Ice&Lime
>Deego..
#44885
"...hol, milyen eljárással készült és szavatossági időt is tudsz jósolni neki?"
Na már megint, nem kellene többet tenni a kérdéshez, mint ami eredetileg volt. / egyébként a szokásos.
Kit érdekelt konkrétan milyen eljárással készült, hol és szavatosságot meghatározva? Meséld el!
És mint előbb, ki kért szétszerelést és külön szakmai-szakszerű vizsgálatot? Ezt is meséld el!
Ha esetleg a kérdésre szerettél volna reagálni, de az csúsztatás nélkül nem jött össze sajnos, mert ezt írtam, és a kérdésem lényege ez volt: Nyilván nem, de csak feltűnik, hogy mivel kell dolgoznod, egy szagtalan így kellemes géppel vagy egy vegyi gyár szagú géppel,, melyik lesz a hatékonyabb munkaeszköz?
Ebben mi a bonyolult szerinted? Ezt egy irodai alkalmazott titkárnő mindenféle számítástechnikai végzettség, tapasztalat nélkül is eltudta dönteni pár másodperc alatt, egyébként bárki, és én is egyetértettem vele. Vagy ugye kit érdekelnek mások, stb.. Viszont, ha ezt a szakik így nem tudják és reálisabb hozzáállású egy titkárnő, az már tényleg érdekes és a poén az egészben az, hogy ehhez még szakinak sem kell lenni, csak egy "átlag" felhasználónak.#44886) AxBattler: lett volna, ha tudják a dc-dc-t, amit fentebb kitárgyaltunk, hogy fontos.
Ice&Lime
"1.000.000 emberből szerinted hányan szednek szét tápot azért, hogy megtapogassák, megszagolják a benne levő műanyagokat? Szintén ennyi emberből szerinted mennyi tart labort emiatt, hogy megvizsgálja a műanyagok pontos összetételét?"
Miért kellene hozzá szétszedni, mert teljesen felesleges, és ki kérte ezt szerinted?
Olyan nagyon túl sok minden nem kell hozzá, elég annyi, hogy bekapcsolod és kb. 2mp alatt kiderül x hyperspace műhely és szakértők nélkül, de kikapcsolt állapotban is már előre sejthető, ami kb. 1mp.
Csak ennyi lett volna. -
Ice&Lime
#44873
Jaja, esetleg tudsz olyan tápot ami úgymond valamennyire környezetbarát vagyis jobb minőségű műanyagot tartalmaz, mert tényleg van olyan műanyag, pl ventik, amivel egy komplett irodát lehet kiüríteni, ki tudja mennyire-milyen hulladékból vannak. Kicsit régebben még fel sem tűnt, ha valami új volt, vagy új alkatrész lett cserélve, mostanra meg vegyi gyár a semmiből egy alkatrész csere után.
Olyan tápegység kéne, ami biztosan jó fajta műanyagot illetve alkatrészeket tartalmaz, ami nem zavaró, csendes, nem sípol, 300-500W között van és max. 25k. és mondjuk tudja a dc-dc-t is.
Ha egyáltalán van ilyen, na jó biztos kell lennie ilyennek, csak ugye elég nehéz lenne végigtesztelni őket, de akinek van tapasztalata ilyen téren az kérem írja le, hogy melyik tápok a normálisabbak, nem pedig vegyi üzemek kis dobozba rejtve, valami normális cucc na. Köszi mégegyszer!!! -
Ice&Lime
cinemazealot
#44866
Egy gagyit ráeresztenél egy mostani itx lapra?
Ice&Lime
(#44852) Pete55555
Akkor "csak" próbálgatni kell párat.(#44853) >Deego..
Már megvan minden, csak a táp hiányzik.(#44855) Duracellm...
A konfig nagyon hasonló ahhoz amit írtál, szintén csak 1-2 ssd lenne rajta és ennyi.
Ez az inkompatibilitás olyan, hogy vagy megy vele vagy nem, vagy ennél összetettebb, később derül ki, pl. lekapcsolja magát idle módban, vegy elmegy a wifi, vagy az egér, bill., hang vagy valami funkció, ilyesmi?Volt egy táp kipróbálva, egy ajánlott dc-dc fsp hexa 85+, de a felhasznált anyagok minősége kritikán aluli benne, olyan, mintha ott lenne egy kínai vagyi üzem, legolcsóbb műanyagból biztos. Műanyag és műanyag között is hatalmas különbségek vannak, és sajnos vannak olyan tápok, amikbe a legrosszabbat teszik.
Ice&Lime
Csak a dc-dc miatt kérdeztem, mert azért érdekel, hogy ez tudja-e, ha már ez ennyire fontos, mármint a dc-dc. Azelőtt nem is tudtam róla, hogy ilyen egyáltalán létezik és hogy van jelentősége, de most már így kicsit megváltozott a dolog. Ez meg azért érdekel, mert mégis csak kicsi, komplett megoldásról van szó, de ha nem tudja a dc-dc-t akkor mindegy is, mert ugye írtátok, hogy itx lapokhoz fontos a dc-dc, egyébként egy külföldi jutyúb videóban is említette valaki, hogy a dc-dc kell is az itx-hez.
Ice&Lime
Van ez a Chieftec Flyer itx széria, van három féle ház táppal együtt, ami van bennük táp az egy chieftec gpf-250p.
Az lenne a kérdésem, hogyha az itx lapoknak fontos a dc-dc, akkor ez a táp tudja-e illetve, ha nem, akkor mégis hogyan lehetne ez jó, hiszen pont erre a célra készítették, árulják nem? -
Ice&Lime
cinemazealot
#44842
Lehet kicsit naív dolog, de nem lehet, hogy azért nincs feltüntetve, mert már minden tápban ez alapból benne van esetleg? Vagy csak a be quiet csinál +DC-DC képes tápokat 20k alatt? (az meg mint írtam nem kéne, hanem más)
Ice&Lime
Akkor viszont légyszi írjatok pár ajánlott tápot 8th genes cpu-hoz, amivel biztosan jó lesz, lehet sfx és atx táp is akkor. fsp és chieftec lehetőleg 16-17k-ig.
Még mindig várom, hogy valaki legyen kedves leírni nekem, hogy milyen jelölés az amelyik ezt a dolgot mutatja (amiről előbb volt szó) hogy van e benne vagy nincs mert laikusként nem tudom melyik adat az erre vonatkozó.
Köszönöm!
Ice&Lime
#44829
Köszi a tartalmas magyarázatot, viszont kicsit magas lett. Most nem tudom milyen tápot válasszak.
Nem szeretnék 16-17-nél többet kiadni érte, be quiet már próbáltam és nem jött be, valami más kellene. Tfx viszont lehetne akkor ez miatt sfx is, ha lenne normális, egy 8100-hoz, amihez lenne csatizva 2 ssd. A milyen tápegységet vegyek topikban erre amire te kitértél azt ott külön nem emelték ki, így úgy néz ki, hogy csak hozzád fordulhatok ezzel a kérdéssel. Előre is köszönöm, hogy segítesz. -
Ice&Lime
Illetve még annyi, hogy nem probléma, ha a cpu csatija "csak" 4 pin-es?
Eddig 8 pin-es cpu csatis tápokat használtam. -
Ice&Lime
#44821
Ezt a "nem lehet tudni mennyire marad stabil szinte nulla terhelésre" dolgot kifejtenéd bővebben, hogy mit értesz ez alatt, mit csinál vagy nem csinál a cucc és milyen hatásai vannak a többi alkatrészre?
Az ilyen árkategóriában lévő sfx tápoknál is ez a probléma?
Az atx mostaniaknál már ez megoldott? (csak atx-et nem szeretnék, mert nagyon nagy és nehéz)
Ice&Lime
Tudnátok ajánlani átlag itthoni boltokban is kapható aránylag jóféle tfx tápokat, amik biztosan kihajtanak megfelelően egy 8100-at? Itt az itx topikban biztos több tapasztalatok van ilyesmivel. 16k-ig.
(be quiet-en kívül) -
Ice&Lime
Ha minden igaz akkor van a lapok alján két rögzítő csavar, amik kioldásával szerelhető le a modul vagy ki-be csatis?
Csak azért kérdem, mert képről próbálom kideríteni és úgy hogy tőletek kérdezem, mert nektek biztos van ilyen wifis lapotok, mert még nincs meg a lap, de amit szereték azokon mindegyiken van wifi modul és előre tudni szeretném, hogy leszedhető e és hogyan. -
Ice&Lime
mpierre
#44773
Ezzel a letiltassal van egy kis gobdom, nem veletlenul kerdezem a leszereleset, hogy lehet e, ugyanis a mostani win10 talan az rc4-nel hiaba tiltom le a hangkartya drivert (mert az alap jobban tetszik) es hiaba tiltom le az updatet is, ennek ellenere a win sunyin feltelepiti ujra a hetterben es kezdhetem elolrol az egeszet ujra. Ilyen az egy evvel korabbi winnel nem volt, hogy ez maganak intezkedik ossze vissza. Az osszes win verziok telepitgetesere es tesztelgetesere pedig nincs idom. Ezek utan akkor ismet megkerdezem toletek, hogy szerintetek leszerelheto e es anelkul is mukodnek e ezek az itx kapok?
Valasxokat elore is koszi! -
Ice&Lime
Köszi a válaszokat!
Szerintetek a Z390 I AORUS PRO WIFI lapról a wifi modul leszerelhető róla? És még a hasonló kialakítású wifis itx lapokról? És anélkül is működik?
Ice&Lime
Egy itx lap ugyan olyan bikán kihajtja a rendes i5 cpu-kat, mint a sima atx vagy matx társai?
Semmivel sem gyengébb vagy valamiből visszavett verzió ez az itx formáció, hanem csak annyi, hogy kisebb?
Ezen kívül az ászaki, déli híd és vrm hűtés milyen szokott lenni, és audionál zajbeszűrődés van-e a zsúfoltság miatt?Válaszokat, tapasztalatokat előre is köszönöm!
Ice&Lime
Ice&Lime
#44656
Audio részével mi a helyzet, nincs beszűrődő zaj a nagyon zsúfolt cuccok miatt?
Előre is köszi a tapasztalatokat!
(az már világos, hogy az audio általános minősége a mostani lapokon is, atx matx szintén, elég ócska, egy régi akár 15 éves olcsóbb c.sb. kártya is jobb volt ezeknél a mostaniaknál, de most nem ez lenne a kérdésem). -
Ice&Lime
A wifi-s verziós lapoknál a wifi állandóan bekapcsolt állapotban van, vagy ki-be is lehet kapcsolni? -
Ice&Lime
Köszi srácok a válaszokat!
Csak úgy elméletileg, ha esetleg mégis throtthling lenne.., akkor elég hozzá "csak" egy nagyobb adaptert venni?
Emellett mi van, ha nyári nagy melegben van hajtva?
(#44388) AxBattler: köszi neked is az ajánlást. Tetszene is mindegyik, sőt, de mégiscsak odd-s verziók ezek, mert hagytak helyet neki, így hozzáttesz feleslegesen 8-9cm-ert. Ahol a táp véget ér ott kéne kb. a háznak is, na az lenne az igazi.
Ice&Lime
Nagyon úgy néz ki, hogy nem jön ki 20k-ból tényleg..
Egy olyan kérdésem lenne, hogy amik vannak itx lapok wifi modullal, az hogy működik, hogy a wifi űllandóan bekapcsolat állapotban van, műr rögtön amikor áram alá kerül, vagy csak driver telepítés után, vagy van valami ki/be kapcsoló alkalmazása?
Ice&Lime
Egy mini itx házat szeretnék építeni.
Az összefoglalót nagyjából átnáztem, de nem találtam meg, amit keresek.
Szeretnék ajánlásokat kérni ház + tápra is.
Amire lenne használva, net, igpvel kis játék 1080p-ben (van egy másik konfig egy 200W-os táppal és i5-tel és simán viszi), fullhd film, egyébb szerkesztő programokA ház:
-maximum méretei 25x25cm a magasság max.10cm.
-odd nem kell. 2018 van, és csak a helyet foglalja és csak nagyobb tőle a ház
-a cpu a gyári hűtőjével lenne használva benne
-előlapon jó lenne audio bemenet, és minimum 1-2 usb port
-nem kéne odd, se több hdd/ssd helyek, ami menne bele az max. 1db 2,5" hdd vagy ssd, és vga-nak sem kéne hely
-max 20kA táp:
-egy 6. 7. vagy 8. gen. i5 cpu-t hajtana, aminek a tdp-je 65W
-nem T-s procihoz lenne, hanem az általánoshoz
-nem lenne benne külső vga
-elég lenne ehhez talán egy 200-250W-os is
-max 20kMilyen erre alkalmas kis lapos házakat és tápokat tudnátok ajánlani, hogy minél kisebb formátumba meglehessen oldani?
Sok házat keresgéltem, de nem találtam olyat, ami kicsi, lapos, szögletes, van rajta audio bemenet, legalább 1usb port, nincs benne odd, és választható bele (nincs megkötve hogy csak a gyári) valamilyen jófajta táp, ami lehet pico, panel, flex is, de ha van egy nagyon jó házikó akkor lehet még sfx is talán. Valami olyan kéne, ami kis helyet foglal az asztalon és pont annyi, amennyi kell.
De lehet, hogy barkácsolni kéne, mert ilyesmit nem gyárt az ipar még 2018-ban? Mert simán lehetséges, de talán ti többet tudtok és segítetek.Előre is köszi a segítségeteket?
Ice&Lime
(#31268) HookR:
Köszi a terjedelmes választ.
A kérdés, hogy melyik a jobb anyag, az acél vagy az aluminium, azért inkább az acélra szavaznék. Ez kicsit olyan furcsa, mint az, hogy a kisebb kiszerelés drágább, mint a nagyobb-amiben több van. Mert ha még annyira extra cucc lenne, de azért mégiscsak egy kis méretű pár hajlított lemezes üres dobozról van szó egy bekapcsoló gombbal, ez kb. érne max. 5k-t nagyon jó esetben. Valahogy nem reális.
A hűtéssel kapcsolatban, én csak a gyári ventivel terveztem használni, + tennék fölé egy ventilátort.
Nagyon drága cuccokat nem szeretnék, alaplapnak is csak egy h81-es max.18k-s lapot.
A pico 160xt tényleg jónak tűnik, ami az ac adaptert illeti, az még nem tiszta sajnos, hogy mi is lenne a jó, elég hozzá. Amit meg említettél dell ac adaptert, abból meg ha minden igaz a 220W a legkisebb, és itthon nem is lehet kapni, nem úgy, mint a picot. 120W-os adaptert meg légyszi ajánljatok itthon, hogy milyet is érdemes illetve dell-ben kisebbet 120-160W és amit itthon is kapni.(#31267) Ribi:
Köszi, jó kis teszt. Vajon ugyan ez a teszt hogy maximumon cpu+igpu együtt, hogyan nézne ki skylake-es i3-mal+hd530? Talán nem lehet sok W eltérés a proci és a hd4600 és hd530 között?
(És vajon ez vonatkozik-e több órás (1-2óra) folyamatos igpu-s terhelésre is?..)(#31266) radi8tor1: sajnos ennyire már nem értek hozzá, ezért is köszi hogy itt elmondjátok.
Ice&Lime
radi8tor
#31264
Onnan tervezem beszerezni, ahonnan linkelted (az vajon minőséginek számít?). Akkor az a 160xt pico elégnek is tűnik, már csak a 102W-os ac adapterben nem vagyok biztos, hogy tényleg elég-e, és hogy milyen hatásfokú. 120W-os meg persze hogy nincsen,,,pedig az lenne az egyszerűbb és biztosabb.
Ice&Lime
radi8tor
#31251
Pont 120W-osuk nincsen..., csak 102 és 150W, pedig azért jó lenne 120W-os.
Szóval ez biztos, hogy ez a pico 160xt és egy 102 vagy ha van valahol 120W-os ac adapter kihajtja teljesen, bőven, elegendően az i3-4330-at az igp-jével együtt full-on, akár huzamosabb idejig, ez 100%?
És úgy hogy nem füstöl ki, minőségi ez a cucc legalább, mint mondjuk egy chieftec, BQ, fsp?(#31252) Patice: szép a házikó, de lehet házi megoldás lesz, szeretnék minden alkatrészt külön-külön hozzá.
Ice&Lime
Tervben van egy teljesen mezei mini-itx konfig, a ház lehet hogy barkács lesz (mert a bolti házak indokolatlanul drágák, főleg, hogy ilyen kicsik, még anyag sincs bennük jóformán, kicsi ház-sok pénzért...).
Egyenlőre ezek lennének benne csak:
cpu: 4.gen. intel core 3-4330, a gyártótól megadott tdp 54W
alaplap: mini-itx h81 chipset, ami elsősorban hdmi-vel lenne használva
ram: 4GB ddr3
vga: az intel saját hd4600 integrált igp-je lenne csak használva, dedikált vga nem lenne
háttértár: 1 db ssd, más nem
Mindössze ennyi lenne a konfig se több-se kevesebb. (Aztán lehet hogy módosul 6.gen.i3-ra ddr4-gyel, majd elválik, de fogyasztásilag ugyan az úgy is).A kérdésem az volna, hogy melyik picopsu tápegység+ac kellene ehhez a konfighoz, ami ki is hajtja max. terhelésen, hány W-os, ami bőven jó már hozzá?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Jövedelem
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
