viperabácsi
+4 k dupla memória??? Mi itt a kérdés?
(#24466) Gaben01 Nekem van egy ilyen lapom most vettem bele úgy wifi kártyát , hogy elmentem PC bontóba és vettem 1k -ért bele egy kártyát ami úgy lett kiválasztva ,hogy elém tettek egy dobozt és én kiválasztottam a nekem szimpit.Az volt egyedül a kikötésem , hogy wifit és kékfogat is tudjon.Hazahoztam , beletettem és megy benne.
AxBattler
Te tudod, de szerintem ha hosszabb távra tervez az ember, akkor már érdemes a 2GB-ost venni.
(#24466) Gaben01
Kézikönyvet letölt, elolvas, dönt. -
AxBattler
Jó az, de miért itt kérdezed? Az egy mATX lap, ez meg az ITX-topik, vagy esetleg a H81I-PLUS-ra gondoltál?
És miért TFX-es tápot választottál, mikor ebbe a házba sima ATX-es megy?
Vagy helytakarékos (és pénztakarékos) lehet egy SFX táp + egy PS2-SFX-adapter (mindkettőt apróról).+1 a 2GB-os változatra!
(#24462) Gaben01
A legolcsóbb ilyen lap a Gigabyte GA-B85N, de wifi kártyát, és antennát neked kell hozzá venned. -
flashpointer
VGA-ból a két gigásat venném, az 1gb-ost választottam én is de hiába 50+fps a játék mikrolagok vannak ha a textúra high, csak medium mellett nincs, és hiába bírná kevés az 1gb.
De nagyon jó cucc minden maxon van csak a texture med.
meg 5ért elment belőle a kupon úgyhogy gyakorlatilag 25k-ért elég kellemes volt az ára
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung kuponkunyeráló
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- Apple Airpods 4 (2026.12.30-ig Apple Garancia)
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
Mással nem próbáltam mivel csak ezzel játszom.
