p76
Patice
#44709
Köszönöm szépen a választ!
Ha vennék 1 Asrock J5005-ITX alaplapot és becsavaroznám a mostani ATX-es házamba akkor ez a táp jó hozzá?
[link]Vagy mindenképpen mini-ITX-es ház kell hozzá?
Nem világos hogy kell ezeket összedugni? Hova lehet csavarozni ezt a kis panelt?
Jól gondolom hogy a SATA eszközök száma igen korlátozott lesz? Alaplapon 4 port van de táp lesz annyi?
Vagy elosztó kábeleket lehet alkalmazni? -
p76
Kerestem de nem találtam, J5005 processzornak milyen erősebb alternatívái vannak amik még passzív hűtésűek, és a táp is hozzájuk passzív, vagyis kis fogyasztásúak?
Néztem egy cpu passmarkot hogy ez a J5005 már erősebb mint a mostani AthlonII x3 450 procim.
p76
Sziasztok, össze lehet rakni úgy egy pc-t hogy nincs benne mozgó alkatrész, tehát nincs hangja?
Zenehallgatás, filmnézés, internet böngészés+torrentezés lenne a falhasználási cél.
- Mi az a monitor ott a gépedben? Csak a Phanteks vizesblokkom...
- Futás, futópályák
- Milyen alaplapot vegyek?
- BestBuy ruhás topik
- Marathon (2025)
- Hyundai, Kia topik
- Majdnem 5 GHz-en ketyegett egy GPU, ami új rekordnak számít
- Mercedes topic
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
