radi8tor
MODERÁTOR
Kabininek van saját topicja sok infóval. Nézz be oda, esetleg ott kérdezz rá.
A mellékelt CD-t általában el kell felejteni, Neten van hozzá frissebb driver. -
iff
am1h-itx,5350
A fogyasztásmérő 32-35w között mutat.am1h-itx
Please refer to below hardware coniguration for the estimated adapter power.
DRAM HDD Estimated Adapter Power
1 1 41W
1 2 56W
2 2 60W
Due to the power limitation and PCIe bandwidth (x4), the VGA card is not supported.q1900DC-itx
1 1 30W
1 2 45W
2 4 79WKíváncsi lennék, hogy ténylegesen mennyi a fogyasztásuk.
AxBattler
Én az AMD-t venném:
- tesztek alapján kicsivel jobb a teljesítménye,
- multimédiában sokkal jobb,
- 720p-ben el lehet vele játszogatni (pl. Diablo 3),
- grafikus driver támogatottsága időben várhatóan többszöröse lesz az intelének,
- cserélhető, fejleszthető APU,
- cserébe nagyobb a fogyasztása (10W vs. 25W).90W-osat vennék, biztos ami biztos, és...
"Please use a 19V power adapter for the DC jack. his jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of
2.5 mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +19V (±10%) DC and the shell is GND." -
Mercutio_
Az a ház feleslegesen nagy, ha már CM akkor elite 110, esetleg Silverstone SG05 Lite, vagy Sharkoon CA-I
Ispy:Bizony, rá lehet kattanni, én most próbálom üríteni a készleteket, mert van 1-2 cucc amit nem volt szívem otthagyni, de fogy az asszony türelme
és igazság szerint nekem sincs időm rá
- EAFC 26
- Micro Four Thirds
- Milyen okostelefont vegyek?
- A pénztárcák imádni fogják az ID-Cooling új CPU-hűtőit
- Linux Mint
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Lenovo L13 G2 Core i7 1165G7 16 Gb Ram FullHD IPS Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
