flashpointer
AxBattler
#25300
13k?
60 dolcsi az most 15k plusz az értéke miatt +vám+áfa összesen már majdnem egy huszas.
külső adaptert lehet itt aprón venni egy bolt hirdeti 200w-os egy tizes, vagy ha nem elég 16 k kb kettőből összeadódó 300 wattnyi kakó, szóval a végeredmény az ugyanannyi
Viszont azt is érdemes hozzávenni hogy ha beszarik akkor legalább egy hónap mire ideér az új táp.
Ezért is aggódom a z atx180 +dell da2 kombóért mert ha az egyik meghal akkor hetekig nem lesz gép :/
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Nintendo Switch 2
- Akciófigyelő: jelentős kedvezménnyel nyit a Honor 600
- Pixel plus ultra: teszten a 6K-s LG UltraFine monitor
- Fujifilm X
- OLED TV topic
- GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 - Gari 2027.07.22. -ig - Eladó!
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/ Frissítve: 04.30
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG UltraWide UltraGear 34GN850P-B Monitor! 3440x1440 / 160Hz / 1ms / FreeSync / G-Sync
- Xbox One / Xbox Series játékok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
