erik365
Még regébben küzdöttem egy Msi B450 Gaming Plus Ac előlapi usb portjaival, most úgy néz ki a hátsók is vagy működnek vagy nem.
Kellene nekem egy alaplap e helyett, egy Ryzen 2600, 16gb ram, és egy rx570-es alá.
Előfordulhat, hogy idővel kap egy combosabb processzort, de idén még biztosan ebben a felállásban marad.
Köszönöm. -
erik365
Korábban már írtam a problémámmal kapcsolatban.
MSI B450 Gaming Plus AC alaplap, Raijintek Metis Plus ház.
Ha az első USB portba dugok valamit ismeretlen eszközt ír.
A gyártótól kaptam új kábelt de a hiba még mindig fent áll, ha biosba bemegyek és bedugom a pendrive-ot előre le is fagy.
Az alaplapon az össze USB port jó.
Merre keresgéljek? -
erik365
Leírom a tapasztalataim a Raijintek Metis gariztatásával kapcsolatban.
Írtam a hazai forgalmazónak, aki válaszolt nem egészen 6 nap alatt, hogy küldjem vissza az egészet, majd jól bevizsgálják, aztán lesz belőle valami.
Írtam a Raijintek-nek, aki válaszolt 14 órán belül, majd miután válaszoltam neki és elküldtem a számára szükséges információkat 4 órán belül feladta a hibás alkatrészt. -
erik365
Raijintek metis plus, ha az első jackcsatlakozóba van dugva a füles, csak akkor szól ha meghúzom a gép eleje felé. Több fülessel is próbáltam, hátul tökéletesen működik.
Szétszedtem de a panelen nem látnám, hogy a forrasztás hibás lenne, pedig valószínűleg az.
Járt már valaki így? -
erik365
Ide is beírom, hátha hamarabb nézi valaki mint az SSD-s topikot.
Windows-nak valamint egy két játéknak M.2-esből mit vegyek inkább?
ADATA M.2 SSD 256GB SX6000 Pro XGP vagy Samsung 860 EVO M.2 250GB, vagy esetleg egy WD Blue 3D?
Egy MSI b450 gaming plus ac lapba menne. -
erik365
Hétfőre elvileg megérkezik a Metis Plus-om, és nekiláthatok végre az összerakásnak.
Olyan kérdésem lenne, hogy a levegő útját hogy érdemes megcsinálni?
A procihűtő egy Artic 34 duo, ebből az egyik vetit levenném, és sima házhűtőként funkcionálna. Na most az lenne a kérdés, hogy azzal kifelé, vagy befelé fúvassam a levegőt? -
erik365
Még egy kérdés, ha a Corsair Sf450-es tápját veszem, akkor ehhez még kell egy sfx-atx átalakító, vagy bemegy a Metisbe?
erik365
Sehol nem találok, fekete Metis Plus házat.
A sima Metisben szenvedné kárát az alábbi konfig?
R5 2600, rx570itx, msi450 itx, 16GB ram.
Kaptam több ajánlást itt házra köszönöm, de nekem eddig a Metis a befutó. -
erik365
Pár napja már kaptam segítséget, ház vásárlással kapcsolatban.
Csak tovább gondoltam a dolgot, ha van helyem akkor esetleg érdemesebb a Styx házat választanom a Metis Plus helyett?
Vagy nyugodtan vehetem a Metis Plust?(Ryzen 2600, Pulse Rx570 ITX).
Köszönöm. -
erik365
Összeraknék egy mini ITX konfigot amivel néha játszanék is. Olvasgattam a topikot nagyjából összeállt mit szeretnék.
Egy Msi B450 Gaming alaplap, egyelőre Ryzen 5 2600-al. Videó kártya egy Rx570 vagy hasonló teljesítményű fog belekerülni. Igazából ház választásban szeretnék segítséget kérni, valamint processzor hűtőben.
Előre is köszönöm.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gitáros topic
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Nem csak drága ATX 3.1-es tápok léteznek
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
