Cickánykoma
#44206
Ki kellene venni az mSata ssd-t és egy darab bootolható lemezzel végig kellene próbálni a sata portokat.
Illetve ha van lehetőség a PCH hőmérsékletét, pasztázását le kellene ellenőrizni, illetve a CPU foglalatban ezeket a lábakat, amik a DMI-interface-hez tartoznak:DMI_RXN0 T3
DMI_RXN1 V1
DMI_RXN2 V2
DMI_RXN3 W3
DMI_RXP0 U3
DMI_RXP1 U1
DMI_RXP2 W2
DMI_RXP3 Y3
DMI_TXN0 AA5
DMI_TXN1 AB4
DMI_TXN2 AC4
DMI_TXN3 AC2
DMI_TXP0 AA4
DMI_TXP1 AB3
DMI_TXP2 AC5
DMI_TXP3 AC1Teszteléshez, majd ne a backplane-n keresztül dugd rá a HDD-t!
dugo_
Cickánykoma
#44215
A szabvány ±5%-ot ír elő a 12V-os ágra, amiből 11,4V-os alsó határ következik, ugyanakkor a tétlen állapotban szoftverrel mért érték önmagában még nem jelent semmit.
Olyat nem vettél észre, hogy esetleg parkolásból/alvásból felpörögve dobja el a gép a vinyót? Akkor van egy masszívabb 2-3x-os áramfelvételük.
Sub-S
Cickánykoma
#44213
Nézd meg, hogy a 12V-os ágon milyen feszültséget ad.
Cickánykoma
Cickánykoma
#44206
Ééss az előbb megint ledobta azt a meghajtót...és ismét az van, hogy az adott HDD plusz a vele egy rackban levőnek Read errort dobott.
#16939776
Cickánykoma
#44196
Ahogy előttem írták: Sata és Táp kábel cseréje, ha ez nem segít, válasz másik csatlakozót a lapon. Ha valóban haldokolna a teljes sata vezérlő, akkor össze-vissza akadna/fagyna a gép, mert az mSata SSD-et sem érné el időben a rendszer.
tthom
Cickánykoma
#44196
SATA kábel csere volt azért? Nekem is csinált ilyen hibákat, amikor lötyögött a kábel az alaplapban..
#16939776
Cickánykoma
#31658
Ha kell, adok egy NVS 440-t, 4db dvi kimenettel, DMS-59 fordítóval. A többi kritériumnak megfelel.
Viszont 2D-ben lehet csak használni, 3D/aero gyorsítás nincs. És nem tudom hogy a driver támogatás hogy áll MA, megy-e simán OS-ed alatt. Win7 alatt nálam ment az összes kijárat.PÜ-ha kell, elküldöm szívesen, térítés nélkül.
Cickánykoma
#31660
Annyiba csak a proci fájna...
HookR
Cickánykoma
#31658
Sapphire R7 250 1G D5 LP (11215-06)
Cickánykoma
#31658
Vagy mondjuk olyan AMD-s alaplap, ami tud kezelni 3 monitort és egy erős AMD APU ma már olyan IGP-vel van "szerelve", mint egy régebbi videókártya.
patomi
Cickánykoma
#24976
Cickánykoma
#24676
Feltettél nekem egy olyan kérdést, amire kipróbálás alapján csak magad tudsz válaszolni.
#16939776
Cickánykoma
#24648
Próbáld meg az oldallapon lévő nyílások felületét csökkenteni, hogy az előlapon keresztül kényszerüljön a levegő áramlani. A sínek között van perforáció/kivágások aminek elégnek kellene lennie, a hátlaptól függetlenül. Megpróbálhatsz a motor alsó része és a tálca közé gap-padot rakni, az is növeli a hőleadó felületet.
(#24650) zed1983: jó minőségű alkatrészek vannak rajta az a mosfetek hűtésén lehet javítani kell -üvegcsöves biztosítékot nem értem- a tápdugót el lehet felejteni 10A-hez. Szerintem vállalható.
Cickánykoma
#24642
Azt én is néztem, hogy nagyon népszerű lehet a B85N lap, mert elég sokszor előfordult, hogy nem volt raktáron.
mSATA nekem is szimpi. Van készleten használható SSD-m, de ki tudja majd mit hoz a jövő.
Nekem a DAC Up USB is tetszett. USB-s DAC-ot használok, bár galvanikusan leválasztott a táp rész, kíváncsi leszek hallok-e különbséget a sima és a dedikált port között. Elvileg kisebb zajú a tápellátása, a gyártó szerint.
Mercutio_
Cickánykoma
#24642
Jó az az msata
már nagyon várom, hogy legyen végre időm összerakni az új gépet. -
#16939776
Cickánykoma
#24551
Megfelelő elővigyázatossággal lehet aszimmetrikus hűtőt csinálni ezekből:[link][link]
vagy valami 1U-s hagyományos hűtő, hogy be lehessen tenni a lapot felszerelt hűtővel.
birq
Cickánykoma
#24551
ez a hűtő is szóba jöhet, valamivel alacsonyabb mint az intel hűtők. kérdés hogy pontosan mennyi hely van.
Ispy
Cickánykoma
#24551
Nekem ilyen van. Ez elég lapos fajta
shteer
Cickánykoma
#24291
kicsit sántít a 2 combo
H61 + Celeron vs H81 + Pentium? utóbbi jóhogy aránytalanul drágább
tehát
ASROCK H61MV-ITX + INTEL Celeron G1610 2.60GHz 1155 BOX
14.540 + 9.589 Ft > 24129
vs
GIGABYTE GA-H81N-D2H + INTEL Celeron G1820 2.70GHz 1150 BOX
17.857 + 9.741 Ft > 27598+1 év gari a Giga lapra, USB3 + SATA3 és egy újabb CPU széria - így már megéri szvsz
shteer
Cickánykoma
#24286
Csak mert a G3220-hoz minimum H81 lap kene
Polllen
Cickánykoma
#24286
Mondjuk olyan, hogy Intel Celeron G3220 nincs. A G3220-s pentium és L1150-s a proci foglalata.
shteer
Cickánykoma
#24282
1150-es platformot is nezted?
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Linux Mint
- BestBuy topik
- Yettel topik
- Milyen házat vegyek?
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
