sg22
vilagos. amig nem ebben dolgoztam en is mindig epitgettem fejelsztettem fel/le a gepemet csinositottam ventik ki be nem 1 vizhutesem volt de miota ezt baszom bent minden egyes nap mar ra sem birok nezni a gepre. ha hazajovok csak nyomjam meg a gombot azt menjen, ra sem akarok nezni. beis basztam az asztal ala.
multkor hazahoztam egy jofele xeon procit melobol, es 3 hetig fekudt az asztalomon mert nem vitt ra a lelek h betegyem a gepbe itthon
ma pl 2 TB ramos 4 db E7 haswell xeonos gepeket teszteltem, es akkor hazajovok es szarakodjak a 4GB 8 GB ramokkal
ada19
Tényleg vannak hasonlóan halk, akár jobban teljesítő ventik is de amiben a Noctua garantáltan nagyon jó, az a "hangszín". Akár halkan, akár hangosan hallod, nem idegesítő a hangja, van aki elég érzékeny erre (pl. én). Ezt pedig a műszerek sosem fogják kimutatni. Gondolj csak arra hogy inkább lágy, szellős ventihangot vagy valami búgó sípoló valamit hallgatsz szívesebben. Persze ahogy írtam, sok embert nem zavar, már csak azért sem mert vagy távol van a ház vagy más elnyomja a hangját stb...
ada19
#30595
Merlinhardver 3 évet, iPon 5 évet vállal, de igazából kb. teljesen mindegy, a lényeg hogy számlád legyen róla. Ugyanis, a vásárlás után 30 nappal már közvetlen a gyártóhoz is benyújhatod a garanciális igényed, és vagy küldenek egy újat rögtön (erről olvastam olyat hogy képpel kellett bizonyítanod hogy pl. letörtél egy lapátot a ventiről), vagy beküldetik veled (Ausztriába) és ha jogos az igény akkor kifizetik a postaköltséged és díjmentesen küldenek vissza egy vadonat új terméket. De nagyon fontos, hogy számla kell róla, elvileg saját névre szóló.
#94180096
Engem az lepett meg, hogy a dobozán rajta van, hogy 6 év garanciát vállal rá a gyártó. Persze Magyarországon nem tudom ki vállal rá ennyit, gondolom senki, de attól még tetszett.
Jó pár évvel ezelőtt olvastam először erről a márkáról itt, akkor is meg voltak vele elégedve a vásárlók, ahogy látom most is ajánlják.Egyébként most vettem először ilyen márkát. Majd beszámolok, hogy milyen ha összeállt a NAS.
sg22
#30593
" Egyszer kell megvenni őket"
miert annyira jok a noctuak? tudom h jo dragak, meg teszteken is tisztesen helyt allnak, de nekem meg sosem volt azert kerdem. amikor nezegettem nagy venti teszteket mindig volt par ami jobban szallitotta a levegot vagy halkabb volt. csak hat azt nem nagyon tudjak letesztelni h 1-2 ev mulva kerreg karrog vagy epp beszarik a venti
#94180096
sati:
Grat a ventikhez!
Én is így voltam vele ahogy te. Egyszer kell megvenni őket, ezért cseréltem le az összes ventit a házban erre a márkára.
A színük szerintem se a legszebb, de az biztos, hogy "egyedi, erre a márkára jellemző szín".
Egyébként én úgyse fogom őket látni, mert benn vannak a házban. Ha teszik a dolgukat (halkan!) akkor részemről nincs probléma.
A csomagolás szerintem is nagyon ott van! Mondjuk ha már ennyit költ rájuk az ember, akkor kapjunk is valamit a pénzünkért nemde?imibogyo:
A fekete ház elég baba!
Egyébként már csak a tápra várok. A kiszemelt egy Chieftec SFX-250VS de sajna csak külföldön kapható.
imibogyo
shteer
#30588
Nekem például fa házaknál nincs velük bajom. Sőt igazából van ahol számomra fekete házban is mutatnak.
AxBattler
lazydog
#30583
Igaz, hogy az MSI-n van, de ne legyél elájulva tőle: 1x M.2 slot (Key E, type 2230)
Ez a típus pedig nem alkalmas bootolható háttértár (SSD) fogadására. Pedig már én is reménykedtem, de a manual-ja egyértelműen fogalmaz:
"This M.2 port supports for both Wi-Fi and Bluetooth module, A68HI AC is already
installed the Wi-Fi and Bluetooth combo module and connected to the antenna
connectors on the back panel." -
AxBattler
lazydog
#30581
Szvsz semmi extra, és most még nem is éri meg, mivel a GA-F2A88XN-WIFI ugyanígy 29k HUF-ba kerül.
Moon_Walker
mITX gaming pc összerakásán töröm a fejem és egy ilyen lappal találkoztam:
gigabyte Z97n gaming 5.
Jó lehet ez kiindulásnak vagy van ami ellen eszól, illetve olcsóbb alternatíva?
(i5 4670k a célszemély valami Gigabyte geforce gtx-akármi, 16GB cas9 ram)Köszi
AxBattler
Bréking! MSI A68HI AC lap már nálunk is a boltokban, 2016 elejére szerintem be is fog állni az ára. Én várom.
>Deego..
Hamarosan jeletkezem , s megosztom a röviden a tapasztalatokat.
Ha kíváncsi vagy bármire a termékekkel kapcsolatban kérdezz.Addigi is itt van pár korábbi kép.
Pöttön
A két gépház közül szerintetek melyik lenne a jobb választás?
Fractal Design NODE 202 teszt
Silverstone Raven RVZ02 tesztA Fractal Design-nek előnye hogy kisebb, össz visz 10literes, és szerintem szebb, viszont nem lehet bele odd-t tenni.
A Silverstone Raven RVZ02 nekem külsőleg nem annyira jön be, picivel nagyobb, viszont cserébe lehet bele tenni slim odd-t, meg 3,5 hdd-t. (Ebben az esetben rövidebb vga fér bele) -
Z406
>Deego..
#30574
Ami annyira nem életbevágó, az az előlapi USB3 kivezetés hiánya, de ha esetleg később szeretnék vga kártyát, akkor is bajban lennék. Aztán "csak" kettő SATA3 csati van és kissé hibás is a lelkem (random belép a biosba indításnál, nem mennek rajta az USB portok, nem mindig ad képet DVI-on)...
Z406
Elnézést, hogy csak így belekontárkodok az éppen futó beszélgetésekbe, de segíthetnétek dönteni egy dologban!
Nagyjából egy éve nyúzom szeretett mini-itx konfigomat, de most jött el az ideje (anyagilag és úgy amúgy is), hogy kicsit korrigáljam ama "baklövésemet", amit úgy hívnak, hogy Gigabyte GA-H81N-D2H.
Eléggé alul méreteztem ezt a lapot még akkor is, ha nem extrém felhasználás volt a cél.A lényeg a lényeg, cserélni szeretném! Amit kinéztem, az az MSI B85I vagy pedig ennek a Gaming verziója. Nem játszom a géppel (only IGP), de nem tudom, hogy az kb. ötezres különbség megéri-e utóbbi javára?
A többi alkotóelem: i3-4330, 2x4 GB Adata RAM (1600), egy 64-es SSD, egy 500-as és egy terrás WD HDD. A táp Corsair CM 430M, mindez egy CM Elite 130-ban.
Mint írtam, általános felhasználásra van a csöppség, internet, filmezés és hébe-hóba régebbi játékok nyúzása, az IGP tudásának tetejéig!
Szívesen fogadok minden hozzászólást, legyen az jó vagy nem annyira jó...
Köszi Srácok!
shteer
chesterboy
#30560
Normal ATX, nem? Van rá topik, ahol meg kérdezni sem kell csak elolvasni az utsó 50 hsz-t.
shteer
sad_Vamp
amúgy ennek a Fractal Design Node 304-nek nincs vlmi hasonló olcsóbb alternatívája?
chesterboy
#30560
Pár nappal ez előtti hsz.-emben ott a válaszom.
shteer
chesterboy
#30558
A CFI-be?
chesterboy
chesterboy
#30545
tápot tudnátok ajánlani?
#94180096
#30553
A morex csati jó kérdés, őszintén szólva nem gondolkodtam még ezen. Ha tippelnem kellene akkor össze vannak párosítva, szerintem így logikus, de majd megnézem.
Levegő:
A HDD tartó keret oldalán vannak ilyen hosszúkás "lyukak" gondolom azon keresztül.
Az oldalsó ventilátorokon jön be a levegő és a hátsón megy ki. Aztán persze meglátjuk hogy a valóságban milyen. -
#94180096
Sokan megtették már, én is beállok a sorba. Jó volt nézni kinek a konfigja hogy fejlődik de nem gondoltam volna, hogy egyszer én is posztolni fogok itt. (Semmi rosszindulat, csupán szerénység.)
Új házba költözik a NAS-om.Nem tartozott az olcsó beruházások közé. A táp még hátra van. A ház megvan és a ventik is benne. Amennyit rá költöttem erre, abból már lehetett volna venni egy brand gépet is. De ez van, ha az embernek van egy hobbija.
Ha van rá igény a komplett költözésről is csinálok képeket.
sad_Vamp
lazydog
#30542
Én teljességgel mégértem, ha nem bírsz (nem bírhat mindenki mindenkit). De ahogy nekem jogom lesz majd segítséget kérni a NAS topikban ha majd netán kell, neked ugyan úgy jogodban áll megtagadni azt. Nyugodtan ignorálhatjuk egymás további kommentjeit ha úgy szeretnéd, nincs gond. (Legalább nem szemeteljük tele a szakmai topikokat.)
Goose-T
Arseeen
#30543
Nem adódik az össze szerintem, inkább a magonkénti hőmérsékleteket jelzi hibásan, de a ventiszabályzás nem azt veszi figyelembe, hanem a CPU hőmérsékletet, ami valószínűleg jó értéket mutat. Egy processzor akkor lehet 22 fokos, ha a szobában mondjuk 10 fok van. Lehet, hogy már megszáradt a paszta a hűtőborda és a proci között, elvégre nem mai jószág. Le kellene szedni a bordát, letakarítani, kifújni belőle a port és újrapasztázni. Az is lehet, hogy valamilyen gumis ragasztóanyaggal van összeragasztva a borda és a proci, azt le kell róla szedni az utolsó szemig.
Arseeen
chesterboy
#30547
Igen a Node 304-nek nincs versenytársa
Arseeen
chesterboy
#30545
Ebben elfér 6x3.5-ös és 11 2.5-es
http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/phenom-mini-itx#specs -
chesterboy
Tudtok ajánlani olyan házat amibe legalább 4 db 3'5-s és 1 db 2'5-s vinyó belemegy és ehez tápot? Olyanra gondolnék, hogy a 2'5-nek külön hely van. Első körben a CFI a 7879-re gondoltam.
Ðávid
>Deego..
#30540
Akkor az egy jó vétel volt, magasabb órajel, nagyobb cache. Viszont ahogy nézem a gyári oldalon az összehasonlítást, a Pentiumban nincs benne a Clear Video HD Technology. De szerintem nem fogod megérezni a hiányát. Az G1820 se tudja, mégis rendben tette a dolgát.
Arseeen
>Deego..
Én is erre a következtetésre jutottam, hogy megfelelne.Mindenképp új cpu-ban gondolkoztam így a G1840 vagy 3250 közt vaciláltan.
De....
aprón érkezett egy remek felajánlás G3460 személyében 3 év garival, 14500 Ft-ért amire nem tudtam nemet mondani.Így bezsákoltam.
Még várok a Crucial Ballistix Sport BLS4G3N169ES4CEU notebook memóriára és rakhatom össze a Shuttle HX81V-t.
sg22
sad_Vamp
#30530
Practical drive limits for drive controller chipsets & BIOSes were effectively eliminated way back in 2003 with the introduction of the ATA-6 standard. Allows for hard drives up to 128 PiB in size. Meaning that WD Black you are planning on (or any other drive 2TB or smaller) will not be a problem.
More important these days for hard drives over 2TB is what OS you will be running. You haven't said, so: to use a disk over 2TB, your operating system needs GPT support.
Windows XP 32-bit can only see up to 2TB disks maximum, whether the OS is on it or its a data drive. If you buy a 3TB (or larger) disk, you'll only get 2TB of capacity out of it.
XP 64-bit can use a data disk larger than 2TB (one other than the OS is on/booting from), but cannot create such a disk (in the "GPT" format).
Vista & 7 (& 8, but no one uses that) in both 32-bit & 64-bit can all use and format drives in the GPT format (over 2TB). But...only 64-bit versions of those OSes on UEFI-based systems (which yours is not) can boot from over-2TB GPT drives. Meaning using such drives on older motherboards such as yours means they can only be used as data drives (ones the OS is not installed on/booting from).
http://www.howtogeek.com/193669/whats-the-difference-between-gpt-and-mbr-when-partitioning-a-drive/
chesterboy
#30528
Vagy hálózatról eteted.
chesterboy
#30526
Zotac szerintem csak 2 TB-ig tudja kezelni a vinyókat.
Vagy másik gépben formázod, vagy alaplap BIOS frissítés kell, ha egyáltalán segít.
chesterboy
Vettem egy Wd 3tb-s vinyót, az lenne a problémám, hogy a Openelec nem látja. Mit lehet vele csinálni? Az alaplap egy Zotac ionitx-f-e. -
tomi0128
Egy ilyen házat nézegetek: [http://www.chieftec.eu/en/chassis/itx-tower/fi-02bc-u3.html]
Két kérdés merült fel ezzel kapcsolatban:
- A gyári tápegység mennyire hangos, mondjuk egy normál tápegységhez képest vagy ehhez: [http://www.bequiet.com/en/powersupply/497] vagy csak ha filmezek mellette zavaró lehet?
- Elvileg akkor egy ilyen kártyát bele tudok tenni: https://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=02G-P4-3740-KR ?Előre is köszi a véleményeket és tapasztalatokat.
HookR
Archttila
#30509
A méretezett rajz alapján a ventilátorok furatközepének távolsága a 80mm-eseknek megfelelő 71,5mm. A 92mm-eseknél 82,5mm.
Hogy enged-e 11mm-nyi széthajlást a rögzítődrót, azt ki kell próbálni.(#30510) sati: Jellemzően gyártónként (de akár modellenként is) eltérő. A kiszemelt lapról keríts egy nagyobb felbontású képet felülnézetből, amin lehetőleg minél kisebb a perspektivikus torzítás (például: Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5), majd egy referenciaméret (például az alaplap: 170 x 170 mm) segítségével arányosítsd a mért pixeltávolságokat!
Közben látom, lassú voltam.
Archttila
MSI Z170I GAMING PRO 29+AFA?
[link](#30511) Pista0001
Igaz?
Ez nekem az jelenti, hogy nem erdemes cserelni a gyari ventiket, mivel egy 80-as nem lesz olyan hatekony mint a sajat 92-es FAN-ja. De cafoljatok!
Archttila
Szerintetek az ATLASs-on levo FAN-okon a furatok megegyeznek mondjuk a Noctua FAN lyukaknak a poziciojaval? Nem arrol van szo, hogy bar a ATLAS ventik szabvanyos meretuek, a kereten levo lyukak sokkal beljebb vannak?
Szoval a kerdesem az: a gyari Wire Clip bepattinthato egy szabvanyos 92x92x25-os venti lyukacskaiba?
Mintha remlene, hogy egy tesztben emitik ezt mint hatranyt, de sajnos nem talalom sehol...
kisza25
>Deego..
Egy Celeron G1840 elég lehet böngészéshez, FHD youtube tartalmak lejátszásához, s HD filmek nézésére?
imibogyo
Möre83
#30491
Szerintem simán kimarják neked, töredékáron, mintha mindenképpen gyárit szeretnél, az említett In Win H-Frame Mini majdnem 60.000 ft (!!!). Ha készen lenne már az új CNC-m, mert a mostani a darabokra lett szedve, akkor simán kimarnám neked, de ezt most még jó pár hónapig nem tudom ígérni (építkezés + költözés)...
sad_Vamp
Üdv mindnekinek!
Segítség kéne mik a tapasztalatok ezekkel az [alaplapokkal]
azt lehet tudni, hogy mi a különbség a QC5000M-ITX/PH és a sima QC5000M-ITX között
vagy a QC5000-ITX/PH QC5000-ITX között a hűtésen kívül?és a fomr-faktoron kívül van különbség [ezek között?]
lazydog
fjellape
#30498
Felőlem maradhatsz a 16GB RAM-nál, ha ez hozza meg számodra a lelki békét. Ugyanakkor jelenleg a legdurvább hardver igényű játékok olyan 6GB-ot használnak ki.
Ilyenekkel te nem fogsz játszani i3 procival, még VGA kártyával sem. Másrészt RAM-ot bővíteni a legkönnyebb dolog, ha később mégis kellene. Az órajeleket sem érdemes hajszolni, nem kapnál észlelhető FPS növekedést.
Továbbra is azt tanácsolom, inkább i5-öt vegyél helyette. Egyébként jó kis gép lesz ez.Örülök hogy végül mégsem hagytad magad félrevezetni, és elhagytad APU-t.
fjellape
#30498
Nem tudom miért van szükséged Skylakere, de én megnézném a lehetőségeket 1150 vonalon is.
ASROCK H81M-ITX/WiFi
MSI B85I GAMING
GIGABYTE GA-H97N-WIFIEzek a lapok 28-32 között vannak, egyedül az M2 port hiányzik róluk, amibe bele lehetne kötni. Így a lapon spóroltál 15k-t, azt költheted egy Haswell i5-re, ami jóval erősebb a skylake i3-nál.
- Hobby elektronika
- Qualcomm lapkával és nagyobb teleppel várható a CMF Phone 3 Pro
- Wise (ex-TransferWise)
- Tőzsde és gazdaság
- Gyúrósok ide!
- Milyen TV-t vegyek?
- Gumi és felni topik
- 32 Gb Gb G.skill Trident Z Royal Silver 3200 Mhz Beszámitok! (16 Gb-ra bontom igény szerint)
- ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING ATX alaplap - doboz, leírás, 6 hónap garancia
- 0perces SAMSUNG DDR5 6400MHz vadiúj 2x16GB memória 1 év garancia (6400B)
- Olcsó DDR3-as memóriák
- Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
- Xiaomi Poco X7 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell Precision 7810 TOWER,E5-2670 v3 (12/24) 16GB DDR4,256GB SSD,QUADRO M4000 8GB VGA,WIN11
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 256GB 1 év teljeskörű garancia
egyebkent nekem sem feltetlen jon be ez a szinvilag, bar ha az osszes venti Noctua akkot tud "szep" is lenni
valakinek valami ötlet?
DXF, DWG elsődlegesen.
