HookR
Cougar QBX Kaze hivatalos oldal - [link]
- 180 x 299 x 386 mm (20,77l)==============================================
Segotep Desert Eagle 3 hivatalos oldal - [link]
- Enermax színekben is - cowcotland.com==============================================
Segotep Desert Eagle 2 hivatalos oldal - [link]
Ismerős lehet korábbról Colorful Desert Eagle 2 néven.==============================================
Segotep Desert Eagle 1 hivatalos oldal - [link]
Ismerős lehet korábbról Colorful Desert Eagle 1 néven.==============================================
Lian Li PC-Y6 fekete színben is - cowcotland.com
HookR
AxBattler
#31385
Ez az ASRock FM2A68M-HD+ így ránézésre valószínűleg nem. A bővítőkártyák helyei szabvány szerint 20,32mm-enként (0,8") követik egymást (szomszédos, különböző csatolófelületű kártyák nyákjai már nem feltétlenül). Úgy kb. a PCI sínnel bezárólag kellene véget érnie a lapnak, hogy beférjen.
(#31386) varmi2: A microATX valójában amolyan kakukktojás gumiszabvány. Nem egzakt méretet ír elő, hanem maximális méretet. Így gyakorlatilag a 170x170mm-es Mini-ITX és a 244x244mm-es max. méret között mindenre ezt írják, ami nem egyéb szabványméret (pl. Mini-DTX, FlexATX).
varmi2
AxBattler
#31387
Csak a szélesség változik, amint irtad is, mind 24 cm hosszú. Míg egy itx lap csak 17*17 .Egy 24cm hoszú lap, sosem fog beférni egy 17cm nagyságú helyre.
Egy itx lapon csak egy pcie foglalat van, míg az matx-en akár 4db is.Nézd meg azoknak a meghízott itx lapoknak a tulajdonságait, az van benne, hogy matx
Itt -
AxBattler
varmi2
#31386
GA-F2A88XM-HD3: Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 17.4cm
GA-F2A88XM-D3H: Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24.4cm
(#31314) AxBattlerSzóval vannak itt variációk a témára...
Ráadásul egy csomó ITX ház elég ducira van tervezve, sokban elférne egy micro lap is, kis "áttervezéssel. A Sharkoon-nál meg kínálja magát a lehetőség, ha jobban szemügyre veszed a belsejét. -
AxBattler
Van esetleg valakinek otthon Sharkoon CA-I háza?
Ha igen, le tudná mérni, hogy max. mekkora alaplap fér el benne?Csak azért kérdem, mert ahogy néztem, talán egy kisebb mATX deszka is elférne benne, pl.:
Persze mielőtt komolyan tervezi kezdenék, szükségem lenne a rendelkezésre álló hely méreteire...
#16939776
Nálam nem győzte le kiütéssel a CFI A7879-et:
Pro:
-alapból kiszedhető a HDD-cadge(20 csavar)
-kisebb méret
-zárható előlapCon:
-alaplap szellőzése
-80mm-es venti
-zsúfolt kábelezés
-játék HDD-keret
-ónozott lemez váz
-Flex-ATX táp csak opcionális.Szerk: NewEgg nem is forgalmazza tovább, annyi negatív kritika érte:ITX-S4
Ispy
Goose-T
#31375
Nem ezért cserélem le, hanem azért mert ....... miért is? Ja, igen, már több, mint egy éves a metis, mennie kell
Na jó, ha nagyon kell egy indok, akkor azért, mert meguntam az ezüstöt, most fekete lesz megint (ez most úgy hangzott, mint ahogy a nők választanak autót: mert szép piros
maláj
mondjatok 1 házat ami olyasforma mint a Jonsbo v1
ugyanis ezt már nem lehet kapni de nekem most tetszett +
Ispy
Túl sokat olvasom ezt a fórumot, ennek köszönhetően megválok a metis háztól és beleköltözök egy Cooltek U2-be, pár centivel magasabb csak.
A metisben egy ház venti volt csak hátul, itt viszont van egy elől is, érdemes oda is rakni ventit? Ez honnan szívja a levegőt? Azokon a kis részeken oldalt?
Ha egy ilyen rákötök az alaplapra, akkor egyben tudom vezérleni az első-hátsó ventilátor sebességét?
#16939776
#31366
A 4Pin-es fehér csatlakozó és az 160XT között 250mm kábel van.
A DC-csatlakozó és a 4Pin-es fehér csatlakozó között 50mm kábel van, ez nem túl hajlékony.
Ha a leendő H81-es lapodon pont a szolotokkal ellenkező sarokba kerül az ATX tápcsatlakozó, akkor is oda fog érni a kábel.A DC-csatlakozó nem egy életbiztosítás, idővel próbáld majd lecserélni.
#31357
N3150-em van, amit jelenleg kizárólag Linux-szal HTPC célokra használok, de amikor megvettem tavaly Augusztus elején, akkor kipróbáltam Win10-zel is és pl. Edge böngészővel elég pattogós volt a rendszer ami természetesen most is SSD-n lakik. Akkor jött ki éppen a Win10 is szóval még driver nem volt a legfrissebb hozzá akkor, de ahogy követtem, azóta Win10-re is jött ki több frissítés is a Braswell SoC-hoz.
Az N3700-as lapot azért ajánlottam, mert az valamivel erősebb prociban az N3150-hez képest, és 12 helyett 16 EU-t tartalmaz az IGP-je, azaz általános felhasználásra szerintem sokáig elég lesz.
MS-Tech házba szerintem nem férne be egy 12 centis venti, főleg ha normál vastagságú. Antec-be talán, de erős kétségeim vannak. Én ezt használom, az 1000 rpm-es verziót ~ 14,5 dB, közelről is alig hallom, viszont pont elég a légszállítása az egész lap hűtéséhez.
Asrock BeeBox barebone-ból tudtommal csak az N3050-es procis passzív, a többi aktív hűtésű. Ez a modell kizárólag filmnézésre, vagy zenelejátszónak jó, de asztalinek már nem merném ajánlani.
#72042496
Pete55555
#31351
Jobban utánanéztem és aludtam is rá egyet, és átgondolva amit írtál, alighanem tényleg érdemes lenne egy H81-es lapban és egy Pentiumban gondolkodni. Ez alig drágább mint az integrált Braswell, de sokkal erősebb.
Amire nem gondoltam tegnap, hogy:
- Egy Raijntek Mantis, Fractal Design Node 304 vagy BitFenix Phenom házban egy nagyobb hűtő is elfér. Így bőven mehet gyári beállításokkal az egész, ráadásul ott lenne mögötte a ventilátor is. Nálam egy i3 is szépen működik így egy Scythe Ninja Minivel.
- Nem kell ATX táp, pico/paneltápot ebbe is lehet tenni. Egy PicoPSU-160XT esetén még a szerelés is leegyszerűsödik, és ahogy nézem, nagyjából ez az egyetlen ilyen egység ami tényleg ajánlott.Ez az elképzelés nagyobb és drágább az eredetinél, de jóval erősebb is, és éppúgy néma. Ami kérdésem maradt, hogy a DC in 5/2,5 mm csatlakozót hogyan kell rögzíteni? Ha megfúrok egy filléres PCI takarólemezt, arra rá tudom csavarozni? Azt jól látom, hogy a DC kábel elég hosszú, csak a képen össze van fogva a műanyaggal?
#16939776
viperabácsi
#31361
Mert ez egy japán nyelvű az blog egy (.jp) oldalon
De nem kell megijedni beszédesek a táblázatok, és olyan szavakat használ amit a google translate is, ismer. Japán->Angol-ra fordítva kifejezetten élvezhető a szöveg
Mercutio_
shteer
#31358
Azt nem írtad,hogy a "minden értelmes lap" 1151-en belül értendő
AxBattler: Van forrás, de nem látok rá indokot, hogy kidobjak ennyi pénzt a "semmire". És az ünnepek miatti vásárlási inger is megszünt
(így legalább se hw,se óra, se objektív, se bicska nem jött a házhoz
#16939776
#31357
1 db ssd-vel -gond nélkül elmenne egy ilyenben passzívan:[link] Vagy a korábban általad említett metis+S-Flex..
Más: Pár friss soc és cpu (ITX-es platform) M.2 ssd kimérve fogyasztásra/teljesítményre. [link]
Ahogy látom legtöbbször összevethetőek eredmények, mert egyforma módszert választott mérésről mérésre
(amikor a következő sarkon van a nagyker, és pénz is van sz@...)
#72042496
Patice
#31354
Köszi szépen, ezek szerint a lap teljesítménye teljesen megfelel a célokra, igaz?
Ez az MS-Tech nagyon betyáros, tényleg abszolút tetszik, csak ebbe hová rakom a nagyobb ventilátort? Igazából van elfekvőben egy 1200-as S-Flex-em, ezt szerelném be 5 V-on hajtva a gépbe. Megnézzük az Antecet is.
(#31356) Pista0001: Köszi, igen, azok voltak az első körös jelöltek. Csak sajnos sokan írták, hogy süvít bennük a ventilátor. Ezért lett az, hogy akkor nézzünk egyet komponensekből.
#31348
Szerintem Asrock N3700-ITX + Antek ISK 110-es ház, amiben van paneltáp és jár hozzá a megfelelő kűlső kocka.
Vagy MS-Tech CI-70 ház 60 vagy 120 wattos táppal.
4 GB szvsz. elég, csak dual channel legyen, de ha belefér a költségvetésbe, akkor a jövőre való tekintettel mehet a 8 GB is. A lap kezeli az 1,35 voltos ramokat is.
Hűtésnek szerintem egy 10 centis slim Scythe venti is elég. N3150-hez én ilyet használok.
Tudom, az ajánlott házak egyike sem olcsó, de legalább a táp benne lenne az árban.
#72042496
Pete55555
#31351
Köszi a tanácsot! Tényleg majdnem annyi, de erre szoktam mondani, hogy ha kell, akkor van pénz a legolcsóbb megoldásra.
Értsd ezt úgy, hogy nem akarok gépészkedni, mert ha túl kevés feszültséggel találom működtetni a Celeront és fél év után mondjuk instabillá válik, akkor már nem érte meg. Akkor sem érte meg, ha alapon hagyom és hangosabb lesz a gép. Egy gyári, "összerakom és stabilan megy" megoldás kéne. Ebben viszont nem tudom, az N3150 mennyire megfelelő alternatíva. Papíron nagyon frankónak tűnik.
#31348
40.000 egy ilyen lap
Jobban jársz egy 20k-s H81-el, meg egy celeronnal/pentiummal szvsz. Órajelet visszaveszed, feszt leljebb veszed, és nem fogyaszt semmit.
Tápnak egy PicoPSU, amúgy kocka kell a linkelt ASRockhoz is. Vagy ha a metist veszed, lehet normál ATX táp, és olcsóbban kijössz. -
#72042496
Kellene a családba egy kis méretű, minél halkabb, Windows 10-es, SSD-s gép, amelyik pörög ha internetről van szó, simán viszi a FHD YouTube videókat és a FHD filmeket. És persze, legyen minél olcsóbb.
Alapként az ASRock N3150DC-ITX lapot néztem ki, de mindenképpen lenne pár kérdésem ezzel kapcsolatban:
1, Megfelel ez az alaplap, illetve az N3150 Braswell a fenti célra?
2, Ennek a Braswellnek mekkora a teljesítménye egy E7200-hoz képest? A jelenlegi gépben egy E7200 van, de az a gép nagy, hangos, és egy régi HDD mellett már eléggé köhög.
3, Táp jár az alaplaphoz, vagy bilibe lóg a kezem? (Holnap utánanézek, de hátha valaki fejből megmondja.) Ha nincs hozzá táp, mennyiért, milyent érdemes venni?
4, Egy 3-400 as fordulatra szabályozott 12/14 centis ventilátor elég a borda fölé/mellé, hogy lehűtse? Érdemes egyáltalán ventilátorban gondolkodni, vagy simán megy ez passzívan is?
5, RAM-ból a fenti célokra elég a 4 GB, vagy jobb lehet a 8 GB?
6, Tudtok ajánlani valami jó kis ITX házat, amelyikbe belemegy a 12/14 centis ventilátor, egy SSD, opcionálisan egy HDD, letisztult megjelenésű és lehetőleg visszafogott ára van (nem 30 ezer)? ODD nem kell. A Raijntek Metis például tetszene, vannak ehhez hasonlók? Netán egy Chieftec IX-03B, aztán menjen passzívan? Sajnos nem vagyok képben, ezért minden tippet szívesen veszek.Előre is köszönöm a segítséget!
#16939776
Mercutio_
#31345
Mély együttérzés
Mivel nem volt vesztenivalóm, kupaktalanítás lett a vége Z77m-ITX+3570K+ATLAS kalandnak...
Mivel nem az egyszerű utat szeretem, arra gondoltam hogy fel lehetne rakni a CPU-t kupak és feszítőkeret nélkül, magával a CPU hűtővel(Atlas) kiváltva ezen alkatrészek feladatát...
A 775-ös foglalathoz való gumi keretet tettem a hátlapra, és a túloldalon a műanyag távtartókat 2,5mm-el rövidebbre cseréltem. 8db öntapadós szivacs pöttyöt(ez is a hűtőhöz jár, amúgy hulladék)
felraktam a CPU magja köré (sarkaihoz és oldalfelezőkre), és a hűtőhöz adott pasztát használva felraktam a hűtőt.Load: -8°C, Game: -4°C... és a ventik nem emelnek fordulatszámot játék alatt.
Mivel 52°C-os CPU magokkal már zavaró a 62°C-os PCH, így leszedtem a díszbordát róla, /amiről korábban leszedtem a szürke takaró lemezt/ és kapott egy bontottat a fiókból.
Mivel nem volt forró a gyári tapintva és a paszta sem terült rendesen, így gyanítom hogy a két eltérő méretű szivacs kockát rakták rossz helyre, ami az egyik oldalát eltartotta a magtól... Most 39°C csúcs, és nem 50°C-ról indul bekapcsolásnál, hanem szobahőmérsékletről
#16939776
Tessék:
ASUS H170i-plus-D3 DDR3-as!
Gigabyte GA H170n-WiFi
Goose-T
Thom!
skylake itx lapot keresek?
de szinte sehol se kapni?
HTPC építek nem izom gamer gépet. -
AxBattler
#31336
Na, az ilyen elrendezés lenne szvsz ideális, fekvő házban, az alaplapi tálca alá rejtett ODD-meghajtóval, elöl 2*92mm-es ventivel.
Szerk.: riser nélkül, sima LP kivitelben.(#31337) imibogyo
Még szoknom kell, meglátjuk. Egyenlőre várok néhány alkatrészt, csak azután állok neki. Lehet, később neon is kerül bele.Neked mennyire porosodott? Az első rácsokon nincs semmilyen szűrő...
#16939776
AxBattler
#31314
Nem látom egyszerre a PCH DC-DC konverterét és az IGP második fázisát.
valószínű a túloldalon lesz a PCH induktivitása, és a PCH alatt lévő lesz a IGP "kóbor" fázisa.Fotókon nagyon hasonlít a két lap egymásra(görbe cpu lábak, plasztik-pin-ek, elem állása, ferdén felragasztott matrica) csak a szita/photoshop más a feliratnál.
Spec szerint is 100% a hasonlóság, a két lap között.Hagyták volna helyén a 16x-es portot, akkor nem csak 1 szlot-os VGA férne bele egy ITX házba.
Másrészt 1 slot-os VGA-t mostanség csak Quadro/FirePro-t láttam, aktív hűtéssel. Egyik sem csendes. -
AxBattler
imibogyo
#31331
A felfelé néző csati nekem is a halálom, legszívesebben kiirtanám az emberiség kollektív tudatából. A rejtett megoldást sem szeretem, mert ha tönkremegy/letörik a kis ajtó, akkor cseszhetem. Inkább negyedévente alkoholos pálcikával kitisztítgatom, amikor a gépet is tisztítom/portalanítom.
A letisztult előlap tényleg szép tud lenni, nekem most jött egy Cooltek U2, kíváncsi leszek milyen. Kicsit nagyobb, mint amire számítottam, aztán mégsem, de ez eddig kb. minden ITX háznál így volt - kivéve az SG05-öt, de abba bele se költöztem igazából, annyira összenyomorítottnak éreztem.
(#31332) Goose-T
Jogos, kösz a linket! -
Goose-T
AxBattler
#31325
Semmi értelme a HDMI-t erőltetni, amikor vannak ilyen kábelek. A Displayport interface egyébként is magában foglalja a HDMI kompatibilitást, és még fizetni sem kell érte. Mielőtt valaki azt mondaná, hogy gagyi kábel, meg drága aktív átalakító kell, annak üzenem, hogy van otthon ilyen kábelem, és tökéletesen működik. Amikor még nem volt meg a tévére kötős gépem, addig egy Displayportos laptopot kötöttem a tévére, és azon néztük a filmeket, még a hang is tökéletesen átment.
imibogyo
AxBattler
#31330
A mostaniban sincs.
De mivel van egy ilyen előlapom ház nélkül már, gondolkodom, hogy a tetőbe be fogom építeni mégis, úgy, mint itt láthatod, csak nekem valamelyik oldallaphoz lenne közelebb. Ennek egy hátulütője van, hogy nem szeretem a felfelé néző csatlakozókat, tehát lehet, hogy inkább úgy kellene összehoznom, hogy a linkelt Silverstone képen ahol az oldalfalon a "lyuk" van oda mennének az USB csatik.
Az előlapra semmi féle képpen nem szeretnék tenni csatlakozót. Esetleg egy rejtett megoldás jöhet még szóba és akkor nem porosodnának a csatlakozók és használaton kívül nem is látszódnának, de amúgy nem nagyon használok "bedugós" eszközt a gépemen, ha nagy ritkán mégis, akkor a monitor mellett van egy ilyenem kivezetve, de általánosságban mindenem fenn van egy privát felhőben, tehát ritkán használok olyan "kütyüt" ami igényelné a bedugdosást. A hangcuccaim is ki vannak építve kábelezéssel a külső DAC-on keresztül, tehát audio cuccokhoz sem használok előlapi kimenetet.
imibogyo
Azt hiszem itt az ideje belekezdenem az új házba, mert a passzív 750Ti kilóg az oldalnál és nem is kap túl sok levegőt (nem néztem meg, hogy elfér-e, mivel mindenképp ezt a kártyát akartam venni, attól függetlenül, hogy jó lesz-e a mostani házba, vagy sem.....). Emiatt most átmenetileg fektetve fogom használni a gépet. De hosszútávú megoldás egyértelműen az új projekt lesz. Ennél a tervnél lemondok a 100%-os passzívságról a dVGA érkezésével, ehelyett egy nagyon alacsony fordulaton járatott, amolyan "átszellőztető ventilátoros" megoldás mellett tettem le a voksomat egy 180-as ventivel, ami egyszemélyben fog hűteni mindent. Az oldallap még készülőben van, de egy hasonlót kell majd elképzelni, annyi különbséggel, hogy nekem csak egy darab bekapcsoló gomb fogja megtörni az előlapot és a hátsó oldalfali kivezetések. Többre nem is lesz szükség mivel kizárólag "alulról-felfelé" fog a levegő mozogni.
AxBattler
#31325
most nézem az iPon kínálatát, és elég sok monitornak van DP csatija, jóval többnek, mint amire én gondoltam. Érdekes.
Érdekes a f*****-t.
A DP nem licences cucc, míg a HDMI-ért fizeni kell. Így már mindjárt érthetővé válik, hogy miért van ennyi DPs monitor.
Én is nem rég "jöttem rá" hogy sok DPs- monitor van, amin nincs HDMI, aztán utánanéztem, és konstatáltam, hogy hoppá, a HDMI licences....Ebben csak az a vicc, hogy annak ellenére, hogy a DP "olcsóbb", még technológiailag úgymond fejlettebb is...
AxBattler
Értem, de Ultrasharp kategóriás monitora az emberek elég kis hányadának lehet, a HDMI meg már alap szinte mindenhol, gondolj csak a TV-kre. Ha raknak az egyikből egy alaplapra, akkor ide a bökőt, hogy az nem DP lesz, hanem HDMI.
Szerk.: most nézem az iPon kínálatát, és elég sok monitornak van DP csatija, jóval többnek, mint amire én gondoltam. Érdekes.
HookR
Mercutio_
#31321
Dual R9 290X lett, maradhat?
- ROG ARES IIITulajdonképpen megfelelő vízhűtéssel akármilyen dVGA lehet. Ha meg 2db PCIe x16 sín lenne az alaplapon (de legalábbis a közelebbi mondjuk nyitott végű x8-as)...
mrbig25
varmi2
#31315
Ha meg fordítva lenne, akkor a VGA takarná ki az x1-es PCI-e csatlakozót...szóval eléggé rétegtermék lesz, mert csak azoknak lesz jó, akik 1 slotos VGA-t használnak vagy olyan házuk van, ahol így is elfér egy 2 slotos kártya.
mATX házba meg igazából felesleges ilyet venni...oda mehet nyugodtan egy normál mATX lap.
Ðávid
AxBattler
#31314
Már a Haswell alaplapok között is voltak ilyenek.
Asrock H91M-XT (nem elírás a 91)
GA-H81M-S2
GA-H81M-S2V
Asus H81M-PDe ahogy láthatod, amiket találtam mind H81-es chipkészletűek. Így igazán örömteli látni, hogy B150-es chipkészlettel is készül ilyen méretkategóriájú alaplap. De igazándiból nem találtam elsőre semmi különbséget az általad linkelt két alaplap között. Megnéztem az adatlapjukat, nagyobb méretben összehasonlítottam a képeiket is, de csak a felírt típusjelzésben volt eltérés.
AxBattler
Aztakib@$0ttQv@ életbe, ha ezek nálunk is kaphatóak lesznek, akkor lehet én is váltok Skylake-re: gyakorlatilag kicsit meghízott ITX deszkák, két PCIE-sínnel, sok ITX házba passzoló mérettel! Mondjuk az M.2-es csatit lehagyták róluk, de legalább alacsonyabb árszegmensbe várhatóak - 20k-körül zsír lenne!
AxBattler
HookR
Origin Chronos SFF - tomshardware.co.uk / techspot.com / legitreviews.com
Origin Omni AIO - Linkek fentebb
HookR
Chieftec IX-04B hivatalos oldal - [link]
Tulajdonképpen átmenet az IX-03B és IX-05B között. Ahogy azt a számozása is sejteti.========================================
Chieftec HF-200 hivatalos oldal - HF-200B / HF-200SL
Asus B150I Pro Gaming/Wi-Fi/Aura - press.asus.com / legitreviews.com
imibogyo
Tegnap már meg is érkezett, csak sajnos nulla szabadidővel rendelkezem...
Januárban még be kellene fejeznem a házat, hogy hó végén tudjunk költözni és ugye az új műhelyt is be kellene rendeznem, valamint a szerszámaimat is át kell még költöztetnem a másik vidéki műhelyből (40+ Km). Szóval annyi a dolgom, hogy ez most úgymond a legutolsó a fontossági sorrendben.
De mindenképp megakartam rendelni addig, amíg még kapható, mert anno amikor megjelent nem vettem meg, később pedig szinte beszerezhetetlen volt. Most hogy újra megláttam azonnal ment is a kosárba, aztán majd foglalkozom vele, amint tudok...
@aMoRF
A Chieftec IX-05B ház a számomra elfogadható kategóriába esik. Első ránézésre jó szellőzése lehet és a gyári hűtővel bele férne az egész cucc. Nem akarok a konfigon bővíteni. (nem lesz dvd, dedikált vga vagy HDD) Ezért választottam egy aránylag erősebb és elfogadható árú AMD Aput a konfigba . Persze egy A10-es még jobb lenne, ugyan ekkora TDP-vel, meg 16GB Ram de vannak költségvetési határok. Ha mindenhol csak 5-10-15 ezerrel tolom meg az árat az a végére már duplázza a rá szánt keretet. Ne értsetek félre nem célom a spórolás minden áron! Az igényeimet az A8-is kielégíti 8GB Rammal és kész. Ha lehetséges nem akarok plusz ventiket.
A kérdésem továbbra is fent áll: A fentebbi konfigot 120W-os panel tápról hosszú távon el lehet-e üzemeltetni?
Van egy normál 400W-os FSP ATX tápom. Ha mással nem akkor egyedi házban a konfig megkaphatná. DE ezekben a tápokban ahogy a sfx-ben is van 1 plusz venti. Ami pont 1-el több mint amit a rendszerbe szánnék.
HookR
"ID-Cooling ID-60"
Mármint ID-Cooling IS-60. -
HookR
@aMoRF
#31299
Ha igazán kompakt, tehát paneltáp/picoPSU + AC adapteres megoldást szeretnél, az sajnos zsebbenyúlós. Iránymutatóként az aláírásomban olvashatsz ilyen projektről. Ha mégis ezt az utat választod, háznak a Chieftec IX-05B-t mondanám (2,5"-es meghajtót hanyagolnám, mert azt a hűtés fölé lehet felfogatni, helyette mSATA-s, vagy M.2-es SSD-t fogadó alaplapban gondolkodnék), hozzá hűtőnek ID-Cooling ID-60 és ha nem válik be a gyári ventilátor, mert mondjuk nem elég csendes, akkor később még mindig lecserélheted Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14-esre.
A költségek relatíve alacsonyan tartására való tekintettel SFX tápos megoldásban érdemes gondolkodni, amihez például ezeket a házakat lesd meg:
- Cooltek U1
- Chieftec BT-02B
- Chieftec BT-04B-U3 Ebbe akár teljes magas, két slotos, kiegészítő tápcsatlakozó nélküli (felülről bedugható tápcsatinak egyszerűen nincs hely a házban) GTX750 Ti-t is tehetsz, ha az APU-énál komolyabb teljesítmény kellene.
- Silverstone ML05
- Silverstone ML06
- Silverstone ML06-E Ha nem lenne ilyen piszkosul túlárazott
- ADATA 32GB DDR5 4800MHz CL40 - Új, 1 év gar - Eladó!
- DDR3L laptop ram, mennyiségi kedvezmény!
- Akció! G.Skill TridentZ Neo 3600Mhz- CL16 2X32GB (64GB DDR4)
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- Xbox One / Xbox Series játékok
- ZTE Blade A36 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! ASUS B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 TG GAMDIAS 650W
- 27% - Corsair Hydro X XD7 RGB black (CX-9040005-WW)Pumpa/Tartály kombó
