viperabácsi
Üdv
Ha jól emlékszem Raijintek -nek volt 200 mm fannal is egy low cpu hűtője nem ?
Tévedtem ERRE GONDOLTAM
lazydog
Ezek közel egy árban vannak, de közülük valóban a Raijintek Pallas a legdrágább,13680 Ft.
A Xigmatek Janus 12130, a Thermalright AXP-100 Muscle ~11000 Ft. Innen messziről nekem ez tűnik a leginkább szimpatikusnak.
Kösz a segítséget.
Ha szerinted se nagyon van ezeken kívül értelmes válaszási lehetőség, akkor ezek maradtak. -
HookR
radi8tor
#23893
Színvilág + barátságosabb árfekvés (pl. nincsenek rajta díszkupakok). Hogy ezen kívül miben más, azt nem tudom.
HookR
lazydog
#23862
Első ránézésre mindhárom jónak tűnik. Ami már a specifikációból, képekből és az árból kitűnik:
Raijintek Pallas:
+ 120mm-es ventit fogad
+ Legnagyobb a bordázat a három közül
- 68mm magas (ennél marad a legkevesebb hely a táp és venti között)
- Legdrágább a három közül(?)Thermalright AXP-100 Muscle:
+ 58mm magas
+ Legolcsóbb a három közül(?)
- 100mm-es ventit fogadXigmatek Janus:
+ 60mm magasÉs ami nem derül ki, hogy melyik mennyire hangos, illetve a gyakorlatban hogy teljesít. Ezzel kapcsolatban érdemes teszteket olvasni.
McSzaby
rover45
#23881
Féltem azért, főleg a vinyó(ka)t. Minimális szellőzés nem árt. Max. írok rá linux alatt egy scriptet, vagy tudtommal már van ilyen az új lapokon is, hogy bizonyos hőfok felett bekapcsol. Az is elég nekem.
Még egy ostoba kérdés...
Létezik olyan PCI takarólemez, ami elő van fúrva mondjuk egy PSU táp "bemenetéhez"? Lényegében egy lyukas takarólemez... Létezik ilyen, lehet külön venni? Ha nem létezik, akkor DIY technika lesz, de ha van, akkor nem erőltetem meg magam.
McSzaby
Halihó,
LC-1400mi házacska esetében szerintetek egészséges, ha nagyjából a deszka felett lévő, előre megtervezett venti helyre rakok csak egy ventit?
A lehető legnémább gépet akarom. PSU táp lesz benne, 1 vagy 2 vinyó és egy fanless Q1900-s Asrock.
Szerintetek ennyi hűtés elég? Elég szűk helyen lesz a gép. Körbe kb. 10 centi rés lesz, mert a tv alá akarom begyömöszölni.
Illetve a másik kérdés, hogy milyen nagyon,nagyon halk 8 cm-s ventit ajánlotok?
lazydog
Pista0001
#23878
Nekem van vele gondom.
Első néhány alkalommal még próbálkoztam, de egyszer sem sikerült megbízhatóan felrakni. Bár már láttam olyat saját szememmel, hogy egy erre nyilvánvalóan külön kiképzett szervizes szakember rendesen felrakta. De szerintem ő sem tudta volna ezt másodszor megismételni, ugyanazzal a hűtővel.
lazydog
AxBattler
#23871
Ez nekem nem nyerő.
Nem eléggé asszimetrikus, vagyis (jóformán) szimmetrikus. a másik baj vele az undorító Intel féle műanyagpöckös rögzítés.
A gyári Intel hűtőim beépítése során mindig az első dolgom csípőfogóval leműteni azt a négy sz@r pöcköt, és jöhet helyette az anyáscsavar+alátét kombós rögzítés. -
rover45
Nekem egy Asus P8H77-I-ben volt ugyan ez a proci, az 3.0-ás (is)
Ispy
Egy Asrock H61MV-ITX lapot mire lenne érdemes lecserélni? Most egy Intel Core i3 - 3220 van benne.
Azért kérdezem, mert lecserélem a házamat és ez a lap nem rendelkezik usb 3-as csatival, a ház meg igen.
AxBattler
lazydog
#23869
Ekkora méretben viszont inkább a Scythe Shuriken Rev.B-t venném.
rover45
Elég jól sikerült elpasszolnom egy J1900as itx konfigom és kéne valami a helyére a saját részemre.
Van itthon sodimm ddr3am, meg ssd-m, kéne valami proci-alaplap-ház. VGAból elég az integrált is, nemjátékra kell és elsősorban Intel vonalon szeretnék tovább menni.
Soha nem volt még thin alaplapom, így ami most nézegetek az az Asus H81T... de mindent meghallgatok
Ki mibe ruházna be?
Pista0001
lazydog
#23867
NT06-E-m volt, onnan tudtam.
Utoljára levegősök közül Zalman CNPS7000cu-t, Scythe Ninja Rev A-t meg Ninja Mini-t használtam, ezek nem mai darabok, az újabbakat nem ismerem.
Gondolom ami nagy, sok a hőcső, meg nyom a venti, az csak jó lehet. A fizikát nem lehet megkefélni, légáram kell, az meg sajnos zajjal jár, ha össze-vissza kell mennie a levegőnek. Szerintem abban a házban ezt nem nagyon lehet megoldani. -
lazydog
AxBattler
#23864
Azért ennyire nem kevés (44mm) a hely az SG05-ben. Jelenleg és átmenetileg, ehhez nagyon hasonló (36mm) SlimX3 van benne. Ahogy elnézegetem, sikítva talán még a 82 mm magas Silverstone NT06-PRO is beférne a kuckóba. Az ára viszont nem kicsit durva ahhoz hogy beleférjen.
Mivel K-s i5-ről van szó, hébe-hóba mértékkel húzni is szeretném. -
AxBattler
lazydog
#23862
Ha kicsi a hely, akkor ezeket mellőzném, és inkább egy Rajintek Zelos-t, vagy hasonlót szereznék be.
lazydog
Sziasztok Urak!
Elsősorban SG05-el összeházasodott userek segítségét kérem, procihűtő választáshoz. A lehető legnagyobb, még beleférő asszimetrikus típust keresem, mivel az alaplapomon közel esik a procifoglalat a PCIe slot-hoz.
Első közelítésben ezeket néztem ki magamnak:Thermalright AXP-100 Muscle
Raijintek Pallas
Xigmatek JanusMelyiket szeressem?
#25954560
hetvegen frissitettem a gepet: az i5-2500k helyett belekerult egy e3-1230v2. a regota pocon figyelo noctua nh-9l1 huti a gyari venti helyett, hogy csendes legyen (elmeletileg az uj proci kevesebbet is fogyaszt 95W vs 69W)).
erre tonkrevagyam az egeszen egy ati 5450-nel, mert elfelejtettem h ebben a prociban nincs gpu
szoval most vadaszhatok valami passziv videokartyat... -
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#23858
Óh, hát odáig nem is mentem az aukció olvasásában.
#16939776
Találtam egy érdekességet :ALIENWARE-X51-R1
Eddig még nem verték fel az árát.
AxBattler
flashpointer
#23853
Ott eredetileg egy 3.5"-es merevlemeznek kell keresztben elférnie, szóval a méretszabvány alapján kb. 101,6 mm lehet ott a hely.
flashpointer
Van valaki aki rendelkezik chieftec FI-01B-U3 házzal?
Sajnos pont nem találok megfelelőt de ez átrendezve jó lehetne, az ábra szerint hogy oldalról előlre kerülne a táp és beleférne egy duplaslotos lp kártya és még levegő is jutna neki.
Csak elfér e elöl a táp, azt számolom igen de jobb lenne ha valaki méréssel meg tudná erősíteni, úgy láttam videón hogy az egész első fémkeret egy mozdulattal lecsatolható.
Szerintem az ott simán van 65mm, de elfordítva még jobb lenne ha 85+ mm
McSzaby
radi8tor
#23848
Természetesen tervezem, hogy teszek bele egy 8 cm-s ventit, vagy egy 12-st.. Jelenleg van egy házam, amelyben van egy 8 cm-s hátul, egy 12 cm-s a tápban és egy 12 cm-s elől, ahol "hot swap"-s vinyók vannak. Ez sok, maximum elől a 12 cm-s ventit akarom megtartani és a tápot lecserélni egy PSU tápra. Ez a PSU táp már a postán van Kínából.
Ilyen házikóm van CFI-A2059
kisza25
volt már? Thermaltake Mini Chassis - Core V1
McSzaby
NAS célokra szerintetek melyik a jobb?
GIGABYTE GA-C1037UN-EU vagy ASROCK Q1900-ITX?
Ahogy néztem a procikat a J1900-s kevesebbet eszik, 4 magos és szinte semmivel sem gyengébb, mint az 1037U.
Ti melyiket ajánljátok a két lap közül jobban? Nem tudok dönteni, mert a Gigánál tetszik a dual gigabit, viszont az Asrock papíron 7W-tal kevesebbet zabál, ami azért számít szerintem. Lényegében a vinyót le is fedi a 7W.
Lényeg, hogy full néma NAS-t akarok építeni, ha nem sikerül értelmes áron Hp Proliantot szereznem. -
imibogyo
viperabácsi
#23843
Ez mondjuk jó lehet. Gondolom egy kis teljesítményű kártyánál amúgy sem túl nagy gond a X1-es pci-e. Ilyesmit gondoltam csak bele. Régebben kísérleteztem riser-el, akkor vegyesek voltak a tapasztalataim, de végülis itt most nem olyan kardinális kérdés a sávszélesség, nem egy csúcs kártyáról van szó.
imibogyo
Köszönöm, de ettől a hegesztgetős kimenettől ódzkodom. Az előző lapomhoz vettem ilyen tüskés kivezetést és nem volt jó hozzá, pedig papíron jónak kellett volna lennie (egy nagyon picit eltért a tüskék közötti távolság a konnektoron lévőtől, azóta fázom egy kicsit az ilyen megoldásoktól.
Viszont van egy felesleges 350 W-os FSP SFX tápom (nagyon kis csendes példány) és szerintem ő lesz majd az energiaforrás a következő kis géphez. És akkor mondjuk ez a lap tökéletes lesz. Még belemegy egy 4 GB RAM, meg egy kis SSD és máris készen van a CNC vezérlő gépecske. Már csak az a PCI-E kivezetés lehetne rajta komolyabb, és akkor mehetne még bele egy passzív kis VGA is. Mondjuk ez nem tudom mennyire valós igény és tudom ne legyek telhetetlen, de a "nagyok" azt mondták, hogy meghálálja a Mach 3 a dedikált VGA-t. Nem tudom, ilyen tapasztalatom még nincs.
Nem egyszerű. A szívem az ITX fel húz, de az eszem azt súgja vegyél egy ilyen deszkát és kész. De ez már OFF topik.
HookR
imibogyo
#23840
Például az alábbi Thin mini-ITX lapokon van kivezethető párhuzamos és soros port egyaránt:
- Gigabyte H81TN
- Gigabyte B85TN
- Gigabyte H87TN
- Gigabyte Q87TN -
imibogyo
ozsvar
#23834
Én is nagyon szemeztem azzal a lappal, ideális munkagép lehetne belőle a műhelyben, de sajnos nem tudom nélkülözni a printer portot. Na most vagy olyan lap kellene amin alapból van printer port és megy külső tápról, vagy olyan ami megy külső tápról és van rajta PCI hely. Sehogy sem akar összejönni, hogy mind a két (három) feltétel teljesüljön (külső táp + printer port + 4 mag).
Ta`uri
A 3,5" -ös winyók csak akkor indulnak ha van 5V ág is? Most hekkeltem össze a dell DA-2 -t úgy hogy 1-1 12V ágról menne majd 4-4 winyó, 1ág meg az alaplapra menne...de a winyók nem indulnak el :/
Vagy hogy kellene szerintetek ezt elosztanom?
Rendszer: pico psu 160xt, 3db wd red, 3db wd green, 1db 2,5" noti winyó, 1db raid kártya, alaplap asus e350deluxe, 4db 12cm venti. -
PeterPH
Remlali
#23835
Ha meglévő noti tápegységet (~19VDC) akarsz használni, akkor ne 12VDC bemenető tápegyéget, hanem valami wide input-os verziót válassz.
A linkelt tápegység nem PicoPSU, csak formára hasonlít rá (sötét szobában, hunyorítva).
Nem ismerem a konkrét típust, elképzelhető, hogy jó minőségű, de ajánlani semmiképpen nem merném senkinek. Árban valószínűleg nem véletlenül van távol egy valódi PicoPSU-tól. -
Remlali
A véleményeteket szeretném kérni!
Adott egy kaveris konfig, már házat is választottam hozzá:
http://www.aliexpress.com/item/Htpc-mini-itx-Desktop-aluminum-small-computer-case-H61-i3-i5-i7-Atom-D525-D2550-D2700/699437309.html
Picopsu-val oldanám meg az áramellátást.
http://www.aliexpress.com/item/Z2-ATX-160-160W-Power-Supply-Module-24pin-mini-ITX-DC-ATX-power-supply-PICO-BOX/1227750263.html
Van jó pár felesleges noti adapterem, ha lehet akkor felhasználnám hozza.
Szerintetek életképes az ötlet?
Esetleg tudtok ajánlani olcsó picopsu-t?/Első ITX configom, csak net +film/
Előre is thx!
ozsvar
Közben kitaláltam a "tutit" az "ASROCK Q1900DC-ITX" személyében. Nem kell rettegnem a kínai dzsunka panel/dugasz-tápok miatt, erre csak rádugom a 19V-os FSP noti tápom, és kész. Emellett végiggondolva tényleg inkább J1900 lesz, mint J1800, köszönöm a rásegítést!
Már csak 1 kérdésem maradt: max 10 ezer Ft-ért olyan mini-ITX házat keresek (táp nélkül), amibe belefér egy 3.5" HDD. Más elvárás nincs, csak nézzen ki valahogy. ("Wireless bótban" jó áron van M200, M350-es házikó, de azokban csak 2.5" megy.)
AxBattler
F.B.I.
#23829
Teljesen jó ötlet, ha nem kell a notebook hordozhatósága, de ha tényleg csak 720p a követelmény, akkor azért nem nagy varázslat ennyiből összerántani egy konfigot (főleg, ha az apró is játszik).
Multira viszont már i3 kell, de 720p-re elég már egy használt HD7750 is, illetve integrált GPU-s AMD APU-k is szóbajöhetnek - utóbbi esetben érdemes egy használt A10-est halászni, viszont FM2(+)-ban drága az ITX lap.
(#23831) Goose-T
720p-t említett, arra simán van ITX-es megoldás. Alap "bill + egér + hangfal + tápkábel + irodai szintű 19"-os monitor" összeállításból meg miért ne lehetne permanensen a nagymamánál is? Szerintem ez ma már nem tétel. -
F.B.I.
Üdvözletem!
Tanácstalanságomban kérnék segítséget. Barátom kisfiának szeretnénk összerakni egy kis játék kockát (kicsi lakás, hordanák nagyihoz is a gépet játszani) mert notiban 130K összegig nem nagyon van 720p-t is tudó, akár mai játékokat maximum részletességgel futtató konfiguráció+ egy ilyen kis gép eléggé egyedi és nem megy szét olyan hamar, mint a mai műanyaghalmaz notik.
Mi tudnátok ajánlani? Őszintén én Intel G procira és R7 250X kártyára gondoltam, kezdetben 4Gb memória a társaságában, a többivel kapcsolatban sötétség...sajnos. Vagy ezért az összegért felejtsem el a hátizsákba dobható asztali, játékgépet?
agent_k
ozsvar
#23820
Ha lesz bármilyen médiacenter megoldás rajta és transcodolnia kell a filmet, mert feliratos, akkor el fog hasalni a J1800. A J1900 is gyenguska, néha röccen egyet plex-szel, de klasszisokkal jobb, mint a kis testvére.
MPHC gond nélkül megy, mert használja az videokártyát.Adapter.hu-s paneltápom van már 3-4 hónapja. Gond nem volt vele eddig.
rover45
ozsvar
#23824
Igazad van, rosszat linkeltem!
Itt a helyes, és ebben már csak egy 75W-os néma paneltáp van. -
ozsvar
rover45
#23823
Abban viszont dobozos 230V-os táp van, ha jól sejtem ventilátorral. Én viszont néma gépet szeretnék. (Ventis alternatíva a Chieftec BT-02 180W, árban hasonló és cserébe jobban cseng a neve.)
A J1900 nekem is szimpatikusabb,
de igazából nincs rá pénzemde igazából fullHD videót szeretnék vele nézni + néhány hálózati megosztást fog vinni, éjszaka meg torrent klienst...a videóhoz jó esetben alig kell CPU, mert IGP-ből viszi, utóbbi kettőhöz meg szerintem nem létfontosságú a 4 mag.
Paneltápos EPC2-ről, PicoPSU-ról valami infómorzsa? (A CoolerMaster sajnos már nem kapható, de ha mégis, gondolom árban magasabb lenne, mint 20 ezer.)
rover45
ozsvar
#23820
Perpillanat 6db J1900 dolgozik a munkahelyemen, mindegyik LCPOWER 1370WII házban, igaz ez 90W-os, gyakorlatilag az általad írt kiépítésben. Tökéletesen, némán működnek napi 9 órában
Heti 6 nap. -
ozsvar
Másik topikban is feltettem a kérdést, de itt úgy gondolom több tapasztalt kolléga fordul meg. HTPC-t szeretnék építeni, J1800-as (10W, passzív) integrált procis alaplappal, 1db 3.5" HDD-vel (ez már adott). Nem lesz benne VGA, sem komolyabb alap+cpu páros.
A ház + táp kérdéskörön nem tudok túllépni.
Felmerült az adapter.hu-s EPC2 mini-ITX ház beépített paneltáppal. Utánaolvastam, tudom, valójában Realan RL1005-ös az a paneltáp, 4A-t tud 12V-on, de ha csak nem megbízhatatlan, ide elégnek kell lennie. Másik topikban leszólták (konkrétan életveszélyesnek titulálták). Végignéztem a datasheet-jét, egy másik hozzászólással ellentétben a 12V-os ága is feszültségszabályozott, papíron jónak kell lennie. Kérdés, mennyire tartós. Van-e ilyen valakinek? Mi a tapasztalat?
PicoPSU ~90W...no igen, minőségben feltételezem jó (jobb) lehet, de.. nem kevés helyen panaszkodtak a nem megfelelő "powergood" jel-re: nem indulnak el a gépek vele..ami még jobban zavar: egyetlen kis méretű kondi, DC-DC konvertálás: vajon mekkor zajt küld át az alaplapra ezáltal? HTPC gyanánt azért nem örülnék, ha ezért ciceregnének a hangszórók. (ALC887) És emellett drága.
LC-Power LC-1350mi 75W: szintén paneltápos. Sose szerettem ezt a márkát, az ATX tápjaik nagy része ipari hulladék. Ezeket a házaikat viszont dicsérik amazon-on. A paneltápja nagyon kínainak tűnik, de nem panaszkodtak rá. Bár, láttam pont a hardveraprón, aki IC-t keresett hozzá, mert elfüstölt. Helyi számtech boltos ismerősnek viszont van ilyene, és már fél éve gond nélkül megy, ő dicséri. Elég jó ára van.
Jó lenne a mini-itx házat + tápot megúszni 20 ezerből úgy, hogy elindul a gép, nem gyullad ki, és nem vágja agyon a többi alkatrészt, és még kis méretű is. Ja, és halk (néma).
Mi a véleményetek?
HookR
ECS Z97I-Drone hivatalos oldal - [link]
ECS H97I-Drone hivatalos oldal - [link]
AZZA Z hivatalos oldal - [link] / benchmarkreviews.com
mrbig25
>Deego..
#23814
Független a laptól. Olyan PicoPSU-t teszel bele, amilyet akarsz.
Csak arra kell figyelni, hogy ha a PicoPSU-hoz megfelelő külső adaptert vegyél.
12V input-os Pico-hoz csak 12V-os adapter jó értelemszerűen, ami egy kicsit ritkább.
Ilyen szempontból jobb egy 16-24V input-os Pico, mert nyugodtan vehetsz hozzá egy olcsóbb 19V-os külső adaptert, ami elterjedtebb és olcsóbb is, mint a 12V-os. -
>Deego..
MSI AM1I lapom van, mehet bele a 16-24V Input voltage PicoPSU vagy csak a 12V?
Polllen
flashpointer
#23811
Attól kellene függnie, de egy kabini-t hajtott 1 3,5"-s vinyóval. Nem mértem, de terhelve 40W lehet.
Polllen
AxBattler
#23807
Hááát ilyen fsp táp volt az sg05-s házamban és nem volt halk. Alapon még igen, de ami zavart, hogy terhelésre hangos lett, majd utána már nem volt képes visszahűlni, amikor már nem volt terhelve. Persze lehet, hogy már venti csere érett volt, mert az előző tulaj szerint ment rendesen.
Polllen
Hali,
korábban szó volt az Aerocool QS-101 házról, info hiányában bevállaltam egyet, mivel kellett egy fekvő mATX ház, ami nem méreg drága, van usb 3.0 és nem magasabb 15 cm-nél.
Mellette egy ML06B viskó
A ház váza masszív, viszont a felső és alsó leszerelhető lap és az alaplap tálca elég rugalmas. Az élek szépen eldolgozottak, van hozzá egy rakás csavar. Anyaghiba vagy pontatlan illesztéssel nem találkoztam.
Sajnos költözés közben valami baja lett a paneltápomnak
így a sokk hatására bepróbáltam a házba egy ATX tápot (csak SFX-re van felkészítve) és a puhább anyagoknak köszönhetően be is fogadta a ház. Fedlapot is fel lehet rakni, bár a 3,5"-s vinyót nem az eredeti tervek szerint raktam be. Gyári furatokat használtam, ezért van lejjebb és lóg bele az mATX lap helyére. Új furatokkal szépen pozicionálható.A táp egy régi noname vésztartalék, uh most meg is vagyok lőve, hogy rakjak bele egy normális ATX tápot, ami így is elfér, de a szellőzés nem lesz a legjobb, kicsit moddolni kellene az alaplap tálcán, mert a ventilátor elől ki fog takarni 2-3 cm-t vagy vegyek bele egy Seasonic 350W-s SFX tápot. A keret max 15k erre.
Ki mit gondol?
Ami kimaradt: A gyári venti 3-pines, szépen szabályozható 200-1800 RPM között, 800-tól hallom, 1000 felett meg már zavar, uh be is lőttem 600 RPM-re. Hőmérsékletet egyelőre nem írnék, mert ez a táp 1 óra után már meleg levegőt fúj magából és csak fűti a házat.
Gyári pozícióban a 3,5"-s vinyó és az odd/hdd keret közötti távolság:
Már csak valami jó paszta kell közé!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#16939776
AxBattler
#23797
Vékonyabb 3-6mm-es rétegelt lemezből lehet csinálni neki dobozt, és elég csak az éleit kiszivacsozni, hogy bele lehessen csúsztatni, mérettől függően anyagköltség.:2-3ezer forint és a súlya sem vészes.
vagy :Pelican case
- World of Tanks - MMO
- Fűnyíró topik
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Arc Raiders
- Eladhatatlannak ítélt CPU-k eladásával javult az Intel node-ok kihozatala
- Crimson Desert
- Apple asztali gépek
- DDR4 RAM-ok 4-16Gb ig néz be hátha benne van annak a párja amit keresel.
- ÚJ DDR5 16GB 5600B SK Hynix / Samsung RAM Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming OC RTX 3080 10GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- Asus Rog Ally Z1 Extreme 6 hó garancia, számlával!
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
