- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- erer1000: Milyen tesztekre lennétek kíváncsiak a lenti káosz gépet illetően?
ZetorGumi
radi8tor
#23094
Mindegy.
Nem volt benne apró.
Mercutio_: Pedig pont az msata lenne a lényeg, mivel még mindig nasnak készül a gép, és egy apró msata SSD-n lenne a rendszer, hogy ne foglaljon plusz USB-t/SATA-t.
De lehet, hogy maradnom kell a pendrive-os változatnál.mrbig25: Ha kevesebb a sata, az nem annyira probléma, egy bővítőkártyával megoldom, és kész.
Mercutio_
ZetorGumi
#23093
msata nélkül 1155-ben az Asrock H61MV-ITX elég olcsó, bár ott usb3-ról is le kell mondani.
Az msata foglalatot olcsó lapra egyébként se rakják
ZetorGumi
Amugy kérdés. ITX méretben még mindig nincs olyan lap, ami:
- Rendelkezik legalább 4 SATA-val
- mSATA csatlakozás is van.
- Gbit LAN
- óccó.[ Módosította: radi8tor ]
tresh
G3220 hoz tudnátok ajánlani valami jó lapot ?
Valami ilyesmit szeretnék összebohóckodni:
CPU: Intel G3220 14-15k
Alaplap: Asrock H81M-ITX ~16K
Ram: valami 4gb DDR3 ~10K
Táp: FSP350-60APN 9k -
#16939776
robcsekwow
#23089
>Deego..
AM1 helyett beszerezten aprópénzért egy Giga E350N Win8 lapot.
SFX táppal hajtanám, de inkább lecserélném majd egy pico psu-ra.
A gépezet: a fent említett lap, 2 gb 1600MHz ram, 2,5' 320 GB HDDTudnátok ajánlani egy megbízható típust és hozzá tartozó adaptert?
Illetve boltot vagy bel. esetleg külföldi eladót? -
Mercutio_
Mercutio_
#23081
Én se vittem túlzásba, itt meg az AM1 topicban toltam pár képet, igaz azóta továbbadtam, de ha menne az erősítőmön az optikai bemenet megtartottam volna.
Tényleg valakinek esetleg van kölcsönbe garantáltan működő asztali CD/DVD/BD-lejátszó és optikai kábel, nehogy végül kiderüljön, hogy csak béna vagyok/sz*r a kábelem?
#25954560
>Deego..
Keresek hátlapot egy Giga E350N laphoz.
Ha esetleg valakinek lenne írjon már rám. -
herrkoser
Számítógép csere előtt állok és komolyan gondolkodok egy itx kuckón. Eddig e bitfenix phenom és a colossus mini nyerte el a tetszésem, amelyekkel kapcsolatban lenne 1-2 kérdésem. A köv konfig menne a házba:
Asrock b85 itx
I5 4440
Msi gtx760 2gddr5
8gb corsair 1600mhz cl9kit lp mem.
Wd 1tb blue ezex hdd
Vmilyen ssd
Fsp raider 550Namost elsőként az aggaszt, hogy mennyir kielégítő a házak hűtése a fenti konfighoz, ha tuning nem lenne és igazából csak sc2-vel, moba játékokkal és nagy ritkán 1-2 mmoval játszanék? A phenom ház esetén van matx variáció, viszont elég érdekes belső felépítéssel. Hűtés szempontjából az matx vagy mitx jobb?
Köszönöm a segítséget!
>Deego..
RoryBreaker
#23073
A furatok távolsága is megegyezik.
#94180096
RoryBreaker
#23073
Amennyire én tudom kompatibilisek egymással.
http://www.tweak.dk/images/2009/review/996/tweak_dk_Zotac_Mini-ITX_vs_Micro_ATX_vs_ATX.png
>Deego..
RoryBreaker
#23071
Nem különböznek egymástól.
RoryBreaker
Hi!
Rendeltem egy Asus J1900 mini itx lapot, NAS-t/médiaszervert akarok összerakni belőle.
Van 1 felesleges Chieftec atx 24 pines tápom.
A kérdés, hogy jó lesz e ez a táp a szóban forgó alaplaphoz, vagy különbözik e a mini itx tápcsatija az atx-től?Köszi!
mrbig25
Grave_444
#23066
Egy 280-as dualradi lenne az alaplap fölött
, ami ~142-144mm széles + egy 50mm átmérőjű tartály a radi és a VGA között.
Ehhez kellene 192-194mm hely...de megoldom, ezen a pár milliméteren nem múlik
#23068
Az király.
Egyszer, ha minden jól megy, akkor teljesen egyedi házam lesz, de addig kellene valami, amibe bele tudom rakni a gépet, mert már hetek óta a polcon vannak az alkatrészek...és a Node 304 áll legközelebb a terveimhez.Más:
Neked volt már SG05-öd is.
Papíron tisztában vagyok a két ház méreteivel, illetve SG05-öm már volt is ugyebár...
A kérdésem az lenne, hogy a valóságban sokkal nagyobbnak hat a Node 304 vagy nem tűnik olyan nagynak a méretbeli különbség? -
shteer
robcsekwow
#23060
Igen, az egy microSATA adapter
robcsekwow
Egy "SATA7" megnevezésű kábel kompaktibilis ezzel a Samsung SN-208FB/BEBE OEM fekete DVD íróval?
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Fractal Design Node 304 tulajokhoz lenne egy kérésem;
lemérné valaki a VGA nyákja és a ház (távolabbi) oldala közötti távolságot?Köszi előre is.
flashpointer
A térfogatba beleszámolta adaptert is? Mert az is van vagy egy liter tuti.
Ez az alaplap alatti dvga elhelyezés jó ötlet, nem láttam még sehol sem.
A hangja tényleg érdekes lehet, ha a noctua nem is de a videókarinak tuti gyári hűtése van, akkor már inkább legyen kicsit nagyobb de ne zúgjon. -
HookR
A4 - paneltápos gamer PC (kevesebb, mint 6 literben) - hardforum.com
HookR
#23049
3,5"-es meghajtóhely az előlap mögött is van: [kép_1] / [kép_2] / cooltek.de/en
(#23043) Mercutio_: Elvileg a megnevezésében fel van tüntetve a mérete. Például amelyiknél '2280'-at írnak, az 22x80mm-es.
"The M.2 standard allows module widths of 12, 16, 22 and 30 mm, and lengths of 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 and 110 mm. Initial line-up of the commercially available M.2 expansion cards is 22 mm wide, with varying lengths of 30, 42, 60, 80 and 110 mm." - [link]
#16939776
H.Kornél81
#23047
Az alját szabadin kell hagyni a ventilátornak, nem szabad sajnálni a légszállítást.
Ezért 3,5" meghajtót nem, de 2db 2,5"-os meghajtót bele tudsz rakni. Passzív hűtésű tápot nem ajánlanák hozzá az biztos.
dVGA-ból túl nagy teljesítményűt és méretűt nem tudsz belerakni, ennél komolyabbat/nagyobbat nem ajánlok, rossz hatással lenne a szellőzésre és a táp/cpu is gyorsan felhangosodna. -
burny
H.Kornél81
#23047
Azt a házat nézegettem nagyon sokáig! Amire juttottam azzal kapcsolatban hogy: nem kell. Egy hely van ahol bejön a levegő oda vagy ventit raksz vagy egy 3,5" vinyót (matx lapot raksz bele venti nem fér el), ha beszerelted a tápot akkor szinte semmihez sem tudsz hozzá férni.
Ezek a saját, nem igazán szakmai véleményeim, amelyeket csak fényképekre alapozok, a szakértők (én nem vagyok az!
) majd mondanak jobbatt és okosabbat. -
H.Kornél81
A cooltek c2 jonsbo házról mi a véleményetek? Egy asus z97i plus+i5 4690 combóval? -
mrbig25
shteer
#23042
Idővel lesznek szerintem ekkora méretben is jófajta M.2-es SSD-k, csak várni kell...legalábbis remélem.
A fail szerintem inkább az, hogy a többi Z97-es lapon még mSata sincs...nemhogy M.2.(#23043) Mercutio_
1. Nincs sajnos ilyen árban más alternatíva
2. 3db ITX-es lapról tudok, amin van M.2 -> Asus H97I-plus/Z97I-plus és Asrock Z97E-itx.
Egyiknek sincs 20k körül az ára. -
Mercutio_
MiklosSaS
#22334
Némi késéssel, de azért jelzem, hogy Giga H81N lapban a Crucial msata SSD tökéletesen működik, bootol róla a rendszer, stb.
És ha már, akkor kérdeznék:
1. msata-t kezelő 1150-es alaplap a fentin kívül 20k körüli árban van-e még (4 sata csati előnyben)
2. m.2 ssd-s lap hasonló feltételek mellet?+1: Valahol olvastam, hogy m.2 ssd-ből is több méret van, hol/hogy lehet kideríteni melyik kell az adott laphoz?
shteer
Mattanyahu
#23040
asrock z97e-itx-en mekkora fail már a max 42mm-es M.2
HookR
Goose-T
#23034
A slim ODD tálcán látok 2.5"-es és a 3.5" rögzítési lehetőséget is, így gondolom annak két oldalára tudod őket elhelyezni egyszerre (ugyanúgy, ahogy a Node 304-ben). Hogy a 3.5"-es elfér-e a slim ODD helyén, vagy annak a procihűtő felé kell lennie az a képek alapján nem egyértelmű, de gyanús, hogy utóbbi.
Goose-T
Steve1207
#23037
Az ODD alatt nem lenne nálam jó helyen a nagyvinyó, mert lehet, hogy akadályozná a proci hűtését, viszont a felülre szerelhető 12cm-es venti csábító. Kipróbálás nélkül nem merném megvenni. Na meg el kéne adni a másik házamat is, hogy az asszony ne mondhassa, hogy csak szórom a pénzt.
shteer
robcsekwow
#23036
Azert nem tamogatja, mert a G3420 mar LGA1150 foglalatu.
i3-2xxx, i3-3xxx procit vadassz bele vagy i5-ot az aprorol, ahogy a zsebed engedi
robcsekwow
Szevasztok!
Nekem van egy ASUS P8H61-I R2.0 lapom, és az ideális processzoron gondolkodom. Ahogy néztem, az Intel-féle G3... ketyegőket már nem támogatja az ASUS ezen terméke, csak a G2...-eseket. Pedig egy Pentium G3420-at terveztem alá, ahogy tájékozódtam, egy pentiumos gamer proci, ez után csak az i5 - i7 jön feljebb.
Egyszóval megéri tilosban játszani? Megéri kockáztatni, hogy egy újabb technológiával készült processzort rak az ember egy csöppet régebbi lapra? Nem lessz összeveszés a vége, vagy komolyabb, nem baj,, nem baj, hogy nem teljesen kompaktibilizálnak egymással?
radi8tor
MODERÁTOR
>Deego..
#23025
Arra készülj fel, hogy nem lesz hosszú életű az alaplap külső táp esetén passzívan hűtve, mivel ilyenkor az alaplapon található feszültségszabályzó eléggé melegszik.
Írtad, hogy kifelé húzná valami a meleget, de szerintem az kevés lesz ezeknek: [link]Hallottad már amúgy a gyári venti hangját saját füleddel? Szerintem tökéletesen hangtalan már 1 méterről is.
>Deego..
Készülgetek én is egy ITX konfiggal.
AM1 alapra építkeznék a kedvező ár/teljesítmény szempontjából.Olvasgattam a gyári hűtésről, hát engem nem győzött meg, s amúgy is szeretem ha a hardverek alacsony hőmérsékleten operálnak a viszonylag hosszabb élettartam érdekében.
SFX tápot terveztem, de az ötletet elvetettem, mert a tervezett passzív hűtés miatt nem fér el.
Ezért egy AsRock AM1H-ITX lesz az alap a dc csatlakozó miatt.
Egy EKL hőcsöves hűtést tervezek némileg átalakítani a passzív hűtés érdekében.
Háznak egy Realan E-D3 lett a befutó, bővíthetőség és helyigény szempontjából.
Persze jól át lehet szellőztetni ha passzív hűtêst szeretnénk ATX táp nélkül.A hűtés felfogatását reményeim szerint 1-2 fúrással el lehet intézni és jó lesz AM1-re.
Még van mit alakítani rajta, ATX táp helyének befedése, a hűtés felfogatás, külső táp beszerzése stb..
Képeket itt találtok.
shteer
Steve1207
viperabácsi
#23007
[link] Átlagos a hangja, semmi kivetnivaló nincs ebben.
flashpointer
hááát, otthonra túl ipari design, iparinak túl csicsás. Meg a fogantyús hordozhatóság és a nyitott burkolat valahogy nem szoktak kéz a kézben járni ilyen érzékeny cuccoknál
Ráadásul egy csomó kihasználatlan hely van benne,főleg ha nincs ott vízhűtés radiátor.
Ezekből következtetve biztos lesz vagy 30ezer : ] -
HookR
IN WIN D-Frame Mini hivatalos oldal - [link]
burny
flashpointer
#23017
Kicsit duci, de legalább a tetején is van szellőzés!
burny
Silverstone sg05/sg13-hoz hasonló ház létezik-e még?
Egyik oldala se legyen nagyobb mint 30-valahány centi, literre is kb ugyanannyi legyen, optikai meghajtó nem kell, jól szellőzzön, legyen hely modern vga-nak (2 slot, olyan hosszú hely mint az sg05-nél kb).Amiket találtam: Lian-li pc-tu100, cooltek/jonsbo házak, cm 110.
Mit hagytam ki?Cm 120 (és hasonlóan hosszú társai) már nagyon hosszuak.
Raven rvz01 meg sajnos túl széles.
Olyan házat szerenték amit repölőre fel tudok vinni pogyászként. -
HookR
Gigabyte Essence - ferralabs.ru / links.co.jp
- 234 x 74 x 300 mm -
balu333
Szia! Most vettem én is ilyen házat, lassan elkezdem megvenni hozzá a hardvereket. Tápot modulárisat rendeltem, szellőzés miatt is meg kábeleket kis hely miatt nem tudnám szépen elvezetni simánál, a többi még kérdéses. Amiért akartam írni neked, hogy hátul lévő kis 8cm-es ventitől sokat ne várj szerintem, nekem pl meg kellett kicsit reszelnem 2 lapát végét, mert elérte a ventilátor házat
hangját még nem hallottam terhelés alatt, de kíváncsi leszek. Ha olyan mint a nagy Cooler Master házakban lévő ventik (persze van kivétel) akkor inkább cserélem Noctuára, azok 6 éve szépen csendben teszik a dolgukat
igaz sokkal drágábbak..... -
RMZ250
Igen ezt fogom megvenni a jövő héten. Koszönöm
viperabácsi
Valaki használ ILYEN videó kártyát?Érdekelne milyen hangja van terhelés alatt?
Mercutio_
flashpointer
#23003
Ivy i3-ak úgy emlékszem mentek benne gond nélkül, Haswell lehet már a magasabb fogyi miatt nem fér bele
Mercutio_
flashpointer
#23001
ISK-110-nek úgy tudtam a 90W-os paneltap és a külső kocka tartozéka
flashpointer
Goatman
#22999
intel g3420 16k
ASUS H81T 19k
tápegység 90w 7k de elég nagy a szórás
2x2gb kingston 1600mhz 15k
57kopcionális hűtő ha a gyári nem jó
magamnak is ilyesmit tervezek, szerintem jó összeállítás és ha nem lesz benne bővítőkártya (ház) fölösleges a sín és a teljes méretű itx lap, ráadásul megspórolsz egy picopsut.
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung kuponkunyeráló
- Anime filmek és sorozatok
- Fogyjunk le!
- E-book olvasók
- Motoros topic
- Debreceni gyorsétkezdék, éttermek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- iking.hu Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 512GB használt, szép állapot 82% akku 353 ciklus
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4203, 94% Akksi
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
Ha viszont az erősítőt elhozod, akkor meg tudjuk nézni, van egy rahedli hangfalam hozzá.
) teszt @
