Pista0001
TESCO-Zsömle
#29598
jim bcs
TESCO-Zsömle
#29598
GIGABYTE GA-H97N-WIFI
TESCO-Zsömle
Szevasztok.
Adatszervernek kéne egy ITX decka legalább 6db SATA csatival, de ha több van az se baj.
Gigabites LAN meg integrált VGA legyen rajta, és legyen minél olcsóbb. Kb ennyi elvárásom van.
Előre is köszönöm.
sz: Jöhetnek olyan jelöltek is, amiket már nem lehet kapni.
Fagyi
Segítséget szeretnék kérni.
Asus EB1035-B0010 vs Asus EB1503-B0240.
Jó árasítva vannak most a madaras teszkó kínálatában. Nem értek hozzá mi a különbség. Mit bír el az egyik, mit a másik. Full hd tartalom lejátszása a netről amivel meg kell birkóznia gond nélkül.
Előre is köszi!
fagyi -
Ðávid
AxBattler
#29585
Ez jó hír, akkor azért marad némi tartalék a tápegységben.
Ezen most nem fogok virtuális gépeket futtatni.
Teljesen alapszintű felhasználás a cél: netezés, zene, film, Office, hurcolás otthon 1, otthon 2 és munkahely között.Egyelőre még csak tervezési fázisban van a dolog. Ezekből raknám össze:
Alaplap: Asus H81T. A szóbajöhető alaplapok közül ez a legolcsóbb, de az is bőven elég erre a feladatra. Sajnos Hardveraprón ritkán futni bele thin ITX-es hirdetésekbe. A bolti árát kissé sokallom, de ha úgy adódik, akkor kénytelen leszek ott megvenni.
Processzor: Pentium G3XXX
Hűtő: Noctua NH-L9i
Ház: Chieftec IX-01B
Adapter: Dell PA-3E
SSD: Kingston mS200 60 GB
RAM: 8 GB DDR3L egy modulban -
HookR
Jonsbo HP-625 hivatalos oldal - [link]
- Ha minden igaz, 77 mm magas ventivel. Anélkül valószínűleg ~50mm.========================================
Jonsbo HP-425 hivatalos oldal - [link]
Jonsbo HP-400 hivatalos oldal - [link]
HookR
BOXX APEXX 1 hivatalos oldal - [link]
Cube 6(?) - aliexpress.com
- 216 x 216 x 216 mm (10l)A Chiphell nyelvezete nekem kínai, így sajnos nem találtam nyomát az oldalon.
Ðávid
Lehet tenni még biztonsággal 53 W-os TDP-jű 2 magos processzort egy thin ITX rendszerbe, amihez egy 90 W-os adapter adná az energiát? Vagy mindenképpen célszerű lenne egy T jelzésű 35 W-ost választani? Kezdésként egy RAM modul, egy mSATA SSD lenne benne, valamint időnként 1-2 darab 2,5"-ös merevlemez menne róla USB-n keresztül.
#16939776
Ha van lehetőség telerakni a memóriát és leállítani a hdd-t, amíg le nem jártak a betárolt számok, akkor szabad, de ha folyamatosan pörög, a nem erre való "noti" hdd, akkor nem vagyunk előrébb.
Volt egy kamera képeket felvevő rendszer, amibe egy asztali 3,5"-os hdd-t tettek és 24 órában ment, hűtéssel nem volt gond, de a lemez motor csapágyazása olyan szinten kikopott hogy kotyogott a lemez 3 év után.
gigollo
köszi a válaszokat!
Attól féltem, hogy ha rádugom a pumpát case fanra ahogy ajánlják, maxon fogja pörgetni az alaplap, és hangos lesz. De közben rájöttem hogy biosba betudom szabályozni. A ventit ráteszem a CPU ra amit magától szabályoz az alaplap. Ha mégsem lehetne leszabályozni biosba a case fanra dugott pumpát, veszek egy ventillátor szabályzót ráteszem, és letekerem a feszt.Ezt sikerült most kimatekolni
gigollo
kompakt cooler master seidon 120 ver2
N@idia
gigollo
#29575
Egyikbe se a pumpának külön tápcsatlakozója van abba kell dugni, de javítsatok ki ha tévedek...Egyébként milyen vízhűtésről van szó ?
Vízhűtések topicja -
gigollo
Lenne egy mini ITX konfigom helyhiány miatt, vízhűtést vennék bele, és az lenne a kérdésem, hogy a pumpát az alaplapon hova kellene bedugni a CPU_FAN ba vagy a CASE_FAN ba?Köszi a válaszokat.
N@idia
kedvesgabor
#29573
Igazad van.
N@idia
kedvesgabor
#29571
Ebben a házban elfog férni az alaplap Mini-ITX (standard: 170 x 170mm) , de ez mellé max külső adattárolót tudsz csak tenni.
kedvesgabor
Pista0001
#29557
Azt felejtettem még el, hogy ebbe a házba beleférne:
LC Power 1340MI 75WKöszi
Pista0001
kedvesgabor
#29558
A full HD problémamentesen megy.
Durva is lenne ha nem menne. -
bakter24
Sziasztok, tud valaki olyan szabvány ITX házról, ami TELJESEN zárt, tehát semmi módon nem jut be por, és a hűtőborda kívül van. Tehát a ház anyaga a hővezető közeg, és a hőleadó rész kívül van? Méregdrágán vannak ipari pormentes házak, de megfizethető kategóriában gondolkodom.
#16939776
"valami noti hdd-t írt... aztnem ilyen terhelésre tervezték pl "minden baja lesz" az OS-nek ha a lejátszó 10-másodpercenként olvasna róla, de 8sec-enként kirakja a parkolóvillára a fejet.
Másrészt egy ilyen berendezésnek vendéglátós körökben csak útban van, bárhova rakhatod. Nincs becsülete, se nem takarítják se nem vigyáznak hogy ne vágják neki a rekeszt stb.Megelőztek
Pista0001
varmi2
#29556
Alacsonyabb az órajele mint az 5150-nek és az 5350-nek (így fogyaszt kvesebbet), de ugyanazokat a szabványokat és technológiákat támogatja mint a többi. A megcélzott feladatra biztos alalmas, a legnagyobb előnye hogy külön ráfordítás nélkül is passzív. Emellett 4 sata, usb3, mind a 4 féle jelenleg is használt képkimenet, teljes hosszúságú pci-e (4× elektronikusan) plussz mini pci-e wifinek például a repertoár. Ma délután próbálok ki egyet, de 3d-t a megjelenítő miatt nem fogok tudni tesztelni.
varmi2
kedvesgabor
#29555
Igen természetesen tudja, azért van ajánlva. Ez egy alaplapra integrált proci, ugyan azt tudja, mint az am1 Athlon 5350, csak 15W tdp-vel.
Pista0001
kedvesgabor
#29550
Esetleg az Asrock qc5000-en elgondolkodhatsz. Procicsere kizárt, viszont kevesebbet fogyaszt és van gyárilag passzív (ph a név végén) is.
varmi2
kedvesgabor
#29550
Mind a kettő kérdésedre, igena válasz.
kedvesgabor
3DTv mellé, média lejátszónak szeretnék összerakni egy gépet.
Amire gondoltam:
-MSI AM1I
-AMD Athlon x4 5150
-LC Power 1360II házban.
A kérdésem az lenne, 1x4GB RAM elég lenne-e ill. ez az APU elég a 3D-s filmekhez?Köszi!
Ez az, erre a fehér ventire emlékszek
Átnézem, mert most egy kompakt víz miatt nagy házba költözok, de ha tudtok olyan házikót, amiben elfér egy q2es Radi / Asetek LCLC/ akkor levaltanam hamar.
Konfig. :
Ami nincs itx méretben : Alaplap ajánlás alapjan /1150
Ami vanProci: G3240 vagy G3258
2x4GB 1866os memória.
32GB SSD rendszernek / vagy mSata, vagy sima, lapon nem feltétel az mSata mert van atalakitom /
1TB 3,5-es HDD
Táp: ATX méretben Seasonic SS350-Et Bronze, vagy TFX méretben Bronz FSP300Na ezekhez kellene egy ház, és egy lap.
Elfordul, hogy VGA lenne, normál magasság, de nem letfeltetel.
HookR
Graphics
#29537
"...valahol láttam ezt a képet, koppig kitöltötte a helyet, a hűtő."
Valami ilyesmi? [Képek]
Ha nem a Thermalright AXP-200 volt, akkor esetleg ezt a listát érdemes átnyálazni: [link]"9cm-es a házikó"
Alaplapi tálcától a CPU tetejéig olyan ~18-20mm-rel érdemes számolni (8-10mm távtartó + ~2mm alaplapi nyák + ~8mm a foglalat és a processzor). Ezen kívül a 90mm-ből minimum lejön még a burkolati lemezek vastagsága (ha az alaplapi tálca szerepét nem a burkolat látja el, hanem független lemez, akkor még több), tehát ideális esetben sincs több ~66-68mm-nél a hűtő számára. Viszonyításképp: az AXP-200 venti nélkül 60mm. -
#95561216
jim bcs
#29513
Letettem arról, hogy asztali gépet építsek min-itx házba, amennyivel drágább lenne lap+ház miatt, annyiból inkább i3-at veszek, vagy rászánom magam i5-re
Viszont a házi szerver is haldoklik, ott viszont épp hogy olcsóbb lenne egy J1900-as integrált celeronnal megoldani. Használ valaki ilyen procit? Mik a tapasztalatok vele?Amire használnám:
Raid1-en két 0.5-2 TB-os vinyó
Ubuntu rendszer: NFS megosztás, print és backup server (rsync) - na nem ebbe fog belehalni..
Full HD videó lejátszásOpcionálisan egy postgres adatbázis, holdem managernek és a saját fejlesztésekhez, de ha túl lassúnak bizonyul hozzá, nem dőlök a kardomba.
Goose-T
Graphics
#29537
Egyébként nekem is 9cm vastag a házam, így még pont elfért egy 120x120x20-as venti a Shurikenen a gyári 12mm vastag helyett. Én még USA-ból rendeltem 20mm vastag ventit, de most már itthon is lehet kapni, csak más márkájút. Esetleg még az Alpenföhn Panorama pont elférne, mert a Big Shuriken 2 58mm magas, és ráfért egy 8mm-rel vastagabb venti, a Panorama pedig pont 66mm magas.
Cucuska2
#29538
Mekkora a teljes magassága , ventivel együtt?
Talán ilyesmi volt
szerintem hardveraprón láttam hasonlót, valami ITX kuckó kapcsán ,de nem tenném rá a nyakamKozuti-m van most, de azt tudom, hogy low-cost, beszámítás útján került hozzám, nekem nincs most projectem de nézelődök másnak
Goose-T
Graphics
#29535
Az Arctic sajnos felejtős ebben a műfajban, van még a Thermalright AXP-100/200, ami szóba jöhet, meg esetleg valami Noctua, de az marha drága. Ha elgondolkodnál még a Raijintek Zeloson vagy a Cooler Master GeminII M4-en, felejtsd is el gyorsan őket, nagyon gyengucok.
Halihó, nem jut eszembe annak a hűtőnek a neve, amit nagyon szoktak ajánlani mini-ITX-re
Ami még pont elfér, és valamelyik házban ki is tölti a rendelkezésre álló helyet.
Van valakinek ötlete?
AxBattler
A Fractal Design Core 500-ról van valami hír?
Mikor kerül már az üzletekbe?
#16939776
Hólyagovics
#29524
Ha nem akarsz fél évente HDD-t cserélni benne, akkor valami kis méretű 32..64GB SSD-t külön +SD kártyaátolvasó +SD kártyát javasolnék a zenelejátszóhoz. Csak napi 8-10 órát menne a háttértár ha folyamatosan megy a háttérzene, és innentől nem igényli a ventilátoros hűtést, ami csak telehordaná kosszal.
Táp és ház kérdés pénztárca függő, illetve mennyire fontos hogy megbízhatóan üzemeljen, ugye ez nem vág egybe "a legolcsóbb megoldás"-sal.
ada19
viperabácsi
#29522
Nekem Elite 110 van így sajnos nem megoldható.
Viszont kíváncsi vagyok hány darab SSD/HDD fér el, és hová rögzíted őket? Hogyan kap friss levegőt procihűtő és VGA?
Mercutio_
Hólyagovics
#29524
1 mag kevés lesz, és annak is nézz utána, hogy a számlázó program nem használ-e valami olyan portot ami nem minden alaplapon van default, nehogy utólag derüljön ki.
Amire még figyelni kell ilyen környezetben, hogy általában gyenge a ház szellőzése, és rengeteg por/szennyeződés lerakódik benne/rajta, valamint érdemes olyan helyre teni, ahol a véletlenül folyadékkal leborítás veszélye minimális, mert ez is benne van a pakliban.
Hólyagovics
Egy vendéglátós helyre szeretnék kis gépet összerakni és ehhez kárnák tőletek javaslatot. A gépen egyszerre két dolog fog majd futni win7 alatt, számlázó&rendelésfelvevő program illetve vmilyen zenelejátszó program. Szerintetek mi lenne a legolcsóbb megoldás: 1magos brazos e-240 vagy 2magos d-510 v 525? Mindkettőhöz 2x2Gb lenne vmi noti hddvel...
Előre is köszi
jim bcs
Akkor elárulom, hogy a DEEPCOOL Gabriel terhelésen is hangtalan, még a szélzaj és csekély, nemrég megint szereltem egyet belőle és ugyanolyan hangtalan mint az első. Egyébként nagyon kis helyen már el lehet gondolkozni egy jobb kompakt vizen, pont erre készült annak idején.
viperabácsi
ada19
patomi
#29519
Az én konfigommal Low Noise Adapterrel (max ~1700 RPM) 10 perc Prime95 Small FFT után 92 fokos volt, alulfeszelve 1,1V-ra max 85 fok, LNA-t kivéve és 1,1V max 75-80 fok, mondjuk így már elég hangos is legalábbis önmagához és a gép többi részéhez képest.
Rendes használat (D3, BF3, TF2) mellett 60-65 fokos átlag jellemző úgy hogy 1500 RPM-en megy, ami még nagyon halk, viszont 54 W TDP a proci és persze ahogy írtad, IGP nélkül.
Ami plusz érdekesség hogy a CPU hűtésre semmilyen hatással nem volt az hogy az első venti 600 vagy 1200 RPM-el tolja befelé a levegőt, viszont az már igen ha kikapcsoltam.
Ettől melegebb procinál biztosan nem tudna halk maradni, majd egyszer a következő házam olyan lesz amibe elfér egy komolyabb léghűtés is, ekkora mérettől (L9i) csodát nem lehet várni.
ada19
jim bcs
#29516
A Gabriel azért jóval hangosabb is terhelés alatt mint az L9i + csak 16mm marad a táp és a venti között, ami nem biztos hogy egészséges ha a táp bentről szív (pl. mert a fenti keretre HDD-k vannak téve és nincs más lehetőség, vagy csak bentről ki kell vezetni a meleget). A Silvretta-ról semmilyen tesztet nem találtam de akár jó is lehet.
+ ha még a 6 év gyártói garanciát is nézzük, szerintem az a +3000 Ft nem vészes. De lehet csak én vagyok elfogult.
ada19
Nekem ugyanilyen házba és majdnem ugyanilyen (i3-4160) procihoz van Noctua L9i, elég drága (~15e Ft, használtan 10e alatt is kapható) cserébe nagyon nagyon halk, és jól is hűt.
Van még pár alternatívája, esetleg kompakt víz bár nekem nincs tapasztalatom ezekkel. Elite 110, 120 és 130 házakhoz elég cinkes jó és halk hűtőt találni, túl közel van a táp.
PyroS
Milyen proci hűtőt javasoltok ebbe a konfigba?
Asus H87I-Plus Itx
Intel I3-4170
Gskill 1600 Ripjaw-X(2*4Gb)
Cooler Master Elite 110Jelenleg a gyári Intel hűtő van de szeretnék valami halkabbat és ami jól is hűtene.
AxBattler
#29505
Nem lenne melege, de játékra az a Pentium lassan már erősen kevés lesz.
Ha ez az első próbálkozásod a kategóriával, akkor érdemes talán apróról halászni egy megfizethető darabot: Cooler Master Elite 120 van most hirdetve 10k alatt, az a "prototípus"-a az ITX házaknak.
Goose-T
#29505
Ha én most egy ilyen konfigot raknék össze, akkor egy Raijintek Metisbe pakolnám.
#95561216
Új gépet veszek, és elgondolkoztam az ITX méreten is. Egyrészt egy Pentium G3250-es confignak egy Geforce GTX 750 TI-vel és egy SSD-vel nem lenne melege ekkora méretben? A másik, hogy mivel a videókártya adott, van olyan ITX ház, amiben elfér normál magasságú kártya? Ha van, akkor ajálnhatnátok is
AxBattler
KaiotEch
#29501
CPU kb. ugyanaz, de multimédiában az Athlon jóval erősebb, viszont többet is fogyaszt: idle +1W, load +15W. Jó hogy nem az FX-ek, és i7-ek példáját hozod...
Nyilván ha a RAM-ok megvannak, akkor én is úgy keresnék lapot, és Linux-os NAS-nak az Intel is tökéletes lesz.
Egyébként a DC-s változat még mindig kapható, illetve a következő generációs változat szvsz sokkal jobban megérné: N3150-ITX, most 28k-körül. Utóbbit én is elfogadnám, időtálló kis jószág...
AxBattler
#29500
Én ezen a teszten azt látom, hogy kb csontra ugyan az(zip-nél nem, de az nem érdekes, mert NAS lesz belőle). Sok intel/amd laptop jár a kezeim alatt, amik pariban vannak egymással, mégis gyorsabbak az intelek.
Köszönöm szépen a segítségeket, de maradok Intel oldalon!
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 16 Pro 512GB 96% (1év Garancia) ! Utángyártott, jó minőségű kijelző !
- Dell Precision 7720,17.3",FHD,i7-7820HQ,16GB DDR4,256GB SSD,P3000 6GB VGA,WIN11
- 27% - GAMING PC! i5-12400F / RTX 4060 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760 / 650w! BeszámítOK
- Apple iPad Air 5.Gen 64GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Yenkee YMC 1030 Mikrofon Kit (mikrofontartó kar, kábel, stb.)
hardveraprós verzió , nekiállok, és köszönöm
