HookR
Andrew.f79
#27598
"kérdés hogy van-e 160 mm belső magasság"
Nincs. CPU-hűtőnek 61mm szerepel az adatlapon, ehhez hozzáadod az ATX táp 86mm-ét az 147mm. Onnan a ház tetejéig még van egy kicsi, ezért nyugodtan számolhatsz 150mm-rel. -
Andrew.f79
AxBattler
#27594
i7 4790S 65W TDP proci lesz, semmilyen ventillátor nem lesz a gépben, a lehető legnagyobb vasdarabot venném meg ami beférne. A hütő fölött nagyrészt nyitott a ház, oldalt és hátul is, kéményhatás tud működni.
Teszteken a Thermalright Macho Zero nagyobb TDP-vel is jól teljesít, a HR22-t is simán beraknám csak kérdés hogy van-e 160 mm belső magasság -
Mercutio_
Pista0001
#27593
Erről jut eszembe: GA-B85N Phoenix -en lecseréltem a G3220 stock coolert egy első generációs ninjára, mivel az nagyjából az msata SSD hűtését is ellátná, erre most nézem, hogy az eddigi 51 fokos ssd hőfok 52 lett
Ház: Sharkoon CA-I, ja és a ház tetejében lévő gyári venti helyére is bement egy 120mm-es AC F12.
Vagy tegyem alacsonyabbra a CPU max hőfokot, hogy jobban pörögjön a ninján a slim venti?
AxBattler
Andrew.f79
#27592
Jó nagy lesgen, de a 145mm-es magasságot ne haladja meg, pl.: Thermalright Macho 90
Ugye a 45W-os változatot akarod venni az i7-ből? Mondd, hogy igen...
Más: PHANTEKS PH-TC12LS HTPC 50mm alatt marad, és elég jókat írnak róla.
(#27593) Pista0001
Ninja-kból csak a Mini férne be, de azt én mostanában nem láttam sehol. -
Pista0001
Andrew.f79
#27592
Scythe Ninja mindegyik generációja elég jó passzív hűtő, de megfelelő házszellőzés kell hozzá. Célszerű a házszellőztető ventiket az alaplap cpu_fan aljzatára kötni. Eddig nekem bevált a dolog, i5-760-at is hűtöttem Ninja Minivel például (link az aláírásban), nem volt soha semmi gond.
Andrew.f79
Sziasztok !
Silverstone SG13 házba keresek passzív processzorhűtőt i7 4790-hez. Pico PSU 160 XT táp lesz használva így a ház teljes belső magassága kihasználható - erről eddig nem találtam semmi használható infót, csak a külső méret van megadva. Egy Thermalright Macho Zero hűtő beférne-e ? A lehető legnagyobb passzív hűtőt szeretném ami beférne, nyáron melegben is hűtenie kell az i7-et.
Archttila
hszilard666
#27583
Annak az arabol mar kijon a 2 Akasa, ami ugye parban joval hatekonyabb mint a Noctua.
HookR
Goose-T
#27585
Azt nem tudom, hogy a valóság és a gyári specifikáció mennyire van összhangban, mindenesetre rossznak nem mondanám: tech-critter.com
Mondjuk tény, hogy a Bitfenix Spectre Pro 120-nál egyértelműen vannak jobb 120x25mm-es ventik, ez nem vitás. Ám 15mm vastag létére a Prolimatech USV 12 határozottan kellemes csalódás. Ha valamiért mégsem férne be 25mm vastag venti (pl. NoiseBlocker eLoop B12-PS), akkor pótmegoldásnak, jobb híján valószínűleg ezt választanám. Ugyanígy CPU-hűtőre Thermalright TY-147A, vagy NB eLoop B12-PS helyett vékonyabbnak nálam a Prolimatech USV 14 lenne esélyes. Persze, ha tudsz olyan tesztről, ami más megvilágításba helyezi a kérdést, arra nyitott vagyok.(#27586) daveh: Ha tudsz várni 8-10 hónapot, akkor tudok ajánlani egy Gigabyte H55N-USB3-at.
DR|FTK|NG
daveh
Bocsi, hogy szétoffolom a témát, de nincs valakinek véletlen egy eladó 1156os lapja?
Archttila
Orak ota olvasgatom a teszteket, tapasztalatokat de meg mindig nem tudok 100%-osan donteni
Rendeljek 2 db Akasa Piranha-t, vagy eleg lenne 1 db Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM is.
Ez utobbi alacsony fordulaton menne, ha pedig kell a kraft akkor odatekerem. (jatek fulessel) -
HookR
Goose-T
#27578
Sajnos 5mm nyereség még nem lenne elegendő a vastagabb bordával felvértezett VGA-khoz. Tartalék megoldásnak a Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 van talonban. A lapátok számának növelése hatékonyan kompenzálja a vékonyabb kialakítást. Összehasonlításul:
Deepcool GS120 / Prolimatech USV 12
- Méret: 120 x 120 x 20 / 120 x 120 x 15 mm
- Maximum légszállítás: 61,93 / 56 CFM
- Fordulatszám: 900 - 1800 / PWM 400 - 1300 RPM
- Zajszint: 18,2 ~ 32,4 / 7 ~ 17 dBAPersze cserébe valamivel több, mint dupla annyiba kerül.
Goose-T
Mercutio_
#27579
Ez 20mm vastag, nem 25mm. Ezt leszámítva valószínűleg teljesen átlagos. Az én Chieftec FI-01B + Scythe Big Shuriken 2 kombinációmhoz pont passzentos. A gyári Scythe venti 12mm vastag, zajos és kicsi a légszállítása, egy 25mm-es pedig már nem férne el. Speciális igények kielégítésére való.
Goose-T
Tegyél bele 120x20-as ventit! Pont múltkor találtam egyet. Annak idején USA-ból rendeltem egy 120x20-as Yate Loont, és több volt a postaköltség, mint a venti ára, de egész Európában nem lehetett kapni pont ekkora ventit. Erre most itt van ez, és itthon is lehet kapni.
Archttila
LinusTechTips:
The MOST Compact Gaming PC - Titan X & 18 Core Xeon CPU in a Shoebox (SilverStone SG13)
This is one SICK compact machine. Luke and I cram two SSDs, a Titan X, an 18 core Xeon CPU, and 32GB of RAM into an ITX motherboard and a case the size of a shoebox!
Archttila
Ezt nem hiszem! ennyire nem nezhetek be valamit
A racsos verzióban VAN szuro
Lenne meg itt valami! Ventis topikban mar kaptam segitseget, de megkerdeznem itt is.
SG13 - Enermax Liqmax II 120S
Szoval overclockers-en ahany tulaj, annyifele variacioval talakozik az ember mar ami a radira szerelt hutest illeti. Nos ugye 2 lehetosegem van:1,
Bentrol kifele fujja a levegot 1 vagy 2 ventivel.2,
Kintrol fujja be a friss levegot 1 vagy 2 ventivel.A korabban emlitett topikban nagy legszallitasu Akasa Piranha ventit javasoltak a radira, viszont mielott megrendelnem ezt az amugy nem olcso ventit tudnom kellene, hogy kell-e nekem az amugy gyarilag 2 ventis vizre mind a ketto ventillator, es ha igen akkor fujjon, vagy inkabb frisset szivjon az elolapon keresztul?
AxBattler
Csak gondoltam, ha nőnek az igényeid, akkor talán a ház is fog...
AxBattler
patomi
#27569
Emlékszem, hogy Te lecserélted a ventit, de szerintem én nem vagyok olyan vájtfülű. Majd BIOS-ban én is a legcsendesebb fokozatra állítom. (Meg nekem nem pico tápom van, hanem SFX.)
(#27570) HookR
Ha nem sürgős, akkor biztosan várnék.
Nem akarod az ITX-Box v7-et kicsit tágasabbra tervezni?
HookR
AxBattler
#27568
"Mire kell a GTX 750 Ti?"
Egyelőre elvagyok a HD7750-nel, így nem is annyira valós igény, mintsem a lehetőségek felmérése a majdan 'esedékes' (talán év elején) gépfejlesztés kapcsán. Onnan közelítem a kérdést, hogy hiába tervezek az ITX-Box v7-be alulra 120x25mm-es ventilátort csatasorba állítani, ha nincs olyan LP VGA+hűtő kombináció, ami elférne a maradék helyen
. Látván, hogy már akár GTX750 Ti LP-ből is van megfelelő, megnyugodtam. Nem indokolt az eddig bevált tervezési iránytól eltérni.
Mire ténylegesen szükséges lesz az upgrade, addigra remélhetőleg AMD is gurít valami értékelhetőt. Legyen miből választani. -
HookR
Mercutio_
#27564
"Kérdés mikor és mennyiért jut el hozzánk?"
Ha egyáltalán... elvégre már fél éve piacon van. Legrosszabb esetben külföldről kell rendelni. Esetleg igény esetén, kérésre hátha berendeli valamelyik kereskedés."Nemrég néztem a Giga verziót és meglepőve olvastam, hogy LP kártyához képest elég méretes darab
Ha a 121mm-en akadt meg a szemed, az a teljes magas hátlapi lemez magassága (az alacsony profilú meg 80mm). És ahogy a képeket nézem, a 175mm pedig a kártya teljes hossza a hátlapi takarólemez lehajló részével együtt, és nem pedig a nyák hossza, mert egyértelműen rövidebb, mint a HIS HD7750-em, aminek a nyákhossza ~168mm.
Vagy mire gondolsz? -
Mercutio_
HookR
Hmm, az MSI már rég megoldotta a problémámat, csak eddig valahogy átsiklottam felette: MSI GTX750 Ti LP (N750Ti-2GD5TLP)
Lassan minden puzzle-darab a helyére kerül.
Archttila
Szoval ti mit javasolnatok, hogyan oldjam meg a porszurest az SG13-ba?
Valami ehhez hasonlo megoldasra gondoltam, viszont ezt sajnos itthon nem lehet kapni, rendelni meg koltseges moka.
Esetleg maradhatok ezen szurok valamelyikenel, vagy takolhatok bele harisnyat, hangszoroselymet, klima porszivo etc. szurot
HookR
#27550
"kb.: 27mm-re van a gpu közepe a csatlakozótól és az 54*54-es felfogatás sem stimmel"
Önmagában az eltérő rögzítőfuratok még nem jelentenek problémát. Ha elfér, fúrok újat."kiemelkedés van a hőcsövek alatt, nem sík a gpu-val érintkező rész"
Az valószínűsíthető, hogy az előre felhordott hővezető pasztázás miatt van rajta a műanyag borítás, de hogy alatta a borda is kitüremkedik-e, vagy sem, az számomra nem egyértelmű.Tény, hogy egyszerre több buktatón is felül kellene kerekedni. Az sem szerencsés, hogy a referencia kialakítású 750Ti LP-k rögzítőfuratai meglehetősen lapos téglalap sarkain helyezkednek el, így arra is kell figyelni, hogy a kiszemelt hűtőn hány hőcső van, azok elférnek-e a rögzítőfuratok között, valamint megfelelő irányba néznek-e. A kiszemelt DIY VGA hűtő sajnos több szempontból is problémás, ami nagy kár, mert szólnak mellette is érvek:
- Kellően lapos, hogy 25mm magas venti is aláférjen.
- A lamellák elnyúlnának a ház eleje felé kellő távolságra, hogy a nagyobbik hányaduk a 120mm-es venti felé essen.Az eddig felleltek közül a referencia 750Ti LP-kkel kizárásos alapon az Alpenföhn Klara tűnik életképes megoldásnak, de az egyrészt relatíve vastag, másrészt az ITX-Box v7-ben a 120mm-es venti nem fedné le kellő mértékben.
Mondjuk annyira nem sürgős a fejlesztés és a 750Ti LP-hez sem ragaszkodom feltétlenül. Bízom benne, hogy hamarosan az AMD is előrukkol új, erősebb szériával, amihez találok passzoló hőcsöves hűtőt.
(#27556) AxBattler: AXP-100-at, mert több alkatrésszel kompatibilis (rakhatod PCI-E közeli CPU foglalatra is).
AxBattler
AXP-100 és Big Shuriken 2 közül ti melyiket választanátok?
És miért? -
Nirvanus
#27554
Egy gyári 80-as van benne most (hangja nincs, de légszállítása sem nagyon). A flex táp pedig egy 120-as és egy 100-as fullpasszív, ami itthon van. És sajnos igen: vagdosni kell a kompatibilitáshoz
Nem lenne baj, egy DG41AN lapocska menne bele Gigabyte G-Power 2-vel (még mindig vadászok egy 50W-os 4magos 771-es Xeon-t átalakítóval) -
#16939776
Nirvanus
#27553
Nekem jóval keskenyebbek tűnik a hátlapja.. itt pl.: a Flex atx táp és a szlot között elfér egy 12-es venti, E3000-nél meg talán egy 80-as...
A Flex atx psu 81,5x40,5mm-es szabvány szerint, ehhez lehet viszonyítani.
Most látom hogy valami DTX variáns lehet.
#16939776
Referencia kialakítású 750/TI/-re nem fog felférni: kb.: 27mm-re van a gpu közepe a csatlakozótól és az 54*54-es felfogatás sem stimmel.
De hűtőt nem lehet átfuratozva(eltolva) felrakni mert kiemelkedés van a hőcsövek alatt, nem sík a gpu-val érintkező rész.
Ahogy írtad a táp alkatrészek sem férnek el a hőcsövektől. -
flashpointer
Köszi a tippeket van pár ígéretes, esetleg még a Scythe Setsugen még elfér a felsorolásban.
(#27532) Nirvanus
Pont néztem én is, az egyik olyan ház (isk600 mellett, de arra meg képtelenek a videókari mellé tenni a szellőzést) ahol a táp nincs a cpu-hűtő útjában (nem tudom a sugo sorozatnak miért ez az irtó rossz megoldás a védjegye, biztos másolta a cooler mastertől.), csak a minősége kérdéses ennyiért. Meg a négyzet alakú hangerősítők. -
Archttila
bandi20
#27536
Nos igy elso nekifutasra ezt talaltam, de szerintem ezt hazilag is meg lehet oldani egyszeru noi harisnyabol.
Sot ha jol remlik itt a PH-n is szamtalanszor leirtak mar ezt az igen csak olcso es hatekony megoldast.Koszonom szepen a valaszokat, de ugy dontottem marad a racsos, (5-6 fokkal) huvosebb elolap.
Sracok ez a SFX tap
imadom... annyira pici es mar tapintasra is MINOSEGI
Remelem nagyon sokaig hu szolgaja lesz a kis konfigomnak
bandi20
AxBattler
#27537
Bevallom őszintén , meg igazán nem olyan a gep belseje mint szeretnem, gyári hűtő a profin stb. Gondolkoztam a vízen a 6cm es hűtő magasság nem sok, illetve a táp megfordítva a proci rol szívná a meleg levegőt , meg nem döntöttem el! A profinak biztos melege van! De szépen szabályozza az alaplap! Alap esetben a letöltések alatt csak a vinyot hallani, játék alatt beindul a hajszarito, de játék alatt nem a hangját figyelem! Fényképezni nem tudom örülök , hogy összeraktam 3 kis gyerek ugrált körülöttem mikor osszeraktam, es szétszedik meg majd a hűtő csere el szeretnem!
bandi20
tupacamaru
#27542
Bocs erre gondoltam, szerintem az márkától független, maga a konstrukció miatt porszuro az porszuro azon megakad a por ! Nekem látszott a kor ahol a venti szívta a levegőt ! Mert a por oda megy es ezek a fránya elektronikai cuccok meg nagyon vonzzák a port
>Deego..
i3 2120 passzív hűtésére tudtok megoldást avagy egy megfelelő hűtőt ajánlani?
ui: Egy Raijintek Metis házban lenne némi moddingal.
Nirvanus
AxBattler
#27535
Előbbi a célom, mivel számomra az a "még nem nagy, de még kicsi" kategória.
Nem lennék ilyen elvetemült a házikóval viszont.
Mercutio_
Nirvanus
#27532
Meghízott a Cooler Master Elite 110
AxBattler
Archttila
#27533
Mivel a konfig, amit tervezel, nem egy AM1-es HTPC/letöltőgép, és az egyetlen ventiről beszélünk, ezért szvsz jogosak az aggályaid. Én megvárnám a rácsosat.
(#27532) Nirvanus
Nem rossz, kb. mintha egy SG13, és egy ISK600 gyereke lenne.
Csak kár, hogy papírból van... 2.2kg...
Archttila
Egyik szemem sir
, a masik nevet
Ma vegre beerkezett az osszes alkatresz a konfighoz, viszont a Merlinektol rendelt haz a -Q vegu tipusjelzet viselni, ami ugye a csendesebb, tomor elolap.
Fehivatam oket es mint kiderult Nemetorszagban neztek el, de megnyugtattak, azonnal cserelik.Egyelore ezen tesztbol kiindulva arra a kovetkeztetesre jutottam, hogy igen szukseges a csere, mivel terheles alatt mar nem tud a ventilator akkora mennyisegiu levegot beszivni, mint a mesh-es elolappal.
Ti hogyan latjatok?
Nirvanus
Love at first sight. 10k-ért meg főleg
HookR
Mondjuk most, hogy így meglestem a pontos méreteit, azt kell mondjam igencsak határeset. A rövidebbik oldal széle a proci középvonalától 51mm-re található. Az alaplapon a 'keep-out zone' 95x95mm-es (Amit általában részben, vagy egészben felfestenek a proci körül. Ha más nem, a furatok körüli 45 fokos vonalak találkozásából lehet tudni hol a széle.), azaz a széle a proci középvonalától 47,5mm. Onnan a True Spirit 120i még 3,5mm-re elnyúlik a VGA felé, így bár a lamellák éppen csak el fognak férni, a venti rögzítésére szolgáló hajtogatott drót már jó eséllyel nem. Vélhetően rögtönöznöd kell.
Mindenesetre a csavarok meghúzása előtt a hűtő rögzítőkeretét, amennyire az alaplapi furatok engedik, igyekezz a PCI-E foglalattól távolabb tolni.(#27513) flashpointer: Mostanában én is ilyen irányban kutakodom, esetleg ezeket lesd meg, hátha közelítenek az elképzelésedhez:
- Alpenföhn Heidi 1 és 2
- Alpenföhn Klara
- ARCTIC Mono PLUS
- Coolink GFXChilla
- Deepcool V300 és V400
- PC Cooler Black Sea 2 K100
- PC Cooler Caribbean K120
- PC Cooler Caribbean K120E
- Scythe Musashi
- Thermalright Shaman
- Titan TTC-CSC88TZ
- VGA Cooler DIY 4 - [link]Némelyik már nagyon nem mai, vagy netán erre felé egzotikus darab, de hátha...
Szóval hasonló a dilemmám nekem is: ITX-Box v7-be alulra a 25mm vastag ventilátort preferálnám, ám elnézve a LP 750Ti-k 2 slot-os bordáit, igen kicsi rá az esély, hogy a HIS HD7750 leváltására majdan kiszemelt LP kártya bordája elférjen. Ráadásul nem elég laposabb kivitelű, hőcsöves VGA hűtőnek lennie, mert LP VGA-knál a nyákon a GPU-tól 'felfelé' nem igazán nyúlhat, csak lefelé, ami jelen esetben az alaplap nyákján túl a HDD alá való türemkedést jelent és azt is megszabott méretbeli kötöttségekkel. Egyelőre a fenti felsorolásból az utolsóval szemezek, de gyanús, hogy a hőcsövei nem fognak elférni a nyákból jobban kitüremkedő alkatrészektől.
Pista0001
Sziasztok. A PicoPSU 160XT rendesen működik úgy is, ha a kiegészítő P4 csati nincs használatban? Asrock QC-5000 ITX laphoz használnám, annak nincs P4 tápcsatija. Bocsi az offért
HookR
Garold
#27520
Az a jó ebben a kérdésben, hogy nem kell rajta sokat gondolkodni.
- Thermalright True Spirit 120i -
AxBattler
D1Rect
#27521
Silverstone SG02-F fehér színben, nálunk is kapható: 1
Cooltek V6: ennek csak az előlapja fehér/ezüst, de amúgy is csak az látszik.Mondjuk egyik sem hangszigetelt, de ebben a mértben nem is láttam még olyat.
Esetleg Silverstone Fortress FT03 Mini, de az nem 30k... -
AxBattler
#27517
Ezt anno olvastam is, de akkor még nem gondoltam komolyan az itx dolgot.
A csendes működés az ami borzasztóan, hihetetlenül, rettenetesen fontos.
De most vagy az van, hogy felteszem a gépet az asztalra, vagy kiveszek egy elemet a szekrénysorból...
Elég furán mutat a 690 II az asztalon.(#27518) mrbig25:
Nebula lesz ebből, de nem a műanyag. -
Garold
Asrock B75M-ITX laphoz ki milyen toronyhűtőt javasolna? Közel van a proci foglalathoz a PCI-E sín.
Jelenleg egy AVC Hercules egybe vízhűtés (szerű - már megkaptam sokszor hogy az ilyen nem vízhűtés) hűti a procit, de egyre zajosabb a pumpája.
Megtaláltam Hookr logout cikkét is de ott az alacsony hűtők lettek egy csokorba gyűtjve.Ui.: kissebb vagyont biztos nem fogok rá költeni, minél olcsóbb annál jobb, ha a HA-n árulják az még jobb
AxBattler
flashpointer
#27513
Ez nagyon otromba?:[link]
flashpointer
Tud valaki valami olyan vga hűtőt ami befér 2 slotba és majdnem passzívan lehűt egy 50w-os kártyát? (vagy befér mellé egy slim venti )
az Arctic Accelero S3 az egyik tipp ami venti nélkül bemehet, esetleg a SCYTHE SETSUGEN REV. 2 mivel ezek talán elférnek és egyszerűek beszerezni.
A másik megoldás ilyesmi hűtés vadászása de nem tudom milyen esélyes külön beszerezni pl olyantól aki vizet tett rá , vagy nagyobbat. -
Nebula C kilőve, 250mm a 960 Windforce, ez meg csak 230mm-ig eszi meg a kártyákat.
Egyébként se voltam túl boldog a műanyag ház gondolatától. -
>Deego..
Ez lenne említett táp a beépítő kerettel együtt.
Az FDD(floppy) csatlakozót lehetne egy molex csatival helyettesíteni vagy vga tápkábellel?
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- 27%! LG 86UR76006LC (86") UHD (Active HDR, 60 Hz, Smart TV)
- Eladó Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB / 12 hónap jótállás
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
1 hónapba került igaz, de végre minden jó
