iff
radi8tor
#24849
Rendben, akkor oda is beírom. Már próbáltam körbe nézi a neten erről, még az egyik ismerősömet is áthívtam, (programozó)
de nem tudott segíteni. Az is érdekes, hogy az OpenMediaVault is elég kínkeservesen ment fel rá. Most már beállt, de a régi gépemen sokkal jobban ment. Főként a fogyasztás miatt cseréltem le, mert nem mindegy, hogy 50-55W vagy 18-24W alapjáraton. -
iff
Meg van az asrock am1h-itx, AMD 5350, Kingston 4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury Black Series. Tesztelgettem. Kipróbáltam win7- win8.1-el. Az érdekes, hogy a hozzáadott lemezen lévő usb3 driver nem volt jó (win7), mindegy máshol találtam hozzá. win8.1-nél meg mást nem ismert fel. A vga-n hullámzik a kép
más monitorral-vezetékkel kipróbálva is. Hdmi tv-n is volt, de nem annyira. DVI nem volt hullámos a kép. Mindegy végül is nas-nak vettem. OMV került rá és szerettem volna egy lemez képet készíteni a rendszerről, de valahogy usb-n keresztül nem bootol be, vagyis elindul tölt egy kis ideig majd lekapcsolja, olyan mint ha nem kapna áramot. és félúton leáll. A régebbi gépemen gördülékenyen ment a telepítés illetve a lemezkép mentés és visszaállítás is. Vagy valami beállítás gond van? Amúgy szerintem a fogyasztás nem rossz, alapon 21-24W, 17-18W. -
iff
Megrendeltem a következőket:
ASROCK AM1H-ITX
AMD Athlon 5350 AM1
MX31-A2 Mini-ITX
Akyga AK-ND-10 Adapter Asus/Toshiba 19V/4.74A 90W -
iff
am1h-itx,5350
A fogyasztásmérő 32-35w között mutat.am1h-itx
Please refer to below hardware coniguration for the estimated adapter power.
DRAM HDD Estimated Adapter Power
1 1 41W
1 2 56W
2 2 60W
Due to the power limitation and PCIe bandwidth (x4), the VGA card is not supported.q1900DC-itx
1 1 30W
1 2 45W
2 4 79WKíváncsi lennék, hogy ténylegesen mennyi a fogyasztásuk.
iff
AxBattler
#24396
Igen az amd valamivel jobb választásnak tűnik. Játékra nem nagyon lenne használva. Elsősorban nas lenne,de ki tudja később mi lesz, esetleg filmezős gép. Amit most használok nas nak asus p5q pl am,e7500 cpu ez alapból 50w. Az acer laptopomnak 19v 65w 5.5 2.5 tápja van. Lehet hülye kérdés,de fogyasztásban lehet különbség, hogy 65w vagy90w-os? Elvileg 2db ram és 2db hdd 60w tápegység elég kéne,hogy legyen legalább is az asrock oldalán ezt írják.
iff
Melyik a jobb választás:
asrock Q1900DC-ITX
vagy
asrock AM1H-ITX
AMD Athlon 5330 AM1
fogyasztás ill. teljesítmény? Noti tápból érdemes 90w-at venni vagy elég 65w-os is? -
iff
Ezen a konfigon gonolkodok:
-ASROCK AM1H-ITX
-AMD Athlon 5350 AM1 2,05GHz BOX (25w)
-Kingston 4GB DDR3 1600MHz Single Rank KVR16N11S8/4 ram
(a ram nem tudom, hogy jó lesz, mert a támogatott listán nem szerepel)
-CoolerMaster Elite 130
-Akyga AK-ND-01 Adapter Toshiba 19V/3.42A 65W vagy Akyga AK-ND-10 Adapter Asus/Toshiba 19V/4.74A 90W
-1-2db winchester kerülne bele.Elsősorban nas-ként üzemelne, P5QPL-AM E7500 cpu váltana le. (főként a fogyasztás miatt)
Nem lehet tudni mi lesz a jövőben, később esetleg másra is lenne használva. (film nézés, netezés)(játékra nem)Még ezt az alaplapot nézegettem:
-ASROCK Q2900-ITX (elvileg 10w)
-Kingston 2GB DDR3L 1600MHz SODIMMNem tudom melyik lenne jobb választás, fogyasztás ill. teljesítményben?
(AM1H-ITX táp miatt jobban tetszik)
4K felbontással megbirkóznak?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Gyúrósok ide!
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
