gubisadam
Sikerült a napokban csatlakoznom a mini-ITX csapathoz. Az alábbi konfigot raktam össze:
ház: Sharkoon CA-I
alaplap: Asrock B360M-ITX/AC
CPU: Intel i5-8600 + gyári cooler egyelőre
SSD: Samsung 970 EVO 250GB PCI-E x4 (3.0) M.2 2280 SSD
HDD: WD blue 1TB
RAM:HyperX Fury Black 8GB 2666MHz DDR4 Kit of 2 XMP 2.0
táp: Corsair CX450MTapasztalatok:
A korábbi gépem egy i5-2500K volt. Ott is SSD-n volt a rendszer és gyors gép volt. Viszont ez a pici gép nagyon meglepett. Jelenleg 6-7mp a teljes boot idő. 8mp-nél már szól a spotify
A ház szerelése nem a legkönyebb, bár az piros pont hogy minden oldala teljesen leszedhető. A tetején van egy 12cm-es gyári venti, ez szépen tolja kifelé a meleget. Alulra betettem még egy kis 6 cm-es halk ventit hogy szívja belefé a friss levegőt.
Itt találtok pár fotót és tesztet. Elsősorban a mérete miatt váltottam a korábbi Full ATX méretről, mert nem fért el a gép a jelenlegi lakásban. Később majd íróasztalváltáskor normálisabban rendezem el az asztalon a tárgyakat.
A HDD miatt van most egy kis szívás mert kell szereznem egy egyenes fejű sata tápcsatit mert a fűzőtt tápkábelen a feje nem fér oda...Ezért van leszedve a doboz bal oldalaVan esetleg javaslatotok kis méretű procihűtőre ami jobb lehet mint a gyári? max 9cm magasságig.
- Milyen videókártyát?
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
- Esik eső karikára, a hardverek kalapjára
- sziku69: Szólánc.
- LEGO klub
- ASUS MAXIMUS IX Fordmula és 7700K Eladó!
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- Samsung Galaxy Z Fold4 Graygreen Duplakijelzős produktivitás, 120 Hz, Garancia 2026. 03. 22-ig
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo LOQ 15IRH8 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 PRO - 1 év gari
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
