.
egy baj van vele, hogy abban lennie kell egy PCI 4x kártyának. [link](nem játék miatt)
lecserélhetném mondjuk egy 7 literes dan a4-re, de összességében nem érné meg annyit beruházni rá, és csak 5 litert nyernék. a legjobb lenne egy 2 literes mini pc-hez csatlakoztatni, de jelnelgi tudásom szerint ehhez kéne egy m.2 pci konverter majd arra egy nem tudom milyen rizer kábel, és annak még külön táp. és akkor ezt kéne szétszedni minden szállításnál, . Láttam léteznek external gpu házak, amikenk külön táp kell, de azok is elég nagyok. Valami usb-s megoldás amiről tápot is kaphatna lenne a legjobb. De általában ilyen megoldásokat sokat fogyasztó vga-knál szoktak használni amikor laptophoz csatlakoztatják, ami viszont nem ugyanaz mint az én igényem.
Igazából a kérdésem, hogy szerintetek ez kivitelezhető-e, vagy létezik-e olyan egyszerű megoldás amivel egy ilyen kis 2 literes pc-hez lehet csatlakoztatni egy pci 4x kártyát egyszerűen.
Ha nem megoldható az sem baj, végülis ezzel a 12literes házzal is elvagyok.
Pista0001
misirulez
#47169
Nézd meg azért az oldalukon a támogatott procik listáját, ha a 3400 köztük van, akkor hajrá!
A Chieptec-hez meg csak annyit, hogy az úgy elég drágának tűnik, a "vízben" a 01 és a 03 is 23e alatt van táppal együtt (nem ház plussz táp, hanem gyárilag is szerelik ugyanezeket a házakat ugyanezzel a táppal IX-0x-85W néven).
hegegabi80
hackeeeee
#47173
Az 1650 van még tápcsati nélküli, az egy kicsivel erősebb az 1050Ti-nél, és ebből is van LP.
Azért az 580 már tud fűteni is, már az rx570 is most feszelgetem alul egy kicsit, mert felmelegíti a közelében lévő ssd/hdd-t. De ha nem fog nagyon összejönni, akkor mennie kell és vadászok apróról 1650-et. -
hackeeeee
hegegabi80
#47172
Ha sikerül intezni, akkor szinten msi lesz. Nezzem en is 57pl0et, sot lenne 4gbs 580 is, de pont valami olyan kellene aminek nem kell semmi tap pluszban, kevesebb legyen a kabel.
hackeeeee
Úgy nez ki sikerül intezni egy lp 1050tit egész baráti árban. Legalább kicsit combosabb lenne mint a vega 11, es meg elferne. :)
Sati: ismerős érzés, ezert lett nalam az xbox, es par megszokott jatekra a ryzen. :)
Archttila
Vege a kalvarianak, az alaplap volt hibas. Ezt onnan tudom, szinte mar mindent eladtam a gepbol es eddig senki nem reklamalt sot, a 3800x tulajdonosa mennyekbe van a 4770k utan
Szoval most egy kis pihi van, de csak ami a gaming konfigok illeti, mert nem titok hamarosan uj lakoja lesz a kecses kis szellemnek
akik vegre!! egy OLED mellett fognak lakni.
A dontes oka egyszeru: nagyjabol 2-3 AAA cimet toltam ki az utobbi 3-4 eveben. Egyszeruen se idom sem kedvem nincsen mar jatszani ha meg igen, akkor azon kapom magamat, h a DOOM klassic megy estenkent egy kis Duke 3D-vel, aztan hetvegen meg valami Indie csoda szalad a sokszazezres konfigon...
Oregszem na.
de ha nagyobb lesz a gyerkoc akkor ki tudja, talan ujra lecserelem a 3400G-t valami komolyabbra.
BullZeye
enginev3.0
#47131
Node 304
Jelenleg csak a hátsó 14centis gyári venti megy, az első 2db 9 centis ki van húzva. Egy 2 centis masszív szivacson van, és elől alul és felül megy be a levegő valamint a tápnál (Főleg a tápnál jobb oldalt, ott nagyon erősen szívja be a levegőt.2db HDD van benne, és a BAL oldala le van takarva, mert úgy 1°C jobbak a hőmérsékletek.
Felső grafikon a J4105 4 mag átlaga. Alsók WD Red 6TB és 3TB.
Kiugró érték egy 2 órás kb 1 terrás apró fájlos másolás, mikor bekerült a 3TB-os HDD és backup készült.
Kb 12 docker fut, 20 percenként ~1 percig ~100%on pörög a proci (flexget), ezért ilyen tüskés. -
misirulez
Mercutio_
misirulez
#47163
Azt a csifit nem ismerem, az árban benne van a belső DC-oldali egység is, illetve gyanús, hogy a 3400G belenyal a 100+ W-ba, mivel a 65W ha jól tudom csak a procira vonatkozik, az igp-t terhelve az még külön fogyasztó?
A belső (ha van) rész 12A-s ága mennyit bír tartósan? -
Seep
Van lehetosegem egy Silverstone rvz02b ablakos verziot venni, jo aron. Szerintetek? Monitor mogott szepen elferne. Viszont akkor a d15 mehetne a levesbe.
AxBattler
Metis EVO már kapható Caseking-nél, Metis Plus árának duplájáért... hát, szerintem ennyiért nem lesz slágertermék idehaza.
Ispy
hegegabi80
#47159
Arra a sötét foltra szeretnék egy kék corsair feliratot, a hogyan még kérdéses.
Ispy
hegegabi80
#47156
Azért kíváncsi lennék, hogy te miként akarod kivitelezni elkészíteni stb.
Hát arra én is, nagyon.
hegegabi80
Akkor megnyugodtam, így van egy kis időm behozni a lemaradásomat.
Jól emlékeztem én, ha már kész lett volna kaptunk volna róla képeket.Nálunk is jó időben sok dolog akad még a ház körül, így csak télen jut ilyenekre időm. Bár az asszony kitalált nekem annyi dolgot, hogy még télen is kell majd előkészíteni hozzá dolgokat.
Ezt a táptakarós dolgot én is felvettem a listámra kövi lépésnek (meg még sok minden mást is)
Azért kíváncsi lennék, hogy te miként akarod kivitelezni elkészíteni stb. -
Ispy
hegegabi80
#47154
Táptakaró akart lenni, de 1 éve megy az építkezés és még nem költöztünk be, a metis meg vagy 3 hónapja a dobozában pihen, de már csak
napokhetek kérdése a dolog.
Egyébként megvettem már a plexit, festéket, hőlégfúvot és a maszkoláshoz csináltattam csini corsair-es matricát is, már csak a ledek hiányoznak a világításhoz, na meg kedv hozzá, hogy összerakjam.
Ispy
hegegabi80
#47149
ha átköltözik metisbe a cucc
Azaz kb. soha.
Mclovin
Erősen filózok egy refhűtős Sapphire Rx 5700-n a kis FD node 202-be...Néztem, kemény egy buildet találtam egy ref XFX 5700 XT-vel, ott nagyon jók voltak a hőmérsékletek. Max elállok 14 napon belül, ha nagyon meleg és hangos.
hegegabi80
erik365
#47148
Általános használatban nem lesz különbség. Az nvme ssd-k általában melegebbek a sima sata3-as m.2 társaikhoz viszonyítva, de ebből sem mindegyik.
Viszont ha az árát nézzük, akkor az adata jobb áron van, de a samu talán minőségibb darab. De az adata se rossz.Sőt a wd blue se rossz, de ha jól emlékszem (ssd topik) az nem teljesen hozza az elvárt sebesség értékeket. Amit max nagyobb fájlok másolásakor lehet érezni, hogy idő után belassul.
Nekem Toshiba van nvme-s, 256 gb-os. Ez meg köztudott, hogy melegebb a többinél. De egy régi passzív vga-ról leműtöttem a bordát, méretre vágtam és rátettem kábelkötegelővel. De majd kétoldalas ragaccsal ráteszem, ha átköltözik metisbe a cucc.
erik365
Ide is beírom, hátha hamarabb nézi valaki mint az SSD-s topikot.
Windows-nak valamint egy két játéknak M.2-esből mit vegyek inkább?
ADATA M.2 SSD 256GB SX6000 Pro XGP vagy Samsung 860 EVO M.2 250GB, vagy esetleg egy WD Blue 3D?
Egy MSI b450 gaming plus ac lapba menne. -
hackeeeee
Tapasztalatok a Cooler master ML120L-el. 2 ventivel, a SST-SG13B-Q-ben alulfeszelve, fix 3700-on élhető hőmérsékleten szépen elviszi a 3400G-t, úgy, hogy nem kell maxon járatni a pumpát, szerencsére, mert maxon eléggé üvöltős.
Kicsit melegszik a lap, általában 60 fok körül van a chipset is, erre most van pár ötletem, majd megpróbálom orvosolni. Persze nem biztos, hogy el fog férni, de meglátjuk.
Őszintén szólva, kicsit nagy lett, de ez van.
herrkoser
KaiotEch
#47140
V2. Optimum Tech csinált a hűtőről egy tesztet, igazából az győzött meg, hogy ezt vegyem és ne egy 9400f-et a Noctua L9i-vel.
Egyébként ha valaki nem csak játszik, hanem renderel és társai, akkor azért jócskán elkél mellé a nagyobb hűtő, TDP limit nélkül a Prime 95 szépen megmutatta, hogy ez nem egy 65W-os processzor, ha fullosan kipörgeted. Ha valaki csak játszik mint én, akkor 95W TDP limittel nem lesz rosszabb a teljesítmény és láthatóan elég mellé a Black Ridge.
herrkoser
Tudtam egy kicsit hosszabban tesztelni a non-k 9700-at a Black Ridge-el, ~23 fokos szobahőmérsékleten, silent bios venti profillal (55 fokig 30%pwm, utána szépen lineárisan 80 foknál 100%pwm). Cinebench alatt feltűnt, hogy hiába Z lapban van, függetlenül a hőmérséklettől visszaveszi 65 wattra a TDP limitet. Long Power TDP limitet Auto-ról kitoltam 95 wattra és 5 egymást követő run után hozott egy 78 fokos max hőmérsékletet. Ugyanilyen TDP limittel és 110 mV alulfesszel átlag pontszám 1%-os hibahatáron belül maradt, viszont a max hőmérséklet 70 fokra csökkent. TDP limit nélkül egyelőre még nem néztem meg mit tud.
Prime 95-öt úgy teszteltem, hogy Short Power TDP limitet kiraktam 200 wattra és 80 secre, Long Power maradt 95 watt. Így teszt elején folyamatosan 150 wattot kért a proci all core 4.4 ghz boosttal, a hőmérséklet pedig nagyjából 1 perc alatt 85 fokon stabilizálódott. 80 sec után visszavette 95 wattra, all core boost 3.9 ghz-re csökkent és 72 fokon stabilizálódott a hőmérséklet. Így hagytam futni nagyjából 25 percig.
Játékok alatt eddig bármivel próbáltam alulfesz után beállt átlag 65-67 fokra a proci. Alulfesz előtt inkább 72-75 volt 1-2 óra függés után. 95 wattos TDP limittel nem vettem észre FPS csökkenést, ráadásul Ryzen 1600X-hez képest kb 25%-kal több fps-em van azokban a játékokban, amikkel eddig is játszottam. Undervolt valszeg mehetne még tovább, full boostnál még mindig 1.3V fölött vesz fel a proci, de mivel csak játszok a gépen, így egyelőre boldog vagyok a hőmérsékletekkel.
Szerk: Asus Realbench 5 run, max 71 fok. Szerintem teljesen jó.
enginev3.0
#47133
Tapasztalataim szerint elég. De nem csak felül rácsos az előlap, hanem alul is van egy (nem rácsos) nyílás, onnan is kap levegőt.
A két első venti elég jól szív, a hátsó meg jól áthúzza az egész belső téren a levegőt. -
Rimuru
enginev3.0
#47131
Fent lyukas, nezd meg jobban.
enginev3.0
Node 304be hol jut be a levegő mikor az elején nincsenek lukak?
HookR
Noctua NH-L9i chromax.black hivatalos oldal - [link]
Archttila
erik365
#47125
Nem igazán.
Ezt a kialakítást arra találták ki, hogy a nagy ellenállású közegen (pl.: radiátor) áthajtsák vele a levegőt, közben erős turbulens áramlást keltve fokozza a hőelvonást.
Ha csak egy perforált rács elé teszed megszűnik a folyatás, esélyes, hogy hangos lesz, mire eléri azt a fordulatot ahol értékelhető levegőmennyiséget mozgatna át rajta.
Keret nélküliség meg a hatásfokát rontja ebben a kontextusban, hiába kelt nyomáskülönbséget, ha az inkább a keret mellett igyekszik kiegyenlítődni, nem a házon keresztül, ami ugye a légáramlást okozná a házon belül. -
#16939776
erik365
#47121
Igen, annak a ventilátornak befelé kellene áramoltatnia a levegőt, a házban túlnyomást létrehozva, ezzel elkerülhető lesz az intenzív porosodás.
A cpu hűtő sűrű kialakítása megkívánja a push-pull felállást, továbbá nem praktikus egy keret nélküli ventilátort szellőztetőnek felszerelni.
Helyedben a cpu hűtőt nem bontanám meg, a gyári teljes keretes házhűtőt szerelném fel a házon kívülre egy ráccsal megvédve.
Értelem szerűen, mindhárom ventilátornak a táp irányába kellene produkálnia a légáramlást.Szerk.: Vagy ahogy gondolod.
erik365
Hétfőre elvileg megérkezik a Metis Plus-om, és nekiláthatok végre az összerakásnak.
Olyan kérdésem lenne, hogy a levegő útját hogy érdemes megcsinálni?
A procihűtő egy Artic 34 duo, ebből az egyik vetit levenném, és sima házhűtőként funkcionálna. Na most az lenne a kérdés, hogy azzal kifelé, vagy befelé fúvassam a levegőt? -
ogeza
Szeretnék egy nagyon pici házat kb. mint a Velka3. (3.5 - 4L)
ITX lap + DGPU.
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac + Ryzen 3700x.
SAPPHIRE 11266-34-20G RX 570 4GB GDDR5 PCIE
Tudnátok valami mást javasolni, ami esetleg kapható is?
köszönöm -
herrkoser
Csatlakoztam én is az ITX brigádhoz egy Dan A4 házikóval. A konfig ami belement:
I7 9700
Asrock Fatality Z370 ITX
Crucial Ballistix Sport 3200mhz 16GB
Gigabyte RTX 2060 Super
Alpenfoehn Black Ridge
Corsair SF600 Platinum
+2db Noctua NF-A9X14 ventiEddig minden frankó, összeszerelés után pöc-röff indult a gép. Black Ridge hűtő gyári ventijét kicseréltem egy Noctua 92mm-es csodára, illetve a táp alatt is fúj ki egy ugyanilyen venti. CPU idle hőmérsékletek 33-36 fok, a proci gyönyörűen boostol all core 4.5ghz-re. Apex Legendssel bohóckodtam kicsit, alatta 58-65 fokon ment a proci, VGA 75-78 fok. Venti profilokhoz még nem nyúltam, minden úgy megy, ahogy a dobozból kikerült.
HookR
Black Ridge updated AM4 Brackets now on both CaseKing and Overclockers - [link]
"In the event you didn't know, the Alpenfohn Black Ridge cpu cooler has some major compatibility issues with AM4 itx motherboards. CaseKing and Overclockers now have stock of the updated AM4 bracket that should correct the compatibility issue with the MSI, Gigabyte, and ASRock b450 itx boards." -
Archttila
Atom_Anti
#47113
Azt en is mert a 3333-as predatort szepen vitte 3600 es 3733MHz-en is.
Kozeben kiderult, hogy a tap hibatlan, illetve a VGA is szepen teszi a dolgat.
Megneztem masik kartyaval ahogy tanacsoltatok de nem mukodik, csak a annyit jelez a lap, h aram alatt es pont. Sem a debug ledsor, de meg az amugy minden reset utan automatikusan mukodesbe lepo also RGB karacsonyfa ledsor sem vilagit.Ugy dontottem, hogy nem várok en most semmilyen CPU-ra, megkezdem a lap gariztatasat mert szinte 100% biztos vagyok benne, hogy (mar megint) az Asus deszka a ludas.
Jo lenne tudni, hogy vajon a B550-es deszkak is X570-hez hasonlo bazi nagy VRM csodak lesznek picike ventikkel, vagy ott maradnak a hagyomanyos kialakitasnal mert ha igen, akkor szerintem megy fel az Asus aprora aminek az arabol (megint) veszek egy zsir uj Asrock B450-et es elengedem az uj szeriat.
BullZeye
enginev3.0
#47101
Tapasztalat van, egy idő után eldobja magát és meghal. external USB- SATA átalakító +1 hibaforrás.
Raspbperry PIn évente 2-t evett meg. Került messzire, főleg ha esetleg NAS a cél, natív SATA-t használj. -
--ka
Archttila
A B550-es chipsetes lapok mikor jelennek meg? Valahol azt olvastam, hogy Oktober de szerintem iden ebbol mar nem lesz semmi
Ribi
Aki mostanában vett Asrock Fatal1ty B450-et, meg tudná mondani, hogy kell rá kérni bios frissítést, vagy megy anélkül is 3xxx szériával?
Archttila
Egyelore meg semmi. Holnap delelott atviszem a tapot es a VGA-t haverhoz, de procit csak elsejere sikerult szereznem.
A nagyobb gond inkabb az, hogy ha a lap kaka akkor merre tovabb. Asus ertelemszeruen nem kell mivel ez mar a masodik itx deszkam toluk ami elszallt, Giga b450-en harmat a VRM, MSI tokeletes volt de sajnos a VRM itt olyan szerencsetlenul magasra sikerult, hogy nem fer el a 120x15-os Noctua az L12 alatt.
Az uj x570 szeria veszett draga, sipolo mini veni a vrm illetve pch-n ami miatt pokoli magas inkompatibilis, az itx-et mint szabvanyt szembekopo giccsparade az egesz.A vegen az lesz, hogy veszek egy Deskmini A300-at es problem solved.
Pista0001
enginev3.0
#47101
Szerintem M.2 -> SATA adapter is van, akár több portos is.
- Apple MacBook
- Telekom mobilszolgáltatások
- Elite: Dangerous
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Építő/felújító topik
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch V2 32GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Gamer PC - Számítógép // i7 // GTX 1060 // Számla // Garancia //
- Honor 200 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
PC hez meg nem hasznaltam lvds-t de raspberryhez igen. Ott egesz nagy a valasztek. Aliexpresszen korbeznehetsz.
