burny
Silverstone sg05/sg13-hoz hasonló ház létezik-e még?
Egyik oldala se legyen nagyobb mint 30-valahány centi, literre is kb ugyanannyi legyen, optikai meghajtó nem kell, jól szellőzzön, legyen hely modern vga-nak (2 slot, olyan hosszú hely mint az sg05-nél kb).Amiket találtam: Lian-li pc-tu100, cooltek/jonsbo házak, cm 110.
Mit hagytam ki?Cm 120 (és hasonlóan hosszú társai) már nagyon hosszuak.
Raven rvz01 meg sajnos túl széles.
Olyan házat szerenték amit repölőre fel tudok vinni pogyászként.
- Okos Otthon / Smart Home
- .LnB: Need for Speed Underground (Nosztalgia)
- Energiaital topic
- Linux Mint
- Borderlands 4
- Horgász topik
- A világ aktív okostelefonjainak negyede iPhone, ötöde Galaxy
- -ÚJ- 2x8GB 3600MHz Apacer NOX hűtőbordás DDR4 kitek! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Corsair 48GB KIT DDR5 7000MHz CL40 Vengeance XMP Black - új, bontatlan, 10 ÉV GARI
- 64GB DDR5 RAM Kit!
- Crucial Pro 32GB KIT DDR5 5600MHz CL46
- Újszerű - KINGSTON HyperX Predator 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- Használt iPhone 15 Pro felvásárlás gyors, korrekt, biztonságos
- MÉG TOVÁBBI ÁRCSÖKKENTÉS MacBook Pro 17" i7 2.6 GHz 8GB RAM 8 ciklus az akkuban!
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4510
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
