pils00
Mercutio_
#24599
Szerintem ezt keresed:
N750TI-2GD5/OCV1 -
imibogyo
#24594
Igen. Más modjaimban is mindig ezt használom, mert nem zavaró a fénye (tényleg halvány), viszont nagyon meg tudja dobni az összhatást.
A 3 slot úgy alakult ki, hogy az előző kártyám is egy 3 slotos 7970 volt és a jövőben is várhatóak ilyen kártyák. Ha meg mégis csak 2 slotos lenne (vagy vízhűtéssel 1), akkor meg marad hely a kártyának "levegőzni".
Ehhez még persze hozzájön az is, hogy 3 slotos elrendezésnél sem fog megfulladni, mert ugye egyrészt még így is marad egy kis hely a fedlapig, másrészt felülre még tervezek majd nyílásokat marni. De az most nem fért bele időbe....
wopi
Az én drága feleségem jóvoltából A kezeim közé került egy Coolermaster Elite 120. Jelenlegi konfigomat költöztetem át, viszont van egy kis problémám. Paneltápot használok, viszont nem jövök rá, hogyan lehetne nem túl kókány módon rögzíteni. Mivel csak hagyományos táp fogadására van felkészítve a ház, nem találok teljesen jó megoldást.
Van esetleg ötletetek, tapasztalatotok, hogyan lenne érdemes...?
Köszönöm!
viperabácsi
imibogyo
AxBattler
#24590
Köszi! Az még szintén folyamatban van (értsd halvány lila fingom sincs
). Épp szab.tam-mal agyalogtunk ezen a barkács topikban is. Mondjuk kifújó ventiket nem szoktam soha használni ennél sokszorta erősebb gépeknél sem, nemhogy ennél, de nyílásokat azért tervezek még.Gondolkodom a tető és az alj kimarásán függőleges "átszellőztetéshez" (a tetőben szinte biztos vagyok, hogy megcsinálom (ide tervezem ugyanis a passzív 750Ti költöztetését), az aljában már annál kevésbe). A hátfalon nem nagyon maradt hely, vagyis félő volt, hogy törik a fa, ezért nem gyengítettem tovább, oda ezért nem került szellőzőhely.
Ezektől függetlenül van még egy ötletem, hogy az oldallemezek szerepét ilyenekre bízom (még nem tudom melyik tetszik a legjobban), így nem kell szétszednem a vázat újabb marásra és a "kiszellőzés" is meg van oldva. De ezeken még agyalok. Két hét múlva jutok újra a marógéphez, addig van időm agyalni. Mondjuk most csak a venti-helyeket és a hátfal "lyukait" martam géppel, a többi anyag egy régebbi manuális darabolás eredményei, azok azért csúnyábbak.
Előre (ha teszek egyáltalán) 4 darab venti megy, már csak pusztán esztétikai okokból is, meg azért is, mert így álmodtam meg.
De egyelőre elég az az egy darab venti is ami a tápban van. A hőfokok eddig tök jók, bár ugye nem is egy túl erős gépről beszélünk.Ja és még természetesen a színe is változni fog, nem marad nyersen.
imibogyo
Na végre én is alkottam. Még nincs teljesen kész, de legalább már van hova költöztetni a konfigot.
A képek között látható, hogy majd milyen egyedi élvédő fog rá kerülni a jövőben, csak még el kell készítenem. És láthatóak, hogy nútok futnak körbe a fenyőlapokon alul felül és elöl, ide majd vagy füstüveg, vagy egyedi oldallemezek fognak becsúszni hátulról (ezek szintén "work in progress" státuszban).
Az előlapra ideiglenesen felfogatott szúnyogháló is valószínűleg fémhálóra lesz cserélve, de ez még a jövő zenéje. Azt még nem döntöttem el, hogy a 4x120-as ventihelyet fel is töltsem-e ventikkel? Eddig nem látom szükségét a proci is jól elvan passzívan, de ha később jön dVGA akkor valószínűleg kelleni fog neki.
Egyébként 300mm-es dVGA fér el, a képeken egy 280mm-es hibás 9800 GTX látható sablonnak. Az előlaphoz rövidebb videokártya esetén a 4x120-as radiátor is elfér (bár nem tervezek vizet). Egyelőre egy szintén ideiglenes nem-moduláris tápegység látja el a feladatokat, mert az aktuálisom meghalt és csak ilyen volt itthon. Látszik, hogy nem 20 méter tápkábel elrejtéséhez terveztem a gépet.
Az egyedi SSD és HDD tartó újrahasznosított IKEA-s bútorrögzítő derékszög elemből készült (csak az SSD hátsó részét tartó végét majd szebben le kell kerekítenem, mert így ronda. Tervben volt, de ennyi fért bele a hétvégébe).
F.B.I.
Elhatároztam magam egy mini építésére de nem nagyon követtem a trendet, alkatrész ügyileg. Ebben kérnék segítséget, hogy ti mit raknátok vagy mit ajánlanátok.
Amiket kinéztem:
- CM elite 110
- Asrock H81M-ITX
- Intel G3258 (kis húzás lesz, amit bír alulfeszelve)
- 2x2Gb (ez adott)
- Intel 520 120Gb
- HDD 1TB valamilyen
- MSI GTX750Ti 2Gb (16,5cm hosszú)
- HEXA 400+ (nem tudom mennyire halk).Egyenlőre ennyi. A teljesen kocka kis házak tetszenek és szeretnék csendet.
Valami jobb ebben az árban? -
Joke21
Van itthon elfekvőben egy xbox360-hoz való 203w-s táp. Arra gondoltam, hogy abból csinálnék adaptert. Egy gondom van, hogy van benne egy kis venti, viszont én azt kiszedném belőle. Lehet valami gondja így a tápnak? Elvégre max 25-30 w-t fogyasztana a gép.Van valakinek tapasztalata xbox360 táppal?
Másik kérdésem: tudnátok ajánlani itx-s házat, amibe elfér kettő 3,5-ös hdd, valamint az előlapján van usb3-as és audio kivezetés?
#16939776
Cickánykoma
#24551
Megfelelő elővigyázatossággal lehet aszimmetrikus hűtőt csinálni ezekből:[link][link]
vagy valami 1U-s hagyományos hűtő, hogy be lehessen tenni a lapot felszerelt hűtővel.
AxBattler
Möre83
#24574
Látom, de az cpu-hűtő, én meg házhűtőre gondoltam.
Igen, már értem a driver-es dolgot.Egy HD5000-rel szerelt lapot én is el tudnék képzelni magamnak dual channel memóriával, 250GB-os mSATA SSD-vel, plusz egy 2.5-ös WD Red HDD-vel.
Hmm.... meg is jött a kedvem egy ML06-os konfighoz.
AxBattler
Möre83
#24572
D-Cooling IS-25 HTPC Slim PWM CPU Cooler
PCCooler S85 HTPC Slim PWM CPU CoolerJó az a NUC, de nem vállalnám be minimális aktív hűtés nélkül.
Meg a Realan-tól nem tudom, milyen drivertámogatásra lehet számítani...
Möre83
Nem tudom a NUC-ok beférnek-e a topicba
A Realan kidobta a NUC-ait, a ház adapterrel $28, i5-4250U konfig $349, J1900-as konfig $160.
Plusz SSD és memória.
Mérete 118x118x51mmhttp://www.minicase.net/product_Mr.nuc%20V6.html
flashpointer
flashpointer
#24569
Jah közben látom hogy csak a panelen jön ki 20 , és 24 ben végződik
Möre83
Van ötletetek max 30mm magas hűtőre 1155-höz?
Akasa 7106HP például jó lehet?
Realan E-2019-em van, és a HDD tálca belóg a hűtő fölé, így elvesz kb 15mm-t.A Freezer 11 LP-től még a ház tetejét sem tudom rárakni.
flashpointer
Valaki használt 20 pines paneltápot? Ha bírja szuflával tud menni róla dvga-is az alaplapi ellátásból (<75w)
Az ISK110-ben a diszkrét vga veszélye nem fenyeget, de memóriából alacsony profilút rendeltem és egyelőre bízok shteerben, marad a stock hűtő. Majd ha le tudom mérni mi-merre a határ a házban/lapon és a tulaj túl zajosnak találja a gyári megoldást akkor térek vissza erre a kérdésre.
Joke21
Egy 120w-os picopsu elbír egy asrock q1900itx-es alaplapot, egy ssd-t és kettő 3,5-s hdd-t, vagy ez sok neki?
Ispy
Vigyázni kell, nem csak az a fontos, hogy befér-e a házba, hanem azt is meg kell nézni, hogy elfér a lapodon és nem log bele a VGA-ba vagy a memóriába. Először én is egy AC Pro Rev 2 vettem, de rálógott az egyik memóriára és a VGA hátuljához is hozzáért, ekkor cseréltem le a noctuára, az nem log sehova (igaz nem is olcsó).
Én is alacsony hűtőt keresek egy ISK110-be, de az Ispy álltal is használt Noctua NH-L9i árát sokalom egy G1820 procihoz. Az AC Freezer 11 LP (53mm) vagy a Raijintek Zelos(44mm) elférnek-e az Antecben és ajánlottak e egyáltalán ?
birq
Cickánykoma
#24551
ez a hűtő is szóba jöhet, valamivel alacsonyabb mint az intel hűtők. kérdés hogy pontosan mennyi hely van.
Ispy
Cickánykoma
#24551
Nekem ilyen van. Ez elég lapos fajta
Cickánykoma
Körülbelül két hete kértem itt a topikban ajánlást és tanácsot miniITX konfiguráció kapcsán.
Közben megvettem az általam összenézett alkatrészeket a héten:- CFI A7879 hot-swap 4 x 3,5" ház + 200 W Delta táp
- Intel Pentium G3220
- Gigabyte B85N Phoenix
- 2 x 4 GB Kingmax DDR3-1333
- 120 GB Crucial M500 mSata rendszernek
+ 4 x 3 TB HDD át a régebbi szerverből.Összeszereléskor kellemetlen meglepetésként ért, hogy a CFI házban a vinyótartó rack legalja túl mélyen van és a gyári Intel hűtő teteje túl magas, azaz nem fér be a házba.
Tudnátok-e mondani alacsonyabb profilú hűtőt amit be tudnék a CFI házba tenni?
A korábbi hszekben korábban olvastam és emlékszem, hogy az egyik kollégának pont ilyen háza van, első körben hasznos lenne, ha ő tudna nyilatkozni arról, ő mivel oldotta meg ezt a problémát, de mivel nem tudom, hogy milyen sűrűn jár errefelé, és minél hamarabb kellene info a vásárláshoz, ezért fordultam hozzátok.Előre is köszönöm a tippeket!
zed1983
viperabácsi
#24547
Az szinte ugyan az mint a Pico PSU 160XT nem?
mrbig25
flashpointer
#24546
Függhet a hűtéstől, de 100% hogy huzatban sem fog tartósan 10-13-15A-t bírni, amikor 8A-re van hitelesítve.
Plusz az általam linkelt kézikönyvben is le van írva, hogy már Max. Load esetén (tehát 8A esetén) is kell neki a huzat. Tehát kötve hiszem, hogy ettől többet bírna tartósan. -
viperabácsi
mrbig25
DR|FTK|NG
#24544
15A az csúcs terhelés, amit maximum 60másodpercig bír.
Folyamatos használatban maximum 8A-t tud...ami közel sem 15A.
A 200W pedig kombinált kimeneti teljesítmény (3,3 - 5 - és 12V-on együtt). -
zed1983
Ez hogy jön ki a 96W-ból?
sysrq
A PCIE 3.0 vs 2.0 kérdés bennem is felmerült, majd jó lesz az, most még nem hasznos.
L4D1K
mrbig25
#24533
Mondjuk pont jól jönne előre a +2 USB 3
VGA miatt PCI E 3.0 sem lehet rossz gondolom. Anno mintha azt tanácsolták volna nekem, hogy ugyan nem kötelező i5 höz komolyabb chipset, de azért B85 alá nem illik menni.Alaplapról vezetem ki a digit jelet spdif headerről (most per pill ugyan usb dac van használatban) gondolom a jobb kodek itt előrelépés lehet hangban.
L4D1K
Szeretnék eggyel feljebb lépni processzorilag/alaplapilag. Jelenleg egy Giga H81N + G3220 kombó van nálam. Ezt váltaná egy B85N és egy I5 -4*** . Kell a 4 mag később a gammáknak
Jó az irány vagy nagyon rosszul terveztem meg az egészet? -
AxBattler
imibogyo
AxBattler
#24523
ODD-t külsőt használok, nem cserélgetem. A HDD hátul van a tálca mögött az SSD-vel együtt. Mivel egy 3 TB-os merevlemezt használok, egy darab bőven elég. Előlapi audio-kivezetés megint nem kell, mert a hangkimenet belemegy egy kimenetválasztó dobozkába, amin tudom kapcsolni, hogy a hangfalhoz, vagy a fejhallgató erősítőhöz menjen a jel.
Bár még mindig nagyon vonz a Core V1. Lényegében ez is közel akkora lenne, csak annyi, hogy DIY. Az első verziót amibe beleférne egy 280 mm-es VGA pedig még nagyobban hoztam ki terv alapján, mint a TT, úgy meg nincs értelme.
Ez a terv pedig egyértelműen a Cooltek U2 továbbélése a fejemben.
(#24524) burny: begyere, de tényleg hatalmas.
burny
EK Water Block Vulture - vízhűtéses mini itx házat valaki?
imibogyo
Igazad van. Rosszul és túl erősen fogalmaztam. Nem rossz a hangja, sőt "elég jó". De mivel minden relatív (és én a Gigabyte hangjával állítottam szembe vásárlási mérlegelés szempontjából, amivel szemben szinte mindenben alulmarad (ami mérhető)), így a tesztekben emlegetett "average", "little better, than "good enough" és társait "szarnak" értékeltem az éjszakai agyammal..
Egyik teszt. We would have been truly surprised if the results had shown the I-Plus higher in the charts...
Itt egy másik.
És itt egy harmadik is. In the Z97I Plus we found the audio experience to be a little better than most of the “good enough” systems that are out there. It is still not going to win any awards, but for an SFF board the audio is quite good.....
Too bad it only has a ALC892 soundchip without headphone amp.....Nekem az a tapasztalatom, hogy egy bizonyos minőségű hangrendszer felett már érezhetőek ezek a különbségek egy rosszabb lap és egy jobb között. És nekem nagyon nem ugyanazt sugallják, mint például azok amiket a Gigabyte-ról írtak:
With great on-board audio backed up by by Creative's SoundBlaster X-Fi MB3 Software Suite...
The Killer networking is a nice addition, along with the improved audio features...
That area includes built in rear audio amplifier (600Ohm), Realtek ALC1150 (115dB SNR) 7.1 audio processor and Japanese Nichicon audio capacitors.....(#24518) AxBattler:
Most nincs money venni akármit is. De egyébként folyamatban van:
CharlieDrop
viperabácsi
#24498
Szia
ehhez a konfighoz mekkora táp kell?
Üdv
AxBattler
Lian Li PC-Q33 a varázslónál!
Jól néz ki, csak kár, hogy a táp alá nem került porszűrő, és hogy a jobb oldali rácsra nem lehet ventit szerelni belülről. -
imibogyo
Mercutio_
#24515
Nem hiszem, hogy a passzív hűtésem örülne annak az elrendezésnek. És VGA-ban is eléggé limitálva lennék. Szóval egyelőre maradok vagy az egyedinél, vagy a Core V1-nél. De azért köszi a felajánlást.
Most látom milyen poros a hűtőm. Na majd kezdek vele valamit ha hazaértem, most irány dolgozni.
imibogyo
radi8tor
#24511
Hát... Igen... Nyitott könyv vagyok...
(#24512) AxBattler: most egyelőre alkotói válságban vagyok (értsd nincs egy kanyi vasam sem
), de ha beszerzem, akkor mindenképpen. Hétvégén végre otthon leszek a marógéppel, lehet alkotok valamit, de sajnos még nem szereztem be a normális marófejeket, csak sima felsőmaróhoz való fejeim vannak, azokkal sokra nem megyek.
imibogyo
AxBattler
#24509
Igen még gondolkodtam az ASUS Z97 Plus-on is, mert ennek ugye a hátán ott van az M2 SSD foglalat, ráadásul teljes méretű, de szinte minden tesztben kiemelik, hogy szar a hangja és az egyik teszt alatti hozzászólások között még az USB-re is azt mondták többen is, hogy zajos minőségi külső DAC-kal is, szóval inkább lemondtam róla.
Eddig nagyon elégedett vagyok. A hangminőség tényleg nagyon jó (integrált szinten persze) a szolgáltatások tetszenek és eddig a sebességgel is elégedett vagyok. Már csak a csinos kis ház kell és öröm-bodottá.
imibogyo
Na én végül döntöttem. Feláldoztam az M2-t és az mSata-t is a jobb hangminőség és pár hasznos feature miatt (játékos cuccok elsősorban) és vettem egy Gigabyte Z97n Gaming 5 alaplapot és hozzá egy Samsung 840 EVO ssd-t (első tesztek alapján 550 MB olvasás, 525 MB írási eredmények másodpercenként), meg természetesen a 3 TB-os green vinyó is belement. Emellett 2x4 GB 1866-os Corsair Vengeance is. Ház egyelőre a fából készült böhömke maradt, de hétvégén vagy készül egy új darab, vagy jövő héten jön egy Thermaltake Core 1V. Proci is marad egyelőre a Celeron, vga pedig majd nyáron érkezik egy rövid nyákos GTX 970 személyében és addigra tervezem egy 4770k beszerzését is. Szóva lebből egész jó kis netezős gép lesz.
burny
AxBattler
#24501
Szerintem igen, még mindig a játékok a kevés, de erős magot preferálják, remélem ez azért változni fog.
De, 2 mag + HT és 4 valós mag között rengeteg teljesítmény különbség van. Ha csak a játék exe-jét kell futtatni akkor sok különbség nincs, de ha bármi más kell mellette akkor jó a 4 mag. Nem beszélve a nagyobb l2 és l3 chache-ek ről.
(Azért a HT nem egy játék centrikus dolog, a haszna máshol van) -
AxBattler
rewolt
#24499
Ha hosszú távra tervezel (4+ év), akkor szvsz megéri az i5, de az i3 is bőven elég középkategóriás VGA-khoz.
(#24500) burny
Javíts ki ha tévedek, de úgy tudom amelyik játék nem használja a HT-t, az nem használja a valós 4 magot sem. Persze az utóbbi jobb, de nem annyival, hogy közel a dupláját kelljen kifizetni érte.
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára kb 210e Ft!
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- Lenovo ThinkPad W541,15.6,FHD,i7-4810MQ,32GB DDR3,256GB SSD,K1100 2GB VGA,WIN10
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (0349AB)
bár tartok tőle, hogy előbb - utóbb kitalálok bele valamit_
