HevonenKulli
Köszönöm a rengeteg segítséget, sokat segítettetek.
Ezek a silverstone házak nagyon bejönnek, pont ilyenre gondoltam!
Hamarosan bele is vágok az átépítésbe.
HevonenKulli
Gondolkodom, hogy át kellene alakítani a jelenlegi konfigom mini itx-re.
Ami van:
i3-2120 gyári hűtővel, amit ha kell cserélek.
CHIEFTEC CTG-400-80PB 400W
SAPPHIRE 11180-18-20G HD6850 1GB GDDR5 VAPOR-X PCIE
1 vinyó (3,5") + 1 ssd
Ehhez vennék mondjuk egy ASRock B75M-ITX alaplapot, amúgy is a jelenlegi lapomon nincs sata 3- az ssd nek az is jót tenne.
cd nincs.
Egy ilyen xbox 360 szerű keskeny állított házra gondoltam.
Össze lehet ezt hozni így? Kell hűtőt cserélnem, és ha igen mit ajánlotok? Alaplapról vélemények? Esetleg ajánlanátok néhány házat 20-30 ezerig?
- Hegesztés topic
- Sorozatok
- Lakásfelújítás támogatási program (2021)
- BestBuy topik
- Mikrotik routerek
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Gigabyte B550M DS3H
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
