hegegabi80
Pakmara
#46277
Én is inkább 2db 140-est tennék hátra. Kár hogy csak 3 pinest tudsz vezérelni, mert pl Termalright TY 147A vagy ennek a másik típusa mehetett volna, eszméletlen jó venti.
Esetleg annyit meg lehetne tenni, hogy pl. a fiók előlapját békén hagyni, de mondjuk a két oldalára az előlaphoz közel beleereszteni pár lyukat. Így ezen tudna bemenni egy kis levegő, hátul pedig ki.
Vagy még azt is meglehetne tenni, hogy ide a rés mellé az előlappal párhuzamosan betenni még ventit, és az tudna beszívni egy kicsit.
De lehet még venti se nagyon kell, nem egy nagy kazán az egész konfig. Vagy még úgy is lehet, hogy az egyik venti befúj, az ahol majd a cpu borda lesz, ezt úgy beállítani, hogy előlap felé nézzen, a másik venti meg szívóra. Így talán lehet egy kis légáramlatot csinálni a hátsó venti és a cpu borda segítségével.
Vagy a bordán venti kifelé fúj hátra felé, és e mögötti venti is kifelé, a másik meg befelé szabadon.
- Új, bontatlan Kingston Fury Beast 16GB DDR5 5600MHz CL40 RGB XMP White - 2 év bolti gari! -
- ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5
