HevonenKulli
Gondolkodom, hogy át kellene alakítani a jelenlegi konfigom mini itx-re.
Ami van:
i3-2120 gyári hűtővel, amit ha kell cserélek.
CHIEFTEC CTG-400-80PB 400W
SAPPHIRE 11180-18-20G HD6850 1GB GDDR5 VAPOR-X PCIE
1 vinyó (3,5") + 1 ssd
Ehhez vennék mondjuk egy ASRock B75M-ITX alaplapot, amúgy is a jelenlegi lapomon nincs sata 3- az ssd nek az is jót tenne.
cd nincs.
Egy ilyen xbox 360 szerű keskeny állított házra gondoltam.
Össze lehet ezt hozni így? Kell hűtőt cserélnem, és ha igen mit ajánlotok? Alaplapról vélemények? Esetleg ajánlanátok néhány házat 20-30 ezerig?
- Eredeti játékok OFF topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Spórolós topik
- Renault, Dacia topik
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Corsair 32GB KIT DDR4 3600 MT/s CL18 VENGEANCE RGB PRO SL White Garis
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- HyperX Fury 2x8GB 3200MHz DDR4 kit/ Beszámítás OK!
- Huawei Watch 5 Titanium 46mm
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 27% - Corsair Nautilus 240 RS RGB White Vízhűtő!
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
