burny
imibogyo
patomi
#24894
Itt a videómban még jobban látszik, hogy pontosan mit kell csinálni.
imibogyo
patomi
#24892
Várunk szeretettel ebben a topikban. Egyébként ahol a színeket választod, van egy olyan kategória a legördülő menüben, hogy "Translucent", azok közül kiválasztasz egy színt, azzal "befested" az elemet és máris átlátszó lesz.
sysrq
zed1983
#24879
Az adapter.hu-ról való, ami ugye itt sokak szerint nem jó, de ezt másképpen látom. Majd ha megjön a nagy gépbe az új proci akkor megint eljátszok a 3220-al. De media pc lesz ez is, nem lesz célja játékot futtatni, ezért a furmarkot sem találom érdekesnek ilyen dolgokra van a nagy gép.
zed1983
Sziasztok! egy gyári intel hűtő kb milyen magas, mint a I/O csatik?
fogtunder
fogtunder
AxBattler
#24880
ha veszel rá másik bordát, az már extra költség, ami egy ilyen költséghatékonyságra kihegyezett platformnál nem mindegy szerintem. lehet feleslegesen fetisizálom túl a passzív borda és kis fordulatú házhűtő témát, mert mást ez abszolút nem zavar, de itt olyan kis abszolút teljesítményről van szó, ahol szerintem ez számít.
és én speciel nem vagyok biztos benne, hogy egy-két év múlva se lesz hangja annak a ventinek.
fogtunder
Polllen
#24877
az, hogy ekkora TDP-re szerintem teljesen felesleges. van egy asrock ion 330-asom, éppen HTPC-ként funkcionál, abban voltak ilyen kis vacak ventik (egy a GPU bordán, egy hátul), első körben, mikor elkezdtek hangosak lenni, még kicseréltem őket, másodjára kiszedtem őket, perforáltattam a ház tetejét és beraktam egy 12-es ventit. na annak nincs hangja.
fogtunder
AxBattler
#24873
a későbbi bővíthetőségre részemről nem alapoznék, fogalmunk sincs, milyen jövő vár a platformra, a jelenlegi kínálat között pedig szerintem nincs akkora különbség, ami pár év múlva számítana bármit is majd. a másik bajom a platformmal, hogy a gyári hűtő ventillátoros, ezt a TDP-t azért meg lehetne oldani passzívan is, mint a J szériás cerka lapokon is van.
amúgy mivel asztali gépnek kell, valszeg én is erre mennék rá a jobb multimédiás képességek miatt, mert abban sokkal jobb, de a játszogatás részből is inkább a gatás a hangsúlyos, régi cuccokra, alapabb indie játékokra használható.
AxBattler
zzola
Egy kis PC-t szeretnék összeállítani, internet + zene lejátszó párhuzamosan fusson rajta rendesen illetve FHD sorozatokat néznék rajta. A fogyasztáson nem gondolkodtam, de azt olvastam, az Intel J processzorok most a csúcs fogyasztás terén. Ettől eltekintve az alábbiakat néztem:
ASRock AM1B-ITX + AMD 5350
ASRock QC5000-ITX
ASRock Q1900-ITX
ASRock Q2900-ITX
Gigabyte GA-C1037UN-EU esetleg.
Teljesítményben ezek mennyire térnek el?
Win 8.1 fut majd rajta.
Ezek mellé milyen táp javasolt? 1 SSD és 2 HDD tervezek beépíteni. AMD kicsit előnyben, mert van 2x4 GB DDR3 RAM-om...Köszönöm a segítséget!
Ispy
Beraktam a házba a Thermalright AXP-200 Muscle-t, és azt vettem észre, hogy alapból az AXTU szerint 1050 RPM-en forog a ventije. A spec alapján pedig 700-tól indulna. Hiába rakom a legalacsonyabb fordulatra, akkor sem megy lejjebb. Ezt az alaplap szabályozza vajon?
#22145024
IS25-os low profile CPU hűtőt látott valaki raktáron mostanság? (vagy valami hasonlót, ami ebben az ársávban van (~4k) és megáll 30mm környékén). Most i3-hoz kell, később i5-höz
jim bcs
Wiz Khalifa
#24857
MSI B85I
MSI B85I GAMING
MSI Z97I AC mert 1k a difi a H97-hez képest így jobban megéri
GIGABYTE GA-B85N Phoenix
ASROCK H97M-ITX/AC-az asus kiesik mert drágább
-4 ram slot itx-en nem létezik és felesleges is lenne -
JHC
Szeretnék összerakni, egy új gépet letöltésre, böngészésre, esetleg filmezésre. Még tavasszal vettem egy FM1 lapot A4-3300 procit, de nem raktam össze azóta sem, egyéb okok miatt, csak a dobozban porosodik. Most jött el a gépépítés ideje, de nagyon csábító fogyasztási szempontból, az 5350, és a J1800 is, sőt elvakult AMD rajongóként, még hajlandó lennék egy G1820, és egy H61 lap kombinációjára is. Nem igazán tudom milyen lehet az A4-3300, bár raktam össze gépet FM2 alapon 6400k-val az elég jónak tűnik. Az AM1 terén egyedül az egyedi hűtés miatt aggódok, mert elég kicsinek tűnik a ventilátor, kit tudja mekkora lehet a hangja, meg főleg a dzsunka ventilátor élettartama. Mekkora egyáltalán a bordán lévő venti mérete. Atomos gépet láttam már Win7-tel, hát nem volt egy atomvillanás, de mint írják a J1800 sokkal-sokkal gyorsabb, meg jobb a beépített vga-ja is, fogyasztása a legkevesebb.
Kérlek segítsetek dönteni.
Wiz Khalifa
Az lenne a kérdésem hogy egy mini-ITX konfighoz melyik Intel socket-et ajánlanátok?
Elvárások:
- Lehető legolcsóbb legyen
- GAMER gépnek kell
- 1x PCI-e x16, 1x front USB3, 4db RAM hely lenne a legjobb de szerintem ilyen lap nincs, 4DB Sata, 1x 8pin CPU csati
- Csak is mini-ITX kell!Előre is köszi!
DarkByte
Gondolkodom a D945GSEJT-em lecserélésén. Egy J1800-as Celeron-os ITX lapon agyalok de még nem vagyok benne biztos. Igazából a mostani letöltögetős NAS szerepen kívül egy neten keresztül is elérhető média szerver lenne a célom, és azért szeretnék erősebb lapot hogy a transcode-al ne legyen gond (FLAC gyűjteményem van, de a neten keresztül inkább valami lossy formátumot streamelnék, viszont tárolni nem akarok lossy-t, amikor kell kódolja át on-the-fly streaminghez).
A D945GSEJT beépített DC-DC tápos, és bár J1800-as lapok közül is lehet találni ilyet, azon gondolkodom hogy inkább vagy egy olyan házat vennék amihez van DC-DC táp rendes ATX csatlakozókkal, vagy esetleg picoPSU-t. Árkülönbözetben közel ugyanannyi, de így legalább a jövőben ezt nem kell újra és újra kifizetni. Mi a tapasztalatotok, ezekből melyik megbízhatóbb?
Továbbá létezik-e olyan ITX ház amibe be lehet szerelni 10 vagy 12cm-es ventillátort az egész ház hűtésére és kapható is itthon? A mostani saját építésű házikóm ilyen és csak 5V-ról járatom a ventillátort, hangtalanul szépen átforgatja a levegőt az egészen. A legtöbb mini ITX házban köröm nagyságú ventillátoroknak látok helyet az éleken. El tudom képzelni hogy visítanak azok, ilyet nem szeretnék.
Előre is köszi!
jim bcs
iff
radi8tor
#24849
Rendben, akkor oda is beírom. Már próbáltam körbe nézi a neten erről, még az egyik ismerősömet is áthívtam, (programozó)
de nem tudott segíteni. Az is érdekes, hogy az OpenMediaVault is elég kínkeservesen ment fel rá. Most már beállt, de a régi gépemen sokkal jobban ment. Főként a fogyasztás miatt cseréltem le, mert nem mindegy, hogy 50-55W vagy 18-24W alapjáraton. -
PeterPH
Mercutio_
#24841
Hasznos kis teszt amit linkeltél
Gondolkodtam a J1800 lecserélésén egy J1900-ra vagy J2900-ra, de így már teljesen biztos vagyok benne hogy teljesen felesleges, csak a fogyasztást növelném vele, viszont amire nekem szükséges, semmi többletet nem nyújtanak.
Az viszont meglepett, hogy a J2900 a J1900-hoz képest milyen minimális pluszt ad, főleg az árához képest. A J2900 helyett már mindenképpen érdemes inkább AM1-ben gondolkodni. -
radi8tor
MODERÁTOR
Kabininek van saját topicja sok infóval. Nézz be oda, esetleg ott kérdezz rá.
A mellékelt CD-t általában el kell felejteni, Neten van hozzá frissebb driver. -
iff
Meg van az asrock am1h-itx, AMD 5350, Kingston 4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury Black Series. Tesztelgettem. Kipróbáltam win7- win8.1-el. Az érdekes, hogy a hozzáadott lemezen lévő usb3 driver nem volt jó (win7), mindegy máshol találtam hozzá. win8.1-nél meg mást nem ismert fel. A vga-n hullámzik a kép
más monitorral-vezetékkel kipróbálva is. Hdmi tv-n is volt, de nem annyira. DVI nem volt hullámos a kép. Mindegy végül is nas-nak vettem. OMV került rá és szerettem volna egy lemez képet készíteni a rendszerről, de valahogy usb-n keresztül nem bootol be, vagyis elindul tölt egy kis ideig majd lekapcsolja, olyan mint ha nem kapna áramot. és félúton leáll. A régebbi gépemen gördülékenyen ment a telepítés illetve a lemezkép mentés és visszaállítás is. Vagy valami beállítás gond van? Amúgy szerintem a fogyasztás nem rossz, alapon 21-24W, 17-18W. -
rewolt
Újra a segítségeteket szeretném kérni.
Adott egy i5-4670K és ennek szeretnék egy itx lapot ami megtudná izzasztani a kicsikét.
ASRock ,Gigabyte kizárva.Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: rewolt -
Mercutio_
Szakik!
Létezik, hogy a H77-es ThinITX lapom csak ilyen kevés procit támogat, vagy ez csak amivel kitesztelték?
Most nézem, a korábbi GA-B75TN-nél is csak pár procit listáznak, közben G1620-szal gond nélkül elpöfögött. -
Pista0001
kisza25
#24837
Ha a hátlap nem dupla, akkor több ház is lehet, amibe a hűtés belefér, de az sfx tápról le kell mondanod. Ami azt illeti nem is nagyon kell szerintem, ha a procit külön táplálod, és merevlemezt sem teszel az ssd mellé (vagy esetleg 2,5-est), akkor egy 160XT elég lehet. Én pl egy E-i7-ben pl el tudnék egy ilyen gépet képzelni.
Mercutio_
A Gázos
#24838
Ha ventit raksz a házba, akkor már olcsóbb és hatékonyabb megoldás egy AM1-es 5350+ Asrock AM1H-ITX lap amihez 4-5k-ért kapsz aprón notitápot, a gyári ventije pedig biosban halkabbra leszabályozható, mint ami zajt egy 4cm-es venti kelt, ráadásul megvan a lehetőség, hogy később még erősebb procit rakj bele.
Egyébként itt egy teszt a J2900-ról, többek között J1900 és 5350/5150 is szerepel benne. -
A Gázos
Azt hiszem én valami ilyesmit keresek. Asrock Q2900-ITX négymagos, és passzív. Még annyira friss, hogy a bolt nem tudott rá árat mondani. Más gyártónál még nem is találtam ilyet. 3X ezer körül árazzák a weboldalak.
LC Power Case 1350-(60)-as házat használ valaki? Ebbe való 40 mm-es ventilátorba van valami gigahalk fajta? BIztos ami biztos alapon.. -
AxBattler
Aethel
#24831
1, Bármikor megváltoztathatod a rendelésed.
2, Jó az a lap, de ugyanennyiért van ASrock AM1H-ITX + Athlon 5350, szerintem jobb választás, normál RAM megy bele noti RAM helyett, bár nem passzív.
(#24832) kisza25
Meh. Kettőt, és könnyebbet...
Aethel
Aethel
#24830
Bocsi a dupláért, időközben ráleltem erre a lapra amin a "táp" eleve integrálva van az alaplapra.
Osztottam szoroztam, drágább valamennyivel mint az eredetileg kinézett lap, de árban talán ugyanúgy jövök ki mintha vennék picoPSU-t plusz adaptert, viszont ez kényelmesebb megoldásnak tűnik.Még nem dolgozták fel a rendelésem, szívem szerint megváltoztatnám erre az alaplapra, csak attól tartok van ennek valami hátulütője is. Egy SSD plusz egy vinyó pörögne rajta.
Vélemény
Aethel
PeterPH
#24819
Köszönöm válaszaitok!
Meg is rendeltem, de végül az Asrock Q1900M mellett döntöttem. Ez sem melegszik sokkal jobban gondolom, azért valamilyen egyszerűbb ház hűtés befigyel majd.
Igazából minden megvan hozzá, egyedül a tápon akadtam meg. Ha a lehető leghalkabb működést akarom erőltetni akkor egyértelműen a PicoPSU jön szóba, bár árban elég kemény, ráadásul választék sem nagyon van. A flex tápok a kis 4 centis ventijükkel nem ígérkeznek túl halknak.Esetleg ha használ valaki picoPSU-t maradéktalan megelégedéssel
, ajánlhatna egyet mert elég bizonytalan vagyok.
kisza25
köszi srácok a gyors válaszokat
kisza25
sziasztok régen jártam erre, egy kérdésem lenne, van valakinek itt LP 750/750ti amire kíváncsi lennék mennyire hangosak alapon és terhelve, mert én a gigabyte 750 2GB változatán agyalok, szeretnék egy mini játékgépet összerakni, minél kisebbet, de nem akarom, hogy nagyon hangos legyen
viperabácsi
Intel BURN test 61 w
Aethel
Köszönöm!
Van valakinek tapasztalata ezzel a processzorral melegedést tekintve?
J1800-ról van szó.
0-24 órás üzemre venném, egy utorrent kliens futna rajta, plusz esténként kizárólag netezésre. Van egy combosabb asztalim, de annyira feleslegesnek érzem beröccenteni arra a 2-3 óra pötyörészésre.Szűkösebb házba elegendő lehet egy 12 centis venti? Vagy azért ennél komolyabban vegyem a hűtését ha non-stop üzemben akarom tartani?
Aethel
Üdv !
ASUS J1800I-A és ugyanezen típus A helyett C végződésű deszkája között mi a különbség? Asus oldalon sehol nem találom. Talán egy ezressel drágább a C-s.
Pista0001
A Gázos
#24800
Amire neked kell a gép, arra tökéletes. Létezik venti nélküli is, de ahhoz olyan ház kell, ami szellőzik rendesen. A ventis ventije 8 centis, valószínűleg az sem túl hangos. A gyári paneltápos kicsi házakba mindkettő jó, a venti nélküli halkabb lehet, ha bele tudsz paszírozni egy 120-as ventit, ami mellesleg a többi komponensnek is jó.
ODD-ből én is az USB-st javaslom, praktikusabb.
AxBattler
Az szép. Nekem is kéne már vennem egy fogyimérőt, hogy belőhessem a konfigom, meg a többi itthoni motyót; 3,8k-ból kijön.
sysrq
A Gázos
#24800
Az 1800, 1900 nagy előnye hogy passzív, (tudom, már akinek) az am1 meg fejleszthető lehet ha jön majd valami a foglalatba. de az intel 1150 most fogyasztásban agyonver szinte mindent. Bár az asrock integrált QC5000-ITX/PH-ra kíváncsi leszek.
3220 + H97 + SSD + 12venti idle
Házban meg nézd meg az adapter.hu-s házat. itx lap, egy 3.5-es hdd, egy ssd,egy slim odd elfér benne. De cpu hűtőben nagyon korlátozott a magasság miatt.
A Gázos
flashpointer
#24803
Az
A Gázos
25W-os AMD Athlon processzor AM1 foglalatban? ITX lapban mondjuk?
Mercutio_
A Gázos
#24799
Ha nem túl gyakran használod a DVD-RW-t elég egy külső usb-s, azt ráadásul arra a gépre dugod ahol éppen szükség van rá.
Ivy kevesebbet fogyaszt mint a Haswell, amúgy áltagos fogyasztásuk jóval alacsonyabb, mint a max tdp, de alul is feszelheted, illetve beállíthatod, hogy a gyárinál alacsonyabb maximális frekvencián fussanak, azzal is korlátozod a fogyasztást.
A 25W-os AMD-k valós tesztekben mintha többet ennének.
Ja, és ha 5 percen belül jut eszedbe valami ne írj új hsz-t, az eredeti elején lévő "szerkesztés"-re kattintva kiegészítheted!!!!!!
- LEGO klub
- Kuponkunyeráló
- Belehúz a kapacitásbővítésbe a TSMC
- Hálózati / IP kamera
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- Yettel topik
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Xiaomi Mi 11i 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
Mikor kerul sorozatgyartasba?
Már késő van, sorry. Akkor tényleg jó a tiéd.
Gondolom az i3-am nem jelentene nagy ugrást ehhez képest, inkább a + VGA adna nagyobb értéket.
