hegegabi80
Azért én rápróbálnék arra az IS-50 -re, gyárilag 130W TDP van megadva. MAx teszel rá egy normál ventit, azzal tuti le kell hűtse. Nekem is IS-50 van, gyári ventivel is tökéletesen lehűti az i3-8100 cpu-t. 65 fok max úgy, hogy nem i pörög fel teljesen a venti.
Az a 65 fok ebben a melegben teljesen jó. Majd ha 75-80 körül lesz, na akkor már lehet aggódni, addig felesleges.
- Villanyszerelés
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Milyen notebookot vegyek?
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Spórolós topik
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Patriot Viper Venom RGB 2x16GB DDR5 6000MHz CL36 - Új, bontatlan, 5 év garancia - Eladó!
- Új, felbontott Corsair 48GB (2x24GB) KIT DDR5 8000MHz CL38 Vengeance RGB CUDIMM XMP - 10 év gari!
- Kingston HyperX Fury 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- 4x 8GB DDR4 Kingston 2400MHz
- 2x32GB TESZTELT, hibátlan, GARANCIÁLIS notebook RAM 2666, 3200
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- HP EliteBook 840 G9 12. gen i7, 32GB DDR5, érintőkijelző, prémium üzleti laptop!
- 44999 FORINT MacBook Pro 17" i7 2.6 GHz 8GB RAM 8 ciklus az akkuban!
- BESZÁMÍTÁS! 8TB Seagate Barracuda ST8000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
