Wiz Khalifa
viperabácsi
#24908
Okksa. Köszi.
(#24909) zed1983:
Hát most gyorsan meglestem mi ez. Jó ez a Philips részen. Nem is tudtam hogy ilyen keményen nyomják az ipart.
Kíváncsi leszek hogy milyen lesz ez a lap a Thermaltake Core V21-es házban.
Illetve még egy kérdésem lenne. Szerintetek hülyeség lenne hogy ebbe a házba a VGA-t majdnem kitenném legszélre és egy riser kábellel kötném a lapra? Biztonságos az olyan?
Wiz Khalifa
viperabácsi
#24906
Köszi a választ.
Az még jobb.
Unobxing vidit nem találtam pedig kerestem...
Antenna az gondolom hagyományos a leggyakrabban használt antenna kell hozzá igaz?Illetve a pulzálós dologra ezt leltem de nem tudom mire fel pulzál így. [link]
Wiz Khalifa
Gyors kérdés!
Gigabyte B85N Phoenix lap. Úgy látom ugyan úgy adott a WiFi-s cuccra mint a gyárilag WiFi-s. De én ezt találtam újonnan Magyarországona WiFi nélkülit. Ha egyszer úgy adódik hogy WiFi-t akarok bele akkor ha belerakok egy WiFi-t meg hozzá szerzek megfelelő kábelt mint a gyári akkor menni fog gond nélkül? Felismer meg stb? Szóval csak annyiba van eltérés hogy nincs benne a WiFi modul?
Meg a másik kérdés az lenne hogy ez most hogy kell elképzelni a fényét? Mire pulzál? Vagy folyamatosan ég vagy mi? Vagy HDD használatra pulzál?
Előre is köcce!
Wiz Khalifa
Az lenne a kérdésem hogy egy mini-ITX konfighoz melyik Intel socket-et ajánlanátok?
Elvárások:
- Lehető legolcsóbb legyen
- GAMER gépnek kell
- 1x PCI-e x16, 1x front USB3, 4db RAM hely lenne a legjobb de szerintem ilyen lap nincs, 4DB Sata, 1x 8pin CPU csati
- Csak is mini-ITX kell!Előre is köszi!
- Xbox Series X|S
- Gitáros topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- DUNE médialejátszók topicja
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Path of Exile (ARPG)
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
- Új könyv: Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve
