A Gázos
Nyilván lemondok az IDE csatolású merevlemezeimről. A ház méretét még nem döntöttem el. De hajlanék valami passzív paneltápos megoldás felé, ha már csendet szeretnék. A mostani nagy gépem sem eszeveszett hangos, van rajta hőcsöves hűtő, meg 12 cm-es házhűtő (bár az elvileg bele sem fér
) De már nem látom értelmét ekkora gépnek. Viszont egy dvd író olvasó az kéne.Speed(R) Az Intel-Haswell cerka 53 W fogyasztású. Elmegy az passzívan? Azt írtad az egész összejönne 50 Watt-ból.
Köszi mindenkinek.
Utoljára 3 éve ástam kicsit bele magam a témába. Öregszem na.. -
Pista0001
#24768
Köszi a tippet!
De kell egy ekkora borda egy 53W TDP-s Pentiumhoz? OK, hogy passzív használatra kérdeztem rá, de ez nem biztos, hogy elférne a házban kényelmesen, hogy az előtte lévő HDD-k kábeleit is könnyen elhelyezzem.
A felpörgés nem vészes, csak furcsálltam, előtte a Scyhte Kozuti-n nem csinálta egy 8 centis Noctua, bár az 3 pines volt.
Mercutio_
flashpointer
#24791
Régi vinyó zörejekkel keverve minimál teknó
sysrq
viperabácsi
Tibiajax
Mercutio_
#24780
csak optikai van rajtuk, sajnos... az nem kell, csak a coax érdekes nálam, mint hangkimenet.
nem tudom így milyen lehetőségeim lesznek, egy pici házat akarok majd, egészen pontosan ezt, de hogy ebbe hogyan fogok normális koax kiemenetet varázsolni..
valami ultraslim hangkártya?.. de azoknál meg a linux kompatibiltás (openelec) lesz érdekes..vagy ez a lap.. de nem találok sehol már ilyet
Mercutio_
Pista0001
A Gázos
#24774
A Gigabyte-nak van Ivy Celeron-os integrált procis lapja 1037u procival, az bőven elég erre. Az egyik SATA-ja SATA3, ez az SSD-nek jó, emellett van még neki 2 db. Paneltápos kis ház némi szellőzéssel elég neki. Dupla lan, HDMI, sima VGA kimenet, e-SATA van, USB3 és PCI-E viszont nincs.
Polllen
flashpointer
#24775
Magasság miatt jó ötlet lehet. Pl. 10 cm magas házaknál.
Speed®
A Gázos
#24774
Attól, hogy 400as tápod van, nem annyit fogyaszt a gép. A CPU/VGA TDPje együtt 150W, ebből olyan felhasználásnál, amiről írsz, jó ha a felét felveszik. Részemről SoCos motyót nem ajánlanék az elérhető tempó/költség okán , inkább egy egyszerű H81+Haswell Cerka párost pl. Mellé valami SFX/TFX tápos pici kecó, amibe befér az SSD+HDD és ennyi..50W körül-alatt megoldva a project.
Tibiajax
12V-os mini-ITX lapot keresek még mindig, coax spdif-fel, még mindig..
ha tudtok ilyet, vagy találtok, osszátok már meg velem
köszi! -
A Gázos
Régóta foglalkoztat egy kicsi hangtalan vagy nagyon halk gép összeállítása, ami lefedné a napi rutint.
Netezek, mailezek, táblazatkezelőt, szövegszerkesztőt használok. Windows 8-am van(bár még nem raktam föl).
Időnként töltögetek is, de nem ez az elsődleges. Bár a jelenlegi gépemben van egy 500-as Samsung Sata vinyóm amit átmenthetnék. (sajna mást nem nagyon) Illetve már régebben vettem egy 120-as SSD-t amit még be sem építettem.
Már nem játszok. HDMI a tv-hez fontos lenne, a monitorom sima VGA csatis. A jelenlegi gépem szerintem egy áramzabáló. a min. 400 W-os tápjával.Na erre szerintetek az SOC-s integrált procis esetleg passzív alaplapok megfelelnek? Mit ajánlotok? Külső táp?
Pista0001
flashpointer
#24771
Létezik hosszított sfx, abba belefér. Ahogy az atx esetében, a hossz nincs megkötve. A szélesség 125 mm, tehát abba belefér a 120-as venti.
AxBattler
flashpointer
#24771
Láttad a videót, amikor egy PS/2-es táp mellé rakja?
SFX-L a formátum elnevezése, de a 125 mm x 125 mm x 64 mm-es méret csak hosszabb kasztnit jelent kb. +30mm-rel, de attól még be lehet csavarozni SFX-szabványú helyre.
SG05-be, ML05-be mondjuk tuti nem fér bele...
flashpointer
AxBattler
#24770
Ez nem SFX csak ilyen félmagas ATX, elég megvezető neve van, van ennek is szabványa de elég ritka. Amúgy meg azért nem láthattál még 120-as ventis SFX tápot mert bele sem fér a 120-as max a 92-es : )
szerk: sőt most látom hogy ez nem is az a típus amire én gondoltam , mert ez keskenyebb kicsit, SFX és ATX táp közötti . Lényegében a 120-as venti köré építettek egy tápot, csak nem tudni mibe fog belemenni
Pista0001
Patice
#24755
Scythe Ninja. Pont erre tervezték. Tök mindegy melyik generáció, már az első is rohadt jó. A koraiakhoz értelemszerűen nem volt 115× rögzítő, de külön lehet kapni. A hátsó ventit célszerű a CPU_FAN aljzatra kötni.
Nekem még nem volt olyan ventivezérlős alaplapom, ami ne pörgette volna föl a prociventit induláskor maxra, emiatt ne aggódj. Volt Asus, Gigabyte, MSI és DFI, mind így csinálta.
Goose-T
viperabácsi
#24766
Nyilván jó, mert nincs a táp az alaplap felett, pont arról beszéltem, hogy az a hülyeség.
#16939776
zed1983
#24759
90%-os hatásfokot írnak a 3,3 és 5V konverterére ami max. terhelésen(8-8A) 4 és 2,6W disszipációt jelenthet.
12V-os részt kapcsolja, ami olyan 1W disszipációt jelenthet 10A mellett.Ha nagyon ciki lenne a helyzet, a PCB hátoldalára az ATX-24p ajzat mellé teszel valami öntapadós bordát.
AxBattler
Nem tudom, figyeltétek-e, de a Chieftec új SFX-tápokat dob piacra:
- SFX-450BS: egy ágon tud 432W-ot, és 6pin-es VGA-csati is van rajta;
- SFX-500GD-C: full moduláris táp, egyben 480W-ot ad le, Crossfire/SLI-támogatással.
zed1983
Egy Ilyen vagy hasonló paneltáp kb. mennyi hőt termel?
Közvetlen kell egy venti rá, vagy elég ha csak szellőzés van megoldva? -
csiben1
Mercutio_
#24753
Alapvetően én is Elite 110-ben gondolkodtam, de 2 okból vennék 130-asat: Későbbiekben, bővítésnél könnyebb dolgom lesz videókártya keresésnél, nem vagyok annyira megkötve, illetve nagyobb ház = szellősebb ház. Vagy ezeket rosszul látom?
Illetve ez mennyire fedi a valóságot, hogy nagyon meleg lesz a házban és pörögni fognak a ventik mint az állat? Első itx házam, semmi tapasztalatom nincs, jó lenne egy kis útbaigazítás. -
Még egy problémám lenne.
Tegnap éjszaka észrevettem, hogy a Fractal Design Node 304 házamban a front ventik a legcsendesebb beállításban (amit ugye a hátlapi kapcsolóval lehet állítani) nem pörögnek fel?
Ez normális, vagy csak a legalacsonyabb állásban nem kapnak elég feszt az elinduláshoz?
Mert ha megindítottam kézzel, akkor elindultak + ha már egyel feljebb vettem (közepesre) a ház szellőzést, akkor is elindultak.
Ill. ugyan ebbe a házba milyen torony hűtőt javasolnátok (ami nem túl drága), ha a proci hűtőre nem akarnék ventit rakni? (Max. 165 mm-es fér el.)
Az új proci ami belekerült egy Pentium G3450-es.
csiben1
Kb 3 hete érdeklődtem itt itx konfig felől. Azóta össze állt bennem a kép, pár dolgot változtattam rajta és titeket kérdezlek, hogy szerintetek, jó lesz e így, láttok e benne valami hibát?
Ház: Cooler master elite 130
Táp: FSP Hexa+ 400W
Alaplap: MSI B85I
Processzor: INTEL Pentium G3220 3.00GHz Ez később valami i3 vagy i5 leváltja
Videókártya: Asus R7 250X 1GB DDR5
Ssd: SAMSUNG 120GB 840 EVO SATA3 2,5"
Memória: Kingston HyperX 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3/4G (késöbb lenne még +4Gb)
Monitor: LG 22MP55HQ-PMásik kérdés: vga topikban az egyik forumozó igen kritizálta ezt a háztat, miszerint eléggé meleg lesz bent, nem jó a hűtése, szellőzése, leginkább a vga-nak. Nektek erről mi a véleményetek? Érdemes ilyen házba építkezni? Őszintén elbizonytalanított kicsit.
Válaszokat, tanácsot előre is köszönöm!
Ispy
Sikerült beraknom az új hűtőt, aminek a spec alapján 700-tól indul a fordulatszáma, ehhez képest 1000 alá nem megy? Ez így normális?
Goose-T
Mercutio_
#24747
Csak azért hoztam példának, mert egyesek elcsodálkoznak azon, hogy manapság már milyen kicsi házba mekkora erőt be lehet pakolni. Aztán a végén kiderül, hogy ezek az "ITX" házak igazából nagyobbak egy mATX-nél is, ahol meg teljesen magától értetődő mindez. Parasztvakítás, spanyolviasz stb.
viperabácsi
#24746
OK. Köszi!
Amit flashpointer írt, arra még ránézek.
Tegnap éjszaka cseréltem procit a gépemben, stock hűtő ment rá. Asus lap van alatta és induláskor felpörög maxra a CPU hűtő, utána visszalassul.
Azt hittem, hogy ez csak az új proci miatt van (kellett hozzá UEFI frissítés is) és első induláskor csendes/energiatakarékos profilt választottam ki.
Normális, hogy ennek ellenére is felpörög a gyári hűtő ventije? Scythe Kozuti a második géphez kell, abba fogom rakni. Az nem csinált ilyet.
Van erre valami megoldás a proci hűtő cserén kívül?
Goose-T
Mondjuk a felsorolt házak a maguk 26-28 literes térfogatukkal nem mondhatók különösebben kicsinek. Egy átlagos mATX háznak is kisebb a térfogata. Tényleg csak akkor van értelme megvenne egy ekkora batár ITX házat, ha a kockaformára gerjed az ember, minden más esetben ésszerűbb választás a mATX.
Szerk.: akusztikai szempontból sem ajánlatos a kockaház (négyzetes hasáb), mert az egyenlő oldalak miatt állóhullámok alakulhatnak ki benne, ami bizonyos frekvenciákat erősít, másokat meg kiolt. A hangfaltervezésnek is az az egyik alapelve, hogy a téglatest minden oldala különböző hosszúságú legyen, elkerülendő a káros rezonanciákat.
fogtunder
na az szintén annyira durva, hogy még mindig simán hozza ugyanazt az értéket, mint amikor kivettem a dobozból. túl van parázva ez az egész szerintem.
összeraktam amúgy a gépet miután hazaértem, a TT Core V1-et részemről melegen tudom ajánlani mindenkinek, a mérete ellenére iszonyatosan könnyű szerelni benne, így, hogy mind a négy oldalát le lehet kapni, úgy vezeted el a kábeleket, ahogy tetszik és egyelőre a szellőzése is bőven jónak tűnik. a hétvégén majd csinálok vele stressz tesztet, bár nem egy hőerőmű (G3220+GTX 750 Ti) a bele. tápból lehet jobb lett volna modulárist venni, de az XFX 450 Pro rengeteg kábelét is el lehetett dugni. egyelőre tényleg csak jót tudok róla mondani, és csak 12K.
a B85N Phoenix ledjei viszont rettenet gusztustalanok és a narancssárga slotokban sem vagyok biztos, nem értem, hogy van képük ezért felárat kérni alapból.
DR|FTK|NG
jim bcs
#24736
Oké, megértem, hogy szerinted rosszul látom az ITX lényegét, de Te is értsd meg, hogy ez személyes vélemény(ha eddig még nem értetted meg).
"egyszerűen máshogy látunk dolgokat, úgy ahogy te előszeretettel ajánlod az asrock-ot én meg messze elkerülöm"
Én az Asus lapokat szoktam előszeretettel ajánlani, utána Gigabyte/MSI féléket.
Pl: #65972: Itt rosszul csináltam a kiemelést, az ASRock B85M Pro4 csak mellékes lett volna.
#65739:
"Gigabyte B85M-D3H, Asus B85 Vanguard" > általam ajánlott lapok
"A B85M Pro4-ről nem hallottam rosszakat." > válasz erre: "ASROCK B85M Pro4 korábban ajánlott volt, ma is az?"
Milyen asztali gépet vegyek?: Meg szoktam említeni a Gigabyte B85M-D3H lapot is, ami nem ASRock.
"ASRock B85M Pro4/Gigabyte B85M-D3H ~ 16-18k"(inkább már ~ 17k mindkettő)Témavita részemről lezárva. -
jim bcs
DR|FTK|NG
#24690
a kompakt vizet hagyjuk úgy hülyeség ahogy van, az itx-et meg nem azért találták ki mert kizárólag kis vga-t tehetsz bele
a pico psu nem ide való tehát ez kilőve, az ára miatt meg a full modular 400-as táp megint kilőve
(#24692) Ispy kolléga meg nagyon szépen kiegészítette hogy kerek legyen, ha megfőzöd az meg a te bajod, szerintem nagyon rosszul látod az itx-et és annak lényegét
Ispy
Az baj, ha az előlapi USB3 kábele hozzáér a processzor hűtőbordájához?
Speed®
Inkább ma egy 830, mint holnap egy 840(Evo)
Ivy is bőven jó, VGAból viszont Maxwell/TI erősen javallott
Persze ha a fogyasztás elsődleges, akkor Haswell-Maxwell, tápból meg valami platina cucc vagy paneltáp..bár utóbbi ilyen szinten zsebbenyúlós.Én felszámoltam az ITX részleget, egy Ion van még P2Pre, de a fő gép már LP/mATX..kis kompromisszum méretben, de jobb árban bővíthetőségben.
fogtunder
na, megjöttek az alkatrészek, én is Phoenix verziót kaptam B85N-ből
kíváncsi vagyok, mennyire lesz gáz a narancssárga világítás a házban. -
Ispy
Iginotus
#24713
A VGA már megvan?
Mert ha nincsen én inkább 750ti-t vennék a helyedben, pár ezressel drágább, de majdnem 2x erősebb.
Bocs, 1GB-tal néztem, nem 2-vel, de szerintem akkor is jobban megéri.
Iginotus
Vélemények?
BITFENIX Phenom Mini-ITX fehér ház
INTEL Core i5-3470 3.20GHz 1155 BOX processor
Chieftec GPA-500S táp
Samsung SSD 64GB SATA3 MZ-7PC064
GIGABYTE GV-N650OC-2GI GTX650 2GB GDDR5 PCIE vga
ASROCK B75M-ITX alaplap
KINGSTON 8GB HyperX XMP Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT
KHX1600C9D3B1K2/8GX ramTápot azonnal cserélném mert az nem ajánlott kategória. Ram alaplap cpu ssd és ház is tetszetős. Még a vga-n gondolkozom, hogy az csere vagy maradjon.
Ezt így ti is jónak találjátok? Vagy inkább cseréljek még pár dolgot?
ITX-es szemszögböl nézve moduláris táp kell... Plusz egy jobb hütö a cpura sem ártana. -
AxBattler
viperabácsi
#24710
Ja, pofás ház, XBOX alternatívának tök jó!
De nekem most inkább az Antec ISK600 tetszik. -
HevonenKulli
Köszönöm a rengeteg segítséget, sokat segítettetek.
Ezek a silverstone házak nagyon bejönnek, pont ilyenre gondoltam!
Hamarosan bele is vágok az átépítésbe.
AxBattler
Igen, a Raven olcsósított, visszafogott változata, de minőségre szvsz ugyanaz, és nekem speciel jobban tetszik - ezt persze mindenki maga dönti el.
A ventiket pedig jobb szeretem én összeválogatni a házhoz (összehalászni apróról)!
burny
AxBattler
#24704
Abban egy sincs. A Raven RVZ01 változata, belsőleg ugyanolyan, abban van 2 venti és porszűrők, Ára éppen 30k alatt.
AxBattler
HevonenKulli
#24699
Silverstone Milo ML07
Ezt a házat játékos mITX konfigokhoz tervezték, ennek megfelelő hűtéssel, ami el is kél a VGA-dhoz, emellett elegendő helyet biztosít az adattárolóknak is + van hely slim ODD-nek. Minőségi darab, és 22k-ért megkapod, bár utána nem ártana bele még 1-2 120mm-es venti (nem tudom, mennyit raknak bele gyárilag).
Nem rossz lap az az Asrock, viszont nincs rajta VRAM-hűtés, szóval a későbbiekben nem ártana majd egy olyan procihűtő, ami lefelé fúj, mondjuk egy Raijintek Zelos.
Ja, és egy SFX tápot is be kell hozzá szerezned, de azt olcsón kapsz apróról (pl. FSP-t).
Ispy
shteer
#24702
Oké, ha a VGA befér, akkor a táp nem, szóval nem megoldható ez a konfig xbox vastagságúra.
Mondjuk xbox x2-re viszont már van esély, vagy cserélni kell valamit.
(#24699) HevonenKulli
Én most vettem ilyen házat, ebbe belefér ez a konfig, és nekem is B75-ös lapom van.
Ispy
HevonenKulli
#24699
Hát azzal a VGA-val nehéz lesz xbox vékonyságot elérni, inkább egy kis kockát kéne nézned.
- Star Citizen
- Gyúrósok ide!
- BestBuy topik
- Projektor topic
- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Szellem.: ATK Blazing Sky X1 V2 Extreme 2.0. Tényleg 2.0-a!
- Robotporszívók
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Optiplex/Precision MT/SFF 3430, 3050, 3060, 3070, 3080, 5060, 7060/7.-8.-9.gen/SZÁMLA-GAR
- PC - Számítógép akár játékra // i5 // GTX 750Ti // Számla + Garancia //
- Licencek
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
Ha a Ninját bepaszírozod, nem fogsz csalódni benne.
