HookR
Andrew.f79
#27598
"kérdés hogy van-e 160 mm belső magasság"
Nincs. CPU-hűtőnek 61mm szerepel az adatlapon, ehhez hozzáadod az ATX táp 86mm-ét az 147mm. Onnan a ház tetejéig még van egy kicsi, ezért nyugodtan számolhatsz 150mm-rel.
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- G.Skill TridentZ RGB DDR4 !!4000MHZ!! 64gb KIT (2x32)
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast Black - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4306, 100 AKKSI
- Apple Magic Mouse (USB-C) - Fehér
