rewolt
viperabácsi
#24498
Meg néztem , de szerintem karcsú lenne ez a 2 mag. Tudom HT, de egy játék ki tudja használni a HT-t?
viperabácsi
rewolt
viperabácsi
#24493
Hát öööö. Azért ez nem az a kategória amiről beszéltünk,de nagyon szép konfig.
Szeretnék 100 forint alatt maradni a lappal és procival. -
burny
rewolt
#24483
Ház: Cooler master 120/130; silverstone sugo 08, HAF Stacker 915F, Xigmatek Eris (ez lehet h még nem lehet kapni) - azért nézd meg hogy belefére-e biztosan (ezen kívül tuti van még hosszabb itx ház) , proci meg i5 az biztos kihajtja. i7 játékra nem kell, hyper thread-el tud csak többet.
rewolt
flashpointer
#24484
Mert tetszenek a kisméretű gamer pc-k, és szeretnék egyet magamnak is, és ha már van egy ilyen kártyám akkor hagy dolgozzon.
Az itx-nek mi köze van a fogyasztáshoz? Engem egy játszós gépnek nem nagyon izgat a fogyasztása , nettezésre/Excelre van laptopom. -
rewolt
A segítségeteket szeretném kérni itx alaplap és proci ügyében. Már próbálkoztam AMD -s topicban de nem találtam megoldást , azt mondták próbáljam intel-es szemszögből megközelíteni a problémát.
A feladat az lenne hogy egy hathengeres Phenom II (atx AM3) kéne intelre, itx-re cserélni.
Az intel feladata az lenne hogy megizzasszon egy R9 280x-et.Válaszotokat / segítségeteket előre is köszönöm.
AxBattler
Mercutio_
#24478
Azt hittem, használható úgy, mint a Gigabyte lapok modulja a WiFi-Share szoftverrel:
"GIGABYTE WiFi Share is a program that allows you to share your internet connection with your mobile or home devices without an extra wireless router. It also allows you to share files/folders between other devices over your wireless network in a fast and easy manner." LINKKérdés, hogy hasonló van-e az Asrock laphoz, illetve hogy esetleg a Giga programja futtatható-e az Asrock-on?
Mert, ha nincs, vagy nem használható, akkor nekem teljesen fölösleges.
iff
Megrendeltem a következőket:
ASROCK AM1H-ITX
AMD Athlon 5350 AM1
Kingston 4GB DDR3 1600MHz HyperX
MX31-A2 Mini-ITX
Akyga AK-ND-10 Adapter Asus/Toshiba 19V/4.74A 90W -
Gaben01
viperabácsi
#24470
Köszönöm a tippet.
mintAdarab: erős a gyanúm, hogy Szeged
AxBattler
imibogyo
#24450
Most nézem, hogy a Z87E-ITX-hez adott dual band wifi/bt kártyák olyan 8k-körül kaphatóak (+ antenna).
Nem is rossz, csak nem tudom, mivel/hogyan lehet működtetni. Úgy működik-e, mint egy router, vagy csak bekapcsolt állapotban sugároz? Meg milyen szoftver passzol hozzá? -
#22145024
viperabácsi
#24472
egy kerület/utca esetleg?
#22145024
viperabácsi
#24470
(ez melyik bontó volt?)
viperabácsi
+4 k dupla memória??? Mi itt a kérdés?
(#24466) Gaben01 Nekem van egy ilyen lapom most vettem bele úgy wifi kártyát , hogy elmentem PC bontóba és vettem 1k -ért bele egy kártyát ami úgy lett kiválasztva ,hogy elém tettek egy dobozt és én kiválasztottam a nekem szimpit.Az volt egyedül a kikötésem , hogy wifit és kékfogat is tudjon.Hazahoztam , beletettem és megy benne.
jim bcs
Üdv urak!
Adott 2 lap amiből az egyik lesz, még nem tudni melyik, egy MSI Z97I AC vagy MSI Z97I GAMING AC.
Az volna a kérdésem hogy egy kisebb tornyhűtő elférne-e a közeli pci-e síntől? -->
-THERMALRIGHT TRUE Spirit 90M Rev.A
-DEEPCOOL ICEEDGE 400 XTvagy maradnának ezek B. variációnak:
Xigmatek Janus LD1266
THERMALRIGHT AXP-100 Muscle
THERMALRIGHT AXP-200 Muscle
Deepcool Gamer Storm Gabriel -
AxBattler
Te tudod, de szerintem ha hosszabb távra tervez az ember, akkor már érdemes a 2GB-ost venni.
(#24466) Gaben01
Kézikönyvet letölt, elolvas, dönt. -
Gaben01
AxBattler
#24464
Köszönöm, ezt a lapot már én is megtaláltam már. A kérdés az, hogy bármilyen miniPCI-E wifi kártya jó hozzá vagy esetleg figyelni kell valamire?
Illetve azt meg tudja mondani valaki, hogy maximum milyen magas cpu hűtő fér az ISK110-be? Jó eséllyel nem fér bele az AXP-100-am a gyári ventivel.
xLt`
AxBattler
#24464
Ha megnézed ez a ház gyarkolatilag egy mini itx géppel egyenlő. 1-2 centivel nagyobb a cm 110-nél.
A táp jó áron van és úgy gondolom elég lenne benne.
Minél olcsóbban szeretnék kijönni, nem tudom érdemes-e a 2GB verzió +4k-ért, de ha a mikrolaggon kívül ész érveket hoztok fel akkor lehet bevállalom.
Max FHD-ban játszanék.PS2-SFX-adapter mire való?
AxBattler
Jó az, de miért itt kérdezed? Az egy mATX lap, ez meg az ITX-topik, vagy esetleg a H81I-PLUS-ra gondoltál?
És miért TFX-es tápot választottál, mikor ebbe a házba sima ATX-es megy?
Vagy helytakarékos (és pénztakarékos) lehet egy SFX táp + egy PS2-SFX-adapter (mindkettőt apróról).+1 a 2GB-os változatra!
(#24462) Gaben01
A legolcsóbb ilyen lap a Gigabyte GA-B85N, de wifi kártyát, és antennát neked kell hozzá venned. -
xLt`
flashpointer
#24461
Az is lehet, hogy a játék nincs olyan jól megírva. Én wotoztam, max néha nyomnék 1-2 csatát, addig meg simán jó a med. graf
Nekem hd 6850-el ami úgyszint 1 gigás volt, nem tapasztaltam semmiféle problémát.
Gaben01
Az adatlapomon levő konfigot szeretném még kisebbre venni a közeljövőben. A két 3,5" hdd egy nas-ba költözne,a maradékot pedig szeretném minél kisebbre venni. Egyelőre csak homályos elképzeléseim vannak a végső állapotról. Egy ISK 110 vagy hasonló méretű házat céloznék meg, amiben a paneltáp+lap+cpu+ram+ssd-n kívül más nem lenne. A jelenlegi 2,5" ssd-met lecserélném kisebbre, így megspórolnék egy sata adat- és tápkábelt. Létezik-e olyan itx lap, ami tud wifi-t és van rajta msata vagy m2 csatlakozó is?
xLt`
flashpointer
#24458
full hd-ról beszélünk?
Igen 25ért jó vétel volt
Azt megkérdezhetem, melyik játéknál produkálta ezeket?
flashpointer
VGA-ból a két gigásat venném, az 1gb-ost választottam én is de hiába 50+fps a játék mikrolagok vannak ha a textúra high, csak medium mellett nincs, és hiába bírná kevés az 1gb.
De nagyon jó cucc minden maxon van csak a texture med.
meg 5ért elment belőle a kupon úgyhogy gyakorlatilag 25k-ért elég kellemes volt az ára
xLt`
Üdv fórumtársak!
Alaplap: Asus H81M-A
CPU: Intel G3220
RAM: Crucial DDR3-RAM 4GB PC3-12800 (CT51264BD160B)
VGA: Asus GTX750-PHOC-1GD 1GB PCIe
Ház: Sharkoon CA-M
Táp: Seasonic 300W 80+ TFX
SSD: Crucial M500 SSD 120GB (CT120M500SSD1)Mit gondoltok errő a gép összeállításról? Jó így, vagy lenne amit cserélnétek?
Ált felhasználás ill játékra szánnám. -
AxBattler
viperabácsi
#24449
Nekem tetszik, az adatlapja is biztató, de más nem volt tőle elájulva. Inkább a 160XT-t venném.
(#24450) imibogyo
Ha találsz rövid M.2-est, jó áron, akkor persze nem gond.Z87-tel kapcsolatban meg... meh. Belegondolva csak a VRM-hűtés, és a jobb audio lenne számomra az igazi előny, tuningot nem tervezek, szóval nem biztos, hogy nekem megérné. Egyenlőre önmarcangolok.
(Wifi is hasznos lehet, de a driveren kívül nem találom, hogy milyen szoftvert adnának hozzá, és hogy hogyan lehet vezérelni?
zed1983
Hasonlót szeretnék építeni!
Gabesz26
viperabácsi
#24442
Szerintem Dell DA-2-t lenne érdemes keresni hozzá, használtan elég jó áron mennek. Ár/értékben szerintem annál jobbat nehezen találni (érdemes ezt elolvasni, ha volt már akkor bocsánat)
Láttam sokan kerestek pico+külső tápot, nekem lehet lesz egy eladó 160-XT + Dell DA-2, ha valakit érdekel keressen meg privátban. Azért a feltételes, mert megvan már az utód egy HDPlex 250W HiFi + lin. táp személyében, de nem várt nehézségek adódtak és nem volt még időm összerakni, addig pedig nem akarom ezt eladni. Holnap estére válik biztossá
imibogyo
AxBattler
#24432
Én találtam megfelelő hosszúságút 64, 128, 256 GB-osban is, szóval nem érzem, hogy annyira limitáló tényező lenne. Viszont akár mSata, akár M2 én mindenképpen ilyen mgoldásban gondolkozom, mert az új gépben most már tényleg nem lesz normál merevlemez, így nulla kábelezésre lesz szükség a tápellátáson kívül.
a Z87-es Asrock-ban is a Realtek ALC1150 kodek csücsül.
Sajnos nem (csak) az számít. Az ASUS Z87i-ben is az szerepel, mégis a jel/zaj aránya 54 dB, míg a gigában 96 dB, az ASUS THD-je 0,8, míg a gigáé 0,0015. Igazából azt emelik ki a tesztekben is, hogy látszik, hogy a tervezéskor is figyelembe vették a hangminőséget (PCB routing) és nem csak egy nagyon jó kodeket forrasztottak rá és majd lesz valahogy. Ugyanez igaz egyébként az MSI Gaming ITX lapjaira is, csak ott nem tudok megbarátkozni a procifoglalat elhelyezésével.Na mindegy ez itt végülis OFF. Úgyhogy befejezem. Most egyéb szerszám vásárlása miatt (ez a fontosabb), lehet csak egy b85-ös lap lesz átmenetileg. A Celeront az is kiszolgálja.
viperabácsi
AxBattler
viperabácsi
#24442
Passz, ez a bajom nekem is a pico-val, és paneltápokkal: nem találok normális töltőt, amit nem kellene buherálni, csak rádugni, és biztosan vinné a rendszert max. terhelésen is.
(#24445) zed1983
dGPU-s rendszerbe én minimum a 160XT-t venném.
Normál, nem "T"-s Pentium-ot picit alulfeszelve közel ugyanolyan fogyasztás érhető el, mint a "T"-s procikkal - ezért nem adnék ki plusz pénzt. -
zed1983
Szerintetek:
Egy H81 vagy H85 ITX lap mellé
Egy 1820T Proci 35 Watt TDP
Egy 60GB SSD
Egy 500GB Noti HDD
Egy GTX 750Elég a PicoPSU-120 120Watt
Vagy? PicoPSU-160XT 160Watt kell hogy normálisan menjen?
Vagy a 160XT- hez vehetek egy Pentiumot is 53 Watt TDP-vel???
A válaszok köszönöm!
Mercutio_
#24439
A leendő tulaj új gépet szeretne, számlával, megcélozva a 3 (vagy ahol lehet több) éves garanciát.
ITX vonalon igazad van, ~40k marad a ház+táp kombóra a lap+proci 28k, sata ssd 20k, 1x4GB ram 11k mellett.
A ThinITX verziónál ugyanakkor 41k a lap+proci és máris ~28k marad a házra, amibe az Euler S éppen belefér, a táp meg még sehol.
Ezért is 2. vagy 3. opció egy ilyen gép összerakása és csak az N2820 és J1900 kizására után gondolkodom bennük. -
AxBattler
viperabácsi
#24440
Wireless-Bolt esetleg?
Ehhez a konfighoz szvsz elég a 120W-os pico is (+ noti adapter). -
viperabácsi
Üdv
Összeállt a gép.
lap :gigabyte b85n
proci : i3 4130
ram : 2x4 gb
SSD : 60gb msata3 kingston
WIFI : mpci-e
ODD : slot in notebook író
winyó : Seagate 500GB 5400 rpm SATA-600 2,5" 64MB Momentus XT Hybrid ST500LM000Ehhez kellene nekem picoPSU és egy külső kocka linkje.A segítséget előre is köszönöm.
Mercutio_
Nem tudom milyen lappal és milyen egyéb komponensekkel számoltál, hogy 100k-t veri az összeálítás
7k-ért vettem aprón Dell PA-10-es tápot, lap+proci 32k-ból megáll, msata SSD nem sokkal drágább mint a simák 120GB-s legyen 17k, 2x4GB DDR3 notiram kb. 17k, marad 27k, de annyit nem költenék házra, amikor egy Chieftec IX03B 7,5k
Mercutio_
#24433
A ThinITX+G1820T kombóra gondoltam már én is, de azzal igencsak karcolnánk a 100e Ft-os határt és én először az olcsóbb irányból közelítenék. Ha egy N2820 vagy J1900 is kiszolgál egy windows7-et évekig akkor nem költenék és raknék össze egy drágább rendszert feleslegesen.
Pista0001
A NUC procik Atom E3815-től i5-ig (vagy talán már i7-ig) tartanak és árban maximum a DN2820FYKH fér bele, a maga 2GHz-es Atomból lett Celeronjával.
Egy 10W TDP-s J1900 is igényli az aktív szellőzést egy ssd társaságában ? -
Ispy
Passzív VGA az új szerzemény.
Pista0001
HA a NUC teljesítményben is elég (!), akkor azt imádni fogja, mert rohadt pici.
USB3-ra nem is gondoltam, pedig jó dolog, már nem drágák az USB3-as kulső vinyók/házak.Passzívan szerintem semmilyen házban nem megy el semmi házszellőzés nélkül. AMi járható út, azok a bordás-hőcsöves házak, létezik ilyen thin-ITX-ben és normálban is, akár LP bővítőkártya slottal is. A hátrányuk az áruk, kb 30e forinttól indulnak. Emellett célszerű az egyéb komponensek miatt némi házszellőzésről gondoskodni, mert gyakorlatilag minden számítőkép alkatrészt úgy terveztek, hogy éri némi szellő.
Mind az alaplap, mind a merevlemez és a memóriák élettartama jelentősen lerövidülhet, ha magas hőmérsekleten kell dolgozniuk.
Mercutio_
Pista0001
#24428
Igaz, a 2820-ban van ventillátor, de kétlem hogy a 7.5W TDP-s tabletekbe is szánt proci nagyon megpörgetné. A bővíthetőség nem igazán szempont, ha egy 2.5" hdd/ssd és egy memória cserélhető benne (ami már több mint egy idei macminiben
) az elég lesz a tulajnak, ezért a 3 sata port sem előny és a 100e Ft-os limitbe belefér egy tápos ház is. Én is a 1037 felé húzok (bár ott nincsen usb3), esetleg a G1820T elmegy passzívan egy kis (ISK110, IX-03B, MS-TECH CI-70) házban ? -
imibogyo
AxBattler
#24417
Én is vele szemezek (meg a Z97-es tesójával), mert a következő gépbe is vagy mSata-s, vagy M2-es SSD-t szeretnék és játékra is munkára is használnám a gépet, pici tuning is valószínűsthető (nagyjából, ahogy az előző 3770k-s gépet is használtam), ezért nem opciók a sokkal gyengébb tudású, így olcsóbb lapok. Néztem teszteket, ahol elég nagy különbségek voltak a lapok között, például FPS értékek tekintetében.
A másik kiszemeltem a (amennyiben lemondok az mSata-ról és az M2-ről) Gigabyte Z97N Gaming 5. Nagyon sok helyen méltatják a hangminősége miatt, volt ahol mérték is a THD-t, SNR-t stb.-t és az abszolút élvonalban volt. Csak az ASUS Impact VII verte meg, de az meg ugye "kicsit" más ársáv.
A mostani lapomban is nagyon jól működik az erősített kimenet és szerintem nagyon jó minőségű is. Az első lapom, ahol nem hiányolom a külső DAC-ot, pedig ezt most egy HRT MS2+-al hasonlítottam össze (és persze a saját füleimmel, másnak lehet nem tetszene annyira). Amiket most a Giga lapról olvastam, szerintem abban sem fogok csalódni. De hétfőn majd beszámolok, hogy mi lett végül.
csiben1
Lenne pár kérdésem erről a házról: [link]
Szerintetek ebbe max milyen hosszú vga fér bele, erre vonatkozó adatot nem találok, csak annyit, hogy 1slot...
Illetve ez a 300W-os táp ami ebbe lehet, mennyire vállalható kategória? Vagy érdemes lenne rögtön a cseréjével kezdeni? Ez amúgy normál méretű táp? -
Pista0001
A NUC nem biztos, hogy zajtalan, az viszont tuti, hogy bővíthetetlen. A Giga 1037-es lapjai egész szimpik, kár, hogy csak sima PCI van rajtuk. Előny a J1900-hoz képest, hogy 3 SATA van, nem csak kettő. A J1900 mellett szól az integrált táp, bár nem tudom, hogy mindegyik lap ilyen-e, de mintha többet is láttam volna. A 1037-ekhez normál RAM kell, a többibe SO-DIMM (notebookba való) kell. Én NUC-ot használok, de Ivy i3-mal. Nagyon elégedett vagyok vele, teljesen kiszolgálja az igényeimet. Kicsit zajong néha, kb mint egy laptop, de ez nem meglepő, a proci és a hűtése is onnan származik
A BAy-trail-t nagyon dícsérik, de én szerintem ezek közül a 1037-et választanám, az Ivy azért csak egy izmosabb architektúra.
Egy ismerősöm számára keresek lehetőleg hangtalan gépet ami legalább 2-3 évre megoldja az asztali windows kérdést. Olvastam már néhány tesztet,de még mindig nem tudom hogy elég az Intel N2820 NUC, vagy egy J1900as rendszer kellene, esetleg egy 1037U is jó lehet ?
Teljesen átlagos használat lenne, többségében böngészés egy kevés le/feltöltéssel, az ssd+4gb ram már adott a windows7 alá. -
flashpointer
burny
flashpointer
#24423
Az milyen ház?
flashpointer
Na alakul, belekerült a gtx 750, már csak valami nagyobb hűtés, kábelelrendezés, egy paneltáp kell bele és jó lesz mert ekkora terheléssel elkezdett visítani a táp 4cm-es ventije
kép : ] -
AxBattler
Pü-k mentek!
AxBattler
Szerintetek az Asrock Z87E-ITX megéri a 36k-s árát? Jó lap?
Gabesz26
Patice
#24411
Az össz W-ban megadott teljesítmény helyett azt nézd inkább, hogy mekkora a táp 12V-os ágának terhelhetősége, mert általában az szokott kevés lenni (3,5"-os HDD-k, CPU erről vannak táplálva).
Van olyan 120W-os táp, aminek 4A a terhelhetősége a 12 V-os ágon, így az pl. tuti kevés lenne a te konfigodhoz.
imibogyo
Na úgy néz ki hamarosan ismét ITX tulaj leszek én is.
Felszámolom az ATX-es vonalat.
Patice
#24408
Bolt válasza a 60W vs. 120W kérdésre:
"Sajnos nem fogja elbírni ezt a konfigurációt!
Ehhez amit leírt terhelés alatt cirka 100-120W, terhelve terheletlenül 40-60 W.
Ezzel az értékekkel kell számolni.
Feszültség ill frekvencia csökkentéssel sem bírná el ez a tápegység.
A ram moduloknak a merevlemeznek és az alaplapnak is van fogyasztása, nem csak a cpu-nak."Nem akarok velük vitába keveredni, de a fentebb linkelt, jelenlegi gépemben ITX alaplap + i3 3440 CPU + 8 GB RAM + 2 SSD + 4 WD RED vinyó + ventik konnektorból mérve induláskor 75-78 W-ot vett fel egy Be Quiet 300W-os táppal. Indulás után pedig idle 40-45W volt.
Induláskor nem tudom mennyit eszik, mennyire pörög egy proci (szerintem nem 100%-on), de azért kicsit erősnek érzem a szagértő becslését. Ha figyelembe veszem a fenti mért értékeket és mondjuk levonom a 4 WD RED fogyasztását (kb. 3-4 W idle ~4x4W = 16W), pláne induláskor + ventik sem lennének + csak egy SSD, egy RAM modul, akkor induláskor kb pont a max. 60W jön ki, amit a táp bír. Utána pedig idle 20-30W közé saccolnám, amennyit enne a HTPC.
Vagy ennyire ne centizzem ki a tápot, mert hosszú távon ráfázhatok?
Igazából egy 90W-os megoldás lenne jó, de pont 60W és 120W verzió létezik, a kettő között nincs átment. Bár amilyen hatékonyak ezek a paneltápok valószínűleg nem lenne észrevehető a fogyasztásbeli különbség, és biztosabb lenne induláskor is a táp. No meg később is, ha esetleg egy két perifériát még rákötök a gépre USB-n.
Tök jól megbeszéltem magammal, hogy igen, a drágábbat kell sajnos vennem, ha az MS-Tech mellett döntök.
Ez a házikó azért szimpi, mert elég vastag alumíniumból csinálják + lenne egy kis plusz hely a dobozban egy halk ventinek a CPU hűtőn.
A Kozuti (40 mm) tetejére, vagy felé be tudnék tenni egy lassúra szabályzott 12-es ventit, biztos ami biztos alapon. Teljesen passzívan nem hiszem, hogy menne ebben a házban, de még az Antec-ben is necces szerintem.
MS-Tech-ben szerintetek melyik lenne jobb (a ház tetején van pár kis nyílás), a CPU hűtő feletti venti felfelé/kifelé fújjon, vagy befelé szívja a levegőt és fújja a Kozutit + kapjon a környező elektronika is egy kis levegőt, ami tudna távozni oldalt?
iff
am1h-itx,5350
A fogyasztásmérő 32-35w között mutat.am1h-itx
Please refer to below hardware coniguration for the estimated adapter power.
DRAM HDD Estimated Adapter Power
1 1 41W
1 2 56W
2 2 60W
Due to the power limitation and PCIe bandwidth (x4), the VGA card is not supported.q1900DC-itx
1 1 30W
1 2 45W
2 4 79WKíváncsi lennék, hogy ténylegesen mennyi a fogyasztásuk.
Mercutio_
#24404
A fő gépet nagyon nem használom filmnézésre, inkább netezős, fejeshez zenehallgatós, mindenre használt PC. Ezért gondoltam, hogy a 4 GB RAM modul nem lenne gond, mert általában 2-3 Giga körül alakul a kihasználtság.
És ha nem kellene, nem költenék most RAM-ra.
A média PC-nél már megérteném a dual channel-t de talán elég lenne. Lehet kipróbálom milyen az 1-1 slot-os felállás, mennyire érezhető a teljesítményben. Aztán ha nagyon zavar, akkor apróról szerzek 2x2 GB-ot (~10k) és ámen.
Ház: Most képbe került ez az alumínium csoda. Valakinek van esetleg tapasztalata vele? Szimpi kuckó, csak az ára....
A 60 W-os verzió kicsit olcsóbb (közel van árban az Antec-hez), de ez elég lenne az 54W TDP-s procihoz ? Vagy egy kis fesz-csökkentéssel és/vagy órajel visszavétellel pont elég lenne? Nem terhelném amúgy sem a procit, a videolejátszás, meg zenelejátszás szerintem általában 50% alatti proci terhelést jelentene.
F34R
A kozeljovoben szeretnek venni egy Asus itx lapot, az a marketing duma ami az oldalukon van mennyire kamu?
KlattyEz a 7000 ora gyakorlatban mit jelent ? mert ha leosztjuk akkor ez nem sok, azonban ha 100% terheles mellett nezzuk akkor igen.
Pár hónapja elkövettem ezt. NAS-nak indult, de költségvetési gondok miatt jelenleg ez az asztali gépem is. Egy Asus H87I-PLUs alaplap + Intel Core i3 3440-es proci ketyeg benne Scythe Kozuti hűtővel + 8 GB Kingston 1600 MHz DDR3 RAM.
A zenélős, filmezős, több OP rendszeres gépet most tervezem megvenni, amit szintén mini-ITX alapon képzeltem el.
Az első kérdésem, hogy egy Antec ISK110-es ház a 90W-os tápjával szerintetek jó kiindulási alap?
A "média forrás PC"-be átraknám majd a fenti procit és helyette egy Haswell Pentiumot gondoltam, ami kb. proci erőben tud közel annyit, mint az i3. (Pl. Pentium 1, Pentium 2 vagy akár egy Cerka is elég lehet?)
Jól gondolom? Melyik proci legyen szerintetek?
Ebbe a PC-be tehát csak egy 1150-es mini-ITX lap kerültne (kinézett darab: Gigabyte GA-B85N) + a fenti Core i3-as proci (54 W TDP) némi RAM és egy SSD menne (SSD már készleten).
Az Antec 90W-os tápját én elégnek érzem ehhez, szerintetek is?
A RAM árak miatt még az jutott eszembe, hogy a meglévő 8 GB-os RAM KIT-et nagy eretnekség lenne megbontani? 4 GB elég lenne a NAS-nak szánt PC-be is, meg ebbe a médiás kisgépbe is. Származna valamilyen hátrányom ebből szerintetek? Lassabb lenne számottevően a két rendszer emiatt?
Előre is köszi a tanácsokat, észrevételeket!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Formula-1 humoros
- Motoros topic
- Dátumot kapott az Elden Ring élőszereplős film, Alex Garland írja és rendezi
- Gyúrósok ide!
- Bitcoin topic
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását típustól függetlenül
- GAMING PC! Intel i5-12400F / RTX 4060 Ti / 16GB DDR4 / H610 / 512GB NVMe / 600w! BeszámítOK
- 244 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
Remélem a fölötte lévő foglalatban nem fogja megsütni a HDD-t.
