Archttila
Atom_Anti
#47113
Azt en is mert a 3333-as predatort szepen vitte 3600 es 3733MHz-en is.
Kozeben kiderult, hogy a tap hibatlan, illetve a VGA is szepen teszi a dolgat.
Megneztem masik kartyaval ahogy tanacsoltatok de nem mukodik, csak a annyit jelez a lap, h aram alatt es pont. Sem a debug ledsor, de meg az amugy minden reset utan automatikusan mukodesbe lepo also RGB karacsonyfa ledsor sem vilagit.Ugy dontottem, hogy nem várok en most semmilyen CPU-ra, megkezdem a lap gariztatasat mert szinte 100% biztos vagyok benne, hogy (mar megint) az Asus deszka a ludas.
Jo lenne tudni, hogy vajon a B550-es deszkak is X570-hez hasonlo bazi nagy VRM csodak lesznek picike ventikkel, vagy ott maradnak a hagyomanyos kialakitasnal mert ha igen, akkor szerintem megy fel az Asus aprora aminek az arabol (megint) veszek egy zsir uj Asrock B450-et es elengedem az uj szeriat.
Atom_Anti
#46573
minél alacsonyabb zaj és hőmérséklet mániás vagyok.
Tekintettel arra, hogy Node 202-d van, meg ugye ez az ITX topik, így gyanítom "kis méret" mániás is vagy.
Így össze is áll a triumvirátus: Kis méret, alacsony zaj, alacsony hőmérsékletek.
Na, ezek közül kettőt választhatsz
#16939776
Atom_Anti
#46560
Kell valami szűkítőt eszkábálni, mert önszántából nem fog áthaladni a levegő a bordázaton, teljes hosszában.
A folyékony fémes dolgokat csak réz-réz, réz-szilícium közé szabad használni, ha véletlenül kapcsolatba kerülne az alu-val, akkor a húzott alumínium bordád integritása csökkenhet, elporladhat. pl.: [link]Át kellene ezt még egyszer gondolni, megéri-e 5C°-ot a kockázat.
#16939776
Atom_Anti
#46547
Porszűrő megöli a légáramlást, lehet a gyári hűtő is jobban tudna működni ha szabad lenne a levegő útja.
Utánna akár milyen ventilátorral ami befér a burkolat és a borda közé működni fog a hűtés/szellőzés.Ha a legjobb összhatást szeretnéd elérni, akkor porszűrőt kihagyva szerelsz fel egy, a nyílásra légzáróan egy megegyező méretű ventilátort, és teszel alá egy terebélyes "low profil" heatpipe-os bordát, ami az alaplap síkjától el van emelve heatpipe-ok által és át tud rajta áramolni a levegő.
A szellőzés megoldódik, és kis fordulat mellett nagy légsebesség+nagy felület miatt az alacsony zaj is lehetővé válik. -
Janby
Atom_Anti
#46547
Esetleg ez van még jó áron. Nem tudom milyen lehet, de tuti befér,és nem kell hekkelni semmit. Vagy a nagyobb tesója. Ilyenem volt 95 wattos procin, és teljesen jó volt. Azt viszont nem tudom, hogy elfér-e egy itx lapon a ramok mellett, mert nekem egy mATX-en volt
dugo_
Atom_Anti
#46543
Tolóméterrel kimérve 56mm a max magasság a Node 202-ben, cpu kupaktól a porszűrőig .
A Big Shuriken és egyéb 58-as hűtők vagy porszűrő nélkül, vagy a fedlap feszítésével férnek be.
A porvédő kerete 4mm vastag műanyag, amiből ~2mm anyag végül is kimarható, persze nem kézi dremellel.
imibogyo
Atom_Anti
#46524
Ez simán elférne a barkács topikban is...
Amúgy értem én, hogy kellett egy gyors megoldás és ez meg is született, de szerintem a már említett topikban tuti találtál volna legalább 1 embert (pl. engem), aki esztergán, vagy marógépen ingyen és bérmentve visszább veszi neked az oldalsó műanyag rész vastagságát/magasságát és akkor nem kaptál volna bele a lapátokba. Mindegy, legalább működik és végülis ez a lényeg. Reméljük, hogy a lapátok egyensúlya nem ment el nagyon (elég egységesnek tűnik a lapátokon a bemaródás) és akkor pár évet el fog menni, mielőtt csapágyas lesz...
dugo_
Atom_Anti
#46460
Ilyen házam van.
Nem próbáltam, mert a vga koppra a ventilátorokon fekszik, próba nélkül is tuti, hogy egymás ellen dolgozva egyik venti páros sem jutna levegőhöz.
A vga pcie sínjén és a felső rácson is dől ki a meleg, az oldallapok tenyérnyi területeken átforrósodnak, nem reked bent a házban a meleg. Egyszerűen itt a vége a hűtésnek.
dugo_
Atom_Anti
#46453
Nem a forgásirány számít, hanem a levegő iránya.
Szereld befújóra a házventiket, aztán meglátod. Az szinte biztos, hogy kevesebbet fog pörögni a vga hűtése, mert könnyebben tartja a célhőmérsékletet.
Ugyanakkor nagy csodák nincsenek ekkora méretben/elrendezésben. Nekem ~145W környékére lehúzott RX580 terhelés alatt GPU ~87, VRM ~92°C-os, két 1200-as fordulaton befújó Pure Wings 2 mellett.
A tápcsati nélküli 1050Ti is 74°C-os volt. -
dugo_
Atom_Anti
#46450
Negatív légnyomást csak akkor építs ki, ha tisztatérben fog üzemelni a gép. Minden más esetben úgy fog kinézni pár hét után, mint egy porzsák belseje.
A 25mm-es házventik és a vga között típustól függően 0-3mm rés marad, az nem elég, hogy mindkét venti elég levegőt szívjon egymással ellentétes irányba.
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- VR topik
- Mazda topik
- NBA és kosárlabda topic
- Építő/felújító topik
- Milyen routert?
- Asus ROG Strix Z370-G (Gaming Wi-Fi AC) / BESZÁMÍTÁS OK!
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 8000MHz
- ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
Ez melyik 1660TI pontosan? Nekem volt egy GW GHOST 1660TI-m kártyám, az nagyon kis hűvös volt, nekem az fog visszamenni majd a Node 202-be. SSD hőmérsékleted hogyan alakul?
Osztottál,szoroztál, és ez jött ki a legjobb megoldásnak?
