zed1983
flashpointer
#25399
Szia.
A paneltápod megjött már? -
kisza25
flashpointer
#25371
iponon csak 250-es táppal látom22-ért
mpeti3
mpeti3
#25342
Üdv Mindenkinek!
Végülis összeállt a konfig:
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
AMD A10-5700
Corsair Vengeance 2x4GB 1866MHz
Kingston HyperX 3K 120GB
Be Quiet SFX Power 2 300W
Bitfenix ProdigyÖssze is pattintottam, és a következő problémák merültek fel:
Az első hogy Termalright Macho hűtőm nem fér el, mert nagyon közel vannak a RAM slotok, szóval szerintem még akkor se férne be, ha alacsony RAM-ok lennének az alaplapban. Viszont venti nélkül simán odaférne... Arra gondoltam mi lenne ha úgy használnám? A hátsó venti az nagyon közel lenne a bordához, sztem kb 1cm lenne a hely köztük... gondoltam lehet még így is jobb lenne mint a gyári hűtő, de nem tudtam hogy meglépjem-e a dolgot, gondoltam előbb megkérdezem hátha valakinek van már ilyen tapasztalata vagy mondotok valami okosat. A gyári hűtővel a BIOS-ban olyan 47 fokot mutat CPU-ra én azt eléggé sokallom, persze lehet csak hozzá vagyok szokva a Macho-hoz.
A másik gondom pedig, hogy valami cicereg. Cicereg meg néha elkezd kerregni is, mint amikor írsz a winyóra, csak nyilván sokkal halkabban. Én úgy hallom, hogy az alaplapról jön valahonnan, ez mi lehet, most kezdjek el aggódni, vagy küldhetem is vissza a cuccot, vagy mi van ilyenkor?
Igazából, ha rajta van a ház oldala, akkor nem hiszem hogy zavaró lenne, de most így ahogy beizzítottam aztán ment egy kicsit a gép, egyszer csak figyelmes lettem erre és eléggé zavar hogy mi lehet.
Nem volt nagyobb terhelés alatt csak böngésző ment még meg telepítgetések.
Olvastam ezt az írást, de gondoltam azért megkérdezem, mert én még nem tapasztaltam ilyesmit.Előre is köszönöm a segítséget!
A Gázos
viperabácsi
#25389
Nyilván... csak akkor legalább működne az előlapi dugasz ha lassabban is..
amit te linkeltél, azzal elvesztem a hátlapi dugókat. Akkor inkább maradjon hátul a 3.0 és elöl lesz 2.0 -
viperabácsi
A Gázos
#25385
Amit te kinéztél attól nem lesz USB 3.0- ád csak használható lesz a csati 2.0-án.A számodra megfelelő Ahogy azt előttem is linkelték.
#16939776
Vagy meg kell venni azt a shutle barbone-t, saját lapjával kompletten. Vagy ragaszkodni ahhoz a gigabyte laphoz, és nézni egy neked szimpatikus Thin-itx házat hozzá.
Arra figyelmeztetnélek hogy: az Thin itx hűtési megoldások a kis méret miatt általánosban zajosak, a passzív "elvisziameleget-az-aluház"-ba meg nem érdemes hagyományos hdd-t tenni, mert megfő.
A Gázos
LC Power 1360. Megyen a cucc, már windows alól írok.
A nappali romokban, kábelek keresztül kasul, én meg ülök az ágyon szemben a full HD tévével. . A régi gépből kivettem ami kell, arra tettem egy ubuntut, a gyerek miatt, és csak utána álltam neki a szerelésnek, hogy tudtam van egy működő gép.
Erre meg felnyomtam egy jogtisztát.Egy ilyen lenne tökéletes, mert 2.0 alaplapi usb van bőven, hátul meg van 3.0-ás kivezetés.
https://ipon.hu/webshop/product/akasa_ak_cbub19_10bk/859121 -
HookR
A Gázos
#25379
Ilyesmit kivezetve hátra be tudod dugni a hátlapi USB3 csatlakozókba:
- Akasa AK-CBUB12-30BK
- USB 3.0 Motherboard 19-pin Internal Adapter to 2 Male 3.0 Type A CableVégül milyen házat vettél?
Ombre85
Feltöltöm, hátha valakit érdekel, mit pattintottam össze. A legújabb szerzeményem az Ötzi, a többivel már jó ideje ismerjük egymást: Asrock E350M1, PicoPSU, Codegen MX31, 500GB Seagate, Swif2 8cm-es syscooler. Van benne 2x2GB Ram, amiből az egyik LP (hálás köszönet érte Mózes kollégának, csak így fér el az Ötzi alatt
). Ubuntu dorombol rajta, egyelőre úgy néz ki, elmegy így félpasszívan a rendszer, de azért HD videóknál felfűt 50 fölé.
Később még lehet, hogy kap egy SSD-t is, de most nincs kedvem újratenni a rendszert.
Hang szempontjából ultranéma lenne az egész, ha normális vinyó lenne benne. Ha lehúzom a tápját, nem is hallani a gépet
A Gázos
Sziasztok! Összeraktam a vasat, de figyelmetlen voltam. A házamon van USB 3.0-ás kivezetés, de az asus-on nincsen. Bekavarodott a fejembe az Asrockkal. Találtam 2.0 ra visszaalakítót az alaplapi csatlakozókhoz. Valami ötlet a 3.0 megtartására? Persze alaplapcserén kívűl..
Bár még a bekapcsolás hátra van.
A PCIe sin és a ház oldala között 4,5 cm van. Hátsó kártyahely kivezetés nincs is... -
storm4
flashpointer
#25374
Csak egy kérés: nem tennéd bele a képeket egy mappába és osztanád meg valahol?
Könnyebb lenne az egészet megnézni,mint egyenként nyitogatni a linkeket.
Hálásan köszönöm!
flashpointer
flashpointer
#25374
Közben eszembe jutott hogyha leveszem a zotacról a bordát takaró 1mm vastagságú lemezt akkor már feszülés nélkül befér : )
flashpointer
AxBattler
#25373
Tudná kifelé is fújni, kérdés a videókari bordájának mennyire tetszene hogy nem fúj hanem szív. Ez a rácsos minta lehet hogy dizájnos, de nagyon nem hatékony. Legalább oldalt nagyobb felületen lenne.
Befér mellé úgy, hogy pöccre, kicsit szorul de lehet tologatni, a képen látható hogy természetes állásában kissé nyomja a vga-t (zotac lp gtx750) de vissza lehet állítani habár így feszül kicsit. Ezzel az a baj hogy nekem befér épp, de lehet másik háznak meg pont olyan az alaplapi furatok tűrése a házban és az alaplapon hogy nem fér be. Vagy épp hogy jobban.
A kábelek elrendezésén még dolgozni kell, de legalább oda alulra befér az összes alá meg az ssd.
Az odd megvezetőkeretének táp felőli fele szegeccsel van rögzítve elől és hátul is, a felső szerelhető, azt kicsavarozva lehet az alaplapot beletenni. A rajtuk lévő fekete műanyag lap a takaró. A legtetején van valami műanyag szúnyogháló-szerűség, ha a Z alakú kivágások nem fognák vissza eléggé az áramlást ez besegít
Közben sikerült kinyírni az alaplapi case-fan csatlakozót, valószínűleg zárlatos volt a venti amit rádugtam aztán amperszag és kijött a füst, azóta az a része nem funkcionál, de jó konstrukció mert a többi része működik egyelőre
1
2 -
AxBattler
flashpointer
#25367
No, végre valaki első kézből számol be erről a házról. Már nézegetem egy ideje, de valami mindig visszatart...
Az összes ventinyílást tuti kivágatnám (elöl, hátul, felül).A felső venti miért nem fújja inkább ki a meleg levegőt?
Két slotos VGA fölött nem fér el egy 25mm vastagságú venti?A belsejéről is raksz fel néhány képet?
shteer
flashpointer
#25371
nem vészes - legutóbb valamivel 12k alatt volt náluk ez a táp - amit én is használok már egy ideje, de már tervben van az 500-as SFX-L a helyére
én nem igazán látok más megoldást azon kívül, hogy azt a perforált részt ki kell vágni és 2 drótrácsot illeszteni a ventik mögé
flashpointer
shteer
#25369
iponos, 21 volt.
Viszont némi tesztjáték után igencsak meglátszik a cpu feletti kivágás és a házventik hiánya, csak kering bent a vga és a cpu által termelt hő, egészen átmelegedett mindenhol (a cpu fan is 1600 fölé ment, eddig sosem volt ilyen) .
Tesztelgettem a két duplaventihelyet hátul, az a kör alakú perforáció igen sokat visszafog az áramlásból ha odateszek egy ventit, sőt még hangosabb is a szélzaj miatt, egy honeycomb alakú erősen jobb lett volna.
Lesz még itt dolog! -
Ispy
flashpointer
#25367
Nekem bt02 volt, ez azért sokkal jobban néz ki, de azért igazán csinálhattak volna egy ODD nélküli változtatot, akkor igazán szép lenne.
shteer
flashpointer
#25367
Mennyi volt tappal egyutt?
patomi
flashpointer
#25367
Fura, de így állítva nekem jobban tetszik az in-win, viszont oldalára fektetve a chieftec a jobb.
flashpointer
Na meg is jött a chieftec bt-04 és át is pakoltam. Kellemes meglepetés hogy a feltüntetett 250w tápegység helyett 350wattos járt hozzá. Egyetlen hátránya hogy mostmár hallom ahogy ciripel az alaplap
Az alaplapomnak pont passzol hogy arra az oldalra esik a 20+4 pines csatlakozó amerre a táp van, így kb 5cm-es hosszúságú is elég lenne. A psu elé, a ház elejébe elhelyezhető venti útjában áll a táp kábelezése, ezért nagyon jól el kell rendezni hogy érdemi haszna is legyen ha odakerül valami.
A dvd olvasó takarólemeze sajnos csak arra a keresztmerevítőre helyezhető ami kb -20 mm-t levon a feltehető cpuhűtés magasságából, úgyhogy oda majd ki kell találni valamit, mert optikai olvasó biztos nem lesz benne.
Ugyan közel 10,5 L, a mellé helyezett 6,8 L-es bm639 meleltt alig látszik nagyobbnak, (rövidebb is) mivel elsősorban szélességben van különbség.
Munka még lesz vele, de egész bíztató, főképp mivel gyárilag elfér benne 4db 25mm magasságú házventi, itx-hez képest magas cpuhűtés és olyan vga, amiről leszedve a gyári ventit pont a kártya fölé tehető egy d120 25-magas, házban rögzített ventilátor(ami ráadásul kintről szív).
Pár kép in-win bm639 vs chieftec bt-04
tápegység
magasság
szélesség1
szélesség2 -
#16939776
Patice
#25362
Rövid forrasztós tehermentesítésű, pipa végűből nincs kínálat. ebayon van 16-18cm-es "kiforduló" de azt moddolni kellene, hogy odaférjen.
radi8tor
MODERÁTOR
hszilard666
#25360
De marha nagy ez a ház.
#25359
Még csak belepróbáltam az alkatrészeket, nem volt semmi összedugva még. Összerakás valszeg ma este/éjszaka lesz. Kábelkötegelő van készleten.
Ezekhez az USB3-as előlapi cuccokhoz nem kapható véletlenül rövidebb? Meg egy egész rövid SATA kábelt is be fogok majd szerezni, mert csak 30 centisek vannak készleten.
hszilard666
Ezért viszatérnék ITX re!
AxBattler
Szerintetek az Elite 110-ben mennyire melegedhetnek a felülre szerelt HDD-k?
Csak mert nem nagyon vannak a huzat útjában... -
UBO
Rendszerhűtés hangtalanul a következővel sikerült nekem (az asrcok proci hűtőt ki is iktattam
Scythe Slip Stream800rmp és 400-500-ig vissza lehet venni, de én 700-800-on használom és így még szállít is levegőt. Nekem bevált.
Van belőle nagyobb teljesítmény is de nekem csak levegő mozgatásra kellett így ezt választottam.
Teszt a ventiről ezen a linken -
Ispy
Ha valaki elakadna a gépe összerakásában
rover45
Milyen vicces ez: szeptemberben írtam egy srácra, itt aprón hirdetett egy házat. Annyit írtam rá privátban, hogy még egy kicsit farag az árából, biztosan megveszem. Annyi volt rá a válasza, hogy még egy kicsit pang a piac és leveszi a hirdetést.
Erre most nézem, ma feltette ugyanazt a házat 10%kal olcsóbban, mint szeptemberben.
Nem lett volna jobb, ha már akkor rugalmasabb lett volna?
kisza25
Rota
Tudtok valami hasonló házakat mint a Shutle xh97v? [link]Teszik a megoldása a processzor hűtőnek, de alaplap nélkül jobb lenne. gigabyte GA h87TN alaplapot néztem ki. -
rewolt
Végre megformálódott, meglett a konfig.Intel i5-4690k
MSI z87I gaming ac
Asus R9 280x dc2t
Corsair XMS3 2X4GB 1600MHz
Crsair CX600 PSUEgy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy szerintetek melyik a legkisebb ház amibe ez belemenne?
Tudom a vga a 11.2" -jával egy kicsit húzós.
Válaszotokat előre is köszönöm.
mpeti3
Goose-T
#25341
Köszönöm mindegyikőtöknek a hasznos válaszokat!
Ha ennyien azt mondjátok, hogy az a Be Quiet 300W-os elegendő és jó minőségű, akkor arra fog esni a választásom. Igazából igyekeztem ebből a listából válogatni, mert nem akarok a tápon spórolni, szeretném ha megbízható lenne hosszú távon is.
Goose-T: Olvastam az írásaid már régebben felfigyeltem rájuk! Tetszett nekem és remélem majd most sikerül összehoznom valami hasonló dolgot...
Goose-T
mpeti3
#25336
Nekem két A10-es konfigom van itthon, szóval van tapasztalatom velük.
1. Egy használtan vett Seasonic SS-300TFX 300W-os táp viszi, de elvitte korábban a Chieftec házhoz kapott 200W-os táp is (hogy miért cseréltem le, itt van leírva): ASRock FM2A85X-ITX / AMD A10-5700 / 2x4GB Kingston HyperX 1866MHz / WD 750GB 7200rpm
2. Egy Be Quiet SFX Power 2 300W viszi: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI / AMD A10-7850K / ADATA 2x4GB XPG 2133MHz / WD Red 2TB / Intel 520 256GB
Szóval a combosabb A10-7850K-s konfigot is elviszi röhögve a 300W-os táp, a tiedhez akár egy 200W-os is elég lenne. Itt találsz tőlem fogyasztási adatokat az A10-5700-hoz.
flashpointer
Nem kell túldramatizálni, egy mobil i5-nél alig fogyaszt kevesebbet de arányaiban jóval gyengébb.
Persze ettől függetlenül jó kis cucc, nekem a notimban ilyen képességű proci van és irodai/netes felhasználásra simán jó.
Kár hogy a mobil procikat nem lehet külön megvásárolni +lapot hozzá .+ notis MXM -es videókari és ezekből mi jót lehetne összelegózni, így csak a barebone marad opció :q -
r4z
mpeti3
#25336
Elvileg befér a Macho, én is azt terveztem eredetileg egy Prodigybe.
Táppal kapcsolatban: a 80+ Bronze már teljesen korrekt, az említett BQ modell tökéletesen jó lesz neked. FSP beles, úgyhogy a minőség miatt sem kell aggódnod, csendesnek meg tényleg csendes. Ha viszont később egy VGA-t is akarsz beépíteni, akkor a helyedben megfontolnám a 400W-os FSP Aurum (S) Gold és a Be Quiet Straight Power E9 / E10 szériákat is. Nem olcsók, de ezek már 80+ Goldosok, és ha valamin, a tápon nem szabad spórolni.
vlevi
andrisbandi
#25325
"Ami picit furcsa volt, hogy a böngészés nem pattógósan gyors, inkább nyugodt, nem siet el semmit. Minden böngészővel próbáltam."
Ahhoz képest, hogy az a proci csak kb a tizedét fogyasztja egy i5-ösnek, egyáltalán nem rossz eredmény az.
Főleg úgy, hogy azt írod, a videók és ilyesmik erőlködés nélkül mennek rajta. -
mpeti3
mpeti3
#23346
Üdv Mindenkinek!
Nem olyan régen kérdeztem itt gép összeállítással kapcsolatban, de akkor sajnos nem jött össze a dolog, viszont most így karácsony közeledtével úgy gondoltam újra előveszem a témát. Elnézést, hogy nem köszöntem meg akkor a válaszokat, ezt most pótolom!
Az akkor elhangzottak alapján a következő konfiguráció körvonalazódott bennem:
- Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI alaplap
- AMD A10-5700 processzor
- Corsair Vengence 2x4GB 1866MHz (CMZ8GX3M2A1866C9B) memória (ez a jelenlegi konfigból)
- A táp még mindig kissé homályos pont számomra, valamilyen 300W körüli darabra gondoltam, valami minőségi 80Plus-os halk megoldást szeretnék, ebben megköszönném a segítséget.
Az egészet egy Bitfenix Prodigy-be szeretném belepakolni, tudom hogy nem épp mITX méretű ház, de nekem nagyon megtetszett. Lehetséges, hogy a jelenlegi Thermalright Macho (Rev.A) hűtőm is beleférne? Csak attól tartok a memóriák nem férnének el mellette... Erről van esetleg valakinek valami tapasztalata, információja?Úgy gondolom ez a konfig simán hozná a jelenlegi A8-5600k teljesítményét, vagy még jobbat is, kisebb fogyasztással, tekintve hogy VGA-t nem tervezek bele. Egy SDD és max 2db HDD lenne még a gépben. Úgy gondolom a 300W körüli táp így is elegendő lenne, de várom a javaslatokat. Még az FSP Aurum Gold 400W-os tápján gondolkoztam el, csábító hogy 80Plus Gold, viszont az ára már nem annyira, nem tudom megérné-e fogyasztásban, meg időtállóságban meg mindenben inkább ezt választani... persze ha azt mondjátok, hogy annyival jobb akkor elfogadom.
De minden összetevőt illetően érdekel, ha valakinek van valamilyen meglátása.Nagyon szépen köszönöm a segítséget előre is!
Rota
shteer
#25331
Köszi...
a táphoz:
GIGABYTE recommends 180W power adapters for processors above 84W TDP. Processors with a TDP lower than 84W, may use 150W power adapters.
Connector Dimension: 7.4 x 5.1mm, 150W = 19V / 7.89A
Connector Dimension: 7.4 x 5.1mm, 180W = 19V / 9.47AA laptop töltőm is 19 voltos, de 4.74A Szóval , ez is jó lenne?
Cyrin
Összeállt több mint fél év után az én gépem is. Bár irodai gépnek indult, végül a sors úgy hozta hogy nagyobb teljesítményű lett. Alkatrészek:
- CM Elite 130 ház (már akkor kinéztem amikor még csak az első képek jelentek meg róla hogy lesz ilyen)
- Asrock Z97E-ITX/ac alaplap (tuningra nincs szükség de jó áron volt, mint máshol a h97-esek, és azért ez felszereltségben is jobb. A csatlakozók elrendezését kritizálják tesztekben, de a cm 130 házhoz pont jó ez az elrendezés.)
- Intel i5-4460 (refresh kevésbé melegszik állítólag)
- Corsair 2x4GB DDR3 1600MHz (ez nem kit, mert tervezett irodai gép lévén először csak 4-et vettem)
- Samsung 840 EVO 250 Gb SSD (jó áron sikerült újat)
- Meglévő Samsung 500Gb HDD (NAS van külön)
- Seasonic G360 tápVideokártya nem kell, én nem játszok, dvd se, legalább elférnek a táp kábelek a helyén.
Ilyen-olyan ventiket néztem hozzá (PWM-es ház és jobb cpu venti), de jó hogy mindenütt hiánycikk, mert így is jól szellőzik, és meglepődtem milyen csendes minden. Kábeleket sikerült úgy elrendezni, hogy középen a lehetőségekhez mérten szinte semmi sincs, tehát nem lehet gond a szellőzéssel.
Még egyelőre szoftveresen semmi, valamilyen linux megy rá. Soha nem raktam még gépet össze, de sokat olvastam előtte (volt rá időm) és elsőre minden jónak tűnik.
Rota
Mennyire kell szentírásnak venni a gyártók oldalán a támogatási listát mSata , és memória ügyében? Ha ezt veszem elég elég szűkös ezen a terén a mozgástér... -
andrisbandi
Möre83
#25254
"Nagy hülyeség lenne ház nélkül, csak egy "tálcára" összedobálni az alkatrészeket ..."
- Nekem így "kellett" összeraknom, ugyanis a futárszolgálat házhozszállítás közben elveszítette a sz. házat.Asrock Q1900DC
4 GB ram a régi notiból
(OFF)Az Acer noti adapter megszívatott, nem lehet rádugni, méretre hiába tűnik jónak, van egy szűk műanyag hüvely a csatlakozóban ami miatt az alaplapi DC tüske nem megy bele. Vettem egy Asus/ Thosibákhoz való(/OFF) adaptert 6 ropiért Modecom van ráírva, 90 wattos, szépen működik, garis.
Samu SSD
Samu noti vinyóElőször Ubuntut akartam telepíteni, de nem sirerült, kékhalál szerű fekete képernyőnél tovább nem jutottam.
Win 8.1 és Win 7 simán felment, mindkettővel tökéletesen működik.
A dirver CD-re Win7-nél természetesen égető szükség van.A hőmérsékleteket csak egy szobai hőmérővel mértem, aminek van egy drótos külső érzékelője is. Ezt tettem a hűtőbordák közé (mint említettem, ház nélkül csak kicsapva az alaplap habszivacsára).
18-19 fokos szobában mérve;
22 fok, ez alá nem megy
25-26 netezés
28-29 HD videózás.Ami picit furcsa volt, hogy a böngészés nem pattógósan gyors, inkább nyugodt, nem siet el semmit. Minden böngészővel próbáltam.
A Youtub-os videók korrektül, akadásmentesen mennek full HD-ban.
Minden 1080 videót faszán visz, fullhádé fölöttit is próbáltam egyet; 2160p, fél órás 2 gigás anyag, röccenés mentesen nézhető. A lejátszó programok között sem vettem észre különbséget, mindegyikkel okés volt. Window-os, VLC, MPHC
Játékra nem lesz használva.
Ha megjön véletlenül a CM 110-es házikó, először venti nélkül járatom egy ideig, nem hiszem, hogy szükség lesz rá, talán majd nyáron.
Ami a leg kellemesebb csalódás a leváltott notihoz képest, hogy ezt nem érdemes lekapcsolni, de hangja az nuku. Még a laptopvinyót sem hallom (nagyvárosi panel lakás).
A notit is ajándékba kaptam, ezt is, ugyhogy csak a vásárolt tápot számolom költségnek; 6 ropiból van egy korrekt gépem
KisTopi95
Lassan egy éve, hogy összeraktam töltögetés/otthoni szerver célból egy ITX gépet. Gondoltam, hogy újítanék egy kicsit rajta, meg a jelenlegi lapon csak 2 sata port van, bővítő kártya meg nem igazán fér be a házba. Kinéztem magamnak egy Asrock Q1900-as lapot. A kérdés az lenne, hogy a mini pci-e foglalatba bele tudok rakni félmagas ssd-t?
Előre is köszi a választ!
Kistopi -
#16939776
Ombre85
#25315
Teljesen passzívban szerintem nem fog elmenni még ilyennel sem. Egy nagyon halk ventillátor/kényszerszellőzés kellhet a stabil üzemhez.
Ez a Brazos topik itt megtalálod az összes a lapoddal kapcsolatos hozzászólást, köztük lesz remélem az is ami téged érdekel:[link]
Goose-T
Csak ne terheld soha 100%-ra huzamosabb ideig. Nyilván ritka az olyan eset, hogy órákig 100%-on menjen a proci, és az említett paneltáp csúcsterhelése is 4,5A (54W), tehát gyakorlatilag valóban simán használhatja az ember probléma nélkül évekig. Viszont egyszer hagyod ott a gépet fél napra, beragad valami processz a háttérben (víruskereső, bugos torrent kliens, rosszul megírt weboldal a nyitva hagyott böngészőben), és pukkan is el. Ezért szoktak a mérnökök fölélőni valamennyivel a tervezésnél, ha valóban az élettartam a lényeg.
Ombre85
Lehet, hogy teljesen egyértelmű a válasz, de nekem nem sikerült ráakadnom sehogy.
Van egy AsRock E350M1 integrált processzoros lapom, amin szeretnék proci hűtést cserélni, hogy passzívan elmenjen. Ennek átlósan van két lefogatási lehetősége (furata) a lapon, és olyan procihűtőt nem találtam, amit így lehetne rögzíteni Ezt mókolni kell valahogy, vagy chipset hűtést kell rá venni, esetleg létezik egy rétegtermék erre a célra? -
HookR
flashpointer
#25309
A gyári helyett eleve a 92mm-es ventik használata volt betervezve. Ha anno rövid időre ki is próbáltam a saját hűtését, már sajnos nem emlékszem rá (kvázi null kilométeres). A képen látható felállás eredményeit pediglen itt találod: #53
A leszabályzott ventilátorok leginkább némi szélzajt hallatnak magukból*. Mellettük az 5400rpm-es WD Red alapzaja a leghangsúlyosabb a kórusban, azt hamarabb cserélném le, mint a ventiket. Terhelt, felpörögött állapotban a markáns szélzaj veszi át a domináns szerepet.* A TY-147-esnek időközben lett egy sajátos halk, mondjuk úgy 'elektromos kerepelés' jellegű hangja. Meglehet, nem szívleli, hogy a gyári specifikáció szerinti 900-1300rpm helyett tartósan ~500rpm körül van járatva. (Ha jól tudom, 1300-on csak VR módban pörög, PWM vezérlés esetén 1200-on tetőzik.)
(#25311) csiben1: "Antec isk 110-es házikón kívül tudtok valami hasonló tulajdonságokkal rendelkezőt?"
#24059 -
TwentyFour
mini-itx gépet szeretnék építeni, az alkatrészeket többnyire kiválaszottam, az alaplapon filózom még, az alábbi kettő között nem tudok dönteni:
-Asus H97I-PLUS
-Gigabyte GA-H97N-WIFIJártam az alaplapos topikban, de gondoltam megkérdezem itt is, hátha a méret miatt itt valakinek van már tapasztalata valamelyikkel. Tehát a szokásos kérdés: melyiket válasszam?
Wifi opció nem szempont, mert kábellel lesz a routerbe kötve. -
Goose-T
csiben1
#25311
Paneltápoknál a 12V-os ág áramerősségét kell nézni. Amit először kinéztél, ott 4A-es ez az ág, ezzel 48W leadására képes, szóval az 53W-os Pentiumot nem viszi el. A 6cm vastagság körüli házakban egyébként sem tudsz lehűteni ésszerűen egy asztali processzort, egy kicsit nagyobb kategóriában nézelődj, mondjuk ez a Chieftec egész jó, nekem is van egy ilyen, és egy 65W-os AMD A10-5700-at egész jól le lehet hűteni benne egy Scythe Big Shuriken 2 rev. B-vel.
csiben1
csiben1
#25310
Időközben a 3. kérdést meg is válaszoltam magamnak, mert hogy ez a konfig meg van nekem csak Vga-val meg egy másik házban.. kb 60-70mm magas az egész, szóval ebbe a házikóba kizárt dolog, hogy beférjen
Antec isk 110-es házikón kívül tudtok valami hasonló tulajdonságokkal rendelkezőt? Valami kis helyigényű és állót keresek. Lehetőleg a dobozokat ne... Most amúgy egy cooler master elite 130-ban van benne, de időközben rájöttem, hogy én amúgy se akarok játszani, akkor minek a vga és idegesít a táp hangja... Szóval csere mellett döntöttem
csiben1
A következő konfigot szeretném összerakni:
Ház+Táp: EPC3 mini-ITX
Alaplap: GIGABYTE GA-B85N
Processzor: INTEL Pentium G3220 3.00GHz 1150
Ssd: SAMSUNG 120GB 840 EVO SATA3 2,5"
Memória: Kingston HyperX 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3/4G (később majd veszek még 4Gb-ot)Viszont a Ház+táppal kapcsolatban lenne kérdésem.
1 Ha később egy nagyobb teljesítményű pico psu-t akarok, akkor gondolom, ezt gond nélkül tudom majd cserélni, persze a megfelelő adapterrel együtt?2.Ez a 120W-os psu szerintetek elég mondjuk egy i5 vagy i7 meghajtására ami 84-88W TDP. Vagy ide már kellene egy 160W-os psu?
3. Ebbe a házikóba szerintetek max milyen magas cpu hűtő fér el? Most egy Raijintek zelost-t használok ami 44mm magas. A ház 60mm széles. Hát szvsz elég neccesen férne el. Vélemény?
Előre is köszi a segítséget!
flashpointer
Ez a két 92mm-es venti mennyire vitte lentebb a vga hőfokát és mekkora fordulaton/hanggal?Közvetlen volt rákötve a vga-ra és az szabályozta? a 7750-es is kb 55w-os mint a gtx 750, a fórumban azt olvasni hogy milyen csendes csak odahajolva hallható, de nem tudom ennyien hallássérültek-e mert rohadtul nem csendes, még minimum fordulaton is zavaró, alkalmazás közben meg kifejezetten hangos
A Gázos
Megrendeltem a cuccot, lesz ami lesz.. majd referálok. Asus ITX+5350
AxBattler
flashpointer
#25304
Köszi! Mondjuk a webshop-ukban nincs sokminden feltöltve...
Hmm, ezek a HP-töltők jóval barátságosabb áron mennek, eredetiek egyáltalán?
Most számoltam: kb. 18,5k-ra jönne ki a paneltáp mindenestül, plusz egy ilyen töltő 7,5k+ áron, az még mindig min. 26k, hajh...
(#25305) shteer
Az meg a másik.
flashpointer
AxBattler
Pista0001
#25301
Ha az ár nem számítana, akkor én is így gondolkodnék.
(#25302) flashpointer
Igaz, 20k az inkább, hogy a fene vinné el!Aprón csak ilyeneket találtam:
180W 9.23A ADP-180MB teljesen új 16000Ft
240W 12.3A ADP-240AB PA-9E 19.000Ft
330W 16.9A ADP-330AB Alienware M18X töltő 25.000Ft
200w HP 10.3A 19,5V 9000FtGebasz esetére érdemes tartalékban hagyni egy olcsó tápot, pl. én is megtartanám a mostani SFX-emet...
flashpointer
AxBattler
#25300
13k?
60 dolcsi az most 15k plusz az értéke miatt +vám+áfa összesen már majdnem egy huszas.
külső adaptert lehet itt aprón venni egy bolt hirdeti 200w-os egy tizes, vagy ha nem elég 16 k kb kettőből összeadódó 300 wattnyi kakó, szóval a végeredmény az ugyanannyi
Viszont azt is érdemes hozzávenni hogy ha beszarik akkor legalább egy hónap mire ideér az új táp.
Ezért is aggódom a z atx180 +dell da2 kombóért mert ha az egyik meghal akkor hetekig nem lesz gép :/
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- HyperX Fury 2x8GB 2400MHz DDR4 kit / Akciós Ár!
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- G.Skill Aegis DDR4 16GB CL16 3200MHz Gaming Series
- 27% - ASUS Vivobook OLED Notebook! Ryzen 5 7535HS / 16GB 6400MHz / 500GB NVMe
- Logitech C922 Pro Stream Webkamera
- Eladó/BONTATLAN Lenovo LOQ i7-13650HX 16GB 512GB RTX 4060 8GB
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
Van mellette egy Mini Ninja-m is, gondolom annak is tudnál helyet
