herrkoser
KaiotEch
#47140
V2. Optimum Tech csinált a hűtőről egy tesztet, igazából az győzött meg, hogy ezt vegyem és ne egy 9400f-et a Noctua L9i-vel.
Egyébként ha valaki nem csak játszik, hanem renderel és társai, akkor azért jócskán elkél mellé a nagyobb hűtő, TDP limit nélkül a Prime 95 szépen megmutatta, hogy ez nem egy 65W-os processzor, ha fullosan kipörgeted. Ha valaki csak játszik mint én, akkor 95W TDP limittel nem lesz rosszabb a teljesítmény és láthatóan elég mellé a Black Ridge.
herrkoser
Tudtam egy kicsit hosszabban tesztelni a non-k 9700-at a Black Ridge-el, ~23 fokos szobahőmérsékleten, silent bios venti profillal (55 fokig 30%pwm, utána szépen lineárisan 80 foknál 100%pwm). Cinebench alatt feltűnt, hogy hiába Z lapban van, függetlenül a hőmérséklettől visszaveszi 65 wattra a TDP limitet. Long Power TDP limitet Auto-ról kitoltam 95 wattra és 5 egymást követő run után hozott egy 78 fokos max hőmérsékletet. Ugyanilyen TDP limittel és 110 mV alulfesszel átlag pontszám 1%-os hibahatáron belül maradt, viszont a max hőmérséklet 70 fokra csökkent. TDP limit nélkül egyelőre még nem néztem meg mit tud.
Prime 95-öt úgy teszteltem, hogy Short Power TDP limitet kiraktam 200 wattra és 80 secre, Long Power maradt 95 watt. Így teszt elején folyamatosan 150 wattot kért a proci all core 4.4 ghz boosttal, a hőmérséklet pedig nagyjából 1 perc alatt 85 fokon stabilizálódott. 80 sec után visszavette 95 wattra, all core boost 3.9 ghz-re csökkent és 72 fokon stabilizálódott a hőmérséklet. Így hagytam futni nagyjából 25 percig.
Játékok alatt eddig bármivel próbáltam alulfesz után beállt átlag 65-67 fokra a proci. Alulfesz előtt inkább 72-75 volt 1-2 óra függés után. 95 wattos TDP limittel nem vettem észre FPS csökkenést, ráadásul Ryzen 1600X-hez képest kb 25%-kal több fps-em van azokban a játékokban, amikkel eddig is játszottam. Undervolt valszeg mehetne még tovább, full boostnál még mindig 1.3V fölött vesz fel a proci, de mivel csak játszok a gépen, így egyelőre boldog vagyok a hőmérsékletekkel.
Szerk: Asus Realbench 5 run, max 71 fok. Szerintem teljesen jó.
herrkoser
Csatlakoztam én is az ITX brigádhoz egy Dan A4 házikóval. A konfig ami belement:
I7 9700
Asrock Fatality Z370 ITX
Crucial Ballistix Sport 3200mhz 16GB
Gigabyte RTX 2060 Super
Alpenfoehn Black Ridge
Corsair SF600 Platinum
+2db Noctua NF-A9X14 ventiEddig minden frankó, összeszerelés után pöc-röff indult a gép. Black Ridge hűtő gyári ventijét kicseréltem egy Noctua 92mm-es csodára, illetve a táp alatt is fúj ki egy ugyanilyen venti. CPU idle hőmérsékletek 33-36 fok, a proci gyönyörűen boostol all core 4.5ghz-re. Apex Legendssel bohóckodtam kicsit, alatta 58-65 fokon ment a proci, VGA 75-78 fok. Venti profilokhoz még nem nyúltam, minden úgy megy, ahogy a dobozból kikerült.
herrkoser
Archttila
#46626
Igen, láttam a Black Ridge-et, csak azzal szerintem memóriát is kell cserélnem, mert a Trident Z kit nem fér be a borda alá.
Én is laikusként úgy gondolom, hogy az a Noctua nem ehhez a procihoz való, a honlapjukon is max a 9400 mellé ajánlják. PCPartpickeren pedig a buildekből az látszik, hogy bátran pakolgatták 8700k mellé is ezt a hűtőt, de azok a 70-80 fokos Prime95 mérések, amiket sokan feltüntetnek elég hihetetlennek tűnnek.
herrkoser
Gondolkodok, hogy összerakok egy Dan A4 konfigurációt és CPU hűtéssel kapcsolatban lenne szükségem kis segítségre, hátha van valakinek tapasztalata, hogy ilyen pici házban a legújabb 6-8 magos csodák hogyan viselkednek.
Három proci között megy a dilemma (9400f, R5 3600, i7 9700 non k) amiknek a hűtését egy low profile léghűtéssel (Noctua nh-l9), vagy egy táp mögé elhelyezett Corsair H55 120mm víz+noctua low profile ventivel oldanám meg. Heti 10-12 óra játékra (WoW, Apex Legends, pár AAA cím) és böngészésre, filmezésre lenne használva a gép és hát kérdés, hogy ilyen viszonylag lightos felhasználás mellett elbírna-e bármelyik hűtés thermal throttling nélkül egy i7 9700-at ebben a házban.
Nagyon köszönöm a segítséget!
herrkoser
Számítógép csere előtt állok és komolyan gondolkodok egy itx kuckón. Eddig e bitfenix phenom és a colossus mini nyerte el a tetszésem, amelyekkel kapcsolatban lenne 1-2 kérdésem. A köv konfig menne a házba:
Asrock b85 itx
I5 4440
Msi gtx760 2gddr5
8gb corsair 1600mhz cl9kit lp mem.
Wd 1tb blue ezex hdd
Vmilyen ssd
Fsp raider 550Namost elsőként az aggaszt, hogy mennyir kielégítő a házak hűtése a fenti konfighoz, ha tuning nem lenne és igazából csak sc2-vel, moba játékokkal és nagy ritkán 1-2 mmoval játszanék? A phenom ház esetén van matx variáció, viszont elég érdekes belső felépítéssel. Hűtés szempontjából az matx vagy mitx jobb?
Köszönöm a segítséget!
- Mobil flották
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- One mobilszolgáltatások
- Fotókon a Samsung Galaxy A57
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- TCL LCD és LED TV-k
- Gitáros topic
- Gumi és felni topik
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- BESZÁMÍTÁS! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
