Grave_444
#22399
OK.
Régóta követem ezt a topikot is, nem ismeretlen a téma már, csak eddig mATX lapra esett a választásom (lesz egy eladó) + korábbi ház (LC-Power 1400MI) + táp (Be Quiet SFX Power 350W) is megy a háztól.
És ebbe a házba elméletileg csak mini-ITX lap mehet, gyakorlatilag mATX is simán. Max. az optika rálóg a RAM-okra.
Grave_444
Patice
#22398
Persze ide mindenképp tedd fel.
Én nem ma kezdtem, volt már CM Elite 120-am meg Silverstone SG05 házam is. -
Zyrius
shteer
#22380
Köszi szépen, néztem már ebay-en, 250 dollár, de nem küldi el Európába a srác másik ajánlatot nem találtam sehol.
Van még esetleg más ház ami szóba jöhet az Antec és az NCase-en kívül?
Ami bele menne: lap+ram+cpu; 1 120-as proci vízhűtő, 1 GTX 770 kártya, aminek szinte a teljes felületén szellőzést kell kapni és elég hosszú is (Antecnél sajnos csak egy kis lyukas rész van a VGA helyén). 2-3 2,5" SSD/HDD optikai meghajtó nem, 500W körüli táp (pontos típus még nincs meg)köszi előre is!
AxBattler
Goose-T
#22387
Ez tök ugyanaz, mint az Aerocool QS-100-as házai, csak azokon van usb3.
Goose-T
djnice
#22385
Ez például jó lehet kiindulási alapnak (itthon megkapod 9000Ft-ért), de tápot neked kell venni bele.
djnice
Létezik olyan viszonylag kisebb mini ITX ház, ami passzív tápos és van benne 1 db low profile slot hely is? HTPC-nek kellene hogy ne zúgjon.
Steve1207
Goose-T
szacsee
#22382
Innen ajánlom a Flyer házakat, nekem is van egy, amiben egy 65W-os AMD A10-5700 GPU megy. Nekem notivinyó van benne, de nagyot is lehet bele rakni. Jól szellőzik, és most már 85%-os hatásfokú 250W-os TFX tápot adnak hozzá.
szacsee
Sziasztok! Lapos tfx vagy sfx-es jól szellőző itx házból milyet érdemes venni? Akár táppal együtt is jó. Pentium proci és noti hdd lenne benne, de ha 3,5"-os is belemegy az sem gond.
Zyrius
Tavaly, amikor váltottam 7 év után atx-ről micro ATX-re boldog voltam, hogy milyen kevés helyet foglal el az új gép. Eltelt egy év és már ezt is nagynak érzem, főleg, hogy látom milyen jó kis ITX gamer gépeket lehet összerakni
.Konkrétan az nCase M1 érdekelne, hogy van e valami infótok a házról, h kb mikortól lehet kapni / kb mennyibe kerül majd és hazánkban elérhető lesz e. Néztem még az Antec ISK600-at is, de az előlappal valahogy nem vagyok kibékülve.
Ami biztosan menne majd a gépbe: egy méretes VGA és egy 120-as vízhűtő blokk.
köszi előre is! -
#94180096
Egy raid kártya kerülne bele.
Nyitott x4 is elég lehet.
Van ilyen itthon?
Hanok
Steve1207
#22373
Maradt a thermalright. Meg is rendeltem. Annyira nem vészes az sfx táp amúgy, ha azt veszem hogy a jelenlegi konfigomban is Seasonic G-550 van ami nagyjából 30k. A 300-as sfx csak 17k volt amit rendeltem.Az tény hogy Watt/Forintban kicsit drágább de nem sokkal ha sima tápba is minőségi szinten gondolkodik az ember.
Steve1207
Ehh, az én nagy bánatom az, hogy nem lehet itthon olyan integrált cpu-s itx lapot kapni, amin van egy mini pci-e port + legalább egy pci-e x8-as port..
Szerk.: Ja és lehetőleg ne 30k legyen..
djnice
Ilyen Biostar alaplapot lehet valahol kapni itthon?
Polllen
Chieftech IX-01B-hez hasonló méretű házat nem tudtok, amin van előlapi usb 3.0 is és 10-13k max? Paneltápról menne a gép.
Efölött már silverstone ML05/06-t választanám.
mrbig25
HookR
"Nekem megéri az a plusz 2k felárat ha szerinted kivitelezhető a kábelezés...Mármint hogy a 4 pines is elfér alatta rendesen."
Elférni elfér a kábelezés, nem az a gond. A hely szűkössége a 4pin-es csati utólagos bedugására értendő, amikor a hűtő már a helyén van. Persze kiküszöbölheted a problémát azzal, hogy előbb a P4-es tápcsatit dugod a helyére, s csak azután rakod be a CPU-hűtőt.
"Mondjuk a csavarokkal is lehetnek problémák ahogy elnézem..."
Először egy keretet kell az alaplapra csavarozni, majd ehhez lehet egy leszorítólemezen keresztül két csavarral a hűtőt rögzíteni. E két csavar a lamellák közötti kihagyásokon keresztül egy hosszabb csavarhúzóval könnyen hozzáférhető.
Amúgy itt találsz 2 képet B75M-ITX-ről rajta AXP-200-zal.
Hanok
#22353
Igen ez a megoldás jónak tűnik, csak az ára egy kicsit borsos, ebben az ár kategóriában elgondolkodtató már egy compact vizes cpu hűtő, és akkor nem kell gondolkodni azon mi hogy fér el...D Akkor meg inkább már visszakanyarodom az AXP-100-hoz, elvileg a gép hangja nem szempont mert másik szobában van, nem nagyon fogom hallani...És a fentebb linkelt pozicionálás alapján minden elfér mellette...
#16939776
shteer
#22354
Nem a legoptimálisabb, de egy 55W-os CPU-val, +némi házszélőzessel bemerném vállalni.
OFF>>
Korábban volt olyan mATX gépem ahol alulfeszelt+tuningolt E8400 ment P45-ös lapban, és csak az ATX táp veni volt a gemini fölött. 4850-en AC s1 rev2.-vel.
Hogy utáltam akkoriban a samsung HDD-m
<<OFF -
#16939776
CPU tápcsatit hűtő beszerelés előtt kellene bedugni. Különben, beszerelve, kábelek nélkül, 6mm maradna a manőverhez.
Találtam egy másik alternatívát NT-06 Pro Ára
Ez milliméterre ugyan olyan kialakítású(oldalra és a vga felé) mint a AXP200 de 10mm-el kevésbé lóg az ATX tápcsatira.
erre is 20mm-es venti szerelhető, de a borda alá. Kopra befér az sg05(06)-be.[link] [link]
A CPU tápcsatinál óvatosan kell a kábeleket kezelni, hogy véletlenül se érjen bele a lapátokba.
Ha szerencséd van a tápban levő 80mm-es venti elég lehet a 3220 hűtésére, nem fog kelleni a borda alá ventit. -
Hanok
Nagyon nagy király vagy
Ezen matekoztam itt este de nem sikerült rájönnöm hogy állna rajta... Nekem megéri az a plusz 2k felárat ha szerinted kivitelezhető a kábelezés...Mármint hogy a 4 pines is elfér alatta rendedesen. ezzel a nagyobb vassal nem hoszem hogy annyira meg tudna melegedni hogy bármi baja lenne a hozzáérő kábeleknek hosszútávon...Mondjuk a csavarokkal is lehetnek problémák ahogy elnézem...Ezt egyszer berakom, örök darab marad
HookR
Igen, a 4pin-es csatlakozó AXP-200 Muscle alá begyógyításához könnyen szükség lehet nőgyógyász ismerősre, de a 24pin-es, illetve a SATA csatlakozók szerintem nem okoznak komoly kihívást. Itt egy [kép], amin bejelöltem az AXP-100 és AXP-200 Muscle verzióinak befoglalóméreteik szerinti elhelyezkedését az Asrock B75M-ITX-en.
Hanok
#22326
Köszönöm!(#22332) kisza25 Az átalakítósdi nem az Én műfajom, inkább valami kész megoldást keresnék, a lemez minka nem az erősségem
Köszönöm a tippet.(#22335) HookR Megnéztem őket, ahogy a számokból is adódik a 100-as az egy átlagosan jó hűtő a 200-as lenne az igazi nagyágyú, talán még passzívan is elegendő lehetne. Viszont komolya aggodalom van mögötte, mert szerintem nagyon rálógna a 24 pines csatira és a sata csatlakozókra, nem tudom hogy lehetne kivitelezni, plusz még amit nem értek hogy a 4-pin-es csatit azt hogy fogom alá bevadászni
mrbig25
ShinjiNo
#22348
"Még be se üzemeltem... de akkor ezek szerint a táp ventije a hátsó bordákon át húzza be és a házba fújja a levegőt?
Valamiért szent meggyőződésem volt az ellenkezője"
Jó volt a meggyőződésed.Tisztánlátás végett, így megy a tápon át a levegő:
Tehát a venti felőli oldalon beszívja, hátul pedig kifújja.
Ha ventivel felfelé szereled be, akkor a táp a kinti hidegebb levegőt szívja be meg több port, viszont nem zavar be a ház hűtésébe.
Ha ventivel lefelé szereled be, akkor a házban lévő meleg levegőt tolja ki hátra. Ez esetben viszont egy, az alaplap felé fújó ventivel szerelt CPU hűtővel egymás ellen dolgoznak... -
SQX_Barto
ShinjiNo
#22344
Ha ventivel lefelé szereled, akkor besegít a cpu (és környéke) hűtésébe, ez főleg vízhűtésnél ajánlott, mivel a cpu környékét semmi sem hűti. Low profile hűtő meg beletolná a meleget a tápbentibe, akkor inkább a ventivel felfelé javasolt a beszerelés.
Ha már bekontárkodtam ide, elmondom, hogy minden mini PCs ötletemet elvetettem. Nekem elég egy közepes noti Diablo 3ra.
A tápokban szív a venti és hátulra tolja ki, nem? (legalábbis gyárilag)
ShinjiNo
Volna egy Cm Elite 130 házikóm. Amibe nemrég érkezett meg a XFX Pro 450W tápegységem.
A kérdésem a következő: beszerelhetem úgy, hogy a 12cm es venti felfelé nézzen?
Kerülhetek e bármi hátrányba azzal szemben ha nem lefelé nézve szerelem be?
Gondolom egyértelmű, hogy a reggeli kávét nem rajta fogom tárolni
Szellőző nyílás van a ház tetején a táp felett...Válaszotok előre is köszönöm!
MiklosSaS
viperabácsi
#22338
Ki veszem a nagygepembol az ssd-et es atrakom ma este a kicsibe hogy probaljam ki.
Egyik csatin sem mukodik.
MiklosSaS
viperabácsi
#22336
Megvolt, semmi elorelepes
HookR
"...nem tudom eldönteni melyik lenne a legerősebb hűtő amit még kapni is lehet ebben az árkategóriában..Ugye az AXP-140 pont ezért nem is tud bejönni a képbe."
Helyedben valószínűleg a Thermalright AXP-200 Muscle, vagy az AXP-100 Muscle valamelyikét választanám. Nézegess teszteket, hogy megéri-e a 2e Ft felárat a nagyobbik.
kisza25
ez a hűtő rámegy és csak 4eFt(adatlapomon), viszont kicsit át kellene alakítanod a házat
Mercutio_
MiklosSaS
viperabácsi
#22324
Egyenlore szivok vele. latja UEFI-ben egy 60 gb-os SSD-et (SATA II, OCZ Vertex 2). Probaltam portokat cserelgetni, kabelt, semmi. Visszont a DVD irot meg a HDD-ot latja, azzal minden rendben van.
Hanok
Meglett a lap Asrock B75M-ITX, az lenne a kérdésem hogy milyen hűtőt lenne érdemes rávarázsolni ami nem lóg bele a pci-e slotba. Olyan 10-12k ig tudok vele elmenni. LittleBig logout cikkét olvasgattam, nézegettem a hűtőket de nem tudom eldönteni melyik lenne a legerősebb hűtő amit még kapni is lehet ebben az árkategóriában..Ugye az AXP-140 pont ezért nem is tud bejönni a képbe.
rover45
Ő így mennyire jól néz ki
Hanok
Tápos topicban túl sok megerősítést nem kaptam és egy picit ide is illik azért.
A két táp közül melyiket érdemes? Az SG-05 be alapból benne van ugye a táp, bequet-el kicsit drágább lenne de pár ezresen nem múlik a dolog...
imibogyo
#22308
Szerintem ki tudok jönni max 10e Ft-ból, e fölött már megéri elgondolkodni a vásárláson.
Igen nagyjából ekörül szoktak alakulni az én házaim is 10-20k között. De a második részével nem teljesen értek egyet, mert volt ennél drágább készített házam is, mégsem érte volna meg vásárolni, mert "olyat" úgy sem tudsz venni. A készítésben pont az a jó, hogy teljesen egyedi igényeket is ki tudsz elégíteni.Egyébként tervezésben tudunk segíteni, az nem túl sok idő, gyere át a megfelelő topikba és szívesen segítünk. Például ez a félkész tervem kb. 20 perc alatt készült, amiből jó 10 perc csak az agyalás volt, hogy hogyan is szeretném látni magam előtt az alkatrészeket:
Innen is szemezgethetsz az egyedi házhoz ötleteket.
Nem túl sok 3d-s tervet tartok meg, de szerintem van közöttük egy-két jobban sikerült darab.
#94180096
Nagyon köszönöm a választ!
Igazából arra voltam kíváncsi, hogy mennyi az a határ ameddig megéri elmenni, ha magam készítem.
Mondjuk a tervezéssel töltött munkaóra az nincs benne a 10k-ban, de időm több van mint pénzem.
Szerk.: Egyébként az iStarUSA S-35 nagyon bejövős.
maláj
én most próbálom rávenni magamat, hogy nekem az Asrock Q1900DC-ITX kell 33k-ért és nem az Asrock Q1900-ITX 22k-ért
szerk: rakhatom olyan házba is ahol ATX táp van + olyanba is ahol panel/pikó
HookR
#22305
Ezekre keress rá:
- CaseLabs Mercury S3
- Lian Li PC-Q35
- iStarUSA S-915
- iStarUSA S-917Helyesbítek, ez a 16,1l-ével még végül is kicsinek mondható:
- iStarUSA S-35Ha nem riadsz vissza egy kis casemod-tól, akkor ez jó kiindulási alap lehet:
- Cooler Master HAF Stacker 915RModdinggal ez is jó lehet, aminél lényegesen kisebb térfogatban már aligha tudnád megoldani:
- HFX PowerNAS -
#94180096
Létezik olyan mini-itx ház aminek 3db 5.25-ös helye van?
Lehetőleg kicsi legyen és olcsó. Ne baj, ha nincs ilyen, de hátha..
- DDR3L laptop ram, mennyiségi kedvezmény!
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston HyperX 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 MHz memóriapár
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
