chef69
AxBattler
#44499
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
Félek tőle, hogy ez lesz a megoldás
nem lesz egyszerű, se windows-om, se tapasztalatom a telepítésről 😭Duracellm... Már googliztam, találtam is megoldást, de az alapján nem sikerült. Eddig ennyire volt időm. Sajnos nem nagyon érek rá meló, meg kisgyerek mellett, most is egyedül vigyázok rá.
chef69
Sikerült hozzájutnomhozzájutnom használtan egy Gigabyte Brix-hez, de sajnos német nyelvű. Van rá megoldás, hogy magyar legyen? -
chef69
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!
Sok ötletet, tanácsot kaptam nehéz lesz döntenem, meg még kérdések is felmerültek!
2 gépre lenne szükségem, 2 tévét nézünk,egy a hálóban, egy a nappaliban. Mivel EU-n kívül élünk, ezért a HorizonGo-t csak vpn-en keresztül tudjuk nézni. Erre eddig a Chrome+HOLA párost használtam, de találtam közben Androidon is működő megoldást. Nincs otthon wifi hálózaton, mobilnet ülni van, azt osztjuk meg, ezért HDD-ről megy a filmlejátszás. A hálóba mindenképpen hangtalan gépet szeretnék, a másiknál ez nem annyira fontos. Szoktunk aránylag sokat repülni, ezért jó lenne, ha legalább az egyik eszköz minél kompaktabb lenne. Mindketten búvárkodás, ezért repülés élményét minden hely és súlymegtskarítás jól jön! Jó lenne minél olcsóbban megúszni, de úgyis annyit számok rá, amennyiből megbízható eszközöket tudok venni!
Na, ennyi lenne az én kis problémám, erre kell valamit kitalálni 🤔 -
chef69
Mercutio_
#44346
Meg korábban kimenni a reptérre, plusz egy sort végig állni a poggyász feladásnál, megérkezéskor megvárni amíg kiér a csomag, útközben azon töprengeni, hogy vajon milyen állapotban és hiánytalanul kapod-e vissza a csomagot, ezek is sokkal egyszerűbbek... Feladott poggyászba törékenyt, és értékeset rakni nem túl bölcs dolog 🤔
Amúgy nem rossz a tanácsod, köszönöm 😉Buckey melyik lenne nekem megfelelő, ezt nem tudom sajnos
chef69
cinemazealot
#44343
Laptop topicból lettem ide irányítva, innen tovább a boxokhoz
Most indulok visszafelé 😂
"Odaát" már rákérdeztem az eszközre, meg kértem ajánlatot is, de nem jött válasz
Sokat nem költenék rá, mert kettő kellene, meg az se lenne baj, ha kicsi az eszköz! Mióta Wizzair csak hátizsákot enged magunkkal vinni... 😤😥 -
chef69
AxBattler
#44341
🤔 Kicsit túllóg, de mindenképpen megfontolandó! Köszönöm!
Boxok közül ezt gondoltam:
[szerintetek jó választás lehet?] -
chef69
cinemazealot
#44339
Köszönöm. Pont ettől a LibreElec KODI párosról tartok. Nem láttam még ilyeneket, és már nem vagyok fiatal...
Lehet, visszatérek az androidos dobozokhoz, bár abban a topicban nem kaptam még túl sok választ
chef69
Köszönöm a válaszokat!
[Ez a stick pc] vajon jó választás lehet?
Látom, hogy kompromisszumokat kell kössek, nem lesz egyszerű a választás
Mindenképpen maradnék a ventilátor nélküli kompakt kivitelnél, asztali és laptop nem opció. Akkor inkább bevállalok egy kis mókolást, és visszatérek az androidos dobozokhoz. -
chef69
Ismét sziasztok!
30-50.000 Ft környékén lehet kapni megbízható gépet filmezésre, böngészésre lenne használva. A tvbox-ok nem túl egyszerűek, ahogy utánnaolvastam mókolni kell velük, hogy működjenek rendesen, ddez nekem nem biztos, hogy menne
, ezért jöttem vissza ide. -
chef69
Ide irányítottak a laptop topicból. Nekem még ismeretlen ez a téma, ezért kérném a segítségeteket!
Szükségem lenne egy vagy két gépre. Elvárásaim a következőek:
- 2 tévén szeretnénk filmeket, és internetes tévéadókat nézni. Különböző müsorok mennének, nem ugyan azt néznénk mind a kettőn. Netes tévét csak a CHROME böngészőben HOLA bővítménnyel tudjuk nézni.
- Néha egy kis böngészés,
- Fényképek nézegetése,
- esetleg szerkesztése, de ha a ez nagyon megdobja az árat inkább kihagyom
- minél halkabb működés
- wifi
- Mikor pukkad ki a robotlufi?
- Házimozi belépő szinten
- Projektor topic
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4666
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Legalább a keresgéléssel nem megy el az időm! Este nekiugrok remélem, hogy a szűz kéz szerencsét fog hozni 🤭😂
