Zyrius
shteer
#22380
Köszi szépen, néztem már ebay-en, 250 dollár, de nem küldi el Európába a srác másik ajánlatot nem találtam sehol.
Van még esetleg más ház ami szóba jöhet az Antec és az NCase-en kívül?
Ami bele menne: lap+ram+cpu; 1 120-as proci vízhűtő, 1 GTX 770 kártya, aminek szinte a teljes felületén szellőzést kell kapni és elég hosszú is (Antecnél sajnos csak egy kis lyukas rész van a VGA helyén). 2-3 2,5" SSD/HDD optikai meghajtó nem, 500W körüli táp (pontos típus még nincs meg)köszi előre is!
- Mobil flották
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Spórolós topik
- LEGO klub
- Asztalos klub
- Pánik a memóriapiacon
- GoodSpeed: A megfelelő matrac kiválasztása egy hosszú folyamat végén!
- Elkelt - HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- Alkuképes, Új Asus Prime Z690-P D4 (3+1 db), AJÁNDÉK 256 GB M.2 SSD-vel és SSD hűtőbordával
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- Eladó Redmi A3 3/64GB / 12 hónap jótállással!
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3317, 100% Akksi
- Logitech Webkamera MeetUp 120 -os látótér, mikrofon, 4K Ultra HD
- ÁRCSÖKKENTÉS Ravpower 6000 mAh-s mégis pici powerbank eladó
